Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 303 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   299  300  301  302  303  304  305  306  307   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2009-11-16 18:45:00 [3537]
Ezt valszeg nem is érdemes, annyi munka lenne, ráadásul a Mach3 fejlesztőkkel együtt kellene dolgozni az új terméken a feladat összetettsége miatt... Gondoljunk csak arra, hogy az SS plugin-ja ( ami lényegében a kártya firmware-je) még mindíg beta, 2008 májusa óta, amikortól elérhetővé tették és az Artsofttal teljes együttműködés + az SS felhasználókkal... A fórumaikon lehet olvasni ... Persze csiszolódik a gyémánt, most már biztos közel a végleges 1.0 ... Nem lepődnék meg ha ez egy új mach verzió megjelenésével esne egybe és akkor lenne hivatalos hardware támogatott MachX ami megelőzi az összes versenytársat ...
(Sokoldalúságban már így is megelőzte ... :DD )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-16 18:22:00 [3534]
Miki2 | 2341    2009-11-16 18:43:00 [3536]
Sajnos, mint ahogy Veled sem tudtam semmit szakmázni, nemjutottam oda Egyújabbgépépítőhöz sem.... Meg Kolával, és még sok mindenki mással nem tudtam érdemi dolgokról beszélgetni.
Hiába, na. Kell a két nap, ha ki akar az ember fia valamit vesézni.
Előzmény: HJózsi, 2009-11-16 18:35:00 [3535]
HJózsi | 3862    2009-11-16 18:35:00 [3535]
Remélem jól kikérdezted és megnézted, hogy jól működik a a SmoothStepper... csiki egyből kipróbálta, ahogy megjött, őt is kérdezheted... Ahogy időm engedi és én is oda jutok, teszek fel teszt eredményeket ... Sajnos az idő ... nem csak erre van ... A kisesztergáról még sok kép vár feltöltésre de még arra sem jutott ... szóval step by step ...:) mint a léptető moci ... :D
Előzmény: Miki2, 2009-11-16 18:04:00 [3532]
n/a (inaktív)    2009-11-16 18:22:00 [3534]
Remélem, hogy az Rs232-USB átalakítót még sokáig lehet kapni (jelenleg olyan olcsón adják, hogy én ezt nem tudom überelni összerakott alkatrészekből)!
A Smooth Stepper-en gondolkoztam és egyenlőre olyan lépéselőnybe vannak (főleg információk terén), hogy nem látom esélyét egy konkurens fejlesztésnek.
Előzmény: Miki2, 2009-11-16 18:11:00 [3533]
Miki2 | 2341    2009-11-16 18:11:00 [3533]
Szervusz István !
Te tervezed egy, a A Smoot-hoz hasonló IO kártya készítését?
És az MBIO USB-re történő átállítását?
Tudom, lehet venni USB-serial átalakítót. Van nekem is.
De meddig lehet ezt beszerezni?
A gyártók egyszer csak úgy gondolják, már nincs rá szükség, mert már "senki" nem akar sem soros, sem párhuzamos portot használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-16 11:37:00 [3530]
Miki2 | 2341    2009-11-16 18:04:00 [3532]
A talin az Egyújabbgépépítő (Tuba István) által kiállított gép már azzal működött.
Ha jól emlékszem, már nálad is jócskán beporosodott.
Éppen ideje lenne elővenni, és mindannyiunk okulására elindítani.
Sajnos egyre nehezebb olyan alaplapokat beszerezni, amin LPT port is van.
Előzmény: HJózsi, 2009-11-16 10:14:00 [3529]
HJózsi | 3862    2009-11-16 15:29:00 [3531]
Köszi! Jan 2-óta nem volt újabb plugin ... sok mindent kiszedtek, amit a nép észrevett ...
n/a (inaktív)    2009-11-16 11:37:00 [3530]
A Smoot-hoz most van valamilyen frissítés is!
HJózsi | 3862    2009-11-16 10:14:00 [3529]
Még nem ... nem volt időm ... amit olvastam, hogy az eddigi metódus átmenetileg nem lesz elérhető, vagyis a Timing helyett ezeknél a verzióknál az Indexet kell használni, ami egyúttal az egy rést sejteti, ráadásul handycappes a dolog, mert le kellett csökkenteniük az elérhető megmunkálási sebességet. Na de mielőtt valaki is kárörvendésre ragadtatná magát, ez egy fejlesztési időszak, és a korábbiak nincsenek betiltva, azokkal továbbra is szépen lehet menetet vágni mint eddig ... Az sem kizárt, hogy most én is kivárom ezt a fejlesztési periódust a ...029-es verzióval ... Inkább a SmoothSteppert próbálom már végre ki, jó régóta megvan ... :D
Előzmény: Miki2, 2009-11-15 19:28:00 [3527]
Sanzistift | 1865    2009-11-16 02:52:00 [3528]
Bocsi Amatőr, de ma este már nem nézem meg.
