Oldal 302 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   298  299  300  301  302  303  304  305  306   Következő ►  Utolsó ►|
kymco1 | 1042    2018-04-21 18:15:11 [37670]
Ennyit tudok róla
Előzmény: Pali79, 2018-04-21 17:26:26 [37669]
Pali79 | 711    2018-04-21 17:26:26 [37669]
Gondolom a középső kép egy frekiváltó. Kellene pontos típus, mert így nem fog menni.
Előzmény: kymco1, 2018-04-21 17:10:15 [37668]
kymco1 | 1042    2018-04-21 17:10:15 [37668]
Az alábbi bekötésben kellene a segítség. A képeken látható eszközöket kellene megfelelően bekabelezni. Tud segíteni valaki?
smalla | 1117    2018-04-21 13:22:32 [37667]
Hát van akinek ez egyszerű, de mivel én még sosem csináltam ilyet, ezért nem is olyan egyszerű.
Előzmény: farkastibor, 2018-04-20 19:17:36 [37666]
farkastibor | 670    2018-04-20 19:17:36 [37666]
Nagyon egyszerű , használjál egy Cam-progit MAZAK-T posztprocival.
Előzmény: smalla, 2018-04-19 08:54:46 [37657]
almacsutka | 426    2018-04-20 18:17:30 [37665]
Sorosan kötve tökéletes lett!
Előzmény: Pali79, 2018-04-20 10:53:13 [37664]
Pali79 | 711    2018-04-20 10:53:13 [37664]
Az már szerintem több mint elég. Esetleg próbáld meg ha tehet, másik vezérlővel. Úgy hallottam ezekkel a DM vezérlőkkel nem szokott gond lenni.
Előzmény: almacsutka, 2018-04-20 10:26:39 [37663]
almacsutka | 426    2018-04-20 10:26:39 [37663]
4000-re állítottam, vegyem nagyobb értékre?
Előzmény: Pali79, 2018-04-20 09:12:21 [37662]
Pali79 | 711    2018-04-20 09:12:21 [37662]
Mikrostep-et használsz? Én azt tapasztaltam, hogy egész lépéssel iszonyat zajos.
Előzmény: almacsutka, 2018-04-20 07:58:02 [37661]
almacsutka | 426    2018-04-20 07:58:02 [37661]
Nem arról van szó , hogy hangja van, vagy zavaró lenne, hanem nem lehet megmaradni a gép mellett. A marógépen lévő motorok viszont sokkal csendesebbek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-20 07:14:05 [37660]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-20 07:14:05 [37660]
Nekem a CNC sített orosz maróm hoszszánja volt hangos , aztán tettem rá egy digitális vezérlőt , Most sokkal csendesebb .
Az iparban a hangos munkahelyeken egyéni védőfelszereléssel védekeznek
Előzmény: almacsutka, 2018-04-20 07:10:47 [37659]
almacsutka | 426    2018-04-20 07:10:47 [37659]
Segítsetek a bénának!
Előzmény: almacsutka, 2018-04-19 20:30:14 [37658]
almacsutka | 426    2018-04-19 20:30:14 [37658]
Szaisztok!
Esztergámra sikerült felrakni egy Escap 4.6A-es léptetőmotort DM556 vezérlővel. Beállítgattam, szépen megy. A gondom viszont, hogy iszonyatosan hangos a motor. Ezzel lehet valamit kezdeni?
smalla | 1117    2018-04-19 08:54:46 [37657]
Sziasztok, MAZAK CAM T3 CNC eszterga programozásban kérnék egy kis segítséget, mivel kezdő vagyok az ügyben.
Mazatrol programban hogyan tudom azt megtenni egy fúró ciklusban, hogy ne csak a főorsó forogjon, hanem a hajtott szerszám is?
pl a főorsó is forogjon 600-al, meg a hajtott szerszám is (nyilván ellenkezőleg, hogy a furat elkészüljön .
Ha sima fúró ciklust programozok (BOR), akkor csak a főorsó forog, ha marófúrást (MDR), akkor meg csak pozícióba állítja a főorsót, de nem forgatja. Mit kell csináljak, hogy forogjon mind a kettő?
keri | 14086    2018-04-17 03:00:23 [37656]
Arra jó az epoxi.
Bár általában valamilyen bilincses rögzítéssel látok ilyeneket...és soha nem acélból.
Előzmény: Metattila, 2018-04-16 08:49:36 [37655]
Metattila | 94    2018-04-16 08:49:36 [37655]
Egy karburátorra kerülne másik légszűrőház, és annak csinálnék egy passzdarabot acélból. Nem akarnám megfúrni meg ilyenek a rögzítéshez, ezért gondoltam a ragasztásra.
Előzmény: keri, 2018-04-15 20:27:08 [37650]
kaqkk007 | 1567    2018-04-15 20:41:55 [37654]
A partner szerelő az első ha ő azt mondja hogy nem akkor nem kell megrendelni, amíg nincs rendbehozva minden ... A tévhit az hogy megrendeled jönnek büntetnek ......
