Lézer
Lézer
Oldal 300 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   296  297  298  299  300  301  302  303  304   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2013-10-23 05:15:00 [4072]
az este folyamán találtam pár hasznos infót ama bizonyos K40 es gép átalakításáról, de inkább arról, hogy egy normálisabb vezérlőt, hogy is kössünk be , és a tükörbeállításról is esik bent pár szó, és a képek többet mondanak minden szónál. pl lencse behelyezés a fejbe.
www.dck40.blogspot.de
remélem pár embernek hasznos lesz.
Török Tamás | 2045    2013-10-18 05:32:00 [4071]
Belehajolok ,mert én szép vagyok!
Elszívóventillátorral kiengedem a szabadba....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-17 22:14:00 [4070]
Törölt felhasználó    2013-10-17 22:14:00 [4070]
Szia, mit csinálsz a füsttel, ha fát lézerezel?
Előzmény: Török Tamás, 2013-10-17 21:55:00 [4069]
Török Tamás | 2045    2013-10-17 21:55:00 [4069]
Vedd ki a lencsét és mérd meg az átmérőjét.
Mérd meg a fókusztávolságát (a lencse és a megmunkálandó anyag közti távolságot)
Ez a két méret kell a rendeléshez , általában a fókusztávolság colban van megadva...
Pl.: átmérő 19mm cirka 0.76col
fókusztávolság 5cm 2col.
ZnSe anyagú lencse bőven megfelelő.
Előzmény: trika, 2013-10-17 16:12:00 [4068]
trika | 55    2013-10-17 16:12:00 [4068]
Honnan lehet megtudni hogy a kinábol hozott gépbe mijen tipusu fokuszlencse jár.A gép adatairol nem sokat tudok, én csak dolgozom rajta, már elég rég hogy kélrem a feletteseimet hogy szereljenek lencsét de eggyelöre csak igéret van.A gépröl egy képp itt http://www.p-wholesale.com/upimg/19/747a1/laser-engraving-cutting-machine-lg1200-900.jpg.
Török Tamás | 2045    2013-10-13 22:39:00 [4067]
http://www.cooperman.talktalk.net/files/28.htm
Előzmény: dcsaba, 2013-10-13 22:03:00 [4064]
Török Tamás | 2045    2013-10-13 22:19:00 [4066]
Én már ezt rég megcsináltam , de a Mach nagyon lassu.
PSoft | 18696    2013-10-13 22:18:00 [4065]
Itt a nagyszerű alkalom!
Próbáld már ki a Mach lézeres plugin-ját.
A kis 1W-os diódával remekül megy,kíváncsi lennék a CO-val használható-e.
INNEN letölthető a plugin.
Leírás.
dcsaba | 1616    2013-10-13 22:03:00 [4064]
Köszönöm az infot. Akkor el kell kezdenem agyalni egy PICes Step/Dir / 0-5V konverten?
Törölt felhasználó    2013-10-13 22:01:00 [4063]
Jól.
Előzmény: dcsaba, 2013-10-13 21:53:00 [4061]
Törölt felhasználó    2013-10-13 22:01:00 [4062]
Az.
De, ne feledjük, az egy bélyegzőkészítő gép, és program. Arra, megfelelő.
Még több is.
Előzmény: Török Tamás, 2013-10-13 20:54:00 [4060]
dcsaba | 1616    2013-10-13 21:53:00 [4061]
Akko csere és MACH3?
Gondolom a Z tengely adatokból lesz lézeráram. Eddig jól gondolom?
Török Tamás | 2045    2013-10-13 20:54:00 [4060]
Vau! Egy nap alatt rájöttél!!!
Én is bírkóztam vele de szerintem is egy hulladék a mosi.
Előzmény: dcsaba, 2013-10-13 17:49:00 [4059]
dcsaba | 1616    2013-10-13 17:49:00 [4059]
Úgy hozta a sors, hogy lett egy K40-es kínai lézer gépem. Jól látom, hogy ez a Moshidraw és a hozzá tartozó elektronika használhatatlan? Vagy csak még nem vagyok elég ügyes? Tud ez így árnyalni pl.?
CNCVelMart | 111    2013-10-05 11:21:00 [4058]
Az üveget mekkora lézer teljesítménnyel lehet a legkisebb (akár mikroszkóppal már) észlelhető módon megkarcolni a legkisebb fókuszpontba (aszférikus fókuszált pont)?
guliver83 | 3241    2013-10-04 22:17:00 [4057]
Na valami ilyesmi kell nekem!!!
Előzmény: PSoft, 2013-09-28 09:43:00 [4049]
elektron | 15859    2013-10-04 21:39:00 [4056]
Ide kevés az egy watt, ami mellékhajtásnak pont elég.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-04 12:29:00 [4053]
Török Tamás | 2045    2013-10-04 21:33:00 [4055]
Kizárt dolog!!!
A legnehezebben vágható anyagok alu és utána a réz ide már ezer vattok kellenek!!!
Az alu esetében csak az eloxszálást lehet kapargatni.
