Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 304 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   300  301  302  303  304  305  306  307  308   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-11-09 14:54:00 [3487]
A duplára veszi a köríveket a Mach3 probléma
akkor jön elő ha a H2 vezérlőhöz javasolt H2_Setup.zip et is feltelepítem és profilként a H2 Controllerrel töltöm be a Mach3-at...
Mi lehet a megoldás?
Üdv: András
Sanzistift | 1865    2009-11-09 11:02:00 [3486]
A héten jól fogok haladni a fordítással, mert úgy néz ki, talán csütörtökön már lesz munka itt kint. Talán.
n/a (inaktív)    2009-11-09 10:20:00 [3485]
Küzdök a Mach3-al. Amikor a wizzardban a "circle cut" ot választom és az általa legenerált G-kódot futtatom, dupla annyit mozog az X,Y tengely körív készítésénél, de amikor egyenesvonalú pályán halad akkor minden rendben van.....
Üdv: András
Törölt felhasználó    2009-11-08 22:31:00 [3484]
Nincs mit.
én is küldtem levelet
Előzmény: tomktom, 2009-11-08 21:18:00 [3483]
tomktom | 370    2009-11-08 21:18:00 [3483]
Köszönöm, köldtem privát üzenetet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-08 16:57:00 [3481]
Jozs | 891    2009-11-08 19:44:00 [3482]
Sajnos nem tudtam elmenni a talira. Újabb érdekes dologra jöttem rá, mégpedig hogy a "gyári" profile -lal (.xml) jól működik a programom, csak a "sajáttal" nem. Már csak meg kellene találnom azt az eltérést, ami a rossz működést okozza. Csak sajnos rengeteg sok eltérés van, nagyon sok paraméter van az egyikben, ami a másikban nincs, és fordítva.
Nincs esetleg olyan doksid, amiben megvan a paraméterek leírása ? Köszi.
Jozs
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-07 05:32:00 [3474]
Törölt felhasználó    2009-11-08 16:57:00 [3481]
Egyátalán nem jó helyen keresel.
A config menüben a prots & pin-ben input signal-ban keresed az OEM trig#1-et és ide rendeld hozzá az adott kontaktot amivel akarod álltani a tengelyt. ( X, Y, Z, 4, )
Ezután A config menüben a system hotkey-ben az external buttons oem codes-ben az adott tiger-hez rendeld azt a gomb oem kódját amit kapcsolni szeretnél,
Ha nem érthető irj magánba, küldök elérhetőséget
tomktom | 370    2009-11-08 16:40:00 [3480]
Eredetin.
Ha a Brain editor környkén nézgelődök, akkor jó nyomon haladok? Hogy kell ezt használni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-08 16:32:00 [3479]
Törölt felhasználó    2009-11-08 16:32:00 [3479]
melyik screen használod, profi21.set vagy az eredeti mach3?
Előzmény: tomktom, 2009-11-08 16:19:00 [3478]
tomktom | 370    2009-11-08 16:19:00 [3478]
Persze, de ezt írtam is.
A Mach3 szépen megkapja a kézikerék jelét, illetve a tengely és szorzóválasztó jelét.
Csak azt nem tudom megoldani, hogy ezt kezelje is. Gondolom valami makró vagy script kéne.
Úgy működne, hogy 4 bemeneten (X, Y, Z, 4, persze mindig csak az egyiken) megkapja, hogy melyik tengelyen, és másik 3 bemeneten (x1, x10, x100, szintén mindig csak az egyik aktív) meg megkapja, hogy egy enkóder jelre mennyit mozduljon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-08 16:05:00 [3477]
Törölt felhasználó    2009-11-08 16:05:00 [3477]
A config menüben a prots & pin-ben beállitotad a encoder/MPG's-nél hogy melyik portról és pin-röl várja a műsort ???
Nekem működött amig le nem szedtem a gépröl.
Előzmény: tomktom, 2009-11-08 15:28:00 [3475]
n/a (inaktív)    2009-11-08 15:50:00 [3476]
a kézi kerék jo téma!imádjuk!:)))
tomktom | 370    2009-11-08 15:28:00 [3475]
Mach3 - SmoothStepper - kézikerék hármassal van egy kis gondom.
Ebben kérnék segítséget, hogy mivel próbálkozzak.