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-04-15 20:35:53 [37652]
remrendes | 4256    2018-04-15 20:38:12 [37653]
Igy igaz, de ebben az egyenletben a szerelo az ismeretlen tenyezo. (jobb esetben ismert, akkor pedig nem olyan szigoru).
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-04-15 20:35:53 [37652]
Akkor mi a tévhit, pontosan ezt mondom, meg kell nézetni egy reg szerelővel, és ő adhatja be az igényt, de vannak szabályok amit neki figyelembe kell venni, és ezt hidd el ha mondom, mert jómagam is áramszolgáltatónál dolgozok.
Előzmény: kaqkk007, 2018-04-15 20:29:41 [37651]
kaqkk007 | 1567    2018-04-15 20:29:41 [37651]
Ez tévhit ! A szolgáltató azt mondja hogy nézesd meg a szerződött partnerével ha ő aláírja a papírt akkor jönnek és kicserélik .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-04-15 20:24:09 [37649]
keri | 14086    2018-04-15 20:27:08 [37650]
Epoxi, bár nem tudom mire gondolsz "tökéletes" alatt.
Mi a probléma? Lehet van rá jobb megoldás.
Előzmény: Metattila, 2018-04-15 17:14:28 [37644]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-04-15 20:24:09 [37649]
Persze jár, de csak ha a mérőhely is alkalmas rá, különben jönnek a kemény pénzek. Ja és az a ritkábbik eset mikor alkalmas rá.
Előzmény: kaqkk007, 2018-04-15 19:35:12 [37646]
kaqkk007 | 1567    2018-04-15 20:15:39 [37648]
Én tavaly csináltattam meg kijöttek kicserélték elmentek ... (maximum a kismegszakítókat is cseréli azt a 2 db ot akkor egy tízes a költség)
Előzmény: PSoft, 2018-04-15 19:51:09 [37647]
PSoft | 18696    2018-04-15 19:51:09 [37647]
Sajnos, nem itt van a pont a mondat végén.:(
(nyilván, Te csak lefelejtetted):)
kaqkk007 | 1567    2018-04-15 19:35:12 [37646]
Már alanyi jogon jár a 32A csak bemész a szolgáltatóhoz és kérvényezed
Előzmény: Massa86, 2018-04-11 09:07:50 [37599]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-04-15 19:12:27 [37645]
Amit keresel az egy ilyen áramkör, amit a képen láthatsz, nagyon egyszerű beépíteni, a motort szép lassan fokozatosan pörgeti fel így az nem veri le az automatát. A bolti ára kb 6000ft
Metattila | 94    2018-04-15 17:14:28 [37644]
Üdv! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy létezik olyan fémragasztó ami a spiátert az acéllal összetartja tökéletesen?
vadember | 1909    2018-04-15 08:22:21 [37643]
Nyugodj bele, hogy kínait kaptál dupla áron. Az Ebayeshez képest a garanciával kaptál többet.
Előzmény: almacsutka, 2018-04-14 20:43:38 [37634]
svejk | 33157    2018-04-14 22:15:25 [37642]
no és persze a tiéd 3,81 mm-es... már késő van.
Előzmény: svejk, 2018-04-14 22:14:23 [37641]
svejk | 33157    2018-04-14 22:14:23 [37641]
helyesen: 5 és 5,08 mm-es
Előzmény: svejk, 2018-04-14 22:12:54 [37639]
keri | 14086    2018-04-14 22:13:29 [37640]
Én még valami olaszt vettem a Lomexben, az bírja.
Persze ők is kezdenek elkurvulni és sok a kínai gagyi.
Előzmény: svejk, 2018-04-14 22:09:51 [37637]
svejk | 33157    2018-04-14 22:12:54 [37639]
Illetve figyelj az osztásra is mert van 2.5 és 2.54 mm-es osztású.
Négy tagnál alig észrevehető de pont annyi a passzoló ára is mint a másiké.
keri | 14086    2018-04-14 22:10:16 [37638]
Akkor biztos hamisítvány
Na de tényleg, akár hogy is, de illene ott árulni hozzá csatlakozót ahol eladták, ne már külön kelljen ezért is rohangálni.
svejk | 33157    2018-04-14 22:09:51 [37637]
Csak egy jó tanács...
Csak márkás, -mondjuk Phoenixcontact, Pl. a RET-től- csatit vegyél, mert a kínai -az is amit adnak hozzá- rendszerint szétég.
Először nem is látod, csak jönnek a relytélyes leállások, tévesztések, aztán később szaga is lesz és a NyÁK is szétég.
Több mint egy tucat került már hozzám ilyen hibával.
Előzmény: almacsutka, 2018-04-14 18:46:59 [37631]
guliver83 | 3241    2018-04-14 21:41:38 [37636]
Miért milyen?
almacsutka | 426    2018-04-14 20:45:01 [37635]
Köszi a lomexes tippet!
