Oldal 302 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   298  299  300  301  302  303  304  305  306   Következő ►  Utolsó ►|
Lee | 475    2017-03-15 15:18:57 [16115]
ezzel el tudsz indulni ha nem fontos a külső recés felület csavaros gyűrű
Előzmény: NickE, 2017-03-15 08:54:01 [16112]
Tibi | 36    2017-03-15 14:36:19 [16114]
Én a Repetier-Host programot használom. Abban a Slicer - Configuration - Print Setting - Speed - First Layer Speed.
Itt lehet megadni az első réteg sebességét mm/s vagy %-ban megadni.
Előzmény: morvfer7, 2017-03-15 13:15:07 [16113]
morvfer7 | 2578    2017-03-15 13:15:07 [16113]
Valaki tud abban segíteni, hogy nyomtatásnál hogy kell beállítani, hogy a sebesség az elején 50mm/s az utolsó rétegeknél viszont csak ennek a fele legyen?
Esetleg a gcodeba kell valahol beleírni?
NickE | 428    2017-03-15 08:54:01 [16112]
Ilyet szeretnék venni 8-as tengelyre. Gondolom, ezt is ebayről vagy aliról érdemes rendelni, de nem tudom, mi a neve, így nehéz keresni.
keri | 14086    2017-03-15 07:14:24 [16111]
Vagy vehetsz több eres vezetéket is. Nekem csak 4+1 eresek voltak itthon, az elég is volt a felsoroltaknak a közös negatív miatt, csak a patron vezetékét kellet mellé tenni, de azt úgy is árnyékoláson kívül akartam vezetni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-14 21:20:11 [16096]
keri | 14086    2017-03-15 07:11:48 [16110]
4 vezetékkel több.
De most is fent van két ventilátor, fűtőpatron és termisztor vezetéke, ez 8 drót.
Én nyomtattam egy ilyesmi energia láncot hozzá...egyébként abban megy a filamenthez a tefloncső is.
vjanos | 5568    2017-03-15 06:54:07 [16109]
Akkor ez egy jól sikeeült klón... az eredetivel is pont ilyen gondok vannak :D
Előzmény: Junker, 2017-03-15 06:43:48 [16108]
Junker | 2    2017-03-15 06:43:48 [16108]
Ultimaker 2+ klón géphez keresek alkatrész beszerzési lehetőséget.
- Teflon cső
- PTFE alkatrész
- nozzle
Folyamatosan száltovábbítási problémánk van.
B.Zoltán | 1722    2017-03-14 23:04:38 [16107]
Kösz.
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-14 23:02:52 [16106]
ezsolt74 | 1369    2017-03-14 23:02:52 [16106]
60 fok körül volt a hőmérséklete.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-03-14 22:47:16 [16105]
B.Zoltán | 1722    2017-03-14 22:47:16 [16105]
Mennyi volt a hőmérséklet kb. benne?
60 fok rémlett, de nem biztos, hogy jól emlékszem.
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-14 22:38:06 [16104]
ezsolt74 | 1369    2017-03-14 22:38:06 [16104]
Nekem is volt ilyen PLA szálam ami tört mint a ropi, de miután betettem egy aszaló gépbe 2 órára ,utána már nem tört.
Olyan mint ha a pára miatt lenne törékeny, de mikor ki van szárítva akkor azután megint jó egy ideig.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-14 21:41:42 [16101]
B.Zoltán | 1722    2017-03-14 22:13:03 [16103]
Igaz, most nekem is volt a 3mm-es szálba olyan, hogy a cséve 1/3 része darabokba volt és tört mint az üveg.
Most csináltam belőle 1,75-ös szálat az kellemesen hajlik.
Maradékokat újra akarom extrudálni kiválási leszek rá, hogy össze jön-e?
Nem egyformák a PLA anyagok sem, vagy ki kellene szárítani 60 fokon, volt róla szó már nem tudom ki írta pontosan a gyümölcs aszalóba történt szárítást.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-14 21:54:44 [16102]
Esetleg a recézet kerék valami szilikongumi görgőre cserélése nem oldaná meg a gondot, nem tudom a gumi mennyire tud megkapaszkodni a szálban?
