Oldal 301 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   297  298  299  300  301  302  303  304  305   Következő ►  Utolsó ►|
mikkamakka | 394    2014-12-26 21:17:00 [33162]
Kérdés miyen lett a végeredmény.
Előzmény: Discovery, 2014-12-26 21:15:00 [33159]
mikkamakka | 394    2014-12-26 21:16:00 [33161]
Forma, leöntetés, Kb 1000Ft/kg. Köszörülés. Egy gyárihoz hozzáhántolás. Ez lehet a megoldás.
Sunny65 | 221    2014-12-26 21:16:00 [33160]
De kellene egy megfelelő anyag, ami hosszú időn keresztül is alaktartó. A gyáriaknál ez adott, de miből lehetne megfelelőt készíteni?
Láttam már itt a fórumon is, összehegesztett hidat, működik is biztosan,de jobb volna azért a gyári spéci öntvény...
Előzmény: jani300, 2014-12-26 21:11:00 [33156]
Discovery | 228    2014-12-26 21:15:00 [33159]
Szerintem meg nem. Azért a mechanikai műszerész nem áll messze a forgácsolástól.
Gondolom itt (eléggé el nem ítélhető módon) nem mindenki kapott fémipari alapképzést. Volt idő amikor az összes gépem egy kézifúrógép volt. Azzal kellett megoldani mindent. Ezek szerint az csak gányolás volt? Pedig a produktumnak nagyon örültem. lehet nem kellett volna??
Előzmény: mikkamakka, 2014-12-26 19:14:00 [33122]
mikkamakka | 394    2014-12-26 21:14:00 [33158]
Szerintem igen.
Előzmény: norbi1, 2014-12-26 21:07:00 [33153]
mikkamakka | 394    2014-12-26 21:14:00 [33157]
Az E1N 500mm hosszú. A nagyobb tusírlécem 750es.
Előzmény: norbi1, 2014-12-26 21:06:00 [33152]
jani300 | 12314    2014-12-26 21:11:00 [33156]
Akkor már inkább egy nagy eszterga ágyához .
Annak domború lehet csak gyárilag a hibája .
Sunny65 | 221    2014-12-26 21:10:00 [33155]
Az eszterga gépet döntenéd a marógépre, vagy fordítva?
Törölt felhasználó    2014-12-26 21:08:00 [33154]
A hobbit nem kell keverni az igénytelen gányolással.
Először is, hogyan tud egy szerszám megrozsdásodni?
Hogyan tud valami rozsdás maradni, ha használom?
Ha a szerszámra nincsen igénye, akkor mire van?
Egy kis fékolaj, meg rongy nem a világvége, ha már rozsdás lesz az a tokmány, vagy bármi?
norbi1 | 245    2014-12-26 21:07:00 [33153]
A marógép aszatlhoz való tusirozás hülyeség?
norbi1 | 245    2014-12-26 21:06:00 [33152]
Milyen hosszú a gépágy amit hántoltál és milyen hosszú tusirléccel?
Előzmény: mikkamakka, 2014-12-26 20:37:00 [33147]
norbi1 | 245    2014-12-26 21:01:00 [33151]
Itt az egyik:
http://www.cnczone.com/forums/general-metalwork-discussion/128747-another-home-made-power-scraper.html
De emlékeim szerint volt még valami!Rákeresek!
Előzmény: Sunny65, 2014-12-26 20:08:00 [33135]
jani300 | 12314    2014-12-26 21:01:00 [33150]
Sajnos adtak neki . Van rajta néhány sérülés .
Legalább 20 éve vehettem volna 2 méteres tusírlapot újat , azt azért bánom hogy nem .
De egyismerős vett egyet (3db volt).
Előzmény: Sunny65, 2014-12-26 20:54:00 [33149]
Sunny65 | 221    2014-12-26 20:54:00 [33149]
Jó volna egy nekem is. Ha netán hozzám kerül egy, kétségeim vannak, hogy milyen állapotban van.
