Oldal 305 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   301  302  303  304  305  306  307  308  309   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2014-12-14 09:33:00 [32962]
200-250W asztali köszörût felejtsd el. Legalábbis amit nagyáruházit (Straus) kapsz ennyiért, az csak "felvett" teljesítményben fogja hozni a párszáz vattot, és leginkább melegedésként adja azt le. Gondolj bele, egy kôlehúzóval nekimész a kônek, és a gép megáll!! Azonkívül ha megfogod és beteszed a bevásárlókocsiba, érezni fogod, hogy nincs súlyuk. Azért nincs, mert nincs bennük anyag, a védôburkolat hitvány lemezbôl van, és erre csavarozták rá a tárgyasztalt. Az egész úgy berezonál hogy használhatatlan lesz. Lehet utólag normális tárgyasztalt csinálni hozzá, de a motorja akkor se lesz erôsebb, pár perc és szinte fústöl üresjáratban is.
Előzmény: Kicsa, 2014-12-14 09:15:00 [32961]
Kicsa | 1246    2014-12-14 09:15:00 [32961]
Az első próbadarabról az ígért kép. Nem a legjobb a minőség,de a lényeg látszik. A szíj is elég jól illeszkedik a helyére.
Illetve kérdeznék a köszörűvel kapcsolatban is : 230 V-os kétkorongos asztali köszörűt szeretnék barkács célra.
A fordulatszámuk az aszinkron motornak köszöhetően körülbelül 2950 1/perc.
Egyedül akkor a korongátmérővel lehet variálni,jól sejtem,hogy a nagyobb vágósebesség miatt célszerű a 200 mm átmérőjű kővel szereltet megvenni?
Straus és Güde márkákat nézegettem,van belőlük kisebb és nagyobb teljesítménnyel is. Esetleg használ valaki ilyen gépeket? Tapasztalatokat szívesen olvasnék róluk.
Előzmény: Kicsa, 2014-12-13 22:03:00 [32958]
Alex63 | 839    2014-12-13 22:24:00 [32960]
Szerintem köszörülni, hántolni elég macerás lenne.
Előzmény: Pupák, 2014-12-13 21:49:00 [32957]
Alex63 | 839    2014-12-13 22:22:00 [32959]
Lefestve 1 000 000. :D
Előzmény: designr, 2014-12-13 20:32:00 [32954]
Kicsa | 1246    2014-12-13 22:03:00 [32958]
Sziasztok! Most tudtam csak visszajönni,látom sok segítséget kaptam néhány órán belül. A kés életem első köszörülése,amint a munkahelyemen csináltam. Jelenleg itthon nem tudok köszörülni,épp most nézek itthonra 1-200 W-os asztali köszörűgépet. A munka szerencsére nem égetően sürgős,de holnap megpróbálom a módosított felállásban. Megigazítom az alátétet,adok neki kenést is. A fordulat
minimális volt,egyébként szenvedés árán,de sikerült egy tesztdarabot készítenem svejk javaslata alapján. Holnap rakok fel képet.
Az alu elvileg jól forgácsolható,AlMg4,5Mn. Először nem volt a homloklap alászedve,de a jobb eredmény érdekében csapos kővel (tokmányba fogva szükségmegoldásként ) 'megpiszkáltam'.
Előzmény: Kicsa, 2014-12-13 16:17:00 [32937]
Pupák | 71    2014-12-13 21:49:00 [32957]
"vjanos"-nak:szétkaptam a keresztszánt,volt köszörülve,
azt hiszem meghagyom,...minden elég frankó...kivétel az ékes feszítőléc felülete kicsit gáz,
gondolom nekik sem sikerült köszörülni.Lehet ezt a kis lécet frankón szögben köszörülni?
Esetleg hántolni érdemes?(Tintával passzitva)
Köszi az infót.Üdv:Pupak
Előzmény: Alex63, 2014-12-12 15:14:00 [32932]
hostya | 3111    2014-12-13 20:52:00 [32956]
290eFt-ért csak letakarította.
Mennyi lenne ha le is festi..?
Előzmény: Csuhás, 2014-12-13 20:44:00 [32955]
Csuhás | 6750    2014-12-13 20:44:00 [32955]
Ügyes, eszterga takarítás 190eFt-ért
designr | 3621    2014-12-13 20:32:00 [32954]
Mire képes egy kis optikai tuning..multkori linkeltem egy eladó kis TOS MN80 -at Mi lett belőlle
Ilyen volt
Ilyen lett
Pedig azt hittem segítek egy fórumtársnak egy jó kis gépet találni..
hostya | 3111    2014-12-13 19:48:00 [32953]
Előzmény: sufnituning, 2014-12-13 19:43:00 [32952]
sufnituning | 3480    2014-12-13 19:43:00 [32952]
Látom, nem érted az összefüggéseket Okoska!
