Oldal 303 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   299  300  301  302  303  304  305  306  307   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-12-25 00:09:00 [33062]
Attól függ,mekkora átmérőt munkálsz meg!
Enyémen is fűnyíró motor van,csak először egy 1:3-as áttételt hajt meg! Onnan meg úgy áttételezek,ahogy akarok:) kb 1000 a max fordulat,lassítani meg le tudom úgy 200 körülire. De ha több kell,hajtok a motorról
Eddig elég volt mindenhova ez a tartomány....
Persze menetet nem vágok:)
Előzmény: elektron, 2014-12-24 21:40:00 [33059]
sufnituning | 3480    2014-12-24 21:58:00 [33061]
egy kicsit eltúlozva
Előzmény: sufnituning, 2014-12-24 21:43:00 [33060]
sufnituning | 3480    2014-12-24 21:43:00 [33060]
Én így szoktam megköszörülni vésőgépre a kést.
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket!
Előzmény: Dakota25, 2014-12-24 10:25:00 [33048]
elektron | 15859    2014-12-24 21:40:00 [33059]
A fűnyíró motorral hajtom az esztergát, olyan 600 körüli fordulat lett kb. az jó lesz úgy általában ?
Dakota25 | 627    2014-12-24 20:54:00 [33058]
Köszönöm szépen!
Menni fog. Beszámolok az eredményről.
Kellemes ünnepeket!
Előzmény: Béni, 2014-12-24 18:53:00 [33057]
Béni | 2078    2014-12-24 18:53:00 [33057]
Javaslat:
Kb. 2 fokban elfordított kés, 75-80 fokos ékszög.
Kést támasztani oldalt és a végén érdemes.
Homlok és hátlap fenésével kifogás nélkül finomítható a működés.
Fogás: 0.03-0.05 mm
10x16-os jobb lenne, de ha nincs, akkor a 10x10 is elmegy, kisebb fogásokkal.
Tokmányt érdemes rögzíteni.
Fölülnézeti skicc:
Előzmény: Dakota25, 2014-12-24 18:23:00 [33056]
Dakota25 | 627    2014-12-24 18:23:00 [33056]
Köszönöm Béni!
A gyakorlati lehetőségeim:
-Belső 10 mm-es reteszhorony kell átm.25-ös furatú, 80 mm hosszú tárcsába.
-Esztergán tudom megoldani (mert az van), úgy, hogy a tárcsát befogoma tokmányba, a kést a késtartóba a furat hossztengelyében.
-A kés egy gyorsacél hasáb -mondjuk 10x10-es, befogva a furat tengelyével párhuzamosan, furatközép magassága a kés középvonalával egybeesik.
-Fogást a keresztszánnal adok, főmozgást a hosszánnal.
-- kérdés, vágy:
- Ne kapjon bele az anyagba, ne ugorjon ki belőle!
-(Ne törjön el)
(Gép: MVE280, alighanem kibírja)
Előzmény: Béni, 2014-12-24 17:41:00 [33055]
Béni | 2078    2014-12-24 17:41:00 [33055]
A gyakorlatban használt megoldás:
A vésőkés azon méretét ami a horonyszélességet adja síkköszörűn párhuzamosra köszörülik.
Ez gyakorlatilag a mellékélek hátszöge lesz, ami így 0, azaz nulla fok.
A homlokszög (alfa) a kés befogásával állítható, 1-5 fok. Az ékszög (beta) tapasztalati úton alakítható ki optimálisra. Függ a kés merevségétől, fogásmélységtől.
Ideális esetben a mélyítő irányú erő és a főforgácsoló erő mozgásra merőleges komponense egyensúlyban van. (Azonos érték, ellentétes irány.)
Így nincs kihajlás vagy anyagba "harapás".
Az egyensúlyi helyzet csak állandó fogásvétel esetén tartható.
8.9 ábra, a kép
hostya | 3111    2014-12-24 15:36:00 [33054]
Ha az élszalagok hántolva vannak, akkor valószínű hogy tusírléc, nem élvonalzó.
(Élvonalzónak (feleslegesen) robusztus..)
Én olyannal találkoztam, ahol a három csúcsszög nem azonos, hanem pl. 55°-60°-65°, de létezik azonos csúcsszögekkel is..
Fektesd le egy sík felületre, és nézd meg (a végéről) hogy az élszalagok a FELÜLETÜKÖN felfekszenek-e.
Ha felfekszik akkor azonosak szögek, ha csak a csúcsokon fekszik fel, akkor különbözőek.
Fecskefark vezetékek ellenőrzésére használják.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-23 23:36:00 [33044]
Alex63 | 839    2014-12-24 14:44:00 [33053]
Végre láttál, mer' ez az.
