Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 302 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   298  299  300  301  302  303  304  305  306   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-11-20 21:11:00 [3587]
Hát... a Mach3 leírásában biztos benne van miket ismer. Az biztos, hogy nem tud minden G-kódot...
Előzmény: KoLa, 2009-11-20 21:07:00 [3586]
KoLa | 7598    2009-11-20 21:07:00 [3586]
Igen én rögtön próbáltam egy pár kódot ami tetszett az esztergavezérléshez de sajna nem működött - sok alap Gkód egyezik de a gyakorlatiasabb dolgok egyediek benne - sajna
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-20 20:46:00 [3585]
n/a (inaktív)    2009-11-20 20:46:00 [3585]
Igen? biztos? Én nem teszteltem...
Ha így van, bocsi...
Előzmény: KoLa, 2009-11-20 20:44:00 [3584]
KoLa | 7598    2009-11-20 20:44:00 [3584]
István! ez az NCT amit írtam hogy, nem jó a Mach-nak ! csak a fele - innen töltöttem le én is
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-20 09:05:00 [3583]
n/a (inaktív)    2009-11-20 09:05:00 [3583]
Pedig az is van!!! Szintén baloldalt (Info Bázis)!!!
Gyerekek! Nézzetek már szét!
Előzmény: KoLa, 2009-11-19 21:47:00 [3575]
n/a (inaktív)    2009-11-20 09:04:00 [3582]
Minek átküldeni, amikor a weblapról mindent le lehet tölteni?! Csak a megfelelő menüben kéne keresni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-19 21:35:00 [3571]
Sanzistift | 1865    2009-11-19 22:40:00 [3581]
Hogy ISO, vagy párbeszédes vezérlő, az már teljesen részletkérdés.
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-19 22:39:00 [3580]
Sanzistift | 1865    2009-11-19 22:39:00 [3580]
A cégeknél egyedi gyártásban ez az egyedüli termékeny eljárás a nem bonyis 2D/2,5D-s megmunkálásoknál.
Előzmény: elektron, 2009-11-19 21:53:00 [3579]
elektron | 15859    2009-11-19 21:53:00 [3579]
Pont ilyet hallottam én mikor ismerkedtem e témával, hogy a szakik, akik CNC-t is tudnak használni ilyen kis szubrutinkákat irkálnak, na ez nem állt távol tőlem sem, persze más területen.
Most példát is látok rá, hogy van is ilyen szakika.
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-19 21:36:00 [3572]
KoLa | 7598    2009-11-19 21:52:00 [3578]
OK!!!
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-19 21:48:00 [3576]
Sanzistift | 1865    2009-11-19 21:49:00 [3577]
Semmi gond.
A Skype nevem is Sanzistift.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-19 21:42:00 [3574]
Sanzistift | 1865    2009-11-19 21:48:00 [3576]
Tudok jobbat, keresek neked egyet a gyűjtimből, és elküldöm, csak pici türelmet kérek.
KoLa | 7598    2009-11-19 21:47:00 [3575]
Sanziezt holnap kipróbálom!
Tanulom a G kódokat de még "gyerekcipőbe" járok!
Az a baj hogy a Mach leírásán kívül nem találtam érdemleges G kód leírást - vagy amit találtam NCT annak fele sem működik a machban , pedig nagyon f...sza a leírás példák is vannak esztergára, de a mach nem érti!Tudsz valami jó linket magyarul?
n/a (inaktív)    2009-11-19 21:42:00 [3574]
Bocsi, de nem értem.
Sanzistift | 1865    2009-11-19 21:37:00 [3573]
Ugyanaz, mint a nickem.
Natürlich...
Sanzistift | 1865    2009-11-19 21:36:00 [3572]
Megírod alprogramba.
M0 aktív legyen, tehát amikor a végére ér, akkor megáll, és várja a következő startot.
A főprogram abszolútban indul, beáll a kezdő pozícióra. Ott meghívja az alprogramot, ami neked léptetni fog. Itt G91-et használsz.