Nincs-e elbarmolva? Szóval mindjárt kéne egy másik, ami biztosan ok és hozzáhántolni, vagy elvinni valahová. ahol korrekten lehet ellenőrizni és ha szükséges hántolni, ja és nem aranyárban.
Tehát nem annyira "egyszerű" akkor sem, hogy ha netán az ember kezébe kerül egy ilyen darab.
Csuhás | 6750    2014-12-26 20:49:00 [33148]
Esetleg felraknál a megoldásodról egy fotót? Lehet hogy jó ötletet adsz vele.
Előzmény: PITU, 2014-12-26 20:35:00 [33146]
mikkamakka | 394    2014-12-26 20:37:00 [33147]
Előzmény: norbi1, 2014-12-26 19:51:00 [33131]
PITU | 303    2014-12-26 20:35:00 [33146]
szia
én olyan kúpmásolót csináltam , hogy a keresztszán ugyan úgy működött (azzal vettem az átmérőben a fogást )
igaz ilyenkor nem volt kereszt előtolás.
Előzmény: Csuhás, 2014-12-26 20:29:00 [33145]
Csuhás | 6750    2014-12-26 20:29:00 [33145]
Más: Látott már valaki olyan kúpvonalzó megoldást ahol nem keresztszánt szabadítják fel hanem mondjuk valami fogásvételre alkalma hátsó késtartót használnak? Nekem elég körülményesnek tűnik a keresztszán orsó kiiktatása.
Csuhás | 6750    2014-12-26 20:25:00 [33144]
Az enyém nem nagy felületek hántolásához való. Arra tényleg öt hat kg-os eszköz kell. De én alapvetően a kéziszán és a keresztszán ferde felületeinek hántolásához szerkesztettem, arra nagyon jól bevált. ( Nekem rossz tulajdonságom hogy a rövid nagyobb erőt igénylő mozgástól ideges leszek. Pl nem szeretek reszelni ha egy centinél kevesebb a reszelő útja. Szóval nekem ezért kellett a motorizálás )
mikkamakka | 394    2014-12-26 20:24:00 [33143]
Bocsánat attól hogy fél éve regisztráltam ezzel a nikkel már ki is van zárva, hogy a kezdetektől olvasom a fórumot? Ti nem értitek. Apropó olvass vissza milyen szép segítségeket kaptam amikor mertem kérdezni valamit.... Kb ehy ember foglalkozott velem (létre is jött az üzlet). Ezek után mit várjak..... Mindegy mit írok akkor is le vagyok oltva. Inkább hántoljunk tovább. Amugy lenne rengeteg kérdésem mindenféle szakmákban, de fosok feltenni mert azt kapom mint korábban.
Előzmény: kari, 2014-12-26 20:13:00 [33140]
jani300 | 12314    2014-12-26 20:23:00 [33142]
Nem rég vettem egy ellenőrző hidat , 2 m .
Az 88kg asszem .
Előzmény: Sunny65, 2014-12-26 20:20:00 [33141]
Sunny65 | 221    2014-12-26 20:20:00 [33141]
Szerintem a 2m-es az már bazi nagy, "daru kell hozzá."
Nagy gépeknél már van a felújító műhelyben megfelelő eszköz az emelgetéshez, vagy jó erős emberek.
Előzmény: norbi1, 2014-12-26 20:02:00 [33133]
kari | 1532    2014-12-26 20:13:00 [33140]
A lényeget nem igazán érted. Itt mindenki munka után kimegy a fűtetlen vagy alig fűtött kis műhelyébe.Ott nekiáll mindenféle anyagokból összerak valamit, és megpróbálja "megmozdítani".
Te ezzel dolgozol ezzel keresed a kenyeredet,légyél is igényes, legyen mindig rend, és vigyázz a gépeidre.
De mi a kis vacak műhelyeinkben amit éppen találunk azzal hézagolunk, kitámasztunk, ragasztunk stb.
És ilyen "nagy tudású" nagyszájú embereken mint ti csak mosolygunk.
