Lézer
Lézer
Oldal 301 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   297  298  299  300  301  302  303  304  305   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2013-09-12 20:09:00 [4022]
Remélem elég nevetséges amit írtam!
Előzmény: lazi, 2013-09-12 12:21:00 [4018]
Török Tamás | 2045    2013-09-12 19:50:00 [4021]
Nem vagy te egy kicsit kabd be a faszom!!!
Törölt felhasználó    2013-09-12 12:35:00 [4020]
Bocs! Semmi közöm hozzá. De, pl. ha, tamás írta volna azt amit te. És nem tudnád, hogy miről beszél. Te, ugyanúgy rákérdeznél.
Mellesleg, én se értem, amit írtál. És, szerintem sokan mások se.
Ezért, valóban hasznosabb lenne, vízszivattyúzás helyett, elmagyarázni érthetően.
Hozzáteszem, a Tamás is meg én is láttunk már lézert fényképen.
motion | 606    2013-09-12 12:29:00 [4019]
Szia.
Engem érdekelne a módszered. Akár magánban is, ha itt nem publikus.
Még a gépemen nincsen teljes mozgástartományban belőve, lehet hogy sok babra-munkát spórolnék...
Szenvedtem már vele úgyis eleget.
lazi | 1490    2013-09-12 12:21:00 [4018]
1. "Argon lézer"-ből.
Ezzel indult a bekezdés.
Átfogalmazzam, hogy ne legyen sok számodra a három mondat?
2. Bármilyen lézeres rendszert.
3. Értetlenségedért ne velem pörölj.
OFF. Ennyi volt, felesleges a visszavágás, max. csak megnevettetsz.
Előzmény: Török Tamás, 2013-09-11 20:32:00 [4017]
Török Tamás | 2045    2013-09-11 20:32:00 [4017]
Miből jön ki a fény?
Mit állítasz te be tíz perc alatt?
Beszélj érthetően!
Előzmény: lazi, 2013-09-11 13:20:00 [4015]
robokacsa | 1504    2013-09-11 14:47:00 [4016]
most akkor a te rendszered?
árulj már el róla valamit.
amúgy itt nem a fény kiszedésével van baj, hanem a célba juttatásával.
lazi | 1490    2013-09-11 13:20:00 [4015]
Elgondolkoztattál.
Lehet, hogy szabadalmaztatni kéne a tükörbeállítási rendszeremet? Max. 10 perc alatt bármit.
Argon lézer beállítása felfűzve is hasonló nagyságrend időben. Aztán láttam egyszer egy ungvári csókát, cirka 2 perc alatt bármilyen csőből kiszedte a fényt. Akkoriban még volt hajam, égnek is állt, amikor a fickó belenézett a beállítatlan csőbe, és fél percen belül jött ki a fény.
Előzmény: Török Tamás, 2013-09-10 21:12:00 [4005]
n/a (inaktív)    2013-09-11 12:56:00 [4014]
Szerintem azt a tükrökkel tudod korrigálni, ha nem tökéletesen párhuzamos a cső a tengelyekkel.
Előzmény: robokacsa, 2013-09-11 12:14:00 [4013]
robokacsa | 1504    2013-09-11 12:14:00 [4013]
és azt hogy lehetne ellenőrizni, hogy a cső
1. síkban van e a gép síkjával?
2. párhuzamos-e az X tengellyel?
gondolom ha ezek nem így vannak rengeteg hibát tudnak vinni a sugár útjába.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-11 11:05:00 [4010]
n/a (inaktív)    2013-09-11 11:12:00 [4012]
Semmire nem reagál? Lehet defektes a vezérlője, nem Te lennél az első aki így jár.
Amúgy a pc és a k40 között felállt a kapcsolat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-08 18:19:00 [3976]
sunraw | 1463    2013-09-11 11:08:00 [4011]
Megoldódott. Köszi Sir!
Előzmény: sunraw, 2013-09-09 14:56:00 [3988]
n/a (inaktív)    2013-09-11 11:05:00 [4010]
Bocs, hogy kéretlenül bele vau-vau-zok:
A csőtől elindulva kezd a beállítást, aztán úgy haladj a tükrök beállításával sorban a fej felé.