Vasat szerszámacélt pasztával 40-60W lehet jelölni, 100W paszta nélkül is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-04 10:49:00 [4051]
PSoft | 18696    2013-10-04 21:12:00 [4054]
Aki(k)nek esetleg fűtetlen garázsban lenne a lézergépe...
ITT AZ IDEJE,egy kis fagyállóval "megbolondítani" a hűtővizet!!!
Törölt felhasználó    2013-10-04 12:29:00 [4053]
Köszi, akkor valami nagyobb P-jű lézer kell, de azok meg olyan macerásak ....:)
Előzmény: Pabló, 2013-10-04 11:03:00 [4052]
Pabló | 1615    2013-10-04 11:03:00 [4052]
Szerintem kizárt dolog.
Talán az alu, és a réz lehetséges!
Van aki már égetett 3W-al eloxált alut, azt vitte.
De ha van bármi kérdésed, nyugodtan írj mailban.
A gmailos címem általában működik.
Törölt felhasználó    2013-10-04 10:49:00 [4051]
Egy 3 W-os lézerdióda egy pontban 1-2 tized másodpercig bekapcsolva maximális teljesítmény mellett képes pontszerű nyomot hagyni fémeken (alu, réz, acél), üvegen? Van erről tapasztalat? Gondolom 1 W-os dióda kevés ehhez, de talán még a 3 W is határeset.
Török Tamás | 2045    2013-09-28 21:43:00 [4050]
Én már sokszor csináltam gránitra képet, az egyik leg szenyább munka!
Nagyon sok mullik a képen.
Sok fekete gránit is kerűlt hozzám de még két egyforma sose volt amire érvényes lenne egy sablon beállítás.
Nagyon el kell találni a lézer teljesítményt mert ha túl nagy barnára égeti a gránitot (6-20W között).
Mindig hozatok a sírkövessel 2-3 kissebb darabot próbának.
PSoft | 18696    2013-09-28 09:43:00 [4049]
A fehérvári talin beszélgettünk a márvány/gránit fotogravírozásról.
Lehet látni szép munkákat a témában!
Video1
Video2
destroyer | 218    2013-09-27 17:10:00 [4048]
A székesfehérvári találkozón valaki kérdezte tőlem, mivel alakitok át képet.
PhotoGraV
úgy volt hogy át is küldöm neki a programot, de nem találom a feljegyzett e-mail cimét.
n/a (inaktív)    2013-09-26 23:16:00 [4047]
Vagy lehet használni a boltban kapott blokkot(hőérzékeny papír) is ilyen célra. Arra lehet kisebb powerrel lövöldözni, így nem kerülhet kosz a lencsére, mert nem lövöd át az anyagot.
Előzmény: Török Tamás, 2013-09-13 06:56:00 [4032]
CNCVelMart | 111    2013-09-25 15:02:00 [4046]
Ez szerintem segíthet a gyors beállításban:
Baader lézer kollimátor
Tárcső lencserendszer beállításnál nagy segítség.
Előzmény: Török Tamás, 2013-09-12 20:16:00 [4023]
Rabb Ferenc | 4387    2013-09-23 20:23:00 [4045]
Itt nézz körül!
Előzmény: isvarga, 2013-09-23 19:34:00 [4044]
isvarga | 842    2013-09-23 19:34:00 [4044]
én mint laikus azt szeretném megkérdezni , hogy lesz 808nm hullámhosszú dióda fényéből 532nm hullámhossz?
Előzmény: Lovi, 2013-09-22 21:40:00 [4040]
Török Tamás | 2045    2013-09-23 19:05:00 [4043]
Annak a lencsének azonnal rotty lett volna!
Előzmény: Lovi, 2013-09-23 03:02:00 [4042]
Lovi | 732    2013-09-23 03:02:00 [4042]
A fókusz lencse után akartam tenni a párhuzamosítót, de már kivettem a szavaidból, hogy az nem megoldható. Eredeti tervem szerint egy ilyen párhuzamosítóra fókuszáltattam volna a lézert.
Előzmény: Török Tamás, 2013-09-22 23:18:00 [4041]
Török Tamás | 2045    2013-09-22 23:18:00 [4041]
Amit látok az egy nyaláb tágító és egy párhuzamosító lencse , ezek után következik a fokusz lencse (ami nincs a képen).
Akkor nem igazán értem mi a kérdés?
Vagy valami méréshez akarod használni?
Lovi | 732    2013-09-22 21:40:00 [4040]
Valahogy úgy képzeltem el, hogy ráfókuszálom egy lencsére, ami szórás nélkül vetíti tovább a fényt. Kicsit nehéz megfogalmazni a kérdésem laikusként. Valahogy így képzeltem el:
Előzmény: Török Tamás, 2013-09-22 21:09:00 [4039]
Török Tamás | 2045    2013-09-22 21:09:00 [4039]
Tudod hogy ez nagyon bugyuta kérdés volt!!!
Ha a fókusztávolság mindig azonos akkor a diódát kell feljebb vagy lejjebb állítani lencséstől!
