Oldal 303 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   299  300  301  302  303  304  305  306  307   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-04-12 11:45:16 [37620]
Onnét jövök !
Az irodavezetővel is beszéltem ! Nem lehet iratot érkeztetni , nem foglalkoznak velem .
Pedig átgondoltam ,okirathamísátásról van szó .
fELSZÁMOTAK EGY FIZETÉSI IGAZOLÁST EGY EZRESÉRT AMIT SEM SZÓBAN SEM ÍRÁSBAN NEM KÉRTEM SOHA .
Ki tudnám fizetni de inkább feljelentem őket !
Hihetetlen gazember társaság .
A wifit nem tudja a telóm ,más számuk meg nincsen .
Írok emilt ,ha azt sem lehet nem is marad más lehetőségem mint a büntető feljelentés .
Nem tudom befizetni a csekket ,mert egyszerűen más összeget írtak mint ami a szerződésben szerepel .
Sok birka nem foglalkozik vele és már mindent megengednek maguknak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-12 11:32:02 [37619]
Törölt felhasználó    2018-04-12 11:32:02 [37619]
Rokon alig várta kilépjen tölül ép az ilyen zürös dolgok miat lehetetlen ügyfél szolgálatuk van !
Személyesen többre mész lehet..
Pécs, Árkád Bevásárlóközpont, Bajcsy-Zsilinszky utca 11/1.
Előzmény: jani300, 2018-04-12 11:22:53 [37618]
jani300 | 12314    2018-04-12 11:22:53 [37618]
Segítség !
A upc telefonos ügyfélszolgálatát kellene elérnem ,egy 1221 es számon , de nem kapcsolja a telefon .
Hogy a fenébe kell ezt hívni .
Kaptam egy hamis , valótlan tartalmú számlát tőlük ezt kellene rendeznem . Az ügyfélszolgálat egyszerűen nem foglalkozik vele , gyönyörű .
J-Steel | 1721    2018-04-11 21:17:44 [37617]
Nagyon ravasz!!!
Előzmény: kmajer, 2018-04-11 15:57:16 [37616]
kmajer | 566    2018-04-11 15:57:16 [37616]
Én azt mondtam be telefonon, hogy kinyomtam a kismegszakítót,
de nem oldott le.
Egy órán belül ott voltak...
Előzmény: Szalai György, 2018-04-11 15:29:16 [37612]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-11 15:49:25 [37615]
Tudom, mivel én is ott dolgozom.
De ha azt mondja, hogy szarakodik a kismegszakító, kutya kötelessége a szolgáltatónak kicserélni a hibás darabot.
Természetesen csak ugyanarra az amperitású kismegszakítóra érvényes ez és általában csak a rossz darabra vonatkozik. Ahhoz nem kell mérőhely szabványosítás és egyéb nyalánkságok.
Egyébként meg ott helyben úgyis eldöntik, hogy mi szükséges a cseréhez.
Előzmény: J-Steel, 2018-04-11 13:35:02 [37607]
Törölt felhasználó    2018-04-11 15:43:17 [37614]
Még amit hozzátenék nálam 1.5 éve lett cserélve 20>>32A re személyes jelenlétem alat történ az ora mögöt 6mm alu volt megbontáskor deült ki a szolgáltató villanyszerelö ez melé felrakta volna 32A mondom hogy cseréljük ki 1m szakazrol volt szo ... mondja na az nincs .. kérde mi nincs .. hát vezeték!
Nekem kelet nélkülözni 1M nyi 10mm2 réz vezetéket hogy teljes rendben legyen a hálozati keresztmetszet teljesen?
Ök vissza rajta volna 6mm aluval lesz ami lesz alapon...
Előzmény: GB35, 2018-04-11 15:08:44 [37610]
designr | 3621    2018-04-11 15:40:02 [37613]
Mi van ha..?
Nálam a FI relé a régi módszer szerint plombázott..(mérő előtti?)
Mi van ha meghibásodik?
Bejelentem..mert plombát nem bontunk..kijönnek mivel már nem tesznek ilyen plombált FI-t..kikötik..
De ez átalakitásnak minősül?
Emiatt a régi fa óraszekrényembe be kell épitenem egy plombálható műa.dobozt?