Az alprogram növekményesen lelépi az X-et, és meghívja a második alprogramot ami elküldi a kést dolgozni, majd visszaáll a kiindulási pozícióba. Itt M99-el visszaadja a vezérlés a másik alprogramnak, amiben itt egy M0 van, és várja a következő startot.
Ha elérted a méretet, akkor egyszerűen megszakítod a programot.
A lényeg az, hogy minden startra az első alprogramban G91 növekménnyel megadott értékkel lépteted a kést befelé.
Ha kész a méret, lelövöd a progit, és ha még további nútokat akarsz, akkor MDI módban elforgatod a főorsót egy mondattal, pl G0 G91 Cx, ahol most a kis x azt a növekményes értéket jelenti AMENNYIVEL el akarod forgatni a főorsót. Ha mindezt G90 módban írod be, akkor azt adod meg a kis x értékének AHOVÁ akarod forgatni a főorsót, mivel ez abszolút pozíció, és a referenciapont felvételétől állandó.
Egyértelmű, hogy ha a másik irányba akarjuk forgatni a főorsót, akkor Cx értéke lehet mínusz is, de ennek CSAK G91 esetén van értelme, mivel inkrementális/növekményes a léptetés. Tehát plusz/mínusz irányba forgatod.
Abszolútban a pozitív érték 0 és 360 fok között használatos, ennél többet, vagy mínuszt csak akkor programozunk, amikor a főorsót folyamatosan, és előtolással forgatjuk pozícióba, megmunkálás közben.
Remélem, hogy érthető volt.
Marósoknak, de főleg az esztergályosoknak érdemes megtanulni a G kódokat, és azok használatát, mert ilyen egyszerű dolgokkal nem sok generáló progi birkózik meg, nem beszélve arról, hogy a G kód tudásának birtokában (míg egyéb esetben rajzolsz-generálsz-miegymás) nagyjából két perc alatt bevered a gépbe a progit, és már mehet is.
Tanuljátok meg a G kódokat!
Előzmény: KoLa, 2009-11-19 21:18:00 [3570]
n/a (inaktív)    2009-11-19 21:35:00 [3571]
Köszönöm a gyors választ.
Van Skype-om.
Ha megtudod adni a címedet, akkor tudlak hívni.
KoLa | 7598    2009-11-19 21:18:00 [3570]
D Laci gondolkodtam ezen és az a baj vele hogy a mach nem tud majd ezekről a léptetésekről és így elvesztem a fonalat - van ilyen rendszer a láng és plazmavágón amin dolgozni szoktam, van két nyomógomb a Z tengelyre, le és fel tudom velük mozgatni a vágófejet úgy hogy a mach Z0 mutat egyfolytában , plazmavágásnál ezt használja a mach felületkövetésre, egy képernyőgombbal lehet aktiválni - van két "rídrelé"(ha jól gondolom - de a lényeg ha megközelíti egy acéllemez akkor kapcsol) meg egy kiegyensúlyozott "himbilimbi" tapogató ami a távolságtól függően vagy az egyiket vagy a másikat aktiválja - jól működik .
No ez nekem nem jó az esztergán!!!olyan kellene amit kontrolál a progi, vagyis, fut a Gkód ami akárhány tengelyt mozgat az X-et én akarom mozgatni de úgy hogy a Mach tudjon róla
Előzmény: D.Laci, 2009-11-18 23:07:00 [3559]
Sanzistift | 1865    2009-11-19 21:03:00 [3569]
Kezdj bele, és kialakul.
De ajánlom a topic átböngészét is.
Ha gondolod, akkor valahogy átküldöm neked a magyar kezelői kézikönyvet is.
Skype-od van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-19 20:34:00 [3568]
n/a (inaktív)    2009-11-19 20:34:00 [3568]
Néhány napja foglalkozom a Mach3 program beállításával, és van két problémám amire nem tudok rájönni, hogy hogyan kell beállítani.Tud-e valaki segíteni nekem ?