Előzmény: B.Zoltán, 2017-03-14 21:32:42 [16100]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-14 21:41:42 [16101]
Volt két olyan széria PLA-m, amit ha két napig nem nyomtattam, akkor kb. 50 mm-es darabokra esett szét.
Még a közelében sem vot az extrudernek.
Ha sikerült végre beimádkoznom az extruderbe, törés nélkül, utána megszünt a probléma (a következő két napos szünetig).
Érdekes módon nyomtatás közben sosem tört el.
B.Zoltán | 1722    2017-03-14 21:32:42 [16100]
Nem rég foglalkoztam vele, hogy miért törik a tefloncsőbe lévő szál olyan könnyen.
Aztán nagyítóval nézegetve kiderült, hogy ahol az extruder kereke megnyomja ott törik és már utána, ahol nincs benyomódva ott nem.
Ezért a tefloncsőbe lévőre vigyázok, nekem nincs vele gondom pedig elég gyakran cserélgetem a tekercseket.
zozo | 5527    2017-03-14 21:27:00 [16099]
Ma megint elővettem kicsit a Marlint.
Kérdésem, arduino soros monitor alatt nem lehet programozni, utasításokat adni?
Szépen beolvassa az adatokat, de semmilyen utasításra nem reagál, nem válaszol.
Vagy kell még valami trükk, hogy tudjanak kommunikálni?
Devecz Miklós | 2663    2017-03-14 21:26:18 [16098]
Sok sikert hozzá, több nem lesz!
Előzmény: PSoft, 2017-03-14 21:17:06 [16095]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-14 21:25:24 [16097]
Csak a motorhoz menő négy vezetékkel lesz több, cserébe elmarad a merev tefloncső.
Lehet választani.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-14 21:20:11 [16096]
Biztos hogy a fejen lévő tolás sokkal direktebb könnyeben kontrollálható, de engem ami elrettent az a sok vezeték a hídon, persze ez sem megoldhatatlan dolog.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-14 20:57:55 [16093]
PSoft | 18696    2017-03-14 21:17:06 [16095]
Ma délután, volt szerencsém "bábáskodni" abban, hogy az egyik nyomtatód új gazdára találjon.:)
Nyugodt szívvel mondhatom, megelégedéssel vette át az újdonsült 3D nyomtatós "kolléga" a remekbe szabott kis szerkezetet.
keri | 14086    2017-03-14 21:07:01 [16094]
Mondjuk ilyen száltörésem még nem volt, de egyetértek, macerásabb és nyomtatásnál is inkább csak hátrányos a bowdenes...csak ne lennék olyan lusta megcsinálni
Devecz Miklós | 2663    2017-03-14 20:57:55 [16093]
Saját tapasztalat:
1,75-ös szálhoz nem kell áttétel, egy 0,5 Nm-es motor gond nélkül eltolja.
Más.
Először én is a bowdenes megoldásokat készítettem, de közben rájöttem, hogy ezek üzemeltetése több figyelmet igényel. A nyomtatás befejeztével érdemes visszahuzni a szálat az extruderből (visszaolvadás elkerülése). Ismételt visszatolása már problémás, sok az akadás. Másik probléma, ami miatt nem szerencsés az alkalmazása, az utóbbi időben a szálak képesek több darabra törni állásukban, ha ez a bowdenben követzkezik be, sok problémát okoz.
Egyszerübb a direkt táplálás.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-14 20:16:22 [16090]
sastas | 1222    2017-03-14 20:50:14 [16092]
Na meg mert az áttétel 1 dollár bekerülésű a kínainak, az erősebb moci meg 5.
A bovdenben utazott hossz nem sokat számít, hiszen az általában teflon cső, aminek elég kicsi a surlódása.
B.Zoltán | 1722    2017-03-14 20:27:51 [16091]
Nekem a bovdenes 1,75 szállal 7-8 átmérőjű bordás kerékkel szépen megy áttétel nélkül.