Picit seggrészeg vagyok, és a csevegőben elolvashatod, hogy miért volt még rátöltés.
Hihetetlen, de ez velem nem történhet meg.
Tehát rá kellet borítanom még egy sörit, miközben szorongattam a névjegykártyát.
Tesztelek, amint visszajön a józan eszem.
Emilben küldhetsz olyan dolgot, amit nem tudott fordítani a progi.
Sanzi
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-15 12:46:00 [3525]
Miki2 | 2341    2009-11-15 19:28:00 [3527]
Szervusz Józsi !
Tudod már mit csinál ?
Előzmény: HJózsi, 2009-11-09 23:35:00 [3502]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-15 12:54:00 [3526]
Öcsém .
Még egy ilyen irás és mehetek a dutyiba .
Nem "fogy" hanem "fagy" ( nem mindegy ).
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-15 12:45:00 [3524]
Sanzistift | 1865    2009-11-15 12:46:00 [3525]
Rendben, este megnézem.
Előzmény: Amatőr, 2009-11-15 12:23:00 [3523]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-15 12:45:00 [3524]
Most megnyugtatlak ,nálam is fogy egy csomo ilyen progi .
Probáld már ki a " DXF 2 Gcode " nevezetü programot ( letölt ) ennek a cégnek a terméke a "BMP 2 cnc " nevezetü progi ami szépen hibátlanuk dolgozik .
Még nem probáltam a DXF ....
Amatőr | 2184    2009-11-15 12:23:00 [3523]
Több mint egy éves. A CamBam nem a cnc-s gépen fagy hanem ezen... Ettől komolyabb prociterhelésű programok zokszó nélkül mennek.
Próbáld ki légyszíves a CB-t, kíváncsi vagyok Nálad készít-e gkódot.
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-15 11:47:00 [3522]
Sanzistift | 1865    2009-11-15 11:47:00 [3522]
Túl sok nálad a fagyás.
Mikori telepítésű az az oprendszer?
Előzmény: Amatőr, 2009-11-15 09:19:00 [3520]
Amatőr | 2184    2009-11-15 09:22:00 [3521]
Volt alkalmam egy napig próbálkotni az Artcam Insigniával. Az eredei .dxf-et érdekesen olvasta be: az egymáshoz közeli de nem érintkező görbéket egymásra tolta, aztán a vector doctor megreklamálta.
Az az Artcam amit Ti használtok nem csinál ilyen torzításokat?
Amatőr | 2184    2009-11-15 09:19:00 [3520]
Meg vagyok átkozva... Megpróbáltam a CncZone-on sokat emlegetett CamBam-ot, de nem csinál g-kódot és néha ez is lefagy.
Hunka Tibor | 8036    2009-11-14 15:00:00 [3519]
ARTCAM !!felejtös minden lazicam !!
Előzmény: Amatőr, 2009-11-14 11:40:00 [3518]
Amatőr | 2184    2009-11-14 11:40:00 [3518]
Csak a CNC-hez szükséges dolgok vannak rajta, amolyan műhelygép.
Milyen programmal lehet még g-kódot készíteni .dxf-ből?
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-14 11:32:00 [3517]
Sanzistift | 1865    2009-11-14 11:32:00 [3517]
Próbálj más progival konvertálni.
Szerintem a dxf verzió miatt akad ki a Lazy.
A gépet csak a CNC-re használod, vagy minden másra (internet, játék, egyebek) is?
Előzmény: Amatőr, 2009-11-14 11:23:00 [3514]
Amatőr | 2184    2009-11-14 11:26:00 [3516]
Ja a gép egy 1,2GHz-es Cerka, tudom nem egy turbótigris, de eddig elég volt.
Amatőr | 2184    2009-11-14 11:25:00 [3515]
Most próbáltam behívni egy 700kB-os dxf-t a Lazy cam-be és lefagyott tőle
Valahogy g-kódot kellene faragnom belőle de így nem megy.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-14 11:11:00 [3513]
Amatőr | 2184    2009-11-14 11:23:00 [3514]
Mach: R3.042.029
LC: 3.00.2
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-14 11:06:00 [3512]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-14 11:11:00 [3513]
DXF-et nem igazán használok .