Tom
n/a (inaktív)    2009-11-07 05:32:00 [3474]
A talin, ma megtudjuk mutatni mik lehetnek...
Előzmény: Jozs, 2009-11-06 15:02:00 [3471]
n/a (inaktív)    2009-11-07 05:32:00 [3473]
Igen, felejtős...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-06 14:57:00 [3470]
Jozs | 891    2009-11-06 21:01:00 [3472]
Újabb érdekesség: ha benyomom az OFFLINE -t tökéletesen működik a százalék és a shift is. Viszont normál online -ban nem
Jozs
Jozs | 891    2009-11-06 15:02:00 [3471]
Hát akkor a hiba az én készülékemben van, mert nekem nem műxik
Azért fura, mert mintha a doksi is azt támasztaná alá, hogy nem működik csak joystick -kel vagy léptetőgömbbel:
"A Continuous (Folyamatos) módban gyorsbillentyűkkel használt léptetési sebességet a tengelyhez tartozó gyorsmeneti sebesség százalékaként állítjuk be, míg a Windows kompatibilis joystick esetén a Slow Jog Percentage (lassú léptetési százalék) DRO-val megadott bot-elhajlással, az előtolás százalékaként. Ezt a DRO-ba begépelve (0,1%-tól 100%-ig tartó tartományban) állíthajuk be. A gombok vagy a gyorsbilletyűik egy „megbökése” 5%-nyi növekényt eredményez."
Nincs esetleg valami ötletetek nálam mi lehet a gond ? Köszi.
Jozs
n/a (inaktív)    2009-11-06 14:57:00 [3470]
Van egy gyári isel vezérlőm. RS232 porton kommunikál.
A mach3 ugye felejtős?
D.Laci | 5546    2009-11-06 14:09:00 [3469]
Nyomj egy tabulátort. Elő jön egy eldalsáv ott tudod százalékosan álitani.
Előzmény: Jozs, 2009-11-06 13:50:00 [3467]
n/a (inaktív)    2009-11-06 14:00:00 [3468]
Hát rosszul látod, mert mindent lehet!
Jozs | 891    2009-11-06 13:50:00 [3467]
Úgy látom elég bonyolultan tettem fel a kérdést
Lényegében azt szeretném kérdezni, hogy jól látom-e, hogy a Mach3 -nál a gyorsbillentyűs folyamatos tengelymozgatásnál csak egyféle sebesség van, azaz nem lehet % -ot állítani, és a Shift nyomása sem hatásos ? Köszi.
Jozs
Előzmény: Jozs, 2009-11-05 13:48:00 [3466]
Jozs | 891    2009-11-05 13:48:00 [3466]
Kicsit bajban vagyok a Jog mód sebesség beállításával. Logikusan azt gondolnám, hogy ha a Jog Mode -nál 100 % van megadva, akkor a tengelyek sebessége a 'Motor Tuning' -nál beállított lesz ( ami egyébként megfelel a G0 sebességének ), és ahogy a % -ot változtatom, úgy változik a sebesség.
Ehhez képest nekem úgy működik, hogy a program fütyül arra mit állítok be % -nak, hanem a Config menü Homing/Limits képernyőjének utolsó oszlopát veszi figyelembe. Vagyis ha ott pl. az Y tengelynél 50 % van, és a Motor Tuning -nál 800 mm/perc a velocity, akkor az Y feed -je 400 lesz. Mondom, teljesen függetlenül attól, milyen százalékot állítok a Slow Jog Rate -nek, sőt a Shift -et nyomva sem változik semmi.
Nagyon nem értem a dolgot, megköszönném ha valaki felvilágosítana.
Jozs
Sanzistift | 1865    2009-11-04 23:53:00 [3465]
Ezt ha lehet, megnézném én is, mert pofám az van, meg rengeteg gyakorlati tudásom, de a Mach3-ban még nem mélyedtem el minden szinten.
Előzmény: Lakatos, 2009-11-04 22:27:00 [3464]
Lakatos | 599    2009-11-04 22:27:00 [3464]
Én egyszerűen a Mach3-ban az operator menüből megnyitom a VB Script Editort(felülről a 6.)beírom a parancsot és elmentem a megfelelő néven (M akármi).
Előzmény: Miki2, 2009-11-04 22:16:00 [3462]
KoLa | 7598    2009-11-04 22:23:00 [3463]
Úgy érzem szombaton egy lépcsővel feljebb lépek:)))
Miki2 | 2341    2009-11-04 22:16:00 [3462]
Még valami fontos!
