Oldal 304 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   300  301  302  303  304  305  306  307  308   Következő ►  Utolsó ►|
adamant | 834    2018-04-02 19:05:37 [37569]
ajándékba kaptam Így kezdtem el gondolkodni ezen a folyamaton mi hogy merre is van. A léptető azonnal el is vetném a felbontása miatt nagyon silány lenne a minőség. Ezt több helyen is kibeszélték már.
Így is gyors lenne a rendszer csak a galvó max sebességét nem fogom tudni kihasználni ami szerintem nem is szükséges
Előzmény: keri, 2018-04-02 17:07:27 [37567]
keri | 14086    2018-04-02 17:30:03 [37568]
Tessék itt egy DIY megoldás egy hasonló galvóra
16bites analóg jellel vezérli.
Ugyan ez step-dir-el durván lassú lenni, mivel ~30khz a max léptetési frekvencia.
Hogy értsd, még a léptetőmotorokat is a sebességük negyedével tudom csak hajtani az extruderes 3D nyomtatómon.
Vagy ha ezt az LCD-s nyomtatót vesszük alapul.
Ez 1 óra alatt 30mm vastagságot tud kinyomtatni.
A te galvod step/dir-el 10 óra alatt nyomtatnak ki ugyanennyit.
Szóval szerintem megéri gondolkodni és nem ragaszkodni a hülyeséghez. Meg különben is mi a fenének kérdezted ha magadban már eldöntötted?
Előzmény: adamant, 2018-04-02 15:28:18 [37566]
keri | 14086    2018-04-02 17:07:27 [37567]
oké csak akkor teljesen felesleges volt a galvót megvenni, mert ugyan ezt sima egyszerű léptetőmotorral is meg lehet oldani, sokkal egyszerűbben és kész megoldással.
Meg nem értem miért baj ha gyors? Ha már egyszer van, akkor használd úgy ahogy kell.
adamant | 834    2018-04-02 15:28:18 [37566]
egy 3D nyomtatót szeretnék létre hozni ezzel ott szerintem nem lenne akkora gond a sebesség szerintem
valami hasonló lenne a cél
https://www.youtube.com/watch?v=yW4EbCWaJHE
Üdv Adamant
Előzmény: keri, 2018-04-01 19:17:59 [37558]
Vetesi75 | 1724    2018-04-02 12:36:15 [37565]
(kolbász füstölés nem játszik?)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-02 09:41:09 [37564]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-02 09:41:09 [37564]
Egy dologról elfelejtkeztél
Hogyan kell terpeszteni ha fűrészpor a gyártás célja ?
( nagy havazáskor sóval keverve igen hasznos )
Előzmény: Csikarc, 2018-04-02 08:08:02 [37562]
Csikarc | 5045    2018-04-02 08:18:25 [37563]
Ja és a lényeg : egyszerű kérdésre egyszerű választ kell adni nem szabad a végtelenségig fokozni a dolgokat .
Csikarc | 5045    2018-04-02 08:08:02 [37562]
Azért írtam , hogy "általában" . Íves vágáshoz logikusan gondolkodva nem lehet jó főleg minél kisebb sugarú ívet vágsz . Indulásnak elég ez aztán mikor jönnek a különböző igények úgy gyűlnek a különböző fűrészlapok a géphez - nekem anno számozottak voltak a szalagok és érdemes melléjük pár infót is mellékelni ( forrasztások , élezések száma stb. ). Feleslegesnek találom a most induló kezdőnek olyanokat ajánlani , hogy hullámzó terpesztés vagy duzzasztott meg bonyolított megoldások ( pld. rezgés elleni ). Szóval egyszerűen kell indulni aztán fejlődni .
Előzmény: Szalai György, 2018-04-02 06:48:57 [37561]
Szalai György | 9544    2018-04-02 06:48:57 [37561]
Ez kemény, vagy puha, vizes, vagy száraz fához?
Egyenes vagy íves, esetleg kis ívű vágáshoz?
Előzmény: Csikarc, 2018-04-01 20:05:39 [37559]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-04-01 22:14:38 [37560]
Köszönöm a választ.
Csikarc | 5045    2018-04-01 20:05:39 [37559]
Általában a terpesztés mértéke a fűrészlap vastagságának 1/3-1/2-e azaz ne legyen nagyobb a terpesztés kétoldali mértéke a fűrészlap vastagságának kétszeresénél .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-04-01 16:58:19 [37557]
keri | 14086    2018-04-01 19:17:59 [37558]
Nem értek hozzá de én a galvot tuti nem step dir el vezérelném.
Durván be korlátozza a képességeit.
Dac jobb ötletnek tűnik.
Előzmény: adamant, 2018-03-31 12:14:55 [37556]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-04-01 16:58:19 [37557]
Jó napot!
Biztos van itt pár olyan ember aki jártas a témában, még pediglen a faipari szalagfűrészlapok fogainak a terpesztését mi határozza meg, honnal lehet tudni mennyit kell kihajtani rajta?
adamant | 834    2018-03-31 12:14:55 [37556]
Tiszteletem!
