Oldal 300 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   296  297  298  299  300  301  302  303  304   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2017-03-25 18:41:19 [16216]
Nekem sem mozdult a motor a ramps1.4 -el és legújabb marlin verzióval. Aztán beírtam, hogy ramps1.3 van ott, erre mint a kisangyal, mindent csinált. Egy próbát megér.
Korábbi marlin verziókban 1.3 és 1.4 ugyanazon boardként van kezelve.
Előzmény: cslaci, 2017-03-25 10:37:55 [16213]
ebalint | 1774    2017-03-25 14:45:14 [16215]
Látom a kutya is tesztelte, lehet csak illatra.
Előzmény: keri, 2017-03-25 08:02:15 [16211]
elektron | 15859    2017-03-25 14:33:20 [16214]
A configuration.h -file-ban be kell állítani, hogy mit hazsnálsz, azt bogarászd végig.
cslaci | 11    2017-03-25 10:37:55 [16213]
Most keltek életre egy RAMPS 1.4 panelt.
A Sprinter-t (Version 1.3.04T) felrakva majdnem működik (van, hogy csak az egyik irányba forog jól a léptető, visszafelé nem), viszont a Marlin egyetlen verziójával se hajtja meg a motorokat.
Van valakinek egy stabil firmware-je?
keri | 14086    2017-03-25 08:03:10 [16212]
Ja...350g PLA került bele.
keri | 14086    2017-03-25 08:02:15 [16211]
És ha már itt tartunk.
Befejeztem a nyomtatható Z tengelyt és asztalt.
Összerakásról készült fotósorozattal bővítettem a tartalmat.
Nagyon masszív, nagyon jól működik. Bár szerintem így is elég jó, a 8-as tengelyek a leggyengébb pontja, szóval magamnak (ez a kollégámé) 12-es tengelyből fogom csinálni. Ha valakinek nem elég a 8-as tengely, várja meg azt a verziót. Esetleg ha nem esik szét a parametrikus modell egy ilyen egyszerű méretmódosítástól akkor 10-es tengelyre is megcsinálom.
Annyi hogy a PLA miatt fűtött munkatér nem javasolt, de szerintem ABS-el vagy más magas hőmérsékletet tűrő műanyaggal is elég erős lenne.
Kipróbáltam az asztalt úgy hogy ráálltam az oldalára és elbírt (87,3kg)
keri | 14086    2017-03-25 07:53:44 [16210]
De gondolom ezzel véleményt is alkotsz a munkájáról.
Bár nekem elvem hogy nem kérek pénzt ezért, mert a fogyasztói társadalom, pontosabban a multinacionális gagyi lehúzások ellen lázadok ez úton, de amióta töltögetek fel terveket a Thingiverse-re tudom hogy mennyi meló van egy egy jól működő modell mögött.
Persze ezek mind olyanok amit magamnak csináltam, és mellékesen megosztottam, de sokszor több munka van a "piacképes" állapotra hozásban mint a konkrét modell megtervezésében és kinyomtatásában.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-24 18:10:10 [16208]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-24 19:23:05 [16209]
köszönöm , megy
Devecz Miklós | 2663    2017-03-24 18:10:10 [16208]
0 fontot is beírhatsz, akkor es elküldi emailben.
Előzmény: morvfer7, 2017-03-24 18:05:59 [16207]
morvfer7 | 2578    2017-03-24 18:05:59 [16207]
rakattintasz, beirod, hogy 1 fontal tamogatod, kifizeted, utana e-mail es megkaptad...
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-03-24 17:56:00 [16206]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-24 17:56:00 [16206]
Béna vagyok , hogyan tudom letölteni ?
B.Zoltán | 1722    2017-03-24 16:34:36 [16205]
Ez igaz, de most kivételesen egyedül van az extruder, mert csak erre a célra lett beüzemelve.
Kár, hogy tényleg nyomtatónál nem férne el, ahol minden vezérlő be van dugva.
