Oldal 301 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   297  298  299  300  301  302  303  304  305   Következő ►  Utolsó ►|
hygy | 80    2017-03-20 23:19:17 [16166]
egyenlőre rákötöttem simán a venti helyére, 255pwm és sima lm386 áramkorlát. alapvetően működik, bár főként csak sötétebb anyagokat tudok vele gravírozni.
Előzmény: hygy, 2017-03-20 16:40:10 [16165]
hygy | 80    2017-03-20 16:40:10 [16165]
Szóóóval tudom, hogy ez nem lézeres topic, de ott ahogy néztem komolyabb dolgokkal foglalkoznak.
Ha nagyon off topic, akkor szóljatok és bocs, és takarodok a lézeres topicba.
Szóval van egy prusa i3 rework 1.5 3d nyomtatóm. Arra gondoltam, hogy rá rakok egy lézer diódát fókuszálva. A tárgyhűtő ventillátor helyett rádugom magát a diódát, így 30%-os kitöltéssel 570mW-ot lehet rá engedni. Az már elvileg 1-2 dologra elég lehet.
Vettem egy sima lézer pointert, plusz egy Mitsubishi LPC836 lézer diódát. A lézer pointert szétszedtem, eredeti diódát kivettem, beraktam helyette az LPC836-ot, amit egyenlőre egy LM386-al hajtok meg, 340mA 1.7V amit mértem rajta (az áramot a teljes cucc vette fel ellenállásostul (2W és melegedett) és lm317-től).
Az előbb csináltam egy próbát, postás gumival fel hackeltem a lézer diódát fix táppal egyenlőre. És a csatolt képen lévő ábrát sikeredett vele kivágni.
Kérdés: Hogy hajtanátok meg lézert a hűtő ventillátor kimenetről? Maradjon az LM317 verzió? Viszont ott az eredeti kapcsolás azt írta, hogy 10V a max táp így ehhez a lézer diódához ezzel az ellenállással (3.3ohm) és nálam a táp 14V. Valamint, nem tudom, hogy mit kezd a 30%-os kitöltéssel az LM317.
Csinált valaki közületek már ilyet?
bye
HyGy
sarpba_V2 | 25    2017-03-20 16:16:48 [16164]
Bocs hogy csak most válaszolok de hirtelen felindulásból elutaztam, mint kiderült az accom is "hechkelődött", bár remélem, hogy csak a gyerekek által.
Nem priusom van, más típus. Most is egy "okos" 2 dines rádió van már benne, de ez WinCE alapú, eljárt felette az idő. Annak a helyére szeretnék egy androidos tabletet behegeszteni, és ahhoz kellene egy a műszerfalba simuló beépítő keret, hasonló, mint a mostani rádióé. Elvileg már minden alkatrész megvan, egyetlen dolgot nem fogok tudni megoldani ahogy látom, az pedig a bluetooth kihangosítás, ami azért fájó pont. :/
100 szónak is 1 a vége, ehhez a projekthez gondoltam az előlapot nyomtatni a "Wanhao Duplicator 7 DLP/LCD" nyomtatóval, emiatt keresgéltem az adatokat a resinekről.
Végső soron azthiszem marad az FDM már ha egyszer lesz időm ezzel is foglalkozni.
Előzmény: keri, 2017-02-24 15:48:59 [15795]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-20 10:56:12 [16163]
Ha túl gyorsan mozgatod, tönkrevághatod az elektronikát.
Vannak ott a RAMP-son kondik, amik 35 voltig bírják.
Óvatosan mozgatni!
Előzmény: xmas75, 2017-03-19 19:11:07 [16155]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-20 10:47:43 [16162]
Szellemes megoldás .
ezsolt74 | 1369    2017-03-20 09:48:08 [16161]
0,9mm-es fúróval.
Előzmény: vjanos, 2017-03-20 09:17:19 [16160]
vjanos | 5568    2017-03-20 09:17:19 [16160]
Mekkora fúróval fúrod?
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-20 07:15:43 [16159]
ezsolt74 | 1369    2017-03-20 07:15:43 [16159]
Én nem tudtam hogy milyen sebességre állítsam,(kicsit lassúra sikerült vennem ,Pl a Z sebességét 1mm/sec-re állítottam, de miután láttam hogy nagyon lassan halad, a sebességet felemeltem 300%-al). Nekem kevésnek tűnt a 0,7mm-es mélység, így 1,2mm-re állítottam.
Nekem az asztal mérete is nagyobb, 250x210mm.
Viszont nem kellett volna 1mm-re kiemeltetnem, mert ezzel is rengeteg időt veszt.