Remélem jó csoportba írom. Lenne egy galvo lézerem ami +/-15V működik szerintetek hogyan lehetne megvalósítani a legkönnyebben, hogy STEP/DIR el tudjam vezérelni? Jó magam DAC ra gondoltam vagy nem a legjobb erre a célra?
Remélem tudtok segíteni ebben az ügyben.
Üdv Adamant
vadember | 1909    2018-03-31 10:45:57 [37555]
De mi nem Angliában élünk. Gondolom "kissándor" is itthon akarja használni.
Előzmény: remrendes, 2018-03-31 10:22:11 [37553]
PSoft | 18696    2018-03-31 10:24:45 [37554]
Röviden...igen.:)
Előzmény: kisssandor, 2018-03-31 10:14:21 [37551]
remrendes | 4256    2018-03-31 10:22:11 [37553]
Ha 3 fazisu, akkor angol is lehet. Ott 415V van.
Előzmény: vadember, 2018-03-31 10:19:09 [37552]
vadember | 1909    2018-03-31 10:19:09 [37552]
Már vagy 10-15 éve 230/400 Voltos a hálózat.
kisssandor | 313    2018-03-31 10:14:21 [37551]
Adattábla szerint 415V-os motor üzemeltethető 380V-os hálózaton?
kisssandor | 313    2018-03-31 10:08:33 [37550]
Új papír új ragasztó. Persze nálam hónapokig megy egy csiszolópapír.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-28 19:33:13 [37539]
Dodesz | 139    2018-03-29 20:51:13 [37549]
Sziasztok. Hozzá értőt keresek ezt Mach3 al össze lehet fésülni?
happisusu | 257    2018-03-29 19:28:43 [37548]
olvass vissza a 37521- ig ott a válasz
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2018-03-29 16:55:51 [37547]
Sásdi Zoltán | 735    2018-03-29 16:55:51 [37547]
Segítsetek. Egy 200x200mm-es vákuum asztalt szeretnék készíteni plexiből. D2-es maróval körbemarnám, D8-assal pedig síkba marnám. Tartok a plexitől, már sok szerszámot beletörtem. Tervezem,hogy vízzel elárasztom, de a forgácsolási sebességgel, egyebekkel nem vagyok tisztában.Milyen előtolást, fordulatot válasszak?
Az asztalt inkább PCB marására használnám, ottnem számít, ha belefúrok.
Szalai György | 9544    2018-03-28 20:55:44 [37545]
Ez milyen HobbyCNC-vel kapcsolatos feladatra alkalmas?
Mire ajánlanád?
Előzmény: cikoln, 2018-03-28 20:15:18 [37544]
cikoln | 36    2018-03-28 20:15:18 [37544]
Ezekről lenne szó..
Előzmény: cikoln, 2018-03-28 20:04:47 [37541]
lovas gyula | 1877    2018-03-28 20:09:04 [37543]
A hántolókés a valóságban egy kézi gyalú pengéje 50mm széles
Előzmény: lovas gyula, 2018-03-28 20:06:10 [37542]
lovas gyula | 1877    2018-03-28 20:06:10 [37542]
Én is igy használom. Minden alkalommal új 2 oldalas kell. A fém tárcsákról egy hántoló késsel gyorsan eltávolitható a ragasztó maradvány. A müanyag tárcsáról szerintem jóval macerásabb. Oda valóban a tépőzáras jó, de az már más költség
cikoln | 36    2018-03-28 20:04:47 [37541]
Ok, fotózok és felteszem ide egyelőre, hogy segítsetek az árazásban..
Előzmény: Szalai György, 2018-03-28 19:32:47 [37538]
PSoft | 18696    2018-03-28 19:44:50 [37540]
Ragassz rá tépőzárat, arra meg mehet a szintén tépőzáras "smirgli".
De, a kétoldalas ragasztószalag is jó, csak azt macerásabb leszedni, hogy újat ragassz.:)
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-03-28 19:33:13 [37539]
És ha cserélni kell a csiszapapírt akkor mi történik, nem szakad fel a kétoldalas ragasztó?
Előzmény: kisssandor, 2018-03-28 07:18:27 [37536]
Szalai György | 9544    2018-03-28 19:32:47 [37538]
Lenne, lenne.
Ha jó motor, jó áron.
Előzmény: cikoln, 2018-03-28 19:07:13 [37537]
cikoln | 36    2018-03-28 19:07:13 [37537]
Sziasztok, lenne két Oriental motorom, mindkettő hajtóműves.. Lenne itt rá kereslet?
kisssandor | 313    2018-03-28 07:18:27 [37536]
Én kétoldalas ragasztó szalagot használok erre. Nekem bevált.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-27 20:16:17 [37528]
greycat | 153    2018-03-27 21:03:08 [37535]
köszönöm uraim!
fogásmélység nincs megadva. de akkor ha jol értelmezem egy 3mm-es szerszám esetén 4.5mm fogásmélységgel számoljak? nem sok az?