Előzmény: vjanos, 2017-03-24 14:55:01 [16204]
vjanos | 5568    2017-03-24 14:55:01 [16204]
Csak pl egy rampson mellette is egy másik stepstick van, és bem tudod mellette felvezetni.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-03-24 13:58:17 [16202]
vjanos | 5568    2017-03-24 14:42:57 [16203]
igen
B.Zoltán | 1722    2017-03-24 13:58:17 [16202]
Az IC hasa alatt van 9 lyuk és fémesen csillog az ic hasa, Balázs, János erről írtatok, hogy itt kellene inkább hűteni?
Hajtok egy U alakú réz lemezt és két oldalt fölhajtva kivezetem a hőt a hasa alól.
B.Zoltán | 1722    2017-03-24 13:45:08 [16201]
Köszönöm a válaszokat, most hogy lementem a hőmérséklettel 166 fokra és a sebességet is megnöveltem és a szál is néha hullámos volt, csak most tévesztett először.
Viszont most +/- 0,01mm belül volt a méret, amit nem akarok elrontani azzal, hogy a beállítást megváltoztatom, mert ezen múlik a méret és az egyenletesség.
Ezért inkább megnövelem az extruber motor áramát, hogy legyen tartalékom.
vjanos | 5568    2017-03-24 09:10:15 [16200]
Én rá szoktam forrasztani még egy tüskesort a meglevöre, így magasabb lesz, alá is fér borda és a lábak közt is szellözik talán valamenyit
Előzmény: KBalázs, 2017-03-24 06:02:05 [16198]
hygy | 80    2017-03-24 09:00:26 [16199]
Nekem a venti segített a lépés kihagyásán.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-03-24 02:15:21 [16197]
KBalázs | 1507    2017-03-24 06:02:05 [16198]
A venti még fontosabb mint a borda, ezeknek a hasukon (tehát a lábaik között, ahova nem ragaszzhatsz bordát) van az igazi hőleadásuk, onnan kellene elfújnod a hőt. Van aki rézdrótból hajtogat hőelvezetést, de az macerás.
B.Zoltán | 1722    2017-03-24 02:15:21 [16197]
A A4988 stepper driverre pillanat ragasztóval, ha felragasztom a hűtőbordát az hosszú távon mennyire stabil nem jön le a hő mozgástól?
Arra gondolok, hogy az alu meg az IC tok az nem egyformán terjeszkedik a hőre.
Van valakinek hosszútávú tapasztalata ezzel kapcsolatba?
Rá szeretném ragasztani, mert az a öntapadós ragacstól hátha jobb lenne, meg akarom növelni az extruder motor áramát 1,3A körülire most középen van a potméter. 5-6 órán keresztül folyamatosan megy, amikor csinálom a 3 mm - 1,75-ös szálat, most először időnként egy-egy lépésre kihagyott, amikor görbe volt a szál.
A borda most is érezhető meleg volt, vajon elég lesz a borda vagy kell egy venti is neki, vagy nagyobb borda?
Hunka Tibor | 8036    2017-03-23 10:35:30 [16196]
Ujdonságok
szf | 4462    2017-03-22 21:53:58 [16195]
köszi
Előzmény: vjanos, 2017-03-22 21:37:16 [16194]
vjanos | 5568    2017-03-22 21:37:16 [16194]
Első ránézésre ez egy átlagos 128x64-es, SD kártya olvasós Smart LCD-nek tűnik.
Szinte mindenki ilyent használ, mindegyik firmware támogatja.
Egszerű és nagyszerű, műxik, bevált
Előzmény: szf, 2017-03-22 21:22:25 [16193]
szf | 4462    2017-03-22 21:22:25 [16193]
Valaki hasznàlta màr ezt a kezelő felületet?
Mükszik? Milyen?
hygy | 80    2017-03-22 12:27:03 [16192]
Direkt 0.2mm-el kezdtem mint első réteg. A petg-t miután kihült aránylag könnyű volt levenni, az ABS alá pár helyen alá kellett nyúlni (De mondjuk itt 30C-ig vártam csak.)