HJózsi | 3862    2009-11-19 17:58:00 [3567]
A machsupport fórumról : "You will only be able to use the encoder for monitoring of the position and not for closing the loop."
Azaz csak pozíció kijelzésére tudod használni, zárt hurkú szabályozásra nem (az nincs megvalósítva)...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-18 14:49:00 [3554]
n/a (inaktív)    2009-11-19 17:39:00 [3566]
Hali
Valakinek nincs meg a
GIPPSY Grafikus Interaktív NC/CNC alkatrész programozó rendszer <--Ez a teljes neve! 1990 körüli program még DOS-os alapokon működik!
KoLa | 7598    2009-11-18 23:32:00 [3565]
Értem, és akkor kell egy kapcsoló amivel kiválasztom hogy honnan kapja a step/dir jelet?
Előzmény: D.Laci, 2009-11-18 23:25:00 [3563]
psychobilly | 273    2009-11-18 23:27:00 [3564]
Sőt, az IC nélkül is
D.Laci | 5546    2009-11-18 23:25:00 [3563]
MPG vagy encoder. Varsányi féle encoder számláló IC-vel a step/dir bemenetre illeszthető.
Előzmény: KoLa, 2009-11-18 23:19:00 [3560]
psychobilly | 273    2009-11-18 23:24:00 [3562]
Szerintem sehogy, de majd a hozzáértők megmondják
KoLa | 7598    2009-11-18 23:21:00 [3561]
Magyarul hogy hangzik a mondat második fele?
Előzmény: HJózsi, 2009-11-18 22:58:00 [3556]
KoLa | 7598    2009-11-18 23:19:00 [3560]
És mi a helyzet az Mpg-vel az is ad jelet
D.Laci | 5546    2009-11-18 23:07:00 [3559]
Fabrikálni kel valami hernyó hergelő jelgenerátort ami megfelelő számóú step/dir jelet állit elő gomb nyomásra. De akkár a step dir bemenetre prelmentesitet nyomó gombokat illeszteni.
Előzmény: KoLa, 2009-11-18 20:15:00 [3555]
HJózsi | 3862    2009-11-18 23:02:00 [3558]
Előzmény: D.Laci, 2009-11-18 23:00:00 [3557]
D.Laci | 5546    2009-11-18 23:00:00 [3557]
2 PC...
HJózsi | 3862    2009-11-18 22:58:00 [3556]
Szerintem vagy automatikusam működik - program futtatás - és akkor mindent ő vezérel, meg feed overide és orsó fordulatszám override, vagy manuálisan és akkor mindent neked kell ...
Egy fogásvétel override kellene ... ( megy hogy ne kapcsoljon be a főorsó .. )
KoLa | 7598    2009-11-18 20:15:00 [3555]
Nekem is kérdésem lenne - meg lehet-e oldani azt? hogy, futtatok egy G kódot ami mozgatja a Z tengelyt (esztergáról van szó) oda-vissza M47-el a végén - viszont az X tengelyt a jog gobbal léptetném inkrementálisan pl. 0.02 mm -ként!
Ezt a beállítást véséshez használnám mivel, azt nekem kell eldönteni mehetek-e tovább egy lépéssel!
n/a (inaktív)    2009-11-18 14:49:00 [3554]
Hogyan oldható meg mach3-ban hogy egy léptetőmotoros hajtást az enkóder jele vezérelje?
Az enkódereket bekötöttem, látom is az értékeit a settings ablakon, már csak az a kis lépés hiányzik hogy a mozgatáskor figyelembe vegye, úgy mint a szervós megoldásnál.
Sanzistift | 1865    2009-11-17 19:41:00 [3553]
Az a tippem, hogy az oprendszerrel is lesz még bajod.
A winfos híres arról, hogy ha egyedül van egy gépen önmaga, és tényleg csak pár progi megy még rajta, hajlamos úgy telerakni magát a saját szemetével, hogy a végén attól nem fog tudni mozdulni.
Eddig mindegyikkel így jártam, most a winhétre vagyok kíváncsi, meddig húzza.