Vigyázz, mert megmondalak a mamámnak!
Előzmény: hostya, 2014-12-13 19:30:00 [32951]
hostya | 3111    2014-12-13 19:30:00 [32951]
"... hűtés nem fontos. a hegyénél felülről kell egy forgácstörő holkert csinálni és kell egy kis csúcsrádiusz is "
"Egy kis fúró üregelő spay nem árt neki "
"Igazad van, annál a késnél kell a hűtés "
"Én nem aztrtam, hogy olyan kiképzést csináljon,
hanem csak egy holkert.. "
Nem érzel némi ellentmondást..? (holker ide vagy oda)
Azt hogy KI az okoska, majd eldöntik a többiek..
Előzmény: sufnituning, 2014-12-13 19:01:00 [32948]
Alex63 | 839    2014-12-13 19:21:00 [32950]
A 2-es képen jól látható, hogy a rapidkésed nyom és a hátlap nagyon alá van köszörülve.
Áts László | 1935    2014-12-13 19:03:00 [32949]
Tudod te,hogy mire gondoltam...
Egy ilyen kis gépen nem nehéz komoly töréseket,károkat összehozni sajnos.
De azért
Előzmény: sufnituning, 2014-12-13 18:57:00 [32945]
sufnituning | 3480    2014-12-13 19:01:00 [32948]
hanem csak egy holkert, (Látom okoska megjött)
Előzmény: hostya, 2014-12-13 18:57:00 [32946]
sufnituning | 3480    2014-12-13 18:59:00 [32947]
Előzmény: Áts László, 2014-12-13 18:53:00 [32944]
hostya | 3111    2014-12-13 18:57:00 [32946]
Majd ha gyorsacél késen kialakítod azt a homlokfelületet ami a cserelapkán van,akkor tegyél fel róla egy képet..
Hidd el nekem hogy kenés nélkül az aluhoz való cserelapkán is kialakul az élsisak, ha olyan az alu összetétele...
Előzmény: sufnituning, 2014-12-13 18:39:00 [32941]
sufnituning | 3480    2014-12-13 18:57:00 [32945]
Ha nem boldogul, ne kínozzon minket feleslegesen!
Előzmény: Áts László, 2014-12-13 18:50:00 [32943]
Áts László | 1935    2014-12-13 18:53:00 [32944]
Ez a lapka nagyon jó,de merev gép kell hozzá,mert hajlamos a rezonanciára nagyobb fogásoknál. Viszont,ha minden stimmel,nagyon lehet vele darálni,de muszáj hűteni.
Áts László | 1935    2014-12-13 18:50:00 [32943]
Csatlakozom az előttem szólókhoz. Az alátétet mindenképpen húzd ki a késtartó széléig és minél kevesebb lógjon ki a késből,csak amennyi muszáj. Itt minden milliméter számít! Az alu fajtájáról lehet tudni valamit? Van olyan nekem is ami forgácsolhatatlan,szerintem ötvöző anyag nélküli tiszta alu,nem is jó semmire csak kalapálni... Ha végképp nem boldogulsz,köszörülj egy másik kést,aminek a tetejét meghagyod gyárinak,tehát 0 fokos élszögű lesz. Ha nem túl puha az anyag működni fog. És a kenés nagyon fontos,meg a nem túl nagy fordulat. Ha nem boldogulsz kérj meg valakit,hogy segítsen,nem kínozd a gépedet feleslegesen.
sufnituning | 3480    2014-12-13 18:44:00 [32942]
Előzmény: hostya, 2014-12-13 17:03:00 [32939]
sufnituning | 3480    2014-12-13 18:39:00 [32941]
Itt van aluhoz egy kés ennél is van egy kis csúcsrádiusz és látszik, hogy éles
Előzmény: sufnituning, 2014-12-13 18:31:00 [32940]
sufnituning | 3480    2014-12-13 18:31:00 [32940]
A kés teljesen életlennek látszik, az alátétek hézagolók rosszul vannak berakva, hűtés nem fontos. a hegyénél felülről kell egy forgácstörő holkert csinálni és kell egy kis csúcsrádiusz is
nem szabad nagy fordulattal, mert akkor a csúcsban megolvad az alu és rásisakosodik az élre és utána már nem forgácsol.
hostya | 3111    2014-12-13 17:03:00 [32939]
Úgy ahogy svejk írja, csak a MÉRETRE esztergálásnál használd CSAK az X-et.