Minden hozzászólásotokból kihallatszik, hogy nem értitek a fórum szellemiségét.
Vannak nálatok profibb szakik komolyabb műhelyekkel de ők "mások" megpróbálnak segíteni, gyakorlatias tanácsokat adni.
Tedd te is ezt, ne más munkáival foglalkozz, csúnyán mondva igazából semmi közöd hozzá.
Legyél hasznos tag és ne egy kritikus mindent kritizáló fél éve regisztrált nagyszájú szaki.
Ilyenre itt nincs szükség.
Gondold át még egyszer az egészet.
Kellemes Ünnepek és Boldog Új Évet !
Előzmény: mikkamakka, 2014-12-26 19:35:00 [33128]
lovas gyula | 1877    2014-12-26 20:12:00 [33139]
Gratula!jó sokszor. Már csak attól tartok, hogy csúnyán "lehobbystáznak" a tésztaszürő miatt.
Előzmény: KoLa, 2014-12-26 19:31:00 [33125]
norbi1 | 245    2014-12-26 20:12:00 [33138]
:D
Előzmény: mikkamakka, 2014-12-26 20:10:00 [33137]
mikkamakka | 394    2014-12-26 20:10:00 [33137]
Gyári tusírlécek. Nemsokára rakok képet, épp zabálok.
mikkamakka | 394    2014-12-26 20:09:00 [33136]
Ha kell adok neki hézagolólemezt....
Előzmény: keri, 2014-12-26 20:05:00 [33134]
Sunny65 | 221    2014-12-26 20:08:00 [33135]
Kérdezd meg Csuhás fórumtársunkat, neki van egy általa készített egyszerű hántológép, a tárhelyén megnézheted. Nem tudom mennyire használható. Majd ő megmondja.
Az orrfűészest hol találtad?
keri | 14086    2014-12-26 20:05:00 [33134]
Ha csendben maradsz előbb túllépnek rajta, mintha mindenáron igazolni akarnád a bunkó beszólásodat.
Ha nem tetszik amiből épít, akkor küldjél neki jó anyagokat. Örülni fog neki, és akkor tud igényeset is csinálni.
Előzmény: mikkamakka, 2014-12-26 19:19:00 [33123]
norbi1 | 245    2014-12-26 20:02:00 [33133]
Milyen elfogadható megoldás létezik tusirléc készitéséhez a három darab készitése és az egy darab gyárihoz való tusirozásán kivül? 1500mm/2000mm hosszban gondolkodom!
Pl. ha egy marógép asztalához tusiroznám?
Más:
Nemrégiben kutakodtam hántolással kapcsolatos dolgok után és megnéztem pár videót is ahol profik/tanárok tanitották a hántolást mikkamakka hántológépéhez hasonlóakkal,és kézi hántolással is!majd kis keresgélés után találtam házilagos hántológépet ami egy orrfűrész gép átalakitásából született!?Megjegyzések?
Sunny65 | 221    2014-12-26 20:00:00 [33132]
Itt van egy kis jószág, szemezgetek vele, de...
Pedig tudom, hogy 2 sörért úgy sem lehet beszerezni. Még a ruszki zsírban, valószínűleg jó is, de nem kapkodnak érte.
http://olx.hu/hirdetes/hantolo-tusirozo-prizma-1000-es-sikhoz-egyeneshez-uj-elado-ID2M0eW.html#26fb5d0fd7
norbi1 | 245    2014-12-26 19:51:00 [33131]
Igy már érthetőbb az 1-2 nap alatti hántolás!
A tusirléc is gyári?Kép van róla?
Előzmény: mikkamakka, 2014-12-26 18:22:00 [33113]
mikkamakka | 394    2014-12-26 19:39:00 [33130]
Ja bocs, lámpatartó.
Előzmény: VighLajos, 2014-12-26 19:33:00 [33127]
mikkamakka | 394    2014-12-26 19:38:00 [33129]
Ez nagyon hasonlít az enyémre.