13-óra körül lesz a teljes munkaideje, most fogja lassan befejezni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-19 21:15:33 [16158]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-19 21:15:33 [16158]
Nekem két óra alatt leszaladt.
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-19 20:46:21 [16157]
ezsolt74 | 1369    2017-03-19 20:46:21 [16157]
A maróm most dolgozik a (Devecz Miklós féle )lyuggatott alu asztalon.
Valamikor éjjel fog végezni, elég sok idő kell a több tízezer furat elkészítéséhez.
Kíváncsi leszek milyen lesz nyomtatni vele hideg asztalon.
Devecz Miklós | 2663    2017-03-19 19:24:23 [16156]
Semmi gond, dinamó hatás.
xmas75 | 105    2017-03-19 19:11:07 [16155]
Gondoltam, hogy eltörlöm és lekenem a nyomtatóm tengelyeit. Utána, megmozgattam mindegyik irányba.
Észrevettem, hogy a kikapcsolt állapotban is felvillan a kijelző ha gyorsabban mozgattam.
Ez mennyire jellemző, illetve megengedhető dolog?
Illetve károsíthatja-e az elektronikát?
Gyárfás Attila | 585    2017-03-18 19:01:02 [16154]
Igen ezt néztem. Ez a 2011 vagy 12 es Ferrari replikája. Amnyi hogy a kijelzőket bele kellene varázsolni. Lehet is kapni hozzá ha valaki át akarja alakitani.
Na majd kitalálom. Azért köszi.
Előzmény: keri, 2017-03-18 15:37:48 [16151]
GPeti1977 | 370    2017-03-18 18:47:19 [16153]
Mindenképpen ezt veszem meg, végül is oda kell ahol dolgozom csak rá kell beszélnem a főnökeimet, meg kell a plexi borítás, üveg lap, meg a raspberry is belefér, ami még kell tartalék fúvókák, pl. elektronikai panelek tárolására készülnek majd tárgyak ESD PLA -ból.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-03-18 16:22:15 [16152]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-03-18 16:22:15 [16152]
Igen, minden alap filamettel (ABS, PLA, PETG, Flexibilis, stb.) kompatibilis. Amihez nagyobb (260 fok feletti) hőmérséklet kell, ahhoz van kiegészítő fúvóka készlet, megvásárolható, illetve más átmérőjű fúvókák is:
https://store.micro-swiss.com/products/all-metal-hotend-with-slotted-cooling-block-for-duplicator-6
Mivel az alaplapja az UM2 alaplapjára épül, ezért nagyon sok szeletelővel (Cura, Slic3r, Simplify3D, Craftware) kompatibilis.
Előzmény: GPeti1977, 2017-03-18 14:14:59 [16149]
keri | 14086    2017-03-18 15:37:48 [16151]
Amúgy egy ilyen?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-03-18 12:32:28 [16146]
keri | 14086    2017-03-18 15:22:59 [16150]
Akkor neked elég az előlap ha csak dísz.
Persze van sokféle lehetőség, de én úgy csinálnám, hogy sablont nyomtatni, vákuumformázással plexit ráhúzni, merítéses festéssel karbonminta rá, és profival lelakkoztatni.
Némi barkács hajlammal mindegyik munkafázis elvégezhető, ha valamit nem tudsz, YT videók a barátaid
Ha nyomtatod, csiszolgatod, festegeted, az iszonyat munka, feltéve hogy igényes kinézetet akarsz, de akkor meg kb felesleges nyomtatni, mert kézzel is kifaraghatnád :D
GPeti1977 | 370    2017-03-18 14:14:59 [16149]
Szia! Ez nem rossz, ugye működik szabványos filament dobbal nem kell neki speciális kazetta, hétfő megmutatom a többieknek azután lehet felvesszük a kapcsolatot.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-03-18 09:09:51 [16135]
ebalint | 1774    2017-03-18 12:43:56 [16147]
Nézd meg file -kat.
Hogy milyen lesz a végeredmény, a nyomtatás minőségétől erősen függ.
Gyárfás Attila | 585    2017-03-18 12:32:28 [16146]
Hát igen EZ
Jól is nézne ki. Még ki is fizetném,csak nem tudom használható fileokat kapok e. Vagy egy csomó munka lenne vele.
Ehhez nem értek.
Amugy disznek kell, a kijelzők helyén egy digit órával. Hogy legyen már akkor funkciója is.
Előzmény: keri, 2017-03-18 12:03:17 [16145]
keri | 14086    2017-03-18 12:03:17 [16145]
Egyszerűbb ha a Thingiverse oldaláról linkeled
Mire kell?