A PEI sheetet emlékeim szerint nem kellett feszegetni, bár az is igaz, hogy azt nem ragasztottam oda az üveghez, így meg lehetett kicsit hajlítani. (Ez miatt nagyobb nyomtatásnál kicsit felhúzta magát a PEI-t. De már megjött a ragasztó, csak még lusta voltam ragasztani.)
Előzmény: vjanos, 2017-03-22 11:33:52 [16191]
vjanos | 5568    2017-03-22 11:33:52 [16191]
Levenni mennyire neház róla a nyomatot? kell feszegetni, vagy hülés után leugrik magától?
Még nem volt ilyenem, nincs túl közel a fej hozzá?
De akár normális is lehet, hogy nyomot hagy
Előzmény: hygy, 2017-03-22 08:22:23 [16187]
vjanos | 5568    2017-03-22 10:57:24 [16190]
Ezt a FreeCad-es módszert ajánlom STL-ből STEP-be konvertáláshoz, már többször bevált nálam.
Előzmény: sastas, 2017-03-21 22:23:13 [16184]
NickE | 428    2017-03-22 10:49:17 [16189]
A "lyuggatott alu asztalra" fűtés nélkül lehet nyomtatni ABS-t is?
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-19 21:15:33 [16158]
NickE | 428    2017-03-22 10:47:23 [16188]
OpenSCAD-ben beírod, hogy import("útvonal"); és importálja.
FreeCAD is megnyitja az STL fájlokat.
Ha viszont szerkeszteni akarod, az problémásabb.
hygy | 80    2017-03-22 08:22:23 [16187]
Pár napja megjött ebay-ről a műanyag asztal (PEI sheet helyett rendeltem kipróbálni, mert olcsó volt. Én épp 1442.56 forintért vettem) eddig egy PETG és egy ABS (fej: 250C, 245C; asztal: 95C, 90C) békát nyomtattam 0.3mm-el gyors tempóval.
Tökéletesen tapadt mind a PETG mind az ABS, nem pöndörödött fel, jó lett a nyomtatás is. ABS-t egyáltalán nem hűtöttem, PETG-t egy kicsit. Mind a kettő szilárd, nem tudom széttépni a rétegeket, szóval ez is jó.
Ami viszont érdekes és ezt a PEI sheetnél is megfigyeltem, hogy hajlamos nyoma maradni a sheeten amire nyomtatok. Tapasztalatok? Túl melegre rakom az asztalt? Vagy a fejet? Vagy ez így normális?
Ez az a cucc (leszámítva, hogy rá szitázva nincs semmi):
http://www.ebay.com/itm/291976726353?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Lee | 475    2017-03-22 07:05:55 [16186]
Ez a teszt engem is érdekelne csak a nyomtató nem áll még munka kész állapotban.
Pár hete hónapja youtubon láttam olyat, hogy (ha jól értettem ) egy hajszárító bele lett kiszedve és az lett szabályozva és onnan elvíve a meleg levegő pár csövön keresztül a tárgyra . Emlékeim szerint ABS PET-G-t nyomtatott nyitott nyomtatóval.
Megpróbálom előkeresni majd a videót.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-03-21 22:37:32 [16185]
B.Zoltán | 1722    2017-03-21 22:37:32 [16185]
Nyomtatgatok ABS-ből, meg is vagyok elégedve, nem nagyon tudom szétszedni a rétegeket, és a falat is sikerült beállítani úgy, hogy nem lehet szétszedni mint a hagymát, de két gondom van:
Ha egy 10-15% kitöltésű nagyobb területet be kell neki fedni, a hűtés sajnos elengedhetetlen, mert különben elszakadoznak a szálak, és nem árt, ha többlet anyag is megy rá. Viszont a hűtés lehűti magát a nyomtatást is.
