Lézer
Lézer
Oldal 302 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   298  299  300  301  302  303  304  305  306   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2013-09-06 06:47:00 [3972]
ma készítek pár fotót a mechanikáról.
nem kínai, valami amcsi gép volt, erdélyi fórumtársunktól.
Előzmény: NickE, 2013-09-05 21:55:00 [3969]
NickE | 428    2013-09-05 22:37:00 [3971]
Rétegelt lemezt honnan veszítek? Van helyi forrás, vagy interneten rendelítek?
motion | 606    2013-09-05 21:59:00 [3970]
Nekem is 40W-os a csövem és azzal vágtam a 3mm-es rétegelt lemezt próbaképpen.
Tényleg nem tudom, hogy hány % volt a teljesítmény, de az tuti, hogy még 70% fölé nem (mertem) mentem. Majd, ha kész lesz a kabin...
Most, hogy a hajtás gondom megoldódott(remélem) én is elkezdek játszadozni vele...
Előzmény: robokacsa, 2013-09-05 21:28:00 [3965]
NickE | 428    2013-09-05 21:55:00 [3969]
Neked milyen géped van? Mármint a mechanika? Saját építés vagy china?
Mondom, origin gombot megnyomod és utána mindig oda fog állni. Ezt letárolja, kikapcsolás után is megmarad. Egyébként nagy jelentősége nincs, mert úgyis állandóan állítgatni fogod az origint attól függően, hogy mit dolgozol a géppel.
Előzmény: robokacsa, 2013-09-05 21:18:00 [3962]
NickE | 428    2013-09-05 21:52:00 [3968]
Plexit az enyém 5mm/s -el vágja. Szintén 40W. Bár állítólag a kínai K40-ben csak 35W körüli cső van, amit 40W-nek hazudnak, de ez nem különbség.
NickE | 428    2013-09-05 21:50:00 [3967]
Nem tudom, de működnie kell nélküle is. Tudtommal mások is csak sima levegőt fújnak. Nem nagy munkáról van szó, most néhány darab parafalemez miatt nem akarok költeni.
Előzmény: svejk, 2013-09-05 21:25:00 [3964]
NickE | 428    2013-09-05 21:47:00 [3966]
Plexit jól vágja. A tükör és lencsebeállítás szerintem jó, elég sokat eljátszadoztam vele.
Még egy normális asztal kellene bele, egy ideiglenes rácsot tettem be már hónapokkal ezelőtt, már sokszor elkezdtem tervezgetni, de mindig abbamarad
Előzmény: motion, 2013-09-05 21:21:00 [3963]
robokacsa | 1504    2013-09-05 21:28:00 [3965]
én 40Wal alig bírtam 3mm es rétegelt lemezt átvágni. lehet kevés a teljesítmény?
svejk | 33157    2013-09-05 21:25:00 [3964]
De elméletben működne a dolog?
A CO2 aránylag olcsó gáz...
Előzmény: NickE, 2013-09-05 21:08:00 [3957]
motion | 606    2013-09-05 21:21:00 [3963]
Rétegelt lemezt már én is vágtam az enyémmel és éppen csak annyi levegőt kapott, hogy a felszálló füstöt elfújja a lencsétől. Szép egyenes aranysárga lett a vágás. Sebesség/teljesítmény adatokra már nem emlékszem, de ezeknél szerintem sokkal fontosabb pl, hogy a sugár pontosan a lencse közepére legyen tükrözve, máskülönben torzul a fókuszált sugár és ez okozhat csúnya vágást.
Ja és már fókuszálás előtt is szép körnek kell lennie a sugárnak. Ezt pl. a tükör elé tett papírdarabbal tudod ellenőrizni.
A 2mm az nem egy eget rengető vastagság...
robokacsa | 1504    2013-09-05 21:18:00 [3962]
ugyanaz mint a tiéd, csak grafikában különbözik.
Előzmény: NickE, 2013-09-05 21:17:00 [3961]
NickE | 428    2013-09-05 21:17:00 [3961]
Ha le tudnád fényképezni a kezelőjéről és feltöltenéd, az segítene.
Előzmény: robokacsa, 2013-09-05 21:14:00 [3958]
robokacsa | 1504    2013-09-05 21:17:00 [3960]
a lépésbeállításról mesélnél???
nekem a motorvezérlő most 1000per fordulaton van.
a progival meg állítgatom a konkrét felbontást.
nade a motorvezérlőt be lehet állítani 10000per fordulatra is, csak a programba kell más beállítás.
melyik jobb??
Előzmény: NickE, 2013-09-05 21:14:00 [3959]
NickE | 428    2013-09-05 21:14:00 [3959]
Igen, első bekapcsoláskor (már jó rég) nekem is irtózatos tempóval megindult rossz irányba, akkorát csattant, hogy azt hittem, valami szakad, törik, de kibírta. Szóval elején célszerű a sebességet jól levenni, hogy a stop gombot legyen idő megnyomni, ha rossz irányba indul.
