Oldal 300 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   296  297  298  299  300  301  302  303  304   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2018-05-02 22:14:35 [37771]
Bármelyik CAD programban lehet, mivel a lánckerék egy a lánc osztásának és lánckerék fogszámának megfelelő szabályos sokszögű osztókörrel rendelkezik.
A legördülést a lánc osztásnak megfelelően kell kiszerkeszteni.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-05-02 22:03:30 [37770]
Kopirnyák | 2705    2018-05-02 22:03:30 [37770]
És mivel szerkeszted ki a lánckereket?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-02 21:17:56 [37766]
zozo | 5527    2018-05-02 21:26:51 [37769]
Ne felejtsd ki a legfontosabbat, görgő átmérő szerinti osztályozást
jani300 | 12314    2018-05-02 21:23:06 [37768]
Ezt a választ nem mertem meglépni .
Pedig még rá is kerestem , és gyorsan megnéztem egy furatos módszert használó videót is .
Metattila | 94    2018-05-02 21:21:37 [37767]
Köszönöm a segítséget!
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-02 21:17:56 [37766]
Tudom hogy elsőre furcsa lesz a válasz : de lánckerékmaróval .
( ugyanúgy mint a hagyományos fogaskerékgyártásnál van a modulmaró ami egy fogtartományt ölel föl , van a lánckerékmaró ahol az osztás és a fogszámtartomány az adott )
Én újabban lézerel vágatom ki
Előzmény: Metattila, 2018-05-02 21:05:14 [37764]
farkastibor | 670    2018-05-02 21:17:18 [37765]
Osztófej használata....
Metattila | 94    2018-05-02 21:05:14 [37764]
Lánckereket milyen marószerszámmal szokták készíteni?
Előre is köszi a választ!
roland7 | 632    2018-05-01 10:07:14 [37763]
Asztali körfűrészen szeretnék alumínium profilokat és alu vastaglemezeket vágni. Ezt a körfűrészlapot néztem ki a feladatra. Van esetleg tapasztalata vele valakinek? Esetleg van más jól bevált 250x30-as lap aluhoz 10.000 Ft alatt?
kaqkk007 | 1567    2018-04-30 09:48:34 [37762]
A zaj csökkentésére ez való (és nem is kell hozzá kábelt bontani (ha kell keress meg privátban nekem van eladó)
Előzmény: kyrk.5, 2018-04-30 09:25:17 [37761]
kyrk.5 | 95    2018-04-30 09:25:17 [37761]
Próbáld ki, ha valami bezavar akkor azt nagyon hamar meg fogod látni. Pl USB kapcsolat elhal, uC megőrül és olyan helyre ugrik ahova nem kellene.
En a gepemnel USB lehalassal küzdöttem. Debugger szerint a uC futott rendesen, tehát nem volt reset meg ilyesmi. Kaptam sok tippet, hogy mit hogy kellene csinálni. Az első és legegyszerűbb az volt, hogy vegyek egy USB isolatort. Vettem egyet es segitett. Azota nem szakadozik a kapcsolat. Mondjuk ez nem segitett a zajt csokkenteni, szoval ennek meg egyszer neki kell mennem.
Előzmény: Csikarc, 2018-04-29 13:08:35 [37760]
Csikarc | 5045    2018-04-29 13:08:35 [37760]
Megjött a plazmavágó cnc-mhez az MK1-es illesztő NO DE ! Elkezdtem beszerelni de valahogy a hálózati trafó mellé lett elhelyezve !!!! Jó ez így vagy nagyon béna megoldás ? Nem fogja zavarni a közvetlen mellette lévő trafó mágneses tere ?
jani300 | 12314    2018-04-28 21:20:21 [37759]
Ilyen ismerősöm nekem is van .
Elkérte az utánfutómat ,szépen állítva felpakoltam naki a hintaágyat ,salgó polcot ,hogy elférjen .
Van egy kereszt összekötő a kapujuk felett .
Én mondtam hogy nem kéne beállni , de az nagygázzal simán bement vagy 30 métert ...
Kicsit megdolgozta a cuccokat .
Ma kikínlódtuk a gyerekkel a műhely legtávolabbi sarkából a nyekenyóka kompresszoromat egész a kapuig .
Megengedtem hogy betolatva lefújjanak egy kisebb platót .
Fél óra után gondolom leégett a motorja .
Nekem örökös lett volna ,mert csak kereket szoktam pumpálni vele ...