Előzmény: Sunny65, 2014-12-26 19:32:00 [33126]
mikkamakka | 394    2014-12-26 19:35:00 [33128]
Akkor ne tanulj, nem is oktatni vagyok itt. DE te sem látod. Szerinted normális dolog hűtőbordával hézagolni? Én ezen röhögni sem tudok annyira szánalmas. De hátha tanul az esetből és alárak egy darab lemezt.
Előzmény: lazi, 2014-12-26 19:28:00 [33124]
VighLajos | 2358    2014-12-26 19:33:00 [33127]
Segítség, béna vagyok, segítség, kezdő vagyok!
Mi az a "lápatató"?
Sunny65 | 221    2014-12-26 19:32:00 [33126]
Az mondta az asszony jézuskája, hogy jövőre sem hoz nekem ilyet.
http://www.ebay.com/itm/Dapra-Biax-7EL-Power-Scraper-/161479535882?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2598ee2d0a
Azért nem adom fel itthon is ki lehet fogni olcsóban.
KoLa | 7598    2014-12-26 19:31:00 [33125]
És még menetet is vágott a külső átmérőre!itt
Előzmény: elektron, 2014-12-26 00:20:00 [33078]
lazi | 1490    2014-12-26 19:28:00 [33124]
30 évig szerszámkészítő volt az öreg. Direkt nem adtam meg ezt az infót, mivel sejtettem, tőled nincs mit tanulnom.
Nem érted. Nem igazán veled van a baj, hanem azzal a szemlélettel, ami a "hobby" szekcióban eluralkodott. Néhányan nem igazán akarják (vagy nem képesek) felfogni, hogy a hobby bizony a rozsdástól a csillogó-villogó dolgokig egy széles spektrumon mozog, és nem igazán értik, értitek meg, hogy a hobby az igényességet és esetleges igénytelenséget tartalmazva is lehet jó és használható. NASA beszállítói minőséget vártok el a hobbistától, feleslegesen, és értelmetlenül.
Sokat gondolkodtam, de nem rémlik egy alkalom sem, amikor a DS csatlakozó, vagy egy kapcsoló panaszkodott volna azért, mert nem H7-es felület volt alatta, és esetleg 5 tizeddel nagyobbra sikeredett a kivágás, amibe beszereltem.
A reagálásod nagyon félrement, nem a hántolással van a gond, hanem az előtte felmutatott leszólással. Az volt szükségtelen.
Részemről tényleg vége. További kellemes év végét.
Előzmény: mikkamakka, 2014-12-26 19:14:00 [33121]
mikkamakka | 394    2014-12-26 19:19:00 [33123]
Bocsánat én nem a rozsás tokmányt szóltam le (nekem is van csak lápatatónak használom) , hanem az igénytelen gányolást, a hűtőbordával meg flexkulccal hezagolást. Erre mondtam,hogy ennél azért legyünk már igényesebbek. Ráadásul még balesetveszélyes is.
Előzmény: Gyuri65, 2014-12-26 19:09:00 [33119]
mikkamakka | 394    2014-12-26 19:14:00 [33122]
Rosszak az érzéseid!!
Előzmény: Discovery, 2014-12-26 19:13:00 [33120]
mikkamakka | 394    2014-12-26 19:14:00 [33121]
Bocsánat erre azért reagálok.
Úgy gondolom, hogy egy 60 éves eszterga felújítása nem ppen a csillivilli kategória. 25 éve dolgozom ezen a gépen, és vagyok annyira precíz, hogy egy ágyazat 15 százados kopását észreveszem. Ráfért a felújítás. A másik meg az, hogy egy ágyazat hántolása nem épp az alapfeladatok közé tartozik. (ha már csak az eszközöket tekintem) De azért arra is kiváncsi lennék, hogy a nem tanult budiszerelős szaki, hogy tanította meg neked a hántolást a gyakorlatban. Elnézést kérek nekem sincs dipomám, viszont szakmám több is amit folyamatosan gyakorlok, és a suli alatt szakma kiváló tanulója lettem országos versenyen abban az évben több száz diák közül. (így kapam meg a szakmunkásvizsgát). ugyhogy részmről is ennyi.