Az alu szereti ha hűtik-kenik..
Ha nincs emulziód, akkor használj fúró-üregelő sprayt (pl.vindola).
svejk | 33157    2014-12-13 16:33:00 [32938]
Ne csak X irányba adj előtolást mintha leszúrnál, hanem Z irányba is mozgasd a szánt, hogy csak a kés egyik oldala vigyen.
Ekkor talán ki tudod szenvedni azon a kis gépen is.
Kicsa | 1246    2014-12-13 16:17:00 [32937]
Érdeklődnék a hozzáértőktől,hogy az alábbi képeken látható HSS kés köszörülése alapvetően rendben van-e? Teljesen kezdő vagyok eme témában sajnos.
40 fokos beszúrásokat szeretnék készíteni PJ profilú hosszbordás szíjhoz.
A jelenség : beszúrás közben sokszor élsisak képződik a késen,illetve rezonál a gép.
A szánok szorosak, Erba Compact 300 esztergáról van szó.
A leszúrást csak ugatja messziről,mint kutya a Holdat,így gyanakszom,hogy nem bírja ezt a műveletet sem szegényke.
Műanyagban szépen dolgozik ezzel a szerszámban,én viszont alumíniumból szeretnék tárcsát készíteni.
Jöjjenek a képek :
Köszönöm szépen!
vjanos | 5568    2014-12-13 12:38:00 [32936]
Ok, köszi.
Előzmény: Pupák, 2014-12-13 12:05:00 [32935]
Pupák | 71    2014-12-13 12:05:00 [32935]
Írjál rám kedd körül..(max szerda)...a baj az,amúgy meg elfelejtem.Köszi(a hántoló miatt)
Előzmény: vjanos, 2014-12-12 16:53:00 [32933]
Pupák | 71    2014-12-12 20:52:00 [32934]
Háát, sajna azt hiszem ez volt csak.Jhéten. folyt köv lesz , rákérdezek.(kedd)Jelzek!Üdv(Amúgy én is mikor kerestem nem volt,most nem kerestem...lett - most javítottam a fa ládáját,eredeti USSR-zsir új-620mm-es!!!)
vjanos | 5568    2014-12-12 16:53:00 [32933]
Pont ilyesmi hántolólécet keresek. Nincs még egy ott ahonnan te vetted?
Előzmény: Pupák, 2014-12-12 15:01:00 [32931]
Alex63 | 839    2014-12-12 15:14:00 [32932]
Nem hinném. Talán volt már újraköszörülve. Felújításkor szoktak a szán alá ilyesmiket tenni, hogy ne változzanak a méretek, mert hisz enélkül semmi sem stimmelne, minden feszülne, vagy össze sem lehetne szerelni.
Előzmény: Pupák, 2014-12-11 20:13:00 [32925]
Pupák | 71    2014-12-12 15:01:00 [32931]
Köszi az infókat.....bogarászom.Ígéretet kaptam,hogy kicserélik,...ha a másik nem műanyag betétes.Majd kiderül.Csak a keresztszánt vettem meg...+1-2 apróságot(hántoló vonalzó stb...)
Marógép Z tengelynek tervezem a 2,2Kw-os motorhoz.Acélról letettem már...aluhoz,műanyaghoz jó lesz.Max. fullra összehántolom...,de amúgy is jónak tűnik)
Amúgy tök véletlenül ki lehet fogní csúcs cuccokat.Ez a hántoló vonalzó(3élü) is full ritkaság.
vaskukac | 632    2014-12-12 14:16:00 [32930]
Nem volt, az utólag kerülhetett rá.
Motoros | 5101    2014-12-12 12:05:00 [32929]
Talán a rezgéseket csökkenti a gyémánt kés felé, a 4 ékes felület miatt lehet értelme. A gép súlya is valami brutális. Az Elektronika ISZ ben is volt ilyen. Ott is csak "gyémánt pad"-nak hívták. A zongora klaviatúra a fordulatot váltotta, vagy az előtolást?
Előzmény: designr, 2014-12-12 07:51:00 [32928]
designr | 3621    2014-12-12 07:51:00 [32928]
Nekem a TCFM-100 csúszófelületei között is egy vékony grafitos lap van..semmi gond vele..de szerintem ezek arra utalnak hogy kevesebb merevség..stb..fém a fémen..az az igazi túlhatározott..
Előzmény: Motoros, 2014-12-12 07:46:00 [32927]
Motoros | 5101    2014-12-12 07:46:00 [32927]
Én nem tudom konkrétan, de köszörűgépnél (élezőgép) már láttam a csúszó felületek között valami grafitos műanyag betétet, gyárilag betéve.