A PLT-t Corelben csinálom és max 1.5 Mb-ig a Lazy jol megeszi és egyszerü .
Egyébbként van a régi Mach1 filter nevü file azzal szoktam dolgozni az gyors és türhetö .
Előzmény: Amatőr, 2009-11-14 11:00:00 [3511]
Sanzistift | 1865    2009-11-14 11:06:00 [3512]
Melyik verziót használod?
Amatőr | 2184    2009-11-14 11:00:00 [3511]
Ti hogyan/mivel alakítjátok a .plt és a .dxf fájlokat a Mach3 számára ehetővé?
A Lazy Cam csak nálam ilyen katasztrofális? (nagyon lassú és néha lefagy)
Kezdem visszasírni a Mach2-t ott pikk-pakk ment a dolog...
n/a (inaktív)    2009-11-10 22:59:00 [3510]
Megvan a hiba.
config/general logic konfig
distance mode és IJ modoknál kell
az absolute és inc funkciókat kapcssolgatni ha össze-vissza megy a marópálya.
András
Jozs | 891    2009-11-10 22:40:00 [3509]
Igen, de a hiba éppen az volt, hogy a tengely a közelében sem járt a végálláskapcsolóknak, azok mégis folyamatosan aktívak voltak ( nemrég vezetékeztem át, és hát izé ... . Villogott az EStop, de mivel az Auto LimitOverRide engedélyezve volt, lehetett mozgatni a tengelyeket. Sőt - és ez tényleg hiba szerintem bár lehet hogy erre is van logikus magyarázat - lehetett g kódot betölteni és futtatni is, mintha minden rendben volna.
Jozs
Előzmény: Csaba, 2009-11-10 20:07:00 [3508]
Csaba | 637    2009-11-10 20:07:00 [3508]
Pedig az E stopnak kellett volna villognia, és csak addig lassú a tengely amíg leáll a kapcsolóról utána ha elengeded és újra nyomod a kézi mozgatást már rendes sebességgel kell mennie.
Előzmény: Jozs, 2009-11-10 10:17:00 [3506]
n/a (inaktív)    2009-11-10 11:39:00 [3507]
A végállások hatását nem befolyásolja a használt képernyő.
Amikor az említett leírás készült (H1), az akkori angol felülettel valóban nem ment a Shift funkció (azóta valszeg ezt is korrigálták).
Jozs | 891    2009-11-10 10:17:00 [3506]
Úgy néz ki sikerült megtalálni a fura működés okát. Aktív volt néhány végálláskapcsoló, ezért a Mach3 átállt „lassú” üzemmódba ( ez ugye akkor van, amikor valamelyik tengely végállásra fut, és el kell onnan távolítani ). Ilyenkor ha a settings –ben engedélyezve van az „Auto LimitOverRide”, lehetséges a jogging, csak éppen nem működik a SHIFT gombos gyorsítás és a százalékos megadás sem. A főképernyőn igazából semmi nem utalt rá, hogy aktív a végállás. Az eredeti képernyőt használom.
BTW képernyő. Itt a hobbycnc oldalon a „H1 PCB CNC Vezérlők” szekcióban ez áll:
„Az eredeti képernyővel nem működik a Shift+nyilak=gyors mozgások / nyilak=lassú mozgások funkció! A gép mindig gyors mozgásokkal üzemel! A Profi2.1-es képernyővel ezek működnek!”
Ez a mondat enyhén bevitt a málnásba. Szerintem aki írta, hasonló szituba keveredett mint én ( a machsupport fórumon sem találtam említést ilyen rendellenes működésről ). Köszi.
Jozs
Előzmény: Jozs, 2009-11-08 19:44:00 [3482]
HJózsi | 3862    2009-11-10 00:15:00 [3505]
Na, ezt megint csak erős idegzetűeknek : THREADING ON THE LATHE_revC
És még sok jó cucc a Members Doc-ban ...
Előzmény: HJózsi, 2009-11-10 00:10:00 [3504]
HJózsi | 3862    2009-11-10 00:10:00 [3504]
nagyon jó képek, köszi!!! Nekem meg fotózni sem volt időm ... Mindjárt linkelek valami jó cuccot, amit épp most találtam a Machsuporton ...