Először állítsd a fejet közel a tükrökhöz (bal felső sarok?), úgy lőj vele egyet, és azt próbáld középre állítani a tükrön, aztán állítsd a legtávolabbi sarokba a fejet, és úgy is lőj vele, majd az tükörállítókkal addig játsz, amíg nem lő ugyanoda, mint amikor a legközelebb volt a fej a tükörhöz. Ezt csináld meg x és y-ban is.
A végén számít az is, hogy a fókuszáló lencsét lehetőség szerint középen találja el a sugár, akkor torzul a legkevesebbet.
Előzmény: robokacsa, 2013-09-10 16:30:00 [3996]
n/a (inaktív)    2013-09-11 10:36:00 [4009]
Ez klassz.
Mi volt a szervóval a gond?
Előzmény: motion, 2013-09-10 20:39:00 [4001]
Török Tamás | 2045    2013-09-11 06:05:00 [4008]
Ja és még a csövet is célszerű 2-vagy 4 ponton állíthatóvá tenni.
Előzmény: robokacsa, 2013-09-11 00:21:00 [4006]
Török Tamás | 2045    2013-09-11 06:04:00 [4007]
Igen. Ezért kellenek a finommenetes tükörállítók.
robokacsa | 1504    2013-09-11 00:21:00 [4006]
azt ugye jól gondolom (fix csöves, nem mozog az X tengelyen ), hogy a csőnek ,tükröknek ugyanabban a síkban kell elhelyezkednie, és minden tükör pontosan 90 fokot térítsen el.
gondolom ha nem így van, soha nem lehet beállítani.?
Török Tamás | 2045    2013-09-10 21:12:00 [4005]
A tükrök beállítása pár órás művelet, én tesa szallagot és plexit használok.
n/a (inaktív)    2013-09-10 20:54:00 [4004]
pölö ez
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-10 20:49:00 [4003]
n/a (inaktív)    2013-09-10 20:49:00 [4003]
Köszi az franko lenne. Kozben meg az ebay-en neztem hasznalt 10W-os Synrad co2 modulokat de azok mar 170-200e korul mennek plus posta vam anyamkinja...
Előzmény: motion, 2013-09-10 20:19:00 [4000]
n/a (inaktív)    2013-09-10 20:47:00 [4002]
Dehát nem akarok én termelni...
Előzmény: Török Tamás, 2013-09-10 19:54:00 [3999]
motion | 606    2013-09-10 20:39:00 [4001]
Ma beépítésre került a gépem remélhetőleg utolsó alkatrésze, ami az utolsó mozgásproblémámat orvosolta.
Megszenvedtem ezzel a nyavalyással rendesen, de remélem most már nem lesz több gondom vele...
Eredetileg DC servó mocikat ki kellett cserélnem léptecsekre, ezért a max. sebesség visszaesett 450mm/s-ra, de ha így jó lesz, akkor én nem erőltetem tovább, áldásom reája.
Itt egy videó az ezredik mozgástesztről.
Sebesség 50mm/sec, teljesítmény 1% azaz 0.4W.
Az alany pedig egy A4-es papírlap.
Természetesen a zörgések el fognak tűnni, ha lepakolok a gépről minden vackot.
Sajnos a 100W-os energiatakarékos izzó fényereje nem nagyon volt elég a kamerának, majd a következő...
motion | 606    2013-09-10 20:19:00 [4000]
Úgy rémlik az egyik ismerősöm rendelt magának egy ilyet. Megkérdezem majd tőle, hogy meg van e már és ha igen, akkor leugrok hozzá szemrevételezni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-10 14:35:00 [3993]
Török Tamás | 2045    2013-09-10 19:54:00 [3999]
Ez egy jó játék , 3W az nem való termelésre!
robokacsa | 1504    2013-09-10 17:25:00 [3998]
ilyet nem nehéz csinálni, bezzeg az ellenkezőjét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-10 16:40:00 [3997]
n/a (inaktív)    2013-09-10 16:40:00 [3997]
Jó kis cucc, én is szeretnék egy ilyet ...
robokacsa | 1504    2013-09-10 16:30:00 [3996]
biztosan megoldható diódás lézerrel is.
co2 csöves, és tükrös rendszerrel nem biztos hogy egyszerű a Z tengelyen követés, viszont a co2 észre sem veszi a pár mm magasságkülönbséget, ha jó nagy fókusztávú lencsét használsz.