Előzmény: lazi, 2014-12-26 18:46:00 [33116]
Discovery | 228    2014-12-26 19:13:00 [33120]
Miért van olyan érzésem, hogy Te nem hobbyból csinálod??
Előzmény: mikkamakka, 2014-12-26 18:24:00 [33114]
Gyuri65 | 84    2014-12-26 19:09:00 [33119]
Hogy mik vannak, ha valakinek kicsit rozsda burkólta tokmánya van,ami lehet hogy harminc éves,beöregedett ,szinte reve ami rajtavan,azt lekell szólni. Az a tokmány attól még becsületesen olajozottan munkában van. Nem csillog a sok polírozástól az tény,de végzi a dolgát. Találkoztam sok idős szakival,aki nem mondanám hogy igénytelen volt,hisz tisztaság és rend uralkodott a műhelyében, de nem kellett neki arra törekedni hogy minden csillogjon körülötte, hisz megbecsűlt precíz munkái voltak.
Egy ilyen porrozsda felület nem a világ vége,hisz a használattól az nem rozsdásodik tovább. Elárulom ha valaki elmondhatja hogy ötven évet ált a gép mellett,az szerintem nem a csillogást fogja értékelni,mivel lehet hogy zavaró is lehet egy fényes felület,ha már szemüveg is kell a látásához. A fotók meg különben is rossz tükrök.
Van aki csak a csillogást nézi, van aki meg mögé lát a dolgoknak.
Legyen alázatos az ember a szerszámaival,belcsűlje,olajozza,dolgoztassa.
Legyünk békésebbek is egymással,nem csak azért mert karácsony van.
Szép ünnepet, és szebb jövőt.
mikkamakka | 394    2014-12-26 19:04:00 [33118]
Természetesen van súlya, mint minden hántolónak, különbe nem lehetne hántolni vele.. Ha mennyiséget kell hántolni akkor rá kell feküdni rendesen. Állítható a lökethossz.
Sandvik lapka van benne, de beletehetsz bármit.
Előzmény: Sunny65, 2014-12-26 18:26:00 [33115]
Áts László | 1935    2014-12-26 18:57:00 [33117]
lazi | 1490    2014-12-26 18:46:00 [33116]
Volt a cégünknél egy öreg szaki. Ő volt a mindenes. Budiszerelés, vakolás, elválasztófal építés, díszlet, egyebek. Nem volt diplomája, a kivagyi szerkesztő ficsúrok le is nézték, ahogy az a mai világban megszokott. A diplomám ellenére volt egy fura szokásom. Amikor éppen melóztam, mindig szakítottam az öregre egy órácskát. Tanított.
Sejted már miért vagytok nevetségesek a hisztitekkel a csacsogó-ragyogó gépigényetekkel?
Segítek. Saját tapasztalatom, hogy a tudás nem a csillogó gépben van, hanem a fejben ami a rozsdásat kezeli...
Legalább karácsonykor vegyétek már vissza magatokat, mindenki azzal dolgozik, amire lehetősége és pénze van.
Részemről "Eddig, és ne tovább".
Sunny65 | 221    2014-12-26 18:26:00 [33115]
Ez valami békebeli jószág, mert nézegetem a neten, de nem igen látok.
Elég emberes darabnak néz ki, nehéz súlyra? Milyen anyag a szerszám? Keményfém?
mikkamakka | 394    2014-12-26 18:24:00 [33114]
A hobbyt is lehet igényesen űzni....
Előzmény: keri, 2014-12-26 14:31:00 [33109]
mikkamakka | 394    2014-12-26 18:22:00 [33113]
Természetese gyári.
Előzmény: Sunny65, 2014-12-26 18:13:00 [33111]
[ 1.8011 ]