Fontos lenne, hogy 80 fokon maradna a nyomtatandó tárgy. Ez kb 5-10 mm nyomtatási vastagságig meg is szokott maradni, utána már kezd hűlni, és nem biztos hogy jól tapadnak a rétegek egymáshoz. Magyarul, szeretném, ha lehetne a hűtést használni. Eddig nem használtam, csak ilyen esetekre kapcsoltam be, míg befed egy ilyen területet.
Arra gondoltam, hogy meg kéne próbálni 80 fokos meleg levegővel hűteni, akkor talán lehűlne a 240 fokos szál 80 fokra, ami már nem képlékeny. És a nyomtatandó tárgyat se engedné annyira kihűlni, amikor már a nyomtatás egyre magasabb.
Jó lenne, ha ezzel el lehetne kerülni azt, hogy az ember a nyomtatót beburkolja.
Én is ettől tartok nagyon, hogy megolvadnak a PLA alkatrészek. Bár ki lehet nyomtatni ABS-ből is a dolgokat, de még a motorok is ott vannak, viszont ha ezzel a helyi fűtéssel ha ki lehetne ezt védeni, az jó lenne.
Egy próbát megér, mindenképpen ki szeretném próbálni, hogy a ventilátor terelő csövébe egy fűtő betétet teszek, amit úgy szabályzok, hogy 80 fokos levegőt fújjon ki.
Mi a véleményetek erről a megoldásról?
Bizonyos esetekben a hűtés kellene. Viszont ha bezárom a nyomtatót, akkor is közel 80 fokos levegőt fog ráfújni a nyomtatásra a ventilátor.
sastas | 1222    2017-03-21 22:23:13 [16184]
Egy formátummágust keresek. Van STL vagy blender fileom, és egy cad programba szeretném importálni. Egy darabról lenne szó, valaki meg tudja nekem csinálni, vagy ha nem, akkor melyik programot használjam, hogy jólegyen?
elektron | 15859    2017-03-21 21:54:20 [16183]
Vagy a műanyag alkatrészeket hűteni körbevenni valamivel ...:)
Előzmény: keri, 2017-03-21 21:50:16 [16182]
keri | 14086    2017-03-21 21:50:16 [16182]
Temperált kamrába nem is való PLA, mert 40 fokon már elkezd lágyulni. Szoba hőmérsékleten nagyon jó anyag.
Vannak magas hőmérsékletet tűrő műanyagok, ha ilyen igénye van valakinek, bár fűtött kamrába én is inkább csak fémet raknék, vagy nem hőre lágyuló műanyagot ha muszáj.
Előzmény: vjanos, 2017-03-21 21:31:23 [16179]
keri | 14086    2017-03-21 21:45:28 [16181]
Igazából direkt erre építettem a PC-met.
i7, 16GByte RAM, SSD. Volt amikor megtelt a 16Giga
bár az nem a lekerekítésektől, hanem mondjuk egy ilyennek a véges elem analízisétől.
Előzmény: Lee, 2017-03-21 19:15:27 [16178]
elektron | 15859    2017-03-21 21:34:34 [16180]
Nem üzemeltetésszerű használat, nem csoda ...
vjanos | 5568    2017-03-21 21:31:23 [16179]
Baleset a 3D nyomtatós Facebook csoportból...
"Elindítottam egy ABS próbanyomtatást a frissen épített kis dobozban.
Amint lement az első pár réteg ott is hagytam a gépet dolgozni.
Kb egy óra múlva mikor hazaértem a képeken lévő látvány fogadott.
A temperált kamrában a benti megnövekedett hőmérséklettől meglágyúlhattak a gép PLA alkatrészei aztán szépen széttépte magát a gép.
Gyakorlatilag nincs olyan műanyag alkatrésze ami ne sérült vagy deformálódott volna."
Na ezért sem vagyok a nyomtatott alkatrészek barátja...