Jól mondom? szóljon ám az aki tudja is miről van szó, mert én csak gondolom, hogy jó így.
esetleg valaki azt is elárulhatná, hogy a tükröket hogyan is kell beállítani egy co2 lézeres gépen, mire kell figyelni,apróbb trükköket ha vannak szívesen vennék, pl létezik az, hogy a finommenetes tükörállító csavaron csak pár fokot kell fordítani a kívánt irány eléréséhez?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-10 14:51:00 [3995]
n/a (inaktív)    2013-09-10 14:51:00 [3995]
Formázott munkadarbról van szó, pár mm az egyenetlenség, és ismerem a formát tehát tudom követni z tengelyen.
Viszont most nézem, és igazad van, hogy műanyag um fölötti hullámhosszaakt eszi főleg, ezek meg 400-900nm-es modulok. Hajj, csak annyira szeretném megúszni a csövezést, gázozást meg tükrözést...
robokacsa | 1504    2013-09-10 14:45:00 [3994]
szerintem biztosan viszi a 0.2-0.3 mm es lemezt, bár csak co2 lézerről tudom, hogy vágja a műanyagot, viszont az hogy nem sík, azt nem értem.
lézernek kell a sík alapanyag, persze kivétel, ha minden pillanatban hozzáállítod a fókusztávolságot, és az kissé macerás.
n/a (inaktív)    2013-09-10 14:35:00 [3993]
Nna, akkor máshogy kérdezem, ez ilyennel mire lehet menni? Tapasztalat, vélemény? Köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-09 14:29:00 [3986]
robokacsa | 1504    2013-09-10 13:26:00 [3992]
a lézertápot ttl pozitív vagy negatív impulzusokkal kell vezérelni??
egyeltalán miért lehet kétféleképpen????
robokacsa | 1504    2013-09-10 11:21:00 [3991]
szerintem ez vezérlő probléma.
ilyen esetben kikapcs- bekapcs , és előről minden.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-09 15:56:00 [3989]
sophy | 276    2013-09-10 08:08:00 [3990]
ezeknel a kinai szerkezeteknel elegge gyakori a csatlakozok kimozdulasa. Probald meg a csatlakozokat ellenorizni, meglehet azok nem adjak tovabb a jelet a motroknak vagy talan a tabnal lehet a problema.
n/a (inaktív)    2013-09-09 15:56:00 [3989]
Kaposvárról vagyok.
Van mosudrw 2013-om. Azzal próbálkoztam épp. megállítottam a gravírozást. utána mikor próbáltam újra már nem ment és bekapcsolásnál sem megy vissza a kiindulási pontra.Mosiban kellene valamit állítani ?
sunraw | 1463    2013-09-09 14:56:00 [3988]
Még mindig gondban vagyok a Sir féle generátor kapcsolgatásával Mach3-ból.
A Z tengely Dir jelére kötöttem az engedélyezést, de nem kapcsolgat. Ha valakinek lenne rá ideje, írja már le legyen szíves, hogy hogyan csináljam és miket állítsak be a programban. Előre is köszi!
Törölt felhasználó    2013-09-09 14:37:00 [3987]
A megfejtő megnyeri:
GRATULÁLUNK !
Szeptember havi játékunk sorsolása megtörtént és Te lettél az egyik szerencsés kiválasztott
aki lehetőséget kap ,hogy haza vigye a 430,000 Forint értékű utalványt.