Szalai György | 9544    2018-04-11 15:29:16 [37612]
Mivanha?
Bejelented a szolgáltatódnál, hogy leoldott a kisautomatád és nem bírod visszakapcsolni.
Kijön az ember és megnézi.
Látja azt a két fekete gombos vacakot, ami rég nem tűrt típus a szolgáltatóknál.
Pláne, ha még a piros címke maradéka is leesett.
Fel fogja tenni helyettük az új C10 típusút és kész.
De ha szépen nézel rá, még a harmadikat is kicseréli neked, hogy egyforma legyen.
Előzmény: Massa86, 2018-04-11 09:07:50 [37599]
Törölt felhasználó    2018-04-11 15:28:23 [37611]
Pessz hogy eröltetik 6 számjegy miat ahogy irod!
De az orán igy is 2db van megbontási célbol ami a fö szempont az óra...
GB35 | 2076    2018-04-11 15:08:44 [37610]
A fa dobozos szekrénynél eleve ragaszkodnak ahhoz, hogy a mérő szabványos műanyag mérőszekrénybe kerüljön a dupla plombálhatóság miatt. Ez kb. 3 hetes infó regisztrált vilannyász(ok)tól, de a jelen lévő szakavatott kollégák is hasonló dolgokról számoltak be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-11 14:01:57 [37609]
Törölt felhasználó    2018-04-11 14:01:57 [37609]
Ha régi helyen ami pl fa dobozos nézik az elsö tényezöket tüzvédelmi szempont ez ujitás téren (pénz szagu inkább) de ha méröbövités még elfér a régi mérö helyen akkor nem igen piszkálnak vele...
Előzmény: GB35, 2018-04-11 13:35:32 [37608]
GB35 | 2076    2018-04-11 13:35:32 [37608]
Pár hete körüljártuk már ezt a kérdést.
Már bocs, de a Te szavaiddal élve ez a 32 A jár alanyi jogon is a "kocsmai információ" kategória.
A lényeg:
Az EGY dolog, hogy HFH-t nem kell fizetni 32A-ig, az meg egy MÁS dolog, hogy ha valaki teljesítmény bővítés kér a szolgáltatótól, az számítson arra, hogy rögtön belekötnek abba, ha nem szabványos a meglévő mérőhely. Annak a szabványossá tétele nagyságrendileg 6 jegyű összeggel terhelheti meg a bővítést igénylő ügyfél zsebét.
Én úgy vettem ki a kérdező szavaiból, hogy ez most nem nagyon hiányozna neki.
Előzmény: picur, 2018-04-11 13:19:23 [37606]
J-Steel | 1721    2018-04-11 13:35:02 [37607]
Ez nem ilyen egyszerű, mert a szolgáltató csak akkor küldi ki az emberét biztosítékot cserélni, ha az áramszolgáltató által regisztrált villanyszerelő (külsős) ad egy írásosos papírt arról, hogy a hálózat a villanyóra után elbírja a nagyobb áramot.
Ennek a papírnak az ára kiszállással kb 12.000 Ft, ha nem kell átalakítás.
A biztosítékcsere a villanyóránál ezután már ingyenes.
Szegeden így volt.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-11 09:30:13 [37602]
picur | 1769    2018-04-11 13:19:23 [37606]
32 A jár alanyi jogon, ez így csak 30 tehát van 2 Ampered és vegyél hozzá még 4-et akkor az egyik fázison lesz 16 arról már működhet. Talán ez a legkevésbé fájó...Amperenként kb. 5 ezer, ezek csak "kocsmai" információk ne vedd készpénznek érdeklődj a szolgáltatónál.
Előzmény: Massa86, 2018-04-11 09:47:08 [37603]
jani300 | 12314    2018-04-11 11:26:02 [37605]
Én tudok néhány trafót
Tartalék ...
Előzmény: Csikarc, 2018-04-11 11:19:10 [37604]
Csikarc | 5045    2018-04-11 11:19:10 [37604]
A legjobb megoldás ( már ha nem akarsz a szolgáltatóval baszkurálni - pedig szerintem is a legegyszerűbb lenne ) szerintem a lágyindító + 400/230 V-os autotrafó ... de valószínűleg sok ember ilyen teljesítményű autotrfóval sem rendelkezik .