Afájl egyszerű szövegszerkesztővel (jegyzettömb) elkészíthető. A fájl kiterjesztése .m1s Például M100.m1s
Ezt az eszterga makróihoz kell lementeni.
például ide: C:\Mach3\macros\Mach3Turn\
Előzmény: Lakatos, 2009-11-04 22:08:00 [3460]
KoLa | 7598    2009-11-04 22:11:00 [3461]
Kezdem kapisgálni!
Előzmény: Lakatos, 2009-11-04 22:06:00 [3459]
Lakatos | 599    2009-11-04 22:08:00 [3460]
A Port és Pin configban beállítod melyik outputhoz melyik port melyik pinje tartozik és milyen állapotot vegyen fel,alacsony vagy magas szint.
Lakatos | 599    2009-11-04 22:06:00 [3459]
G kódba beírod az M100-at,erre aktiválódik a reléd(csinálja a dolgát amit rákötöttél)
Irod tovább a programot,majd ha végeztél és ki szeretnéd kapcsolni akkor beírod az M101-et.
Az M100 tartalmazza ezt a sort:ActivateSignal(Output5)
Az M101:DeActivateSignal(Output5)
Ha a 100 és 101 nem tetszik használhatsz bármi mást ami nincs még használatban.
Előzmény: KoLa, 2009-11-04 22:02:00 [3457]
KoLa | 7598    2009-11-04 22:05:00 [3458]
És főleg hol kell beállítani hogy melyik tűre adjon jelet?
Előzmény: Lakatos, 2009-11-04 21:57:00 [3453]
KoLa | 7598    2009-11-04 22:02:00 [3457]
igen egyszerűnek látszik és hogyan kell kikapcsolni,
Miki2 | 2341    2009-11-04 22:02:00 [3456]
Köszönöm a megerősítést, én is így gondoltam.
Mostmár bátrabban továbbgondolom az esztergámat.
Lakatos | 599    2009-11-04 22:01:00 [3455]
Ha valaki tudna segíteni egy olyan script érdekelne engem is ami nibbelésnél használható lenne.M21-el meghívnám adnék neki egy X értéket és a lyukasztó méretének megfelelően az X távolságot kilépné.
KoLa | 7598    2009-11-04 22:01:00 [3454]
Ok! el leszek halmozva minden jóval:)))
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-04 21:55:00 [3451]
Lakatos | 599    2009-11-04 21:57:00 [3453]
Az M100-ba beírod az egyiket,a 101-be a másikat és tökéletesen müködik.Én már használtam célgép vezérlésénél.
Előzmény: Miki2, 2009-11-04 21:50:00 [3450]
elektron | 15859    2009-11-04 21:57:00 [3452]
Ha csak ennyi, akkor azt nem lesz olyan nehéz megoldani.
Sanzistift | 1865    2009-11-04 21:55:00 [3451]
Nagyon jó.
Én meg viszek neked kopott lapkákat, amit megígértem. Mindegyik még bőven köszörülhető, és mivel elvileg lesz ott gyémántköszörű is, így a gazda engedelmével talán meg is tudom neked ott helyben csinálni egy részét (pótgyémántkorong lesz nálam, nem vagyok szarfaszú)...
Nem sok darab, de hirtelen most ennyi lesz.
Nekem most nagyon gyorsan bezárult a pénzeszsák, bővebbet majd szóban...
Előzmény: KoLa, 2009-11-04 21:43:00 [3449]
Miki2 | 2341    2009-11-04 21:50:00 [3450]
Egy relé bekapcsolása: ActivateSignal(Output5)
Kikapcsolása: DeActivateSignal(Output5)
Ezt azért kérdezzétek meg írástudóktól is, mert ez csak a saját kútfejemből pattant ki.
Még nem volt alkalmam kipróbálni.
Előzmény: elektron, 2009-11-04 21:32:00 [3447]
KoLa | 7598    2009-11-04 21:43:00 [3449]
Köszi Sanzi! Jó lessz így, majd szombaton találkozunk viszek laptopot.
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-04 21:38:00 [3448]
Sanzistift | 1865    2009-11-04 21:38:00 [3448]
Kedves KoLa!