Mert ez a második elég ocsmány kinézetű szerintem....az elsőért meg sokallod gondolom a 45$-t csak a modell megvásárlására
Én, ha magamnak csinálnám, visszarajzolnám az elsőt fotó alapján. De akkor már az eredeti kormány fotója alapján dolgoznék.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-03-18 09:34:09 [16136]
Gyárfás Attila | 585    2017-03-18 12:01:39 [16144]
Csak disznek kell. De ettől függetlenül hibátlan festés kell rá. Vagy carbon bevonat a középső részen.
Előzmény: ebalint, 2017-03-18 11:45:18 [16143]
ebalint | 1774    2017-03-18 11:45:18 [16143]
Én még nemfestettem, de nyomtattam szintelen PLA-val, anit majd szeretnék befesteni.
A felületet utánmunkálni lehetséges.
Többféle anyagból lehetne nyomtatni, attól is függ, hogy milyen körülmények között lesz majd használva.
Ha letöltesz egy szeletelőt, pl. CURA - kb. 90 Mbyte -, vagy Slic3r kb. 40 Mbyte -ot foglal a gépen és portable, akkor Te is meg tudod nézni, sőt valamivel többet is.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-03-18 11:37:29 [16141]
sastas | 1222    2017-03-18 11:39:55 [16142]
Gyakorlatilag minden STL egy egy darab, és azokat utána szépen össze kell pakolni.
Gyárfás Attila | 585    2017-03-18 11:37:29 [16141]
Ok szivesen.
Amugy ha valaki ezt elkésziti, lehet utána festeni vagy VTN fóliázni szerinted?
A nyomtatás minősége (felület) gondolom azt lehet módositani. Nem?
És ahogy a tervben a fotókon láttam (stl nem tudom megnyitni) ez több db ból áll és végén össze kell rakni ugye?
Előzmény: ebalint, 2017-03-18 11:29:38 [16140]
ebalint | 1774    2017-03-18 11:29:38 [16140]
A filek használhatók, jelentkező meg úgy néz ki, hogy van is.
Nekem kisebb a gépem, meg nem is gondoltam eddig "bérmunkára".
Engedelmeddel letöltöttem, lehet egyszer átméretezve az unokáknak megcsinálom.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-03-18 11:04:21 [16138]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-18 11:20:53 [16139]
Az én gépem alkalmas lenne .
Gyárfás Attila | 585    2017-03-18 11:04:21 [16138]
És kinek van ilyen és kb.milyen összeget kérnek el egy ilyen legyártásáért?
Amugy használhatók ezek a fileok?
Előzmény: ebalint, 2017-03-18 10:16:02 [16137]
ebalint | 1774    2017-03-18 10:16:02 [16137]
Egy méretesebb gép kell hozzá, kb. 300*300 mm.
Gyárfás Attila | 585    2017-03-18 09:34:09 [16136]
Pl ez használható terv lenne?
steering replica
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-03-18 08:39:44 [16134]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-03-18 09:09:51 [16135]
Hol kerestél?
Ebből a keretből 2db Wanhao Duplicator 6 kijön:
http://3dnyomtato.shoppe.hu/collections/all/products/wanhao-duplicator-6-3d-nyomtato
És akkor 2x olyan gyorsan tudsz nyomtatni.
http://3dnyomtatas.blog.hu/tags/Wanhao_D6
Előzmény: GPeti1977, 2017-03-17 15:34:48 [16126]
Gyárfás Attila | 585    2017-03-18 08:39:44 [16134]
Egy kis segitség, tanács kellene.
F1 es Ferrari (2012) kormányhoz lenne e valakinek terve, csinált e már valaki itt. Vagy honnét lehetne egy ilyet beszerezni. Egy ilyen nyomtatása mennyiben lemne és mennyi idő? Persze a kész db carbonozva vgy VTN foliázva lenne. Ilyesmire vagy hasonlóra gondoltam:
Steering F1
vjanos | 5568    2017-03-17 23:56:41 [16133]
Nem írtál méreteket, ami még fontos lehet a kiválasztásnál...
Az itthoni palettáról a Crafbotot általában dicsérik, bár az sem nyilt forráskódú.
Ultimakert ne vegyél
vjanos | 5568    2017-03-17 23:08:25 [16132]
Hmm, ok, valamiért úgy hittem, hogy a hasonló elektromos gépeknek mind kell lennie, de már látom hogy nem...
Előzmény: sastas, 2017-03-17 21:40:46 [16130]
szf | 4462    2017-03-17 22:13:00 [16131]
Egy fontos dolog a munkahelyen lévő gép a magyar előírásoknak kell megfelelnie. Pld munkavédelmi szabályok.