Massa86 | 30    2018-04-11 09:47:08 [37603]
Ahaa akkor itt van a kutya elásva :/
nem tudtam mit kell ezeken nézni, azt hittem hogy 15-ös megszakítók vannak benn
Az e-on-os cécón kívül létezik más alternatíva, vagy az az egyetlen megoldás?
Előzmény: picur, 2018-04-11 09:18:44 [37601]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-11 09:30:13 [37602]
besétálsz az E.ON ügyfélszolgálatára és a gépeidre hivatkozva igényled a "C" tipusú kismegszakítókat.
Ha rendben van a hálózatod, akkor gond nélkül és ingyenesen kicserélik a jelenlegieket.
Bár én a 3x10A-t még így is keveslem.
picur | 1769    2018-04-11 09:18:44 [37601]
Ezek a kismegszakítók 10-esek???!!!!!
svejk | 33157    2018-04-11 09:12:08 [37600]
Próbáld ki egy kínai 20-30 m-es hosszabbítón keresztül, sokszor már az is elég.
Massa86 | 30    2018-04-11 09:07:50 [37599]
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
Van egy gépem amit karácsony előtt kaptam, de nem bírja a villamos rendszerem a megszakítót azonnal lecsapja, ha megpróbálom elindítani...
A gép 220-as és jelenleg régi 15-s megszakítóim vannak.
Olvastam valahol valami lágyindítóról amivel lehet az ilyen helyzeten segíteni, de fogalmam sincs hogy mit keressek a neten, vagy a boltokban...
Ha lehet ne azt írjátok, hogy bővítsek áramot mert arra jelenleg nincs keret
kymco1 | 1042    2018-04-09 20:53:47 [37598]
Keresek valakit aki egyszerűen el tudja mondani hogy a képen látható vezérlőt hogyan kell bekötni.
Mindkét csatlakozó és a mikrokapcsolok beállítási lehetőségek kellenének.
GB35 | 2076    2018-04-08 23:38:13 [37597]
OK. előre is köszönöm szépen !
Előzmény: guliver83, 2018-04-08 23:32:43 [37595]
guliver83 | 3241    2018-04-08 23:33:48 [37596]
""Nekem egyébként MK1 kínai klón van, de az nem pont így néz ki.""
Szerintem csak a panel más és semmi több!
Előzmény: vjanos, 2018-04-08 21:18:15 [37593]
guliver83 | 3241    2018-04-08 23:32:43 [37595]
Ha esetleg nem sikerül elindítani írj, lehet tudok valami okosságot, de ne várj tőle csodát vagyis a vezérlőtől!
Előzmény: GB35, 2018-04-08 22:32:50 [37594]
GB35 | 2076    2018-04-08 22:32:50 [37594]
Köszi neked is meg Gulivernek is az infókat .
Sajnos nem kültek hozzá semmit, csak egy USB kábelt.
Viszont úgy néz ki, hogy a Planet CNC oldalon talált drivert elfogadja.
A kínainak sem került volna semmibe a produkt infók mellé beilleszteni a driver linkjét.
Köszi még egyszer, ezzel már valószínűleg tovább tudok lépni.
vjanos | 5568    2018-04-08 21:18:15 [37593]
Próbáld meg letölteni az USBCNC progit guliver linkjéről, elvileg az fel kéne, hogy ismerje.
Vagy esetleg nem adtak hozzá lemezt, progival, okossággal?
Előzmény: GB35, 2018-04-08 20:11:13 [37592]
GB35 | 2076    2018-04-08 20:11:13 [37592]
MK1 néven küldték, de külsőre nem is hasonlít arra, ami az oldalon volt. Se driver, se doksi, az XP alapból nem ismeri fel.
Más eladóknál MDK1 néven hivatkoznak rá.
Előzmény: guliver83, 2018-04-08 19:54:52 [37591]
guliver83 | 3241    2018-04-08 19:54:52 [37591]
Ha jól látom ez a Kínai MK1 változat.
Ennek a kártyának a koppintása.