Lee | 475    2017-03-21 19:15:27 [16178]
jah teli pakolod lekerekítésekkel , persze ha a gép az összefűzések alatt nem fagy le ,mert nem tudta megemészteni a sok lekerekítést :D
Előzmény: keri, 2017-03-21 18:06:23 [16174]
keri | 14086    2017-03-21 18:56:05 [16177]
AutoDesk Inventorral. De lehet érdemesebb a Fusion360-al kezdeni, az egyszerűbbnek tűnik és állítólag a lényeget ugyan úgy tudja a mellet hogy ingyenes.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-03-21 18:32:01 [16176]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-21 18:32:01 [16176]
De mivel rajzoltad ?
sastas | 1222    2017-03-21 18:09:45 [16175]
Curanál a megfelelő port van kiválasztva? Com 1, Com 4, stb. Próbáld meg a másikkal. Néha, le kell húzni és visszadugni a printert, nekem is vicceskedik néha.
Előzmény: NickE, 2017-03-21 17:32:32 [16172]
keri | 14086    2017-03-21 18:06:23 [16174]
Hát igen. Jól néz ki.
Ha van egy béna terved, telipakolod lekerekítéssel, és máris profinak tűnik
De amúgy az ívelt felületek a külső héj merevségének is jót tesznek. Elvileg kitöltés sem nagyon kéne bele akkor is elég erős lenne, csak úgy nehezebb nyomtatni.
Megjegyzem ezek az egymást befolyásoló lekerekítések, durván leizzasztották a gépemet
Előzmény: KBalázs, 2017-03-21 17:54:32 [16173]
KBalázs | 1507    2017-03-21 17:54:32 [16173]
Tök jók ezek a lekerekített alakzatok, mintha gyurmából lennének mintázva, majd azt digitalizáltad volna
Előzmény: keri, 2017-03-21 16:46:22 [16170]
NickE | 428    2017-03-21 17:32:32 [16172]
Letöltöttem a 2.4-es Curat. Ebben nincs soros port beállítás. Azt olvastam, hogy automatikusan megnézi a portokat és ha lát nyomtatót, csatlakozik. Sajnos nekem nem csatlakozik. Marlin fw van telepítve, pronterface-el működik. Próbáltam a firmwareben átállítani a baudrátát, így sem látja.
Mit lehet tenni? Telepítsek régebbi Curat? Ti mit használtok?
balika | 151    2017-03-21 16:55:50 [16171]
Segítséget szeretnék kérni,egy delta nyomtató beállításához.
Ez a nyomtató:
http://www.thingiverse.com/thing:298168
Ha valaki használ ilyen,vagy upgradelte már,vagy csak tud segíteni egy használható firmware-el,az kérem keressen meg.
köszönöm
keri | 14086    2017-03-21 16:46:22 [16170]
Hátha valakit érdekel. Most töltöttem fel:
Nyomtatható Z tengely és asztal tartó
Kiss Zoltán | 325    2017-03-21 13:22:21 [16169]
Még nem próbáltam, csak tervezem...
http://www.tamaskft.hu/lezervagas
Előzmény: keri, 2017-03-21 07:59:03 [16167]
Lee | 475    2017-03-21 08:28:25 [16168]
vagy 40W fiber lézer :D
keri | 14086    2017-03-21 07:59:03 [16167]
Kicsi a lézer teljesítmény, gravírozni azért jó lehet.
Valaki csinált olyat régebben, hogy vékony fekete festékkel lefújta a nyákot, és lézerrel lepörkölte a festéket, majd maratta.
Egyébként a lézeres topikban sem harapnak ketté, és ott is jó arcok vannak Ahogy követtem, a 2W-os kínai kéklézer a menő most.
Illetve a 40W-os kínai CO2
Ha nekilátok akkor ez utóbbit csinálnám, mert azzal már lehet rétegelt lemezt vágni...bár az igazi az lenne, ha alumínium lemezet lehetne vágni vele, de félek ahhoz több kW kéne.
Előzmény: hygy, 2017-03-20 23:19:17 [16166]
[ 1.5331 ]