A baleset után a hatóságot nem az fogja elsősorban érdekelni, hogy milyen nemzetközi normáknak "felel" meg hanem , hogy az idevonatkozó magyar szabványoknak és előírásoknak.
sastas | 1222    2017-03-17 21:40:46 [16130]
Amennyiben a kollega a Certificated Europe ra gondol CE alatt és nem China Export-ra, akkor nem vagyok benne biztos, hogy van.
Előzmény: vjanos, 2017-03-17 21:24:33 [16129]
vjanos | 5568    2017-03-17 21:24:33 [16129]
Van olyan itthon hivatalosan forgalomban levö gép aminek nincs?
Előzmény: sastas, 2017-03-17 21:19:33 [16128]
sastas | 1222    2017-03-17 21:19:33 [16128]
Lehet munkahelyen kell használni, ahol ez előírás. De egyébként én sem látom értelmét(van egyáltalán ilyen printer?)
Előzmény: szf, 2017-03-17 19:23:59 [16127]
szf | 4462    2017-03-17 19:23:59 [16127]
Miért kell neki a CE jelölés?
GPeti1977 | 370    2017-03-17 15:34:48 [16126]
Szeretnék venni egy gyári nyomtatót, van rá nettó 550000Ft om max.
Sajnos nem találtam megfelelőt, a következőket kellene hogy tudja:
- ne keljen bele speciális a géphez csak azzal működő filament, tehát egy ált. tekerccsel is menjen
- tudjon PLA, ABS stb nyomtatni
- legyen alsó fűtése, fontos!
- tudjam a paramétereit állítani tehát ne valami zárt forráskódú legyen de ha van ilyen és jól működik az nem baj, tehát pl a Cura szeletelő ismerje fel
- ne legyen mechanikailag gagyi pl menetes szár Z tengelynek aminek még a vége sincs rögzítve és minél több fém alkatrésszel
- lehetőleg (félig)zárt
- CE minősítés
zozo | 5527    2017-03-17 11:24:10 [16125]
Repetier-t használjátok esetleg? Tapasztalat?
No majd este megnézem jobban.
Előzmény: zozo, 2017-03-16 21:48:15 [16124]
zozo | 5527    2017-03-16 21:48:15 [16124]
A pronterface-en kívül milyen progit használtok még a Marlin piszkálására?
Linux alatt néha meghülyül, volt hogy egy második home-oláskor egy idétlen értéket vett fel, ami elég érdekes eredményt hozott
keri | 14086    2017-03-16 15:22:21 [16123]
Amelyik jól esik.
Ha alu lapot is fűtöd, akkor lassabban melegszik/hűl, de jobb a tartása.
Ha alulapot elszigeteled, akkor gyors a felfűtés, de van egy kis rugalmassága az asztalnak.
én utóbbit megoldást használom, mert az üveglap adja a síkot.
Egy kis légrés meg nem a világ.
Előzmény: Lee, 2017-03-16 08:11:09 [16119]
keri | 14086    2017-03-16 15:18:13 [16122]
Érdemes, de ne aprózd el.
8mm-es parafát használok.
Parafa burkolatos boltban szép nagy darabot kaptam elég olcsón.
Kerámia felesleges. Nem kemence ez. Rövid ideig még a kezem is állja, a parafa meg hőálló.
Előzmény: Lee, 2017-03-15 19:36:01 [16117]
xmas75 | 105    2017-03-16 14:07:36 [16121]
Nem rossz!
Legalább már tudom hogy a PLA oldószere a Tetrahidrofuran mellett a Metil-Etil Keton.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-03-16 10:10:42 [16120]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-16 10:10:42 [16120]
Utómunka .
Lee | 475    2017-03-16 08:11:09 [16119]
köszi a választ én is erre jutottam, viszont ami még kérdéses az hogy hova ragasszam , az alsó alu lapra vagy a fűtőlapra.
Láttam mindegyik megoldást gépeken már.
Előzmény: sastas, 2017-03-15 23:45:41 [16118]
sastas | 1222    2017-03-15 23:45:41 [16118]
Nekem 8mm parafa van, az elég jól szigetel, de a hőszigetelés mindenképpen jótékony.
Lee | 475    2017-03-15 19:36:01 [16117]
a fűtött alu asztal alá , szigetelésnek érdemes 1 mm kerámia szövetet + 2 mm parafát tenni ?
NickE | 428    2017-03-15 15:53:29 [16116]
Kösz! "Shaft collar" a kulcsszó és jönnek az olcsó kínai példányok is.
Előzmény: Lee, 2017-03-15 15:18:57 [16115]
[ 1.6125 ]