(nem semmi ez az EGM 200)
designr | 3621    2014-12-11 20:52:00 [32926]
Nemrég fönn volt a keresztszán-késszán..hírdetésben..Megvetted?Nm tudom volt-e betétlemez..de a pontosságáról híres..nehezen tudom elképzelni..
Pupák | 71    2014-12-11 20:13:00 [32925]
"Aszbolit" és "Motoros" kollégának elsősorban,bár nagyon megköszönöm aki tudja bárkinek:
EGM-200 keresztszán alatt lehetett gyárilag műanyag betét lemez(danamid vagy teflon??)?
Köszönettel:Pupák.
vaskukac | 632    2014-12-10 09:54:00 [32924]
Van valakinek Strigon MS-320 marógéphez eladó gépkönyve, vagy annak másolata?
Esetleg ha rendelkezik valaki ilyennel, meg tudná nézni a gép tömegét?
Előre is köszönöm!
jani300 | 12314    2014-12-09 23:30:00 [32923]
Jól van na ! Csak érdekesség ként írtam
Előzmény: vjanos, 2014-12-09 22:05:00 [32922]
vjanos | 5568    2014-12-09 22:05:00 [32922]
Nincs valakinek véletlenül egy eladó tusírléce, olyan 700-1000mm környékén?
A készítsek magamnak három darabot megoldás túl időigényesnek tűnik
Sunny65 | 221    2014-12-09 21:03:00 [32921]
Igen, ebben igazad van.
Előzmény: crosspisti, 2014-12-09 20:37:00 [32920]
crosspisti | 244    2014-12-09 20:37:00 [32920]
A kúpszöget csak akkor találod el pontosan, ha nagyon pontosan központban tudod állítani a mérőórát, de még ezen kívül hátra van a pontos hossz mérete.Ha pedig másik gépen kell elkészíteni a hátlapot még nehezebb az illesztés, még ha meg is van a pontos kúpszög, esztergán nem lehet csak vonalra állni, mert az csak saccolás. Az ellendarabot kell illeszteni, nagyobb eltérésnél újra állítás a kézi szánon, kisebb eltérésnél csiszolóvásznazás. A kúpillesztés egyszerű formája, a kúpon ceruzával hosszirányban vonalak, az ellendarab ledörzsöli ahol nagyobb a méret, és onnan kell anyagot eltávolítani.
Előzmény: Sunny65, 2014-12-09 19:10:00 [32919]
Sunny65 | 221    2014-12-09 19:10:00 [32919]
Az is jó ha elfordítom a késszánt és addig állítgatom közben órával nézve , amíg megegyezik az orsóvég szögével.
Ezután ezzel esztergálom a kúpot.
Előzmény: Motoros, 2014-12-09 13:59:00 [32917]
Motoros | 5101    2014-12-09 14:00:00 [32918]
Svejknek válaszoltama #32903-ra
Motoros | 5101    2014-12-09 13:59:00 [32917]
"hacsak nincs egy főorsóval egyenértékű etalonod"
én úgy oldottam meg, hogy készítettem a "gyári" tokmánytárcsához egy etalont...olyan mint a tengely vég..aztán a tárcsakészítésnél azt próbálgattam, hogy a kúp is meg a hossza is stimmeljen.
Talán az EMCO féle tengelyvég a legegyszerűbb kis gépekre.
Nincsen semmi tulhatározottság, sima hengeres vég és szemből 3 csavar és kész.
Szirtimorc | 597    2014-12-09 13:02:00 [32916]
Szerintem a közeljövőben felkereslek, köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-08 22:20:00 [32910]
Alex63 | 839    2014-12-08 22:49:00 [32915]
Ennyi!
Előzmény: lovas gyula, 2014-12-08 22:39:00 [32912]
Alex63 | 839    2014-12-08 22:47:00 [32914]
Jah, nem én árulom, csak megvédtem a kisöreget.
Előzmény: Alex63, 2014-12-08 22:46:00 [32913]
Alex63 | 839    2014-12-08 22:46:00 [32913]
Na azért a németek abban az időben gagyit nemigen gyártottak, nyilván vonatkereket nem lehet vele esztergálni, de a kategórájában ez még most is megállná a helyét szerintem. Az ára magas ez tény, de vannak szakmák ahová elég ez a kis ceruzahegyező. Így ipari célra is alkalmas lehet, tekintve, hogy mondjuk egy Patek Philippe javítása nem egyszerű pénzekbe kerül. A gépecske alapanyaga egész biztos, nem újraolvasztott zománcoslábas.
Előzmény: sufnituning, 2014-12-08 22:04:00 [32908]
[ 1.7041 ]