Előzmény: keri, 2018-04-14 20:22:22 [37632]
almacsutka | 426    2018-04-14 20:43:38 [37634]
Nemazén, de ha jobban megnézed ez nem kínai!
Előzmény: keri, 2018-04-14 20:23:20 [37633]
keri | 14086    2018-04-14 20:23:20 [37633]
Amúgy nem azé, de a kínai szokott adni mellé csatlakozót is.
keri | 14086    2018-04-14 20:22:22 [37632]
Lomexnél van.
De több kiosztással létezik, figyelj oda hogy a neked megfelelőt vedd.
almacsutka | 426    2018-04-14 18:46:59 [37631]
Ennek a csatlakozóknak mi a neve? Hol lehet kapni?
MoparMan | 4020    2018-04-12 20:37:52 [37630]
jani300 | 12314    2018-04-12 20:25:04 [37629]
Hát az is csúnya dolog ,de legalább szolgáltatás is van mögötte .
De amit én írtam ott egyszerű lehúzás van ,mindenféle mondvacsinált indokkal .
Hagynom kellett volna a fenébe a nyomorult ezrest , de ezért bátrak ,mert mindenki úgy van vele hogy csak egy ezres .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-12 19:52:48 [37628]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-12 19:52:48 [37628]
A cégemnek küld az ÉMÁSZ egy szerződést hogy olcsóbban adná az áramot . ( ha 2 évre megint őket választom ) Cégszerűen aláírom és visszaküldöm . Ok Minden rendben Aztán 2-3 hónap múlva írják hogy kb 3 Ft-tal ( egyoldalúan ) emeltek .. És nem tehetek semmit .... Most kb annyi mint azelőtt .
Előzmény: jani300, 2018-04-12 11:22:53 [37618]
jani300 | 12314    2018-04-12 15:56:15 [37627]
Egyébként kiderült a telefonom nem tudja csak a számot ,de persze nem veszik fel úgyse ...
Kaptak emilt , de az is trükkös megpróbál félrevezetni hogy eldobasd amit írtál , tiszta korrekt cég
Megírtam sajnos nem tudok fizetni mert rossz a számla , de nincsen másolatom arról mit is írtam ,és nem fognak arra válaszolni amit írtam (az ő oldalukon lehet ugye csak írni),csak írnak valami marhaságot , jól elcsesztem evvel a napot ,de akkor sem fizetem ki az ezrest ,nem kértem semilyen igazolást .
Előzmény: jani300, 2018-04-12 15:45:56 [37626]
jani300 | 12314    2018-04-12 15:45:56 [37626]
Nem .
"Fiz . ig. korlát előtt" van egy ilyen tétel a számlában ,egy ezresért .
Bemutattam egy késve befizetett számlát a múlt hónapban ,az ügyfélszolgálaton .
De egyértelműen kijelentettem a valós szolgáltatáson kívül másért nem fizetek . Ha korlátozzák akkor megszűntnek tekintem és megtiltom hogy visszakapcsolják .
Azt mondta a jóember hogy tartozással nem köthetek újat . De mondtam elszámolunk és mindent fizetek ami mögött valós szolgáltatás van , a késedelmi kamatot is természetesen . Kemény négy forint egy hónapra
Most jófiúként időben akartam fizetni , csak nem stimmel az összeg .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-12 12:27:22 [37625]
Törölt felhasználó    2018-04-12 12:27:22 [37625]
Szerzödés allat emelt a havidijon?
Előzmény: jani300, 2018-04-12 12:10:56 [37624]
jani300 | 12314    2018-04-12 12:10:56 [37624]
Félreérted , szándékos csalásról van szó a szolgáltató részéről , nem idegen a számla , csak az összeg emelt ,nem szerződés szerinti .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-12 12:01:50 [37622]
jani300 | 12314    2018-04-12 12:09:18 [37623]
Na ez jó ötlet !
De írhatok másik csekket ,átmásolom a számokat .
De megint be kell mutatnom és akkor megint kérnek egy ezrest , trógerek !
Előzmény: vjanos, 2018-04-12 11:54:14 [37621]
Törölt felhasználó    2018-04-12 12:01:50 [37622]
Van egy okirat szám valoszinü amivel ezt a folyamatot azonositani lehet cselekményt ha az nincs a rendszerükbe akkor ök nem tudnak mit tenni de egy személyes levél még megérne egy probát az országos központni iroda felé mert lehet hogy adadvédelmi szempontbol is történt valami hamár hamis cseket is kapsz pl az kiszivárgot valahogy a benne lévö infok...
Előzmény: jani300, 2018-04-12 11:45:16 [37620]
vjanos | 5568    2018-04-12 11:54:14 [37621]
A csekk befizetés tkp egy átutalás a postán keresztül.
Rajta van a számlaszám, arra utalj annyit amennyi jár szerinted, és máris csak a maradék lesz függőben.
[ 3.2473 ]
