Oldal 304 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   300  301  302  303  304  305  306  307  308   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2017-03-11 19:16:55 [16015]
Nekimegy a fej a nyomtatásban az anyagba attól van ez a daráló hang szerintem.
Előzmény: Feribacsi, 2017-03-11 16:50:35 [16007]
Feribacsi | 3    2017-03-11 19:09:34 [16014]
Neked mindig csinálja vagy neked is csak akkor, mikor a kitöltő rácsot teszi bele?
Nem tudom eldönteni hogy hozzáér vagy sem, de irritál ez a hang, plusz eddig nem csinálta és mintha több nyomtatásom is emiatt vált volna fel, annyira remeg... Bár a legutolsó nem vált fel, csak nem akarom hogy deformálódjon valami vagy ilyesmi...
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-03-11 17:53:39 [16011]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-11 17:59:50 [16013]
Jobbulás!
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-03-11 17:49:50 [16010]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-11 17:59:24 [16012]
Nem sajnos én nem tudom, nincs nyomtatóm, de nagyon szívesen megtenném.
Hunka Tibor | 8036    2017-03-11 17:53:39 [16011]
Szerintem ez a hang a fejből jön amikor a szálat nyomja az asztalhoz , mert nekem is hasonlót csinál ( Makerbot Z18 )
Hunka Tibor | 8036    2017-03-11 17:49:50 [16010]
Kipróbálod ?Most én járóképtelen vagyok .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-11 17:27:35 [16009]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-11 17:27:35 [16009]
Igen, csupa jó dolgot írnak róla, mintha ide találták volna ki.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-03-11 17:11:22 [16008]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-11 17:11:22 [16008]
Ezen már én is elgondolkoztam , asztal borításnak gondolod ?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-11 13:15:31 [16006]
Feribacsi | 3    2017-03-11 16:50:35 [16007]
Na a powerbelt is árul ilyet? Jó tudni. Eddig csak tömlőket rendeltünk tőlük, de ez jó, köszi az infót.
Szóval köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt.
Igazából nem tudom megállapítani mi görbült el.
Volt szervizben a gép, az összes rudazatot kicserélték és kiegyengették a kivehető alu tálcámat...
Mivel tudnám megnézni a felület egyenletlenségét? Van itthon egy fém derékszögem, de az egy olcsó valami, ráteszem néhol átszűrődik a fény, de csak egy picit és nem biztos, hogy nem a derékszög hibája...
Vettem hozzá hőálló üveget, jó pénzért, amit kimértek nekem, hogy a szélébe rendes hajlás volt, pedig mindenki azt mondta, hogy ezer %, hogy az üveg nincs elhajolva...
Na mindegy, most vettem sima ablaküveget, hááát... Azzal még közelebb van a fej középen, mint az alutálcával és nem tudom eldönteni, hogy az üveg a rossz vagy más :D
Az első dolgom az volt, hogy az y rudazatokat megforgattam, de valahogy nem találtam meg azt a pontot, ahol tökéletes lenne. Mellékelnék egy videót, hogy milyen hangot ad ki a gép...
Videó - darálós hang
Megkérdeztem a gyártót és az alábbi adatokat kaptam a rudazatról. 8mm átmérőjű, 35 centi hosszú (ezt én mértem meg és ez az y tengely).
Anyaga: kemény bevonatos acél
Nem tudom végülis a rúd hajlott-e, bár biztos az is, mert nagyon sokat kellett szinteznem, miután az y tengelyt megforgattam.
Igazság szerint garis a gép, csak nem akarom küldözgetni, mert múltkor is azt mondták szétszedtem a gépet és fordítva tettem bele 8db csapágyat, azt hozzá se nyúltam, plusz egy kb 1 perces kalibrációs nyomattal megmutatták, hogy mindenhol jó (miután elvileg 40 ezer ft értékű javítás és alkatrész cserét végeztek el rajta). De már miután elhoztam a gépet csinálta ezt a darálós hangot, plusz ha újra kicserélik a rudazatot, megvan az esélye, hogy az is gázos lesz. Szóval valamilyen pontosabb rudazatra kellene lecserélném.