De mivel kihoztuk lett kis hely , tologattam picit a targoncát , és a seggét alá is bakoltam fával .
Talán 10 éve ment utoljára . Villamos 1,5 tonnás .
Előzmény: zozo, 2018-04-28 19:11:00 [37757]
PSoft | 18696    2018-04-28 19:45:48 [37758]
Jahhh!
A..."nemiromalá László"?!
(mifelénk, csak így hívják):)
Abban a garázsban, nem lehet lapjára se fölállítani egy kétezres Rittal szekrényt.
Mindig is lusta volt...akkor is, mikor a garázsát ásta.
zozo | 5527    2018-04-28 19:11:00 [37757]
Jani, a szomszédom simán beállt a garázsába, pedig a tető-csomagtartóján egy fél méterrel magasabb gyerekágy volt, mint a garázskapuja.
A titka egyszerű volt, a kapuján bekanyarodva, egy lendülettel célbavette a garázsbejárót
(PSoft, Te tudod is kiről van szó )
Előzmény: jani300, 2018-04-27 21:49:38 [37744]
sergei01 | 109    2018-04-28 18:45:42 [37756]
Üdvözletem az Uraknak.
Szerintem megakadtam.lassan 1 hónapja babrálok egy Unitronics v570 OPLC-t. SD kártyáról szeretnék programot rátölteni de nem sikerül. a menüben nem látszik a feltöltendő fájl. találkozott ilyennel vagy hasonlóval valaki?
guliver83 | 3241    2018-04-28 16:45:59 [37755]
A leválasztó kártyáról is lehet neki engedélyező jelet adni, ha úgy akarod bekötni.
Ha bekötöd a STEP-DIR jelet és tápot adsz neki mit csinál?
Előzmény: kymco1, 2018-04-28 15:24:59 [37754]
kymco1 | 1042    2018-04-28 15:24:59 [37754]
Akkor az 1-esbe megy a levalasztorol a pc5v,
a 4-esbe meg az enable?
Előzmény: Amatőr, 2018-04-28 14:41:54 [37753]
Amatőr | 2184    2018-04-28 14:41:54 [37753]
1 pin: OPTO az optocsatolók tápfeszültsége, gyaníthatóan 5V
4 pin: AWO minden kimenet lekapcsolása vagyis eneble bemenet.
Előzmény: kymco1, 2018-04-28 06:57:55 [37746]
sasi | 1903    2018-04-28 14:27:38 [37752]
Előzmény: kymco1, 2018-04-28 12:03:02 [37751]
kymco1 | 1042    2018-04-28 12:03:02 [37751]
Azt is elolvastam de nekem nem vilagos. A kép alapján nem tudja valaki leírás egyszerűen hogy mit hova kössek?
Pl: 14=A 15=B
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-04-28 09:24:32 [37750]
Devecz Miklós | 2663    2018-04-28 09:24:32 [37750]
Itt is vesézgetik:
link
Előzmény: kymco1, 2018-04-28 09:09:57 [37749]
kymco1 | 1042    2018-04-28 09:09:57 [37749]
A 14-est az opto-ba és a gnd az awo-ba kell menjen?
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-04-28 08:51:11 [37747]
kymco1 | 1042    2018-04-28 09:04:27 [37748]
Ez megvan de valahogy mégsem világos a számomra. Egy 5 tengelyes brakeout board-dal kotnem össze.
Devecz Miklós | 2663    2018-04-28 08:51:11 [37747]
Itt a leírása:
Leírás
kymco1 | 1042    2018-04-28 06:57:55 [37746]
Segítség kellene az alábbi vezerlo bekötésben. A vezérlő jobb oldalán van a 4 pólusú csati. A 2-3 a step és dir bemenet. Az 1-4 mi pontosan és hogyan kell bekotnom?
Csuhás | 6750    2018-04-28 06:54:36 [37745]
Ha felfelé nem megy csinálj két mély keréknyomot az ajtóba.
Amikor Fótra költöztem nekem elég volt a felfelé billenő garázskapuból kívül oldalra gördülőt készítenem és már be tudtam állni.
Előzmény: jani300, 2018-04-27 20:42:05 [37738]
jani300 | 12314    2018-04-27 21:49:38 [37744]
Köszi a jó ötleteket ...
Azon már gondolkodtam hogy kivágom négy felni közepét .
Meg az áthidalót is illene feljebb kiváltani ,mert nagyon tré helyben öntött valami van ott , még a zsalu is megrogyott anno , ma vésegettem is kicsit hogy egyenesedjen valamit .