Előzmény: VighLajos, 2014-12-24 11:35:00 [33052]
VighLajos | 2358    2014-12-24 11:35:00 [33052]
Kezdtem reménykedni, hogy végre látok egy élvonalzót...
Mint már többször megfogalmaztam: autodidakta vasrágó vagyok.
Előzmény: karcsi22, 2014-12-24 00:25:00 [33045]
Törölt felhasználó    2014-12-24 11:13:00 [33051]
Egy gyári késnél jók az esélyek.
Kialakul az majd idővel.
A névleges átmérővel nem kell sokat foglalkozni.
Úgy sem a menet élének kell szorosan illeszkedni. Ellenkezőleg!
Az orsón és az anyában a "ferde" "síkoknak" kell jól "passzolniuk".
A keményfém lapkánál nagyobb vágósebességre van szükség. De hát ez CNC -nél nem probléma.
Az "hegy" lepattanását csak a végletes késmagasság eltérés okozhatja csak. Menetnél talán még az sem. Valami más lehetett a gond.
Előzmény: smalla, 2014-12-24 10:49:00 [33049]
Törölt felhasználó    2014-12-24 11:05:00 [33050]
Az él kialakítására ugyan azok a szabályok, mint a leszúrókésnél.
smalla | 1117    2014-12-24 10:49:00 [33049]
Kaptam 1 ISO 1-es menetlapkát, azzal már sikerül egész szép menet csinálnom, sajnos a késmagasságot nem sikerült beállítanom jól (vagy más baja van), mert rögtön lekapta a legsarkát a késnek, ezért a menet mélysége nem lett jó, viszont szép, tiszta lett a menet és a külső átmérője is jó. Még egy kis állítgatás és jó lesz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-22 12:25:00 [33043]
Dakota25 | 627    2014-12-24 10:25:00 [33048]
Boldog Karácsonyt Mindenkinek! (..és SEGÍTSÉG!!!)
Biliacél ékszíjtárcsába kéne reteszhoronyt vésnem esztergán hirtelen. Laslie lapján volt valamikor rajz a késről, de sajna már nincs meg a lap.
Tudna valaki linkelni egy rajzot, hogyan kell megköszörülni-kialakítani a vésőrúd élét?
Előre is köszönöm!
Sunny65 | 221    2014-12-24 09:29:00 [33047]
Ellenőrzésekhez viszont kiváló lehet, ha az állapota is megfelelő.
Sunny65 | 221    2014-12-24 09:19:00 [33046]
Én is úgy gondolom, hogy karcsi22-nek igaza van.
Gondolj csak bele, hogy hová kennéd fel a tusír festéket? Ha csak nem a két élszalagra.
karcsi22 | 371    2014-12-24 00:25:00 [33045]
szia!
nekem is van ilyenem, de én úgy tudtam ez élvonalzó.
Ebben nem vagyok biztos, de biztos jönnek majd okosabbak is
Törölt felhasználó    2014-12-23 23:36:00 [33044]
A hétvégén találkoztam egy ilyen eszközzel a vásárban,de nem volt rajta semmi adat feltüntetve ezért is kérném a segítségeteket,hogy a képen szereplő eszköz tusírozáshoz használatos-e vagy sem mivel mindegyik oldal közepén van egy széles horony és emiatt bizonytalan vagyok a használatát illetően.
Ő lenne az a bizonyos gyári tusírléc?
Törölt felhasználó    2014-12-22 12:25:00 [33043]
Hogy a profik hogyan csinálják, azt nem tudom.
Én az orsó átmérőjét úgy csinálom, hogy a leendő orsó átmérőjét nem a névleges méretre veszem.
Hanem a menetemelkedés egytizedével "alá" veszem.
Úgy is fel fog gyűrődni.
Esetleg, finom reszelővel egy kicsit még sorjázom forgás közben, mielőtt kivenném a kész munkadarabot.
Előzmény: smalla, 2014-12-14 20:02:00 [32968]
crosspisti | 244    2014-12-22 11:28:00 [33042]
Ennél a műveletnél, talán nem is a gép összetörését tartom problémának/ kellő gyakorlattal elkerülhető/, hanem a lakatanya terhelés alatti bontását/hosszabb távon/
Előzmény: zzrash, 2014-12-21 20:17:00 [33041]
zzrash | 404    2014-12-21 20:17:00 [33041]
Ennek a műveletnek ugye nem célszerű nekiállni egyből élesben? Nem videóztad véletlen le?
Az ember nem figyel, aztán már össze is törte a gépet.
Előzmény: KoLa, 2014-12-14 22:33:00 [32983]
Alex63 | 839    2014-12-21 14:06:00 [33040]
Előzmény: crosspisti, 2014-12-21 10:53:00 [33038]
Alex63 | 839    2014-12-21 14:05:00 [33039]
Leírták neked az okosságokat, használd őket egészséggel, sokszor. De azért szerezz be egy szögtapintót. Nem nagy befektetés, de nagyon hasznos.