Előzmény: keri, 2017-03-09 20:26:35 [15982]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-11 13:15:31 [16006]
Csak egy kis érdekesség:
PTFE
Lee | 475    2017-03-10 19:46:32 [16005]
elsősorban nem a buborék zavar hanem hogy az elején mellette van a végén meg 0,5 rés -.- és nem jöttem rá merre húzzam hogy kanyarodjon :D
az élet nagy problémái :D
keri | 14086    2017-03-10 19:35:07 [16004]
Nem a kínai ollója görbe, hanem a kezed
Óvatosan el lehet húzni oldalra és kanyarodni vele, úgy hogy ne gyűrődjön, így egészen egymás mellé lehet rakni, bár egy pici rés nem okoz gondot.
Előzmény: Lee, 2017-03-10 18:55:33 [15999]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-10 19:29:54 [16003]
Hajlakk használatánál az 5-ös vagy 6-os erősségűt javaslom.
ezsolt74 | 1369    2017-03-10 19:29:46 [16002]
Megelőztél, pont én is ezt akartam írni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-10 19:27:42 [16001]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-10 19:27:42 [16001]
Kapton szalagot nagyon könnyű felvinni az asztalra.
Meg kell vizezni a kaptont (akár csapviz alatt is), majd a felragasztás után plasztik kártyával el kell simítani, a légbuborékokat.
Megvárod, amíg megszárad, és már használhatod is.
elektron | 15859    2017-03-10 19:10:27 [16000]
Nem nagyon számít az, csak ha pont oda esik valami sarok , ahol nagyon fel akarna jönni, ott nem árt ha pont van alatta kapton.
Lee | 475    2017-03-10 18:55:33 [15999]
Kapton szalagot mennyire kell pontosan felragasztani az üvegre ? A csíkok szélei között legyen rész vagy átfedés vagy pont egymás mellett ( nem lehetséges , kis kínai nem tud egyenesen vágni ) avagy a pici légbuborékok mennyire zavaróak nyomtatás közben ?
B.Zoltán | 1722    2017-03-10 18:43:24 [15998]
Én is ezt mondanám, hogy a PLA az tapad azzal nincs gond, de most én is szívtam egy PLA színnel.
Eddig jó volt most egyszerűen nem tapadt, a másik gyártmány az simán, sőt még az ABS is tapadt arra az üvegre.
Ecet stb. végül a TESA ragasztó vagy a homok szórt üveggel, amit nitró lakkos acetonnal kezeltem az tapadt, csak így tudtam nyomtatni vele.
Ekkora különbség PLA között nem hittem volna, hogy létezhet.
Előzmény: hygy, 2017-03-10 17:40:42 [15996]
hygy | 80    2017-03-10 17:52:44 [15997]
Na szóval köszönöm a tanácsokat, azóta szépen tudok nyomtatni fényes rétegeket. slic3rben a first layer 230%-ra van rakva.
A sarkak letörése talpasodás ellen nagyon bejött!!!! köszönöm a tippeket. Ezen a devildesignes PLA-n minden újlenyomat meglátszik. Lehet érdemes lenne másik színnel próbálkoznom.
Eső álló dobozt szeretnék egy I2C oled kijelzőnek:
Rajzoltam ezt a csatolt dobozt. Arra gondoltam, hogy a hátlapjára nyomtatok csinálok egy vastagabb sík műanyag lapot, amibe a csavar fej be tud szépen simulni. Össze rakás előtt a két réteg közé pedig nyomok egy kis sziloplasztot majd össze huzatom csavarral. A kijelző elé beteszek valami vékony átlátszó műanyag lapot és azt is beragasztom a kialakított helyre.
Ti hogy hoznátok ki a 4 eres i2c kábelt ebből a dobozból vízálló módon? (Vagy szalag kábel, vagy inkább valami kör keresztmetszetű kábel az elvezetés szempontjából jobb lenne, mivel a mikrovezérlő egy másik dobozban lesz a motor ülése alatt.)
Elsőre arra gondoltam, hogy a gear_case_back peremén csinálok egy kis bevágást, ahol körbe nyomom sziloplasztal és mikor a csavarral rá huzatom a hátlapot akkor azt is leszigeteli.