Előzmény: motion, 2013-09-05 21:02:00 [3955]
robokacsa | 1504    2013-09-05 21:14:00 [3958]
egész délután a doksiját bújom, de semmiféle nullpozíció állítást nem találok
NickE | 428    2013-09-05 21:08:00 [3957]
Annyit nem ér a dolog, hogy más gáz befújásával próbálkozzak. Szerintem a lézerteljesítményt, a levegőnyomást és esetleg a több menetet lehet próbálgatni. 2 próbám volt csak, kis apróságot vágok, majd még játszok vele, de tanácsok jól jönnek.
Előzmény: svejk, 2013-09-05 20:45:00 [3954]
motion | 606    2013-09-05 21:04:00 [3956]
Hoppsz, ez Robokacsának akart volna menni.
motion | 606    2013-09-05 21:02:00 [3955]
Ezt én nem ajánlom. Mármint a motor forgásirány cseréjét. Vagyis csak körültekintéssel...
Én pont vagy 2 hete szívtam ezzel. Én is ezt tettem, mert már teljesen begabalyodtam. Viszont olyan gondot eredményezett, hogy mindkét végállás kapcsolót (az egyik végállás a Home kapcsoló is egyben) munkaterületen kívülre vette (tehát mintha már túlhaladt volna mindkét kapcsolón)és ennek megfelelően a rossz irányba indult el. Volt is nagy csatt. Szerencsére leoldott a vezérlő és nem lett gond belőle.
Ezek a vezérlők szinte mind egy kaptafára mennek.
Egyik kínai másolja a másik kínait és ad egy másik nevet neki, esetleg picit módosít a szoftveren. Az enyémhez LaserWork szoftvert adtak. Ennél Config---System Setting---General setting. Itt van 9 karika, és amelyiket kijelölöm azt veszi Home-nak.
Nálam "Vendor Settings"-nek hívja, itt tudom beállítani, hogy mennyire jöjjön le az adott tengely a Home kapcsolóról.
Szerintem a tied is valahogy így lesz...
Ha nem, akkor tévedtem...
No de a doksijában ezek a dolgok benne vannak ám.
Előzmény: NickE, 2013-09-05 20:30:00 [3951]
svejk | 33157    2013-09-05 20:45:00 [3954]
Elöljáróban, nagyon nem értek hozzá...
Ilyen könnyen éghető anyagoknál nem lenne működőképes valamilyen semleges gáz befúvása a vágási felületre a levegő helyett?
Vagy a lézer"munkájához" éppenséggel szükség van az oxigénre?
Előzmény: NickE, 2013-09-05 20:41:00 [3952]
robokacsa | 1504    2013-09-05 20:44:00 [3953]
szerintem 99%ban ugyanez, bár kissé másabb.
már csak holnap tudom kipróbálni, de....
a nyilakkal most abba az irányba megy, amerre nyomom, ha megfordítom a forgásirányt, akkor a nyilak ellenkezőleg fognak működni...
a te vezérlőd is alapból , jó 10 cm-t ráhagyott a nullpontra, és utána kellett beállítani az újat, és azt meg is őrzi, tehát legközelebbi bekapcsoláskor teszem azt csak 5mmt fog a véghelyzetérzékelőtől elmozdulni??
ééés a lépeés felbontását, a programba vagy a motorvezérlő MSD vezérlőn jobb finombeállítani?
lesz még kérdésem....
NickE | 428    2013-09-05 20:41:00 [3952]
Ma vágtam 2mm vastag parafalemez. Sikerült, "elmegy", de lehetne jobb is. A széle nem szép egyenes, olyan, mintha életlen ollóval vágam volna, csak ugye fekete az égéstől. Először csak kisebb kompresszorral fújtam neki, az borzalmas lett. Utána 1 bar körül nyomtam neki, ez az "elmegy". Ez a legnagyobb kompresszorom.
Esetleg célszerű több menetben kivágni? 2mm nem igazán vastag, egy menetben vágtam.
NickE | 428    2013-09-05 20:30:00 [3951]
Rákerestem erre a Thunder laserre, szerintem ez ugyanaz, ami nekem is van AWC608 néven.
Az enyém ilyen
Ha azt szeretnéd, hogy balra menjen bekapcsoláskor, cseréld meg az X tengelyhez tartozó léptetőmotor vezérlőn az A+/A- vagy a B+/B- vezetéket, de csak az egyiket. Mindegy, melyiket.
A 10cm behúzást pedig az Origin gombbal tudod állítani. Nyilakkal a kívánt helyre viszed a fejet, megnyomod a origin gombot és az lesz a kezdőpozíció (vagy minek hívják). Ott fogja kezdeni a munkát.
Előzmény: robokacsa, 2013-09-05 19:15:00 [3949]
robokacsa | 1504    2013-09-05 19:53:00 [3950]
típusa DF211
robokacsa | 1504    2013-09-05 19:15:00 [3949]
segítségre lenne szükségem.
mostanra értem el oda, hogy indítgatnám a lézeres gépem.
thunderlaser vezérlőt építettem bele, akinek van hasonló, tőle kérnék segítséget.
az X és Y nullpozíciót miért a jobb felső sarokba akarja felvenni????