Előzmény: Lovi, 2013-09-22 18:12:00 [4038]
Lovi | 732    2013-09-22 18:12:00 [4038]
Olyan lézert szeretnék építeni, ahol a dióda és a munkadarab távolsága kb 50 és 100mm között változik. ezt meg tudom oldani valahogy? Írták itt lentebb, hogy lényeges a fókusz miatt az állandó távolság.
Törölt felhasználó    2013-09-13 09:59:00 [4037]
www.monacor.bolt.hu Épület hangosítás, fény és hangrendszerek, PA, 100V erősítők állmennyezeti hangsugárzók. (lenne mit javítani: "áll" percenként találunk ijet
Törölt felhasználó    2013-09-13 09:03:00 [4036]
úgy értettem, SMS írásban betűtakarékosság, soxor a betűrejtvény kategória ("4sale")
persze más, ha valaki nem ismeri a helyest, vagyis nem szándékos a pojén, akkor igenis rá kell szólni! a magyar nyelv/gondolkodás a világon az leglogikusabb gondolkodásmódot jelenti,
Előzmény: kari, 2013-09-13 08:53:00 [4035]
kari | 1532    2013-09-13 08:53:00 [4035]
Isten ments, hogy bántani akartam. Távol áll tőlem. Csak tudod ez az olyan hiba amit észreveszel, nem olyan mint a " hlyeére " .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-13 08:27:00 [4034]
Törölt felhasználó    2013-09-13 08:27:00 [4034]
szia, ne bántsd, takarékos, amúgy is el akarták törölni a ly-t!
Előzmény: kari, 2013-09-13 08:20:00 [4033]
kari | 1532    2013-09-13 08:20:00 [4033]
Tamás !!
Hejére = Helyére
Nem kötekedés, de .....
Török Tamás | 2045    2013-09-13 06:56:00 [4032]
A tükrök beállítását teljesen jól leírják a #4010-ben csak a tükör hejére egy darabka tesza szalagot teszek és arra lövök egy rövidke pillanatra.
Tegyél már ki egy képet a lézer tápodról.
Általába a kínaiaknál a +5 volt kell a vezérléshez.
robokacsa | 1504    2013-09-13 04:16:00 [4031]
szomorú, hogy nagyrészt igazad van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-13 00:56:00 [4030]
n/a (inaktív)    2013-09-13 00:56:00 [4030]
Végigolvastam a topikot.
Ez az a terület ahol a legkevesebb információhoz lehet hozzájutni.
Sok az elvarratlan szál, a megválaszolatlan kérdés...
A "hozzáértők" őrzik a nagy titkokat, nehogy már más ne szívja végig én is sz*ptam vele eleget alapon.
2Ft-ot nem ér az egész, akár le is lehetne zárni...
robokacsa | 1504    2013-09-13 00:24:00 [4029]
a lézer táp bekötését is úgylátom, majd próbálgatással fogom tudni megoldani, és ebben az lesz a rossz, ha véletlen semmi különbséget nem fogok látni a pozitív éllel, vagy a negatív éllel vezérelt lézertáp működése között? nos akkor hogy tudom meg mi a különbség a kettő bekötési lehetőség között???
robokacsa | 1504    2013-09-13 00:20:00 [4028]
ezt a beállítási kérdést szépen rövidrezártuk, és senki nem lett okosabb. én meg sajna nem érek rá a sajátommal próbálgatni a beállítást, bár azt hozzáteszem, most ha valaki tényleg részletesen leírná a frankót, sajna akkor se nagyon tudnék rá időt szakítani, így is 2 éve készül .
Török Tamás | 2045    2013-09-12 21:37:00 [4027]
Nálam a #4018 beszólásod verte ki a biztosítékot.
Mondjál már nekünk valami szakmai dolgot is mert a #4015 beírás csak egy hánya vetien odadobott konc amin szépen elrágódik az ember.
Török Tamás | 2045    2013-09-12 21:12:00 [4026]
Azon kívűl hogy bedobtál egy nagy hazugságot és a hihetetlen inteligenciáddal kérkedel , nem látok semmilyen okot arra hogy elhiggyem a látó ember meséjét meg a tiz perc alatt végeztem a kurvával című regét!
Előzmény: lazi, 2013-09-12 21:00:00 [4025]
lazi | 1490    2013-09-12 21:00:00 [4025]
Látom nagyon kiverte nálad a biztosítékot az, hogy képtelen voltál felfogni valamit. Ez van. Az élet ilyen kegyetlen.
Na pááá, a gyerekes őrjöngésed tényleg nem érdekel.
lazi | 1490    2013-09-12 20:59:00 [4024]
Én inkább szánalmasnak nevezném, de ha szerinted nevetséges volt, akkor én szocializálódtam túl értelmesre.
Előzmény: Török Tamás, 2013-09-12 20:09:00 [4022]
Török Tamás | 2045    2013-09-12 20:16:00 [4023]
Gyakorlott szervizeseknek sem tiz perc a beállítás tehát hagy kételkedjek már egy kicsit!
A csőből kiszedni a fényt, na ez biztos nagyon megy neked!!!
Teszek ki neked egy képet , egy kicsit kuksizd már meg , csak tiz percig!
Előzmény: lazi, 2013-09-12 12:21:00 [4018]
[ 1.2256 ]