Valamint ez ugye motoron lesz, PETG elég lehet oda kültéri napon süttetett használatra? (A fekete PLA nem hiszem, hogy elég.)
hygy | 80    2017-03-10 17:40:42 [15996]
Nem tudom mit szenved mindenki azzal az elején, hogy nem akar tapadni az üveghez a PLA, nekem inkább mindig az volt a bajom, hogy alig akart lejönni. És volt, hogy nagyobb darabokat kitépett az üvegből.
PLA-nak tapadnia kell minden féle nagy hókuszpókusz nélkül:
- használj 3mm üveg lapot
- zsirtalanítsd le (alkohol, ablak mosó), az első ilyen zsírtalanitás után én sima 20%-os ecettel szoktam áttörölni nyomtatás előtt (de olyan is volt, hogy lusta voltam és nagy újlenyomatok díszítették és úgy sem jött fel.
- és ami a legfontosabb a kezdő rétegvastagságnak jónak kell lennie! Ha az nem jó akkor csinálhatsz akármit, nem fog oda tapadni én először azt nézném meg a helyedben. (Sok helyen javasolják a minden féle módszereket, de igazából egy hézagmérő is egy sima barkácsboltban kb 1000 forint. Szóval én azt vettem.)
Előzmény: keri, 2017-03-10 15:50:10 [15995]
keri | 14086    2017-03-10 15:50:10 [15995]
Nem, elmondom és utána
Ne közvetlenül nyomtass rá.
Kapton, üveglap, vagy csak sima festő maszkoló szalagra is lehet nyomtatni.
Mondjuk én az üveget szeretem mert az általában sík.
Asztal, fej kb. jó, esetleg próbálkozhatsz 205fokos fejjel is, meg 70 fokos asztallal.
Asztal fej távolság 0.1-0.2mm legyen mindenhol, mert ha nem nyomja rá eléggé akkor azért sem tapad.
Illetve az anyagot az első rétegre többet kell nyomni. Cura alatt 110-120, Slicer alatt 200%
Előzmény: kanegér, 2017-03-10 11:50:30 [15988]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-10 14:34:55 [15994]
Az két tized mm. Azaz 0.2 mm
Azt ellenőrizni kell, hogy a szeletelő az első lépésben emel-e két tizedet, vagy nem, (mivel azt is feltételezi, hogy már eleve két tizedre állítottad fejet.)
Általában emel (99%). Tehát nullára kell szintezni pl. egy papírlappal, vagy sörösbobozból vágott alulappal.
Az sem mindegy, hogy van-e a Z irányban kotyogás. Ha van (ami nem jó), azt is figyelembe kell venni. Ez is beállítható szoftveresen (akár a firmvare-ben) is egyébként. Ha van kotyogás, lenulláz, emelne mondjuk két tizedet, de a valóságban marad nullán, extdurálás semmi, filament berágódik.
Be lehet állítani olyat is, hogy az első réteg legyen mondjuk 0.4, amivel ezt a problémát közömbösíted. De menet közben is emelhet a nyomtató, akkor marad a firmvare, vagy szeletelős beállítás megoldás.
Nyilván a legjobb, ha a kotyogás zéró.
Előzmény: kanegér, 2017-03-10 11:53:00 [15989]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-10 13:02:30 [15993]
Tegyél a fuvóka és az asztal közé egy papirlapot.
A távolságot úgy állítsd be, hogy a lapot enyhén szorulva, még ki tudd húzni közülük.
KBalázs | 1507    2017-03-10 12:34:49 [15992]
N+1-edik tipp PLA tapadásra: Fehér suliragasztó, néhol PVA ragasztónak, vagy hobby-ragasztónak hívják. Vízben oldódik. Egy 2-300ml-es flakon nagyon sokáig elég.
Egy nagyobb csepp az üveglapra, amit vizes vattapamaccsal eldörgölsz. Ezt felteszed a hotbedre, és megvárod még felfût, szépen meg is szárad, fátyolosra. Ha a szintezés jó, jöhet a nyomtatás (ez a ragasztó nem ad a magassághoz számottevôen, tehát ha elôtte melegen kiszintezted, akkor mehet a nyomtatás). A vizes-vattás dörgölést érdemes minden nap a friss nyomtatás elôtt elvégezni.
xmas75 | 105    2017-03-10 12:17:13 [15991]
ha angolul jó akkor itt van két leírás mindenféle hibákról:
simplify
ultimaker
Előzmény: kanegér, 2017-03-10 09:00:20 [15985]
sastas | 1222    2017-03-10 11:57:45 [15990]
Az ahány hely annyi adat azért van, mert egyrészt a hőfok gyártónként és színenként változik, emellett, a kínai szenzorok adatai inkább tájékoztató jellegűek, amit az enyém 199 foknak mutat lehet nálad 210 fok lenne. Ezért nincsen egységes adat, ezt ki kell tapasztalnod, tesztelned, anyagonként...