MK1
Előzmény: GB35, 2018-04-08 18:51:18 [37590]
GB35 | 2076    2018-04-08 18:51:18 [37590]
Halihó !
Van itt egy USB CNC vezérlő kártya.
Az lenne a kérdésem, hogy használ-e valaki ilyet, illetőleg van-e valakinek bármilyen információja erről a kártyáról
Előre is köszi a segítséget.
Szalai György | 9544    2018-04-06 06:08:00 [37588]
Pici darab vashoz elég lehet a házilag barkácsolt indukciós, de rendes méretű vasdarabhoz kell a gázban lévő kalória.
Házi indukciós hevítők egyik hibája, hogy csak addig a hőfokig melegítik a vasat, amíg mágnesezhető.
Az meg a kovácsoláshoz kevés lehet.
A gáz több lehetőséget ad.
Előzmény: LittleSV, 2018-04-05 22:00:59 [37587]
LittleSV | 841    2018-04-05 22:00:59 [37587]
Sziasztok. Ha "vasat" szeretnék hevíteni (kovácsoláshoz), akkor gázos kis kemencét kell építsek, vagy megteszi az indukciós hevítő is?
Törölt felhasználó    2018-04-05 20:19:44 [37586]
Fönöknek munkát kell adni hogy elfoglalja magát...(kevésbé ér rá baszogatni piszkálni... jó modszer egyébként!
Előzmény: PSoft, 2018-04-05 19:32:00 [37584]
elektron | 15859    2018-04-05 20:15:46 [37585]
Haverom is ebbe szokott beleszaladni, hogy ismerősnek boylert kövez, aztán mindig megbánja, mert a cserébe kapott pálinka nem jó ízű meg nem is elég.
PSoft | 18696    2018-04-05 19:32:00 [37584]
Egy mai példa...
A héten, kiesett két külső telephelyes kolléga a sorból.(takony, láz...)
Táposak ezek!
Más nem nagyon lévén, beugrottam helyettük.
Ma reggel megyek, iroda öltöző, konyha...stb...
-Nincs meleg víz!
200-as, újszerű Hajdú bojler, hőkioldót visszanyomom, fűt.(kicsit suhog a vízkőtől)
Aszongya a Főnök...
-Írd össze mi kell, vedd meg, holnap ki kéne vízkövezni.
Te...mondom!
Nézz át a túloldalra...ott laknak a hülyék!
Nincs az az isten, hogy én idegen bojlert kövezzek.
(én csak két bojlerrel vagyok köszönő viszonyban, mer...muszáj, az enyémmel, meg anyáméval)
Majd ha reggel nem lesz szólnak, aztán...megint visszanyomom.
Hétfőn meg már, lesz mindkét kolléga, majd kisorsolják azt a bojlert.
Szóval, tudni kell...nemet is mondani.:)
Előzmény: svejk, 2018-04-05 18:32:02 [37583]
svejk | 33157    2018-04-05 18:32:02 [37583]
Mármint munkát?
Szerencsére ez jól fizető ingyen munka, sógor, koma, jóbarátnak
Előzmény: PSoft, 2018-04-05 17:52:14 [37582]
PSoft | 18696    2018-04-05 17:52:14 [37582]
Aki keres...:)
Előzmény: svejk, 2018-04-05 17:41:58 [37581]
svejk | 33157    2018-04-05 17:41:58 [37581]
Lyukas oldallal nem lehet sokáig élni.
Egyébként a szerkezet csak nem lett százas.
A motor berakása után kiderült, hogy a hajtása is zárlatos.
Újabb pár nap, az is megjavítva....
Aztán kiderült, hogy a 310 V helyett 345 V-al gerjesztett valószínűleg évek óta, így megsínylette a főpólustekercselés is.
A hidegellenállása 68 Ohm egy másik ilyen motoron mért 90 Ohm helyett.
Tehát már menetzárlatos, de ez már ennyi volt a mosás előtt is.
Most beállítva 310V-ra a gerjesztést működik a szerkezet -a direkthűtés végzi a dolgát-, de ebből főpólus tekercselés lesz.
Csakhogy most meg a hajtómű vár még csapágyazásra, ha ez rendbe lesz és nem találunk más kardinális hibát akkor lesz megejtve a tekercs csere.