A 3mm szálhoz szerintem már kell az áttételes.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-14 20:16:22 [16090]
Egy másik kérdés ami kicsit ködös, van a filament toló mechanika (bovdenes), miért használnak áttételes tolást, finomabban tol, vagy mert erősebb, netán egy 0,6Nm-es moci már nem elég, ez esetleg a eltolni kívánt hossz határozza meg, hogy kell-e az áttétel vagy nem?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-14 19:36:58 [16089]
Köszönöm nektek az infót, akkor megyek az ezen terv alapján.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-14 17:33:21 [16086]
keri | 14086    2017-03-14 18:51:21 [16088]
Csak annyi, hogy a fejek távolságával csökken a mindkét fej által lefedhető út adott tengelynél.
Devecz Miklós | 2663    2017-03-14 18:38:28 [16087]
Szerintem nincs.
A Marlinban kell megadni, hogy melyik irányban van az eltolás (x vagy y, és a nagysága)
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-14 17:33:21 [16086]
Szerintetek van jelentősége annak hogy a híd egyik másik felén vannak az extruderek, vagy egymás mellet, nekem jobban jönne ki a híd két oldalára, de itt viszonylag messze vannak egymástól az extruderek végei?
B.Zoltán | 1722    2017-03-14 15:41:13 [16085]
Engemet is érdekelne, még a méret hibás szálak is.
Persze az ár az nagyon lényeges.
Előzmény: szf, 2017-03-14 12:50:38 [16081]
Lee | 475    2017-03-14 14:33:53 [16084]
én szívesen fogadok ilyent ha jó az ár, gyakorlásnak jó a színhibás is
keri | 14086    2017-03-14 13:53:20 [16083]
Herz mellet lakok, szóval nekem is az ár számít
Herz-nél is vannak géptisztító szálak amiknek folyamatosan változik a színe, ezt szoktuk venni olcsóbban olyan nyomtatásokra ahol ez nem számít. A minősége persze ettől még jó.
sastas | 1222    2017-03-14 13:35:21 [16082]
Attól függ majd szerintem a kereslet, mekkora az a kilós ár
szf | 4462    2017-03-14 12:50:38 [16081]
Indul a közelemben egy extruder sor ahol csinálják majd a filamentet is. Egy neves márka termékeit fogják csinálni mint külső beszállító. Biztos, hogy eleinte selejtet is fognak gyártani.
Kérdésem az esetleges van e rá itt kereslet erre a selejtes cuccra?
Feleslegesen nem gyűjtök be semmit.
De, ha valakinek ez segítség akkor hozok. Biztos valami kilós árat kérnek.
A gyár igazgatója olvassa ezt a fórumot .
Így bátran lehet szidni!
harima | 151    2017-03-13 18:50:06 [16080]
Na még egyszer https://3dee.hu/termek/bq-witbox-2-2/
harima | 151    2017-03-13 18:47:40 [16079]
Itt írják a nyomtatóról.
Előzmény: keri, 2017-03-13 18:32:44 [16078]
keri | 14086    2017-03-13 18:32:44 [16078]
Ok, csak az érdekelt volna hol olvastad vagy láttad, mert én még soha nem hallottam így
Előzmény: harima, 2017-03-13 18:31:37 [16076]
keri | 14086    2017-03-13 18:32:17 [16077]
Ja értem!
Itt van egy a lényegről.
Annyi hogy két hajtott recés kerék között megy a szál, emiatt erősebben fogja, nehezebben csúszik meg, és a két félkör kialakítás miatt nem is deformálódik annyira. (rugalmas szálak esetén)
Bár elegáns és korrekt megoldás, nem egy csodatévő dolog.
Szimpla meghajtású extruderekkel is vígan működik mindenkinek a nyomtatója. Általában inkább a 0,5Nm nyomatékú meghajtó motor, ami lekorlátozza az extrudálási nyomást.
Előzmény: harima, 2017-03-13 18:06:32 [16074]
harima | 151    2017-03-13 18:31:37 [16076]
A működése érdekel.