A 2 mm távolság kicsit sok, az első réteged olyan 2 tized mm re kéne hogy legyen a bedtől, ha 0-ra szintezed a fejet.
kanegér | 219    2017-03-10 11:53:00 [15989]
Mennyi az optimális távolság? A leírás azt mondja 2 mm Létezik?
kanegér | 219    2017-03-10 11:50:30 [15988]
Akkor ahhoz hogy megtudjam meg kell hogy ölj?
Nos. jelenleg fehér PLA-val próbálkozom közvetlenül a hotbedre (bár ezt lehet hogy nem jól teszem). Van fekete is. A beállítások és a szintezés a leírás szerinti. A hotbed 60 fokra van beállítva a fej 198 fokos. Az extruderből kijön az olvadék. Azt javasolták még hogy használjak kapton szalagot, na azt még nem próbáltam. Nincs valahol szájbarágós leírás az anyagokról, hőmérsékletekről stb? ahány hely annyi féle adat van..... rettenet
Előzmény: keri, 2017-03-10 09:11:23 [15987]
keri | 14086    2017-03-10 09:11:23 [15987]
Hát ez titkos információ amit csak a beavatottak tudhatnak najó, bárki tudhatja, csak ez olyan dolog amit ki kell tapasztalni, sok apróságon múlik, ezért is felesleges leírni a dokumentációba, mert még a szál színétől is függ mi a jó beállítás.
Arra válaszolj először is hogy
Milyen anyaggal nyomtatsz, mire, és milyen beállításokkal?
Asztal szintezés, nyomtató fej távolság beállítása, üveg zsírmentesítés gondolom megvolt. Ha nem nyomja bele a felületbe az anyagot elég erősen, vagy túl meleg, túl hideg az asztal, vagy a legkisebb szennyeződés van az asztalon, akkor már nem tapad.
sastas | 1222    2017-03-10 09:05:48 [15986]
Alapvetően a fej megfelelő magasságbeállítása, az asztal zsír és portalanítása az első gondolatom. Ha ezek megfelelőek akkor esetleg a kezdő réteg magasságát lehetne állítani, hirtelen ennyi jut eszembe.
kanegér | 219    2017-03-10 09:00:20 [15985]
Kis (nagy?) segítségre lenne szükségem. Vettem egy Anet A8 Desktop 3D Printer Prusa i3 nyomtatót. Összeraktam, beállítottam, működik. A hozzá adott útmutató eddig, az első nyomtatás betöltéséig volt hasznos. Arra azonban nem tér ki, hogy miért nem tapad az asztalhoz a műanyag szál pl. Sokat olvastam, mindenhol azt találom hogy a hotbedet ragasszuk le stb. Nekem akkor is "cincálja" az anyagot. Eddig sikeresen kinyomtattam két gombolyagot és egy spagettihalmazt......kocka helyett. Mit tegyek?
Köszönöm a válaszokat.
keri | 14086    2017-03-09 20:28:56 [15984]
Na igaz. Valószínűbb hogy az asztal púposodott fel.
De ha görbe a tengely, akkor el kell forgatni úgy hogy oldalra mutasson a kihajlás.
Előzmény: vjanos, 2017-03-09 20:20:38 [15980]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-09 20:27:20 [15983]
Előbb kezdtem írni, csak közbe kivittem a kutyát, mielőtt elküldtem volna a választ...
De ugyanarra jutottunk...
keri | 14086    2017-03-09 20:26:35 [15982]
Biztos a kínaiaktól szerzik be. Nem rosszak, de szállítás közben sérülhetnek.
Milyen rúd van benne?
Klaviónál, vagy
Powerbelt-nél szoktam ilyeneket venni
Előzmény: Feribacsi, 2017-03-09 19:38:36 [15978]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-09 20:25:59 [15981]
Nézted már az asztalt?