Én ott leszek és meg tudonm neked mutogatni mit csinálj, hogy működjön a relé kapcsolása.
Sőt, azt is meg tudjuk csinálni, hogy az én gépemen megírjuk rá a szkriptet brainban, és csak annyi dolgod van, hogy otthon bemásolod.
Mivel a magyarítás miatt elég mélyen el kellett merülnöm a dologban, így nemcsak neked, hanem másnak is tudok segítséget nyújtani. Amihez már én is hülye vagyok, ahhoz az kell, hogy az aktuális kuncsaft odasomfordál István főnökúrhoz, és segítséget kérünk.
István veséje valószínűleg rendben lesz a tali után, tekintve a hatalmas folyadékevitelt...
Akinek ilyen problémája lesz, és úgy gondolja, hogy a talin meg tudjuk oldani, azt nagyon kérem, hogy hozzon magával valamilyen adathordozó eszközt. Bármiléyen kapacitású USB eszköz, vagy akár a fényképezőgépe SD/MMC kártyáját is tudom írni.
Ezenkívül bárkinek felmásolom a fent említett eszközökre az általam magyarosított verzió telepítőjét, és az eddig készen lévő/félig kész magyarosított fájlokat a Mach3-ból.
Ez teljesen legális, nem kell fosni, akinek van licensze, annál ugyanúgy teljes verzióként fog működni a Mach3, a magyarra fordított fájlok mikéntjét pedig helyben elmondom.
Esetleg, aki laptopról hajtja a gépét, az elhozhatja a lapost is, és helyben megcsinálom neki, ingyen, és bérmentve.
Előzmény: KoLa, 2009-11-04 21:00:00 [3442]
elektron | 15859    2009-11-04 21:32:00 [3447]
Milyen hosszú az a script ? Hány soros kb ?
Előzmény: Miki2, 2009-11-04 21:04:00 [3443]
KoLa | 7598    2009-11-04 21:29:00 [3446]
István szerénykedik ! ))
Miki2 | 2341    2009-11-04 21:15:00 [3445]
Igen, ott leszek.
Bár ebben a dologban István sokkal többet tud nálam.
KoLa | 7598    2009-11-04 21:09:00 [3444]
Nem tudom Miklós hogy, jössz-e a talira?
Miki2 | 2341    2009-11-04 21:04:00 [3443]
Írni kell hozzá egy szkriptet, és azt M kód-ként meghívni.
Nézd meg az eredeti M3... M9 szkripteket, azok alapján meg tudod csinálni.
Az MBIO programozását pedig megtalálod annak a leírásánál itt a bal oldali sávban.
KoLa | 7598    2009-11-04 21:00:00 [3442]
Ez eddig érthető, csak azt nem tudom hogyan programozzam ezt a funkciót a Gkódban
Előzmény: Miki2, 2009-11-04 20:57:00 [3441]
Miki2 | 2341    2009-11-04 20:57:00 [3441]
Az LPT2-n lehet megoldani, vagy MBO kártyával.
Az LPT2-höz minimum egy relé lártyára lesz szükséged.
Ezeket a kártyákat Magi Istvántól jó minőségben, üzembiztos kivitelben be lehet szerezni.
Előzmény: KoLa, 2009-11-04 20:43:00 [3440]
KoLa | 7598    2009-11-04 20:43:00 [3440]
Tudna valaki abban segíteni hogy a Mach3-al futtatott Gkódban hogyan tudnám azt programozni hogy két relé közül valamelyik meghúz vagy kikapcsol.
Pneumatikus útváltó vezérléshez kellene !(esztergagépemen a patronos befogó vezérléséhez)
Az M7 M8 - M9 mintájára, csak ezek kellenek a hűtéshez.
n/a (inaktív)    2009-10-30 19:30:00 [3439]
Sziasztok, Mach-hoz keresek megfelelő szakembert
aki egyéni kezekőfelületeket tuna létrehozni és
a szükséges konfigot meg tuná oldani, persze nem ingyen.
info@designpoint.hu
Sanzistift | 1865    2009-10-24 03:40:00 [3438]
Frissült a mappámban a magyarított verzió.
Jelenleg a mach3.exe és a driver.exe lett farigcsálva.
Csak simán kicseréled a régivel, miután a régiről csináltál másolatot. Jónak kell lennie, de mint tudjuk, az ördög nem alszik...
[ 1.2803 ]