De ezeket nem ebben hónapban tervezem ...
A kipakolás is betalált ,mert ez lenne az "új" műhely , de valahogy ide se nagyon fértembe ma gyalog sem
megnéztem a netem a teló 20 centit is sűlyedhet ,hát majd akkor letérdeltetem a rozsdaboglyát .
Hegeszteni kéne ...
Találtam egy 252,5 centis terheletlen méretet ,a körül mértem én is .
Révész Richárd | 2073    2018-04-27 21:20:17 [37743]
A ruszki tréleres levette a Lada Niváról a kereket és a fékdobon ment fel a trélerre, mert csak így fért el az alsó sorban.
Ajánlom Neked is
PSoft | 18696    2018-04-27 21:12:38 [37742]
'82-őt írtunk...
MN 6690, Szentkirályszabaja.
Déli-közeli adóház, HH 06-10 csőrös ZIL.:)
A felépítmény a ZIL-en, PAR-8 HH irányadó.
Garázsos autó, antenna kint az udvaron...
A bódé/doboz tetején, fa stafnikból ácsolt kaloda, az antennaszerelvények málházására.
Szóval, garázsban az autó, fölbakolva, hálózatra kötve.(villany)
Érdekessége az autónak, hogy csak felnire leengedett kerekekkel fér ki,és be a garázsajtón.
A másfél év alatt, kb. háromszor járt ki a garázsból az udvarra, meg...vissza.
Bakokról le, kerekek leengedve,és centizve ki.
Vissza, ugyanez.
Na most...egyik alkalommal, valahogy elfelejtődött a felnire engedés beállás előtt.:)
A stafni felépítmény meg darabokra törve potyogott le az autó mögött!
Kb. két nap szegelés, meg zőődre festés után, nyoma se maradt a próbálkozásnak.
petyka1 | 106    2018-04-27 20:59:06 [37741]
Mértis kell bemenni a műhelybe? Kipakkolni úgyis lehet hogy rátolatsz...
jani300 | 12314    2018-04-27 20:56:00 [37740]
Bemenne simán is nem kell nekifutni .
Kifele viszont lehet kidöntené a falat ...
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-04-27 20:48:46 [37739]
Geszti Sándor | 1139    2018-04-27 20:48:46 [37739]
Próbáld nekifutásból!
jani300 | 12314    2018-04-27 20:42:05 [37738]
Kínlódok a műhelyajtóval , nem elég magas .
Ma átfordítottam a tok felső szögvasát így nyertem 6 centit . 242 centi szabad méret már van .
De a nyomi magasított dukátónak még mindig kevés .
Ma kitaláltam megpakolom beton bányaidomokkal ...
A kérdés az lenne mennyit sűlyedhet a rugó terhelésre ?
Tíz centi kellene még ,hátul biztosan .
A keréken engedni is opció lehet ,de az nem szimpi .
Kopirnyák | 2705    2018-04-27 06:16:22 [37737]
4" az 100mm. Ebben a méretben millió van tömörkerekesben is pl itt: blickle ki kell cserélni és nincs vele többé gond. Vagy kell esztergálni műanyagból...
Előzmény: kertész laci, 2018-04-26 23:54:38 [37735]
remrendes | 4256    2018-04-27 06:04:48 [37736]
Nem lehet, hogy defektjavito?
kertész laci | 773    2018-04-26 23:54:38 [37735]
Megkérdezem itt . hátha valakinek van ötlete;van egy fű kaszálék gyüjtö pótkocsink a cégnél. A szívófej magasságát kis 4 collos,felfújható belsős kerekek tartják. Két éve használtan kaptuk . még fujni nem kellett bele soha. Viszon t a külső mállani kezdett, vászon kikopott . mára belsö is szakadozik. Mint kiderűlt ezt valamikor megtöltötték valami fekete szilikon szerü anyaggal.Ezért bírta hosszú éveken át, a levegös, felfújt kerék pár napot bír csak. Ha a gépkezelő nem veszi észre hogy lapos perceken belül rongyos is lesz, kuka.
A kérdés; mi a töltő anyag , és milyen müdon kivitelezhető?
svejk | 33157    2018-04-26 18:43:12 [37734]
Ez volt a legtutibb megoldás.
Előzmény: KoLa, 2018-04-26 15:43:33 [37732]
horcsab | 530    2018-04-26 16:40:21 [37733]
Halihó!