Nálam is előfordult a görbeség, úgy küszöböltem ki, hogy amikor az asztal felmelgszik akkor lesz egyenes, és hidegen görbült pár tizedet.
Nálam sok rézszál fut az üveg alatt párhuzamosan, de az is tágul annyit, hogy befolyásolja a "görbeséget".
Üzemi hőmérsékletre van kalibrálva...
vjanos | 5568    2017-03-09 20:20:38 [15980]
Sok helyen vehetsz edzett-köszörült tengelyt, pl klavio.hu vagy lineartechnic.hu el is darabolja méretre, ha kell.
De biztos, hogy az a görbe, és nem az asztal a púpos?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-09 20:11:56 [15979]
Lehetne tudni valamit a rudazatról, csak egy sima rúd, esetleg valami szerelvénnyel együtt, átmérő, esetleg egy kép, légyszíves könnyítsd meg a dolgunk.
Feribacsi | 3    2017-03-09 19:38:36 [15978]
Üdvözöllek titeket!
Ajánlással fordultam hozzátok.
A problémám az lenne, hogy van egy 3d nyomtatóm (craftbot) és egyszerűen nem jutok vele egyről a kettőre.
Visszavittem szervizbe, mert a rudazat hajlott volt. Kicserélték, erre (szerintem) ugyan úgy hajlott... Na nem nagyon, szemmel nem látni, de a tálca közepén a fej jóval közelebb van a tálcához, mint a 3 állítási ponton, emiatt nyomtatás közben feltépi a tálcáról a nyomtatandó tárgyat.
Azon gondolkoztam, hogy az újabb csere helyett inkább vennék olyan anyagú rudazatot, ami biztos hogy egyenes. Tudna ebben valaki segíteni? Vagy hogy kit kell keresni?
balika | 151    2017-03-09 16:43:04 [15977]
Köszönöm. Craftbot XL-ben is gondolkodom.
300*300-as munkaterületüt sem éri meg építeni? Már az is elöbbre lépés lenne.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-03-09 09:17:40 [15972]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-09 15:36:16 [15976]
Előzmény: Dakota25, 2017-03-09 13:44:35 [15973]
elektron | 15859    2017-03-09 14:53:46 [15975]
Az okos ember tud szelektálni is, mi a fontosabb, hatékonyabb.
Előzmény: keri, 2017-03-09 13:53:29 [15974]
keri | 14086    2017-03-09 13:53:29 [15974]
Tudod ha addig nem hallnék meg amíg el nem kezdek unatkozni, akkor 300 éves koromban hallnék meg :D
Szóval ha lehet akkor a kevésbé lényeges és érdekes feladatokat meghagyom másnak.
A fűtött asztal is ilyen. Amikor kell a nyomtató, funkcionál így is. Amikor meg nem kell, akkor van jobb dolgom is mint alu lapot furkálni. Persze ez is tervben van, de kb. 126évesen fogok eljutni ehhez a feladathoz
Dakota25 | 627    2017-03-09 13:44:35 [15973]
Asztalfűtés:
Érdekes figyelni, hogy mennyire hiányzik az emberek többségéből az új megoldásokra való törekvés. Az új, az eredeti keresése. Szinte mindenki szolgaian másolja a más, "okos" emberek által kitalált jó-rossz dolgokat.
A hobby kategória pedig bőven elbírja a drótozott-foltozott, alig alkalmas dolgokat is. Ezek nélkül semmi igazán jó, eredeti gondolat nem születik. Ha száz használhatatlan, kudarcos próbálkozásból egy újdonság beválik - már megérte.
Jó ideje keresgélek megoldást az asztalfűtés kiirtására. PLA-val már szobahőmérsékletű asztalra nyomtatok. Pár száz forint a költsége. Egyetlen többórás nyomtatás alatt megtérül.
Miért nem próbáljátok meg többen pl. a Devecz Miklós-féle sokfuratos asztalt? Vagy bármi mást, ami eddig senkinek nem jutott eszébe? Miért nem keres több ember más, új megoldásokat? Csak az jó, amit a kínai készen kínál?
Semmivel sem vagyunk hülyébbek másoknál. Miért nem gondolkodunk másolás helyett?