és amikor felveszi, le lép róla 10 10 cm-t, és ennyivel kisebb lesz a megmunkáló felületem.
hogy tudnám ezt átfordítani, és a 10 10 cm-t minél kisebbre venni, mondjuk 5mm-re?
Motoros | 5101    2013-09-04 08:43:00 [3948]
Keresek olyan valakit aki tudna 0.15 mm bronzlemezt lézerrel vágni.Több tábla A4-es volna.
Török Tamás | 2045    2013-09-02 21:44:00 [3947]
aha
Előzmény: guliver83, 2013-09-02 21:41:00 [3946]
guliver83 | 3241    2013-09-02 21:41:00 [3946]
Egy ilyen alkalmas is lehetne?
Lézer
Előzmény: Török Tamás, 2013-09-02 21:19:00 [3945]
Török Tamás | 2045    2013-09-02 21:19:00 [3945]
20W már sok is....
Előzmény: guliver83, 2013-09-02 20:33:00 [3944]
guliver83 | 3241    2013-09-02 20:33:00 [3944]
Megtudná mondani valaki, hogy Gránit vagy márvány gravírozásához mekkora teljesítményű lézer kell?
robokacsa | 1504    2013-08-26 11:47:00 [3943]
köszöntem
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-08-26 11:40:00 [3942]
Rabb Ferenc | 4387    2013-08-26 11:40:00 [3942]
site:sgforum.hu hobbycncforum Lézer #1014
Előzmény: robokacsa, 2013-08-26 10:11:00 [3941]
robokacsa | 1504    2013-08-26 10:11:00 [3941]
ezt hogy lehet gyorsan visszanézni?, hogy ne kelljen 50 oldalt visszalapozni?
Előzmény: mitak01, 2013-08-23 21:43:00 [3934]
Pabló | 1615    2013-08-25 18:46:00 [3940]
Ha gondolod, keress meg mailben!
Talán tudod is az emal címem.... csonkalaszlo29@gmail.com.
Én tudok neked segíteni, vagyis tanácsot adni!
Előzmény: sunraw, 2013-08-24 07:38:00 [3937]
Sásdi Zoltán | 735    2013-08-24 18:13:00 [3939]
nem aggódom, villamos vezetésre gondoltam, ugyanis a háza a + pólus, igaz csak úgy 2.5 volt, de szigetelve szerelem, a víz vezetőképessége csekély, tulajdonképpen szigetelőnek vehetem.
Előzmény: otako, 2013-08-24 08:03:00 [3938]
otako | 341    2013-08-24 08:03:00 [3938]
Ne aggódj! A rossz hővezetésért cserébe igen nagy a hőkapacitása, ezért használható igen jól hűtésre...
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-08-07 15:40:00 [3922]
sunraw | 1463    2013-08-24 07:38:00 [3937]
Világos felületre jó a 445-450nm hullámhosszú dióda?
Ha igen, mekkora teljesítményút érdemes ebből használni és honnan gazdaságos beszerezni?
Török Tamás | 2045    2013-08-24 07:10:00 [3936]
Nekem van kettő is....
Török Tamás | 2045    2013-08-24 07:09:00 [3935]
mitak01 | 1    2013-08-23 21:43:00 [3934]
Sziasztok megtudná valaki mondani honnan lehet beszerezni ilyet.#1014
PSoft | 18696    2013-08-23 09:53:00 [3933]
Hasznos olvasnivaló,kezdő,és nem kezdő lézereseknek is.
Videó tár.
PSoft | 18696    2013-08-19 23:36:00 [3932]
Ismeri,használja valaki ezt a fototechnikát?
Laser Engraving a Photo on Glass.
Törölt felhasználó    2013-08-14 14:03:00 [3931]
kösz
Előzmény: PSoft, 2013-08-14 13:35:00 [3930]
PSoft | 18696    2013-08-14 13:35:00 [3930]
Ha visszapörgetsz pár oldalt,#3319 #3306
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-13 15:46:00 [3929]
Törölt felhasználó    2013-08-13 15:46:00 [3929]
sziasztok, ki árul lézertükröt?
CNCVelMart | 111    2013-08-13 11:19:00 [3928]
LaserOrigami: lézeres vágás 3D objektumok
robokacsa | 1504    2013-08-07 20:48:00 [3927]
kösssz
Előzmény: nyiszi, 2013-08-07 20:32:00 [3926]
nyiszi | 2399    2013-08-07 20:32:00 [3926]
Szia Robokacsa!
Szilikoncső
Van minden méret és postáznak is szívesen.
Előzmény: robokacsa, 2013-08-07 19:56:00 [3924]
n/a (inaktív)    2013-08-07 20:14:00 [3925]
Szerintem a kitöltési tényező maximuma 25%.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-08-06 19:18:00 [3920]
robokacsa | 1504    2013-08-07 19:56:00 [3924]
valaki tudna abban segíteni, hogy co2 laser csőhöz a víz be ill ki vezetésére alkalmas "szilikon?" csövet honnan lehet beszerezni?
Pabló | 1615    2013-08-07 18:40:00 [3923]
Igen, a bordára felcsavarozható, csak a borda legyen szigetelten felfogatva a géppel!
[ 1.3500 ]