Szerencsére csak "kis" hibával vették a gépet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-04-05 16:45:33 [37580]
Rabb Ferenc | 4387    2018-04-05 16:45:33 [37580]
Köszi, hogy utána jártál. Ha szebb nem is lettem - de talán okosabb igen
Ha a "szaki" mondja...
Előzmény: svejk, 2018-04-05 16:40:00 [37578]
kaqkk007 | 1567    2018-04-05 16:42:38 [37579]
Van pár darab szétnyitható ferritgyűrűm a vezérlő és a motormeghajtó közti vezetékre rápattintod , valószínűleg megoldja a gondot ..
Előzmény: hongabor, 2018-04-05 14:41:24 [37576]
svejk | 33157    2018-04-05 16:40:00 [37578]
Megkérdeztem a tekercselő ismerősömet, állítólag köpcösebb sablonra tekercselik a fazonhuzalt, majd a helyére tuszkolva két oldalról összenyomják, - mintegy karcsúsítják- így fekszik fel a pólusra.
Kissé hihetetlennek tűnik számomra, de talán kiadja a kerület.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-21 20:46:46 [37445]
D.Laci | 5546    2018-04-05 14:58:53 [37577]
Zavarszűrési, földelési probléma lesz.
hongabor | 1    2018-04-05 14:41:24 [37576]
Sziasztok. Remélem tud valaki segíteni. Olyan problémába ütköztem, hogy mikor elindítom a frekvenciaváltót azaz amíg a motor felveszi a fordulatot a léptető motorok megmozdulnak. A léptető motor vezérlő egy H5-ös amin az említett esetben felvillannak a ledek amik jelzik, hogy melyik motor van mozgásban. Viszont a Mach3 nem érzékeli, hogy valami történt és a 0-pont is megváltozik. Amint a motor felveszi a beállított fordulatot megszűnik ez a zavarás. A másik probléma viszont az amikor elindítom a programot úgy látszik, hogy minden rendben, de valójában az a probléma lép fel, hogy a tengelyek kb 1 óra munka után 1mm-t elmozdulnak, de legfőképpen a Z-n vettem észre, hogy fokozatosan lejjebb megy. Esetleg ha valaki találkozott ilyesféle gonddal és tudna segíteni, megköszönném.
adamant | 834    2018-04-05 09:03:45 [37575]
Hello!
ez új gép? nincs szorulás vagy feszülés ? milyen emelkedése van az orsónak? mekkora step/unit az X tengtelyen meg a Y tengelyen?
Előzmény: greycat, 2018-04-03 14:30:57 [37574]
greycat | 153    2018-04-03 14:30:57 [37574]
csináltam egy kalibrációt, meg tolómérővel egy pár mérést.
nem jók a gyári értékek.. UCCNC
remélem most jó lesz
Előzmény: greycat, 2018-04-03 13:38:43 [37573]
greycat | 153    2018-04-03 13:38:43 [37573]
még mindig szívok a sablonnal...
most már jó a fordulatszám és az előtolás.
de a végleges marás y irányban csal 400mm-en kb 6mm-t!!!!
x tengelyen méretpontos.
ez egy stepcraft 840-es gép.
mi lehet a gond???
pls help!!!
köszönöm!
adamant | 834    2018-04-02 20:29:54 [37572]
annó írtam neki kb 1 éve mert kíváncsi voltam a dologra és azóta is jön csak a válasz így lehet nekem kellene megoldani valahogy ezt a dolgot
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-04-02 19:49:11 [37571]
Devecz Miklós | 2663    2018-04-02 19:49:11 [37571]
Csak emalben hajlandó tárgyalni az árról:
info@kalecnc.com
Írj neki.
Előzmény: adamant, 2018-04-02 19:33:23 [37570]
adamant | 834    2018-04-02 19:33:23 [37570]
Ezt a videót megtaláltam én is de semmi infó nincs róla hogy merre vagy hol lehetne meg venni és mennyiért.
Mondjuk a FW re lennék kivi hogx melyiket használja hozzá
Előzmény: keri, 2018-04-02 17:30:03 [37568]
[ 3.0629 ]