Van-e valakinek Gildemeister NEF CT40 esztergálya, ami EPL2 vezérlős?
Kellene róla egy kép, ami a táp alatti elektronikát mutatja. Minden IC feliratára szükségem lenne.
Előre is köszi, ha valaki segít benne.
KoLa | 7598    2018-04-26 15:43:33 [37732]
Na megoldódott a dalander motor bekötése!
A Bomar küldött nekem egy doksit a gépről.
A lényeg:
Előzmény: svejk, 2018-04-22 12:16:20 [37694]
Proxon01 | 7    2018-04-26 15:01:18 [37731]
Köszi az infót.
Előzmény: vadember, 2018-04-25 20:27:44 [37723]
Proxon01 | 7    2018-04-26 14:59:49 [37730]
Köszönöm a válaszod. Így már érthető a dolog.
Előzmény: farkastibor, 2018-04-25 19:23:08 [37721]
Csuhás | 6750    2018-04-26 14:49:43 [37729]
Ha gondolod hívj fel telefonon. És elmondom a hogy gondolom a poti bekötését. ( Hívtalak volna de nincs megadva a számod ) Ha viszont idegenkedsz a potitól akkor használj a lábpedálhoz egy ütköző csavart, azzal is limitálható hogy mekkora áramig lehet megnyomni.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-26 13:51:21 [37728]
Kopirnyák | 2705    2018-04-26 13:51:21 [37728]
Feszültséget nem ad ki a pedál. Szerintem. Úgy van megoldva, hogy az eredeti potméteres állítgatás helyett ilyenkor a pedál vezérel. A pedálban van egy mikrokapcsoló, az zárja a kontaktot az ívhez. A másik 3 pólusú dugó pedig a potméter 3 lábának felel meg. Ezen tudom mérni a 0- 10Kohm ellenállást, akkor is ha nincs bedugva semmi. Én bekötöttem 2potit párhuzamosan, így 5 Kohm mérhető, és egymásnak ellen dolgoznak, vagyis nem tudom limitálni a felső értéket, csak a kettő kombinálásával, de ez ide nem jó. Ha jól értem amit írsz, a 3 pólust 1,2,3 számmal jelölöm, akkor a 2. a fix a középső, a másik kettőt ellentétesen tehát 1-3, ill 3-1 kötöm párhuzamosan.
Előzmény: Csuhás, 2018-04-26 11:43:57 [37727]
Csuhás | 6750    2018-04-26 11:43:57 [37727]
A hegesztőgép pedálja egy feszültséget ad ki ami meghatározza az áramerősséget. A feszültség egy tápfeszültségből áll elő egy potival leosztva. Táp föld közé megy a poti két vége, a csúszka és a föld a kimenet.
Ha limitálni akarod az értéket akkor két poti kell. A másiknak az egyik vége a tápra megy a csúszkája pedig a lábpedál poti eddig tápra menő végére. Az potik értékének aránya adja a limit tartományt. Azonos potik esetén az érték fele lehet az alsó limit. ( Más poti elrendezéssel más tartományt lehet lefedni. )
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-26 11:18:01 [37726]
Kopirnyák | 2705    2018-04-26 11:18:01 [37726]
Potméter szabályozó potmétert lehet-e bekötni, ha igen hogy egy rendszerbe? A lényeg: hegesztőgép áramerősség szabályozó poti-t szeretnék korlátozni lábpedálban, hogy egy beállított tetszés szerint beállított értéknél akkor se emelje túl a kívánt értéket, ha maximumig tekerem a szabályzó gombot.
vadember | 1909    2018-04-25 20:37:23 [37725]
Itt van hozzá a plugin amivel működésre bírható, mert a kínai elfelejti elküldeni.USB
Előzmény: vadember, 2018-04-25 20:28:37 [37724]
vadember | 1909    2018-04-25 20:28:37 [37724]
A link lemaradt.USB
vadember | 1909    2018-04-25 20:27:44 [37723]
Vegyél ilyet, ez az USB-s vezérlő és nincs másra szükséged. Van rajta optikai leválasztás is. Nekem van, és kb. kétszeres sebességeket tudtam elérni ezzel lépésvesztés nélkül, mint nyomtatóporton keresztül.
Előzmény: Proxon01, 2018-04-25 18:41:39 [37720]
sasi | 1903    2018-04-25 20:27:26 [37722]
Az első képen látható 5 tengelyes illesztő LPT portos, az USB csupán tápfeszültséget biztosítja!
[ 0.9404 ]