Előzmény: KoLa, 2009-11-09 23:42:00 [3503]
KoLa | 7598    2009-11-09 23:42:00 [3503]
Ez az
HJózsi | 3862    2009-11-09 23:35:00 [3502]
Na most kiváncsi leszek mint csinál ez a 032-es változat az Indexre kapott nyolc réssel ... de van egy sejtésem ... 7 rést majd be kell tömni ... persze meglepetés még lehet ... Na megyek körbeszaglászok a Machsupport fórumon ...
Előzmény: HJózsi, 2009-11-09 23:32:00 [3501]
HJózsi | 3862    2009-11-09 23:32:00 [3501]
Húha... naná, hogy az ... A konfigot manuálba kell, éérteed .... kéézikonfiig ...
Előzmény: KoLa, 2009-11-09 22:53:00 [3497]
KoLa | 7598    2009-11-09 23:32:00 [3500]
Igen láttam jól működik
Előzmény: HJózsi, 2009-11-09 23:29:00 [3499]
HJózsi | 3862    2009-11-09 23:29:00 [3499]
Na most itt a Timing elhagyása a 3.042.030 verziótól fölfelé értendő ...
Nálam a 4 réses is és a 8 réses is tökéletesen működik Timing-ra kötve, menetvágásnál és pontosan mutatja a fordulatszámot is
Előzmény: KoLa, 2009-11-09 22:33:00 [3494]
KoLa | 7598    2009-11-09 23:06:00 [3498]
No jól elbeszélgettem magammal
KoLa | 7598    2009-11-09 22:53:00 [3497]
Akkor lehet nálam is ez okozza a bajt mert az xml egy 1.86 verzióról mentettem egy 3.042-re és mikor menetet akartam vágni elment a levegőbe 15-ször aztán oda adta neki egyfogásba a 16x2-s menetet, mondanom sem kell a piros gomb túl messze volt
Előzmény: HJózsi, 2009-11-09 22:24:00 [3493]
KoLa | 7598    2009-11-09 22:43:00 [3496]
Persze elég egy tárcsa csak másik átmérőn kell futnia a résnek - kellene nagyobb optokapu
Előzmény: KoLa, 2009-11-09 22:39:00 [3495]
KoLa | 7598    2009-11-09 22:39:00 [3495]
Két tárcsa kell két jellel - az egyiken egy rés az az index-é a másikon akárhány rés (annyi amit fel bír dolgozni a mach)az timing-re, a Mach egy fordulata alatt felismeri a rések számát csak az egyik 50 százalékkal lagyen szélesebb a többinél
KoLa | 7598    2009-11-09 22:33:00 [3494]
Nekem is nyolc rés van de ha átállítom index-re megbolondul a főorsó fordulat mérése - vissza timing-re stabil lesz
Előzmény: HJózsi, 2009-11-09 22:20:00 [3492]
HJózsi | 3862    2009-11-09 22:24:00 [3493]
Ja, nincs jobb a kézi konfignál!!! ... de tényleg!!! pláne, hogy nem dokumentálják túl a változásokat... a nem kompatibilis XML megmagyarázhatatlan jelenségeket produkál... gyanú esetén kézi konfig ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-09 20:02:00 [3491]
HJózsi | 3862    2009-11-09 22:20:00 [3492]
Tovább frissítgettek, megjelent ... Mach3Version3.042.032 érdekes amit a Change log ban írnak, " Threading fixes, Index threading now works as it should .. Timming input no longer used " azaz a Timing helyett a továbbiakban az Index bemenetet kell használni... azt nem írja hány rés kell, nálam most van nyolc a kisesztergán
n/a (inaktív)    2009-11-09 20:02:00 [3491]
Inkább használ manuális setup-ot! Lehet, hogy már megint variáltak az XML file formátumon és a régi setup file (xml) már nem kompatibilis az új Mach3-al!
Sanzistift | 1865    2009-11-09 18:06:00 [3490]
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-11-09 16:28:00 [3489]
DeaK Jozsef | 985    2009-11-09 16:28:00 [3489]
Az jó lesz mert nagyon szuper amit idáig is tettél. De látod jutalmul... azért az én Ördögöm veled volt, csak emlékezz hányszor hívtak a tombolára!!!
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-09 11:02:00 [3486]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-09 15:23:00 [3488]
Muszáj feltelepiteni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-09 14:54:00 [3487]
[ 1.3463 ]