Nyertes utalvány számod: RH-SEPT943
Üdvözlettel:
Dévainé Sarolta
ügyvezető
n/a (inaktív)    2013-09-09 14:29:00 [3986]
Következő gyöpi kérdés következik:
Mi az a legkisebb / legegyszerűbb, nem feltétlen legolcsóbb, de költséghatékony lézer megvalósítás, amivel 0,2-0,3mm-es nem sík polisztirol lemezt tudok szépen vágni?
Meglévő CNC mechanikára szerelném fel. Tud valaki kész megoldást javasolni, esetleg eladó valakinek? Köszi!
NickE | 428    2013-09-09 11:27:00 [3985]
Több százan használják a K40-et is a világon megelégedéssel, csak nem árt némi angol nyelvtudás, rengeteg honlap és fórum foglalkozik a tuningolásával. Tudomásul kell venni, hogy ez egy félkész gép, amire még néhány százezer forintot költeni kell, de még így is egy márkás gép töredékébe fog kerülni.
Egyébként meg a sokmillió forintos gépek fórumait is érdemes nézegetni, mielőtt valaki azt gondolná, hogy azokkal már nem lehet semmi probléma. Egyes nyomtatóként megjelenő vezérlő szoftvere alulmúlja a kínai vezérlőket is.
robokacsa | 1504    2013-09-09 09:16:00 [3984]
moshidraw 2013 as verzióval egész jól használható az enyém, csak vannak kisebb idegesítő problémák vele., én a tapogatós telefonomat 3 hónap használat után továbbadtam, mert zavart a lassúsága, a k40 tény, hogy nem csúcsgép, de működik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-08 20:37:00 [3979]
PSoft | 18696    2013-09-08 21:59:00 [3983]
A "barátom" talált nekem a K40-esből,jópár darabot,többek között ITT is van egy.
Lehet,hogy ezt a K40-est speciálisan nekünk,magyaroknak gyártják???
Szintén a "barátom" fordításában a linkelt oldalról:
"Főleg gravírozás nem fémes anyagok: mint a gumi, ÖKÖR SZARVA, fa, plexi,
atomi anyagok, kristály, vándorkő, stb."
Előzmény: PSoft, 2013-09-08 21:26:00 [3981]
Török Tamás | 2045    2013-09-08 21:58:00 [3982]
Helyileg hol vagy?
PSoft | 18696    2013-09-08 21:26:00 [3981]
Látod,...
Nem rád tukmálni akarja Ő a K40-et.
Csak,...segíteni akar "megjavítani".:))
robokacsa | 1504    2013-09-08 20:52:00 [3980]
teljes vezérlőcsere az ideális javítás.
bár 2013 as moshidraw program segít rajt valamelyest.
n/a (inaktív)    2013-09-08 20:37:00 [3979]
Köszi nem venni szeretnék csak megoldani ,hogy miért nem megy. Vagy valaki szerelőt nem tud ajánlani aki megnézné?
Előzmény: PSoft, 2013-09-08 19:12:00 [3978]
PSoft | 18696    2013-09-08 19:12:00 [3978]
Kérdezd robokacsa-t.
Lentebb írja,hogy...megválna tőle.
Török Tamás | 2045    2013-09-08 19:07:00 [3977]
Maga a gép egy óriási hiba!
n/a (inaktív)    2013-09-08 18:19:00 [3976]
Érdeklődnék tud valaki segíteni vettem egy K40 típusú lézer gépet nemrég. Próbálgattam de valamiért nem megy a léptetés rajta nem áll vissza a kezdő pontra ha bekapcsolom illetve nem tudom léptetni. Mi lehet a probléma?
Török Tamás | 2045    2013-09-07 22:02:00 [3975]
A cső ér benne a legtöbbet...
Előzmény: robokacsa, 2013-09-06 06:48:00 [3973]
NickE | 428    2013-09-07 09:34:00 [3974]
Miért vettél K40-et? Jobbat vártál?
robokacsa | 1504    2013-09-06 06:48:00 [3973]
egyébként egy kínai K40 es van eladó nekem is 200 000 Ft ért.
[ 1.2519 ]