Előzmény: Amatőr, 2009-11-17 17:31:00 [3552]
Amatőr | 2184    2009-11-17 17:31:00 [3552]
No úgy tűnik rendben lesz a dolog.
Töröltem a programot, és letöltöttem újra (lehet hogy hibásan jött le?)
Most elkészíti a gkódot és eddig nem fagyott le. (CamBam free Beta Release 0.8.2)
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-16 02:52:00 [3528]
n/a (inaktív)    2009-11-17 07:01:00 [3551]
Előzmény: HJózsi, 2009-11-16 20:24:00 [3549]
n/a (inaktív)    2009-11-17 07:01:00 [3550]
Ah, hagyjuk! Ezt sem értem (az MBIO nem léptet!)
Előzmény: Miki2, 2009-11-16 19:57:00 [3547]
HJózsi | 3862    2009-11-16 20:24:00 [3549]
Az is lesz jó darabig ... ha meg fél valaki, be kell tárazni mint Varsa DC szervóból a jobb (vagy rosszabb )időkre
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-16 19:51:00 [3545]
elektron | 15859    2009-11-16 20:05:00 [3548]
Vagy annyira stabil a Mach jele ? Akkor nem kell persze.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-16 19:51:00 [3546]
Miki2 | 2341    2009-11-16 19:57:00 [3547]
Az MBIO-hoz
n/a (inaktív)    2009-11-16 19:51:00 [3546]
Ezt abszolút nem értem... minek?
Előzmény: elektron, 2009-11-16 18:46:00 [3539]
n/a (inaktív)    2009-11-16 19:51:00 [3545]
Miki az RS232-USB átalakítókra gondolt...
Előzmény: HJózsi, 2009-11-16 18:55:00 [3540]
HJózsi | 3862    2009-11-16 19:47:00 [3544]
Én valamikor 3 után nyomtam be egy marhapörköltet a büfében, az jó volt és elég is...
Előzmény: Miki2, 2009-11-16 18:59:00 [3543]
Miki2 | 2341    2009-11-16 18:59:00 [3543]
Nem !
Az utcával szembeni étteremben múlattam az időt.
A pacal finom volt, a környezet nyugodt.
Az ár? Mint a büfében.
Az adag? Kétszer akkora.
Előzmény: HJózsi, 2009-11-16 18:56:00 [3542]
HJózsi | 3862    2009-11-16 18:56:00 [3542]
Hát akkor mit csináltál? Végig a büfében voltál???
Előzmény: Miki2, 2009-11-16 18:43:00 [3536]
Miki2 | 2341    2009-11-16 18:55:00 [3541]
Akkor egyenlőre marad a PCI kártya.
Amíg beszerezhető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-16 18:22:00 [3534]
HJózsi | 3862    2009-11-16 18:55:00 [3540]
Ja, USB meg mindig lesz, azt még az Apple sem dobta ki a gépeiből, pedig ő találta ki... a PC meg csak kullog utána ... Valahogy továbbra is kell perifériákat tudni csatolni a gépekhez, nem lehet minden Bluetooth vagy wifi ... Nem látszik semmi olyan új periféria csatoló felület ami kiválthatná az USB-t, pl webkamera, billentyű egér, kártyaolvasó mind USB-vel dugható a gépre ... és a SmoothStepper is...
Előzmény: Miki2, 2009-11-16 18:11:00 [3533]
elektron | 15859    2009-11-16 18:46:00 [3539]
A Machhal lehet olyat csinálni, hogy valamelyik lábán az LPT-nek kijöjjön egy bitváltás minden ciklusnál ? Mert ahhoz mérve lehetne könnyen szinkronizálni a léptetéseit, azt helyretéve... Ha csak ide oda eltolódásai vannak, Smooth stepper nélkül persze.
HJózsi | 3862    2009-11-16 18:46:00 [3538]
Bocs, Csiki ...
Előzmény: HJózsi, 2009-11-16 18:35:00 [3535]
[ 1.4646 ]