Előzmény: laacika, 2014-12-20 23:41:00 [33027]
crosspisti | 244    2014-12-21 10:53:00 [33038]
A lekövetéses módszer is jó, de nem mindig lehetséges. Nem árt, ha ki tudjuk számítani a kéziszán elállításának szögét.
D-d/2xL. A két átmérő, és a hossz az L.A kapott értéket megnézzük a tangens táblázatban,és oda állítjuk a kéziszánt/ a szakmai könyvekben szerepel a táblázat/ Ha csak egyszeres kúphosszal osztunk , akkor a teljes kúpszöget kapjuk meg, annak a fele az elállítás szög. Ezen kívül a pontos beállításhoz az ellendarabjához illeszteni kell a kúpot, a kéziszán kisebb elmozdításával, vagy csiszolgatással ha nagyon kicsi az eltérés.
laacika | 3149    2014-12-21 10:07:00 [33037]
Igen igy könnyebb hogy neked meg volt a kúpod szöge,de akkor is ahogy mondod többszöri finom rá állitás szükséges.(Egy Rába kompresszor főtengely végére lesz az ékszijtárcsa)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-21 10:01:00 [33035]
laacika | 3149    2014-12-21 10:03:00 [33036]
Köszi szépen neked is,igen pontosan ilyesmi járt elősször a fejembe,hogy jelöléssel,megfestéssel látni lehet hogy hogy igazodik az egyik a másikhoz darabhoz.Azt hiszem jelen esetben egy ékszijtárcsánál (ami Danamidból lesz) nem kell marhapontosnak lennie a kúpnak.Persze a te Morse 2-es eseted azért már más.
Előzmény: grekon, 2014-12-21 09:54:00 [33034]
n/a (inaktív)    2014-12-21 10:01:00 [33035]
Nekem egy Lombardini stabilmotoromra kellett egy kúposillesztésű ékszíjtárcsát készíteni.Segítségemre volt hogy letöltöttem a dokumentációját a motornak ahol megvolt adva a főtengely végén a kúp szöge 5 fok 21ཐ" ami 1:5-ös emelkedésű.Mivel a kéziszánon a perceket csak saccra lehet állítani csak többszöri finomítás után lett elfogadható.Nyilván ha van párdarab kúpos idom a beállítás lényegesen könyebb.Ha készítesz ékszíjtárcsát akkor tartalékba is egyet amibe legalább a kúpot megcsinálod egy beállítással.
Előzmény: laacika, 2014-12-21 09:25:00 [33033]
grekon | 106    2014-12-21 09:54:00 [33034]
mÈG annyit tennèk hozzà hogy a pontos àllitàs ezutàn következne : huzol 2 csikot az ellendarabra tusirfestèkkel ( esetleg krètàval ) megforgatod a darabban ; megnèzed hol dörzsöli le (elöl vagy hàtul ) s ahhoz kèpest àllitod àt a kèziszànt ( ilyenkor csak perceket szinte csak egy csavart lazitasz ki s ràkoppintassz ) . Mikor jo a szög akkor esztergàlod mèretre a kupot .
Igy csinàltunk 2-es Morse=t a furogèpembe .
laacika | 3149    2014-12-21 09:25:00 [33033]
Igen,a "kitoldott félkúp"-os megoldáshoz természetesen kell egy belső kúp,itt az előző ékszijtárcsa jól jön!!
Előzmény: Csuhás, 2014-12-21 09:05:00 [33031]
laacika | 3149    2014-12-21 09:14:00 [33032]
Köszönöm szépen a válaszokat,nagyon jól hangzik a "lekövetős" és a "kitoldott félkúp"-os megoldások.
Csuhás | 6750    2014-12-21 09:05:00 [33031]
Az ötletem akkor jó ha van etalon kúpod, de ezt feltételeztem mert a szögtapintó hiányát panaszoltad.
Előzmény: Csuhás, 2014-12-21 08:47:00 [33030]
Csuhás | 6750    2014-12-21 08:47:00 [33030]
A kúpba dugj egy jóval vékonyabb hengert és egy fadarabbal ékeld be úgy hogy a tengelyvonallal azonos magasságban legyen, így "kitoldottad" félkúpszöget. Erre már sima órával, vagy ha hosszabb a pálca akkor szemre is elég pontosan rá tudsz állni. ( A kés hegye szinte érintse a pálcát miközben végigtekered a pálca mentén az elfordított kéziszánt )
n/a (inaktív)    2014-12-21 08:09:00 [33029]
Egyik lehetőség hogy a kúp méreteiből kiszámolod a szögét és a kapott érték felével elfordítot a kéziszánt.A másik variáció a késtartóba a szánnal párhuzamosan fogott gyorsacélt a kúpra együtt ráfordítani,vagy a kúp legkisebb méreténél ráállni a keresztszánnal és a meglazított kéziszán beáll majd ha a keresztszánnal leköveted a kúpot a nagyobb méret felé.