Előzmény: keri, 2017-03-13 18:23:34 [16075]
keri | 14086    2017-03-13 18:23:34 [16075]
Hogy néz ki?
harima | 151    2017-03-13 18:06:32 [16074]
Milyen az a kettős meghajtású extruder?
vjanos | 5568    2017-03-13 10:11:32 [16073]
Annyi, hogy előtte golyósorsóról volt szó, és én arra kerestem... :D
Előzmény: keri, 2017-03-13 08:37:04 [16067]
hygy | 80    2017-03-13 10:09:57 [16072]
Én is sima PLA-ból nyomtattam anyát a Z-re (prusa i3 rework 1.5) cirka 4 hónap használat után szétszedtem és nem kottyan még mindig.
Előzmény: keri, 2017-03-13 08:54:06 [16069]
szf | 4462    2017-03-13 09:13:55 [16071]
Ismerem ezeket a trapézmenetes orsókat, kitűnőek.
A golyós orsót is csak azért hoztam szóba mert az van. Habár ez T8x8-as orsó is tetszik, majd rendeletetek valakivel azt majd azt is kipróbálom, hogy mit mutat.
Ezt a műanyag anyát meg az egyik fehérvári fórumtársunkal meg legyártatom.
Ezek a szíjas hajtások nem tetszenek,gyorsan le is bontottam őket
Előzmény: keri, 2017-03-13 08:58:56 [16070]
keri | 14086    2017-03-13 08:58:56 [16070]
Sz.József fórumtársunk gyárt és árul egyébként komplett csapágyazott, bronz vagy ZX100 (spéci hőálló, kis súrlódású csapágyműanyag)
trapézorsós hajtásokat, szerintem elég hobbibarát áron.
Évek alatt elég korrekt módon megoldotta, hogy állítható legyen az anyák holtjátéka csavaros feszítéssel.
3D nyomtatónál komolyabb alkalmazásokra inkább azt használnám, mert a rugós előfeszítésnek az a hátránya, hogy csak a rugóerő mértékéig terhelhető, ha meg túl erős a rugó akkor a súrlódás is sok erőt elvesz.
Optimális esetben egy trapéz orsónak kell 1-2 század játékot hagyni a jó működéshez.
Előzmény: szf, 2017-03-12 22:03:45 [16064]
keri | 14086    2017-03-13 08:54:06 [16069]
Na meg a másik. Aki a csendre törekszik, az nyomtat magának egy anyát műanyagból.
Ezek eleve jóval csendesebbek, és a kottyanás is minimálisra csökken a műanyag természetes rugalmassága miatt.
Nejlon, vagy POM anyagból javasolt, de a sima PLA is működik nekem már jó ideje grafitos zsírral. Túl nagy fordulatot nem szereti mert meglágyul de Z tengelyen pont jó.
PET-G-t nem teszteltem, de szerintem ha a PLA jó volt az még jobb.
keri | 14086    2017-03-13 08:47:17 [16068]
Most raktam össze kollégának egy Z tengelyt ilyennel.
Előfeszítés nélkül, mert a gravitáció úgy is megoldja, de nincs nagy játéka az anyának.
A nagy menetemelkedés ellenére meglepően finoman siklik.
A zörgés a csapágy játék miatt van elsősorban lefelé menet, valamint csak úgy ráakasztottam a saját vezérlőmet minden állítgatás nélkül, és valószínűleg túl nagy az áram ennek a motornak. (DRV vezérlő)
Egy rendes beállítás, valamint grafitos zsír társaságában jóval csendesebb lesz.
keri | 14086    2017-03-13 08:37:04 [16067]
Ebay keresés a barátod
...najó én is
Előzmény: vjanos, 2017-03-12 21:47:00 [16063]
B.Zoltán | 1722    2017-03-12 23:16:04 [16066]
Van hozzá bronz előfeszített rúgós anya is, nem csak a műanyag.
Most hirtelen nem találtam.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-03-12 23:12:09 [16065]
[ 1.3829 ]