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-27 19:38:16 [37527]
dtb | 1922    2018-03-27 21:01:38 [37534]
Nem vagyok benne biztos, hogy ugyanarról az anyagról beszélünk, de fiatal koromban ott dolgoztam, ahol a bonamidot gyártották. (Még most is van valahol egy nagyobb darab) Ennek az anyagnak az a tulajdonsága, hogy gyártás után sokáig kellett különböző hőfokokon kezelni, hogy nem maradjon benne feszültség, mert akkor csúnya dolgokat tudott produkálni, konkrétan szétrobbant. Van egy másik tulajdonsága is, mégpedig az, hogy hő hatására megbomlik a térhálós szerkezete, és ha nem jól hűl vissza, akkor jobb esetben reped, törik, rosszabb esetben szétrobban a keletkezett feszültségtől.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-27 20:33:26 [37531]
cnchuszar | 603    2018-03-27 20:48:20 [37533]
Esetleg mint a fíbertárcsát ?
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-03-27 20:34:03 [37532]
Csak átunna akkor hogy cserélem?
Előzmény: farkastibor, 2018-03-27 20:30:15 [37530]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-03-27 20:33:26 [37531]
Sajnos nem tudom milyen anyag lehet, de van 3 ilyen az egyik már eset le magasból, csak megnyomódott az éle, a szár bő 40mm és ha jól nézem M20-as menettel van becsavarva, szerintem bírná csiszolóként. Azt tudom hogy bitang jól forgácsolható jó kemény, egyszer hurkatöltőbe esztergáltunk belőle dugattyút.
Előzmény: PSoft, 2018-03-27 20:27:29 [37529]
farkastibor | 670    2018-03-27 20:30:15 [37530]
Gondolom valami vízbázisú ragasztóval .
PSoft | 18696    2018-03-27 20:27:29 [37529]
Biztos, hogy "jó masszív" az a Danamid, vagy Poliamid (PA) korong?
A képeket nézve, elég vékonyka ott a nyakrésznél. A danamid meg...törékeny fajta műanyag.:(
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-03-27 20:16:17 [37528]
Szép estét!
Uraim van egy állványos köszörűm ami kétoldalas, az egyik oldalra fel fogom applikálni a képen látható jó masszív korongot, az lenne a kérdésem hogy mi a hivatalos módja annak hogy csiszolóvásznat tudjak rá rögzíteni, esetleg tépőzárral?
cnchuszar | 603    2018-03-27 19:38:16 [37527]
Ahogy a nagykönyvben vagyon írva:
"A radiális fogásmélység D/10 (a szerszámátmérő tizedrésze), az axiális pedig 1,5D (a szerszámátmérő másfélszerese)."
ITT van egy extel tábla az oldal közepe felé "vágósebesség számoló táblázet" néven
Előzmény: kari, 2018-03-27 18:56:00 [37525]
cnchuszar | 603    2018-03-27 19:23:53 [37526]
ahogy Kari is írja, fogásmélység kérdése is.1 élű maróval, én úgy csinálnám. hogy az előtolást visszavenném, és menet közben adnám rá, kis fogásmélységgel.(személy szerint hallás után állítom az előtolást)
Előzmény: greycat, 2018-03-27 18:53:57 [37524]
kari | 1532    2018-03-27 18:56:00 [37525]
Hááát ez csak fogásmélység kérdése.
Arra mit javasolnak ??
greycat | 153    2018-03-27 18:53:57 [37524]
most a táblázat alapján el kezdtem számolni:
PP anyag Vc:250-500 előtolàs: 0.1-0.45mm/fog
ha 3mm-es maróval számolok akkor pl.: Vc 250nél 26500as fordulattal 2650mm/min előtolással dolgozzak???
nekem kicsit soknak tűnnek az értékek...
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-27 08:45:50 [37521]
greycat | 153    2018-03-27 12:55:59 [37523]
hálás köszönet!! :D
cnchuszar | 603    2018-03-27 08:48:21 [37522]
Avagy ITT
Előzmény: greycat, 2018-03-27 08:42:22 [37520]
cnchuszar | 603    2018-03-27 08:45:50 [37521]
Parancsolj.
Kiindulási támpontnak jó.
Műanyagok forgácsolása
greycat | 153    2018-03-27 08:42:22 [37520]
üdv urak!
nincs valakinek egy táblázata hogy milyen anyagot milyen előtolással és fordulatszámmal és szerszámmal szabad/érdemes marni??
elsősorban a műanyagok érdekelnek...
állandóan megolvad vagy sorjás lesz a mart felület.
előre is köszönöm!
Kokitech | 23    2018-03-27 07:03:20 [37519]
Használ valaki Sneci féle (StepDirIFxmega_1c) analog előtétet? Van három darabom, de a kliens progiját nem találom sehol. Az egyik szépen működik, a másik kettő nem lett feltöltve. Vagy esetleg valaki Sneci elérhetőségét?
[ 2.7645 ]