jani300 | 12314    2014-12-21 00:34:00 [33028]
Próbálgatod a helyes kézi szán beállítást egy másik anyagon ?
laacika | 3149    2014-12-20 23:41:00 [33027]
Kis kecskelábas gépemen most elősször kellene produkálnom egy ékszijtárcsába kúpot,az ékszijtárcsa anyaga Danamid,a kérdésem az hogy szögtapintó nélkül hogy tudok pontos kúpot csinálni bele a legegyszerűbben?Köszönöm a válaszokat
norbi1 | 245    2014-12-15 23:49:00 [33026]
Előzmény: norbi1, 2014-12-15 23:34:00 [33024]
norbi1 | 245    2014-12-15 23:38:00 [33025]
Van itt valami más ami nemhagy nyugodni egy szemeslánckerék marása!Csinált már valaki?
Pillanat és dobok fel képet!
norbi1 | 245    2014-12-15 23:34:00 [33024]
Értem!
Multkor hirtelen félbeszakadt a képes beszámolód és csak rákérdeztem,hogy mi a helyzet!
Hasonló cipőben járok én is!
Előzmény: Csuhás, 2014-12-15 23:27:00 [33023]
Csuhás | 6750    2014-12-15 23:27:00 [33023]
E2N. Csak hántoltam, nem volt vészes állapotban, csak zavart hogy ha középen megszüntettem a betétléc csavarokkal a kottyanást akkor a szélső helyzetekben szorult.
Előzmény: norbi1, 2014-12-15 23:18:00 [33022]
norbi1 | 245    2014-12-15 23:18:00 [33022]
Milyen géped is van?
A keresztszánt martad is vagy "csak" hántoltad?
Előzmény: Csuhás, 2014-12-15 22:55:00 [33021]
Csuhás | 6750    2014-12-15 22:55:00 [33021]
Sehogy, mivel az edzett gépágyat alig tudtam megkapirgálni ezért úgy döntöttem hogy a gépágyat békén hagyom. A keresztszánt és a késszánt viszont rendbe raktam. A hossz szánon csak szennylehúzókat, és golyós olajzókat illetve olajhornyokat készítettem, és átalakítottam működőképesre a hossz szán rögzítését is.
Előzmény: norbi1, 2014-12-15 22:38:00 [33020]
norbi1 | 245    2014-12-15 22:38:00 [33020]
Csuhás -tól kérdezném ,hogy áll a gépágy hántolás?
Áts László | 1935    2014-12-15 21:31:00 [33019]
Ok,csak dél után hívj légy szíves.
Előzmény: smalla, 2014-12-15 21:02:00 [33018]
smalla | 1117    2014-12-15 21:02:00 [33018]
A ga3 úgy tűnik tudja, de a ga1 hez tartozó leírásokban ilyennel nem találkoztam. De a ga1hez elég kevés leírásom van úgy általában véve is. Holnap hívlak, lehet igényt tartanék a menetlapkára.
Előzmény: Áts László, 2014-12-15 20:43:00 [33015]
vjanos | 5568    2014-12-15 20:47:00 [33017]
Előzmény: Pupák, 2014-12-15 20:20:00 [33012]
Áts László | 1935    2014-12-15 20:44:00 [33016]
Ja és a menetesztergáló ciklus tök jó és használható a 810-esen.
Előzmény: smalla, 2014-12-15 20:33:00 [33013]
Áts László | 1935    2014-12-15 20:43:00 [33015]
Amit küldtem a 810-es anyagokban erről nincs semmi írva? Én nem néztem,de a @-os paraméteres programozásban elképzelhető. Van 1-es lapkám,a Gulácsi Zoli bácsitól vettem,neki biztos van még. De,ha nagyon égető,egy pár napra tudom nélkülözni.
Előzmény: smalla, 2014-12-15 20:36:00 [33014]
smalla | 1117    2014-12-15 20:36:00 [33014]
Viszont volna itt egy másik kérdés addig is. 810t ga1 vezérléssel tudok excentert esztergálni? A leírások nem egyértelműek. Esetleg egy példaprogramja volna erre valakinek? Köszi
smalla | 1117    2014-12-15 20:33:00 [33013]
És ismét köszönöm, elméletben már egyre jobban tudok menetet vágni, csak át kéne ültetni a gyakorlatba volna valakinek er16 iso 1 es menetlapkája? Amit rendeltem, csak januárban érkezik.
Előzmény: smalla, 2014-12-15 08:37:00 [33002]
[ 1.8204 ]