Ebből nem lesz sem gyufa, sem golyóstoll, sem c-vitamin...
Kiss Zoltán | 325    2017-03-09 09:17:40 [15972]
Nem véletlen, hogy ezek a nyomtatók ilyen pici méretben készülnek. Az ok a műanyag (filament) hőtágulása.
A nyomtatást magas hőmérsékleten végzed jellemzően 200 fok környékén 22 - 70 fokos asztallal. Ahhoz, hogy a következő réteg odatapadjon az előzőhöz, le kell hűljön. Ezért nagy a hődilatáció.
Az anyag deformálódik, ABS-nél ekkora méretben le is válik az asztalról.
Lehet persze trükközni (zárt, szigetelt nyomtató, PLA-val nyomtatsz, széles, magas szoknya nyomtatás, stb), de akkor is vannak határok. A 300 mm még belefér. Nálam kb 400*350*300-as a nyom,tatási terület. ABS-t meg se próbálom rajta.
Másik indok a kis asztalra: a kis asztalt még fűteni sem kötelező, a legtöbb anyag úgy is rátapad (kis tárgy kis dilatáció, ha speciális az asztal anyaga vagy felület, fűtés mellőzhető) a nagynál viszont nem. Ott jelentős energiaköltsége van az asztalfűtésnek, ez nálam gyakran 1:1. Tehát annyi az asztalfűtés költsége, mint a filament költsége (lásd mellékelt képen), de legalábbis számolni kell vele. Hiába nyomttatok pici tárgyat, az egész asztalt fűthetem végig (jellemzően 75 fokon kezdek és 60-70 fokot tartok közben - egy szekcionált asztalnál a normál üveg megrepedne szerintem).
Harmadik hátrány: két emberes a mozgatása, majd elfoglalja a fél irodát (kell alá külön íróasztal, vagy valami).
Szóval érdemesebb (több) kis gépben gondolkodni. A nagy tárgyakat lehet darabokban nyomtatni. Egy nagy printer helyett építs inkább 8 picit. 8-szor gyorsabban végzel is egy nagy tárgy nyomtatással, a selejt is kevesebb. Egy nagy tárgy nyomtatása napokig tarthat, filament megszorul, áramszünet bejöhet, meg ezer másik probléma.
Előzmény: balika, 2017-03-08 17:11:27 [15962]
balika | 151    2017-03-08 23:15:18 [15971]
bocsánat,gépre gondoltam,aminek érdemes lenne nekiállni.
Előzmény: sastas, 2017-03-08 22:18:22 [15970]
sastas | 1222    2017-03-08 22:18:22 [15970]
Ő maga, vagy Devecz Miklós. Nem tudom ki foglalkozik még a fórumon ilyenekkel.
Előzmény: balika, 2017-03-08 22:05:09 [15969]
balika | 151    2017-03-08 22:05:09 [15969]
köszönöm,ha építés. Tudnál ajánlani?
Előzmény: vjanos, 2017-03-08 17:15:14 [15963]
keri | 14086    2017-03-08 19:47:32 [15968]
Ami én láttam ott csőhegesztésre használták vegyipari gépnél, mivel tökéletes sima lett a varrat.
Ide nem tűnik praktikusnak. Működni működik, de egy forrasztó páka lapos hegyével jobbat csinálok.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-03-08 10:03:03 [15954]
keri | 14086    2017-03-08 19:44:48 [15967]
A demagógiát meg arra értettem amikor a családom biztonságát emlegetted
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-08 18:53:45 [15964]
keri | 14086    2017-03-08 19:42:09 [15966]
Ebben egyetértünk.
Érintést meg kell akadályozni.
De eredetileg is ez volt a terve, már csak a hőszigetelés miatt is.
A másik oldalon az alu lapot meg védőföldre kell kötni, ha nincs elszigetelve az érintéstől.
Ahol ezek nem elegendőek, valami oknál fogva hozzáférhető a delejes rész, pl. kísérletezéseknél, szerelés közben bele kell nyúlni, oda érdemes leválasztó trafó.
De pl. van egy ipari vizes csiszoló gépem, amihez trafót használok, de ez meg eleve 48V-ról megy, mert egyszerűbb volt így biztonságossá tenni mint vízmentesíteni.
[ 1.4909 ]
