LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 30 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
Bácsi Zoltán | 554    2014-11-17 19:46:00 [3502]
Körül-belül megvan a csavar. A Home Search Velocity mm/s!! A többi beállítás viszont mm/min! Szóval egy nagyságrenddel kisebb számot írtam, és máris lassabban keresi a kapcsolót.
Köszönöm bundyand. A válaszod világított rá a megoldásra, amiből rájöttem a hibára.
Kola:
Köszönöm a segítséget Tőled is. Meg kéne hogy látogassalak valamikor, szomszéd!
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-11-17 19:32:00 [3497]
KoLa | 7598    2014-11-17 19:40:00 [3501]
Egy privát hozzászólást idéztél úgy, mintha ide írta volna Bjam28, a #3493-ba,de mint látjuk az Bácsi Zoltán kérdése!
Előzmény: bundyland, 2014-11-17 19:33:00 [3498]
KoLa | 7598    2014-11-17 19:36:00 [3500]
Ezzel nincs semmi gond, akkor referál amikor lassan jön le a kapcsolóról a többi mozgás lehet g0!
KoLa | 7598    2014-11-17 19:33:00 [3499]
Ha ez a max sebesség a jog sebességre vonatkozik akkor egyszerű a megoldás az ini fájlban!
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-11-17 18:02:00 [3494]
bundyland | 1710    2014-11-17 19:33:00 [3498]
Itt sehol, csak nekem írt egy magyarázatot és abból idéztem, csak azért írtam oda hogy más tollával ne ékeskedjem, ennyi.
"Mivel a sorszámok szerint nem létezik!"
ezt nem értem.
Előzmény: KoLa, 2014-11-17 19:29:00 [3496]
Bácsi Zoltán | 554    2014-11-17 19:32:00 [3497]
Sajna nem nyert.
A 15-ös érték csak akkor érvényes, ha már egyszer ráfut a ref kapcsolóra. Onnantól érvényes csak a 15-ös sebesség. De amíg keresi a ref kapcsolót, addig a max sebességgel megy. Nekem 100 van állítva. Másodjára már tényleg 100, de az első keresés alkalmával max (G0)
Előzmény: bundyland, 2014-11-17 18:55:00 [3495]
KoLa | 7598    2014-11-17 19:29:00 [3496]
Ez érdekes! hol van ez a hozzászólása Bjam28-nak?
"idézet bjam28-tól.
A #3493 nak mi lenne az értelme, ez nem kötekedés csak kíváncsi vagyok mire használnád? "
bundyland | 1710    2014-11-17 18:55:00 [3495]
Amit írtál az nem tudom mi lenne, de a helyes paraméter:
"# 15mm/s sebességgel keresi a ref. kapcsolót az adott irányban
HOME_SEARCH_VEL = -15.0
idézet bjam28-tól.
Bácsi Zoltán | 554    2014-11-17 18:02:00 [3494]
Ismét új kérdésem volna!
Eddig nem sikerült beállítani azt a linuxcnc-ben, hogy nem g0 max sebességel közelítse meg a home kapcsolót, hanem egy általam választott sebességgel. A "Home switch Velocity" nem az. Az a home switch-ről való lejövetel, illetve a másodszori megközelítési sebesség. Ez ok. Viszont amikor elindul tengely, akkor a max sebességgel indul. No ezt szeretném módosítani.
Bácsi Zoltán | 554    2014-11-13 21:09:00 [3493]
Kérdés:
Van-e olyan funkció a linuxcnc-ben, hogy elküldöm pl. az X tengelyt +100mm-re, majd a linux megkérdezi, hogy mennyit ment valójában? Ekkor a két értékből számol egyet. Mint a mach3-ban?
Eddig az orsó menetemelkedésének kismértékű változtatásával próbálkozom.
elektron | 15859    2014-11-04 12:16:00 [3492]
Nálam se jön be.
Előzmény: lari, 2014-11-04 12:10:00 [3491]
lari | 1203    2014-11-04 12:10:00 [3491]
Megpróbálná valaki megnyitni a www.linuxcnc.hu weblapot?
Csak nekem nem jön be, vagy tényleg nem működik?
Servo | 860    2014-10-30 20:29:00 [3490]
Köszönet a válaszért!
Előzmény: bjam28, 2014-10-30 20:21:00 [3489]
bjam28 | 750    2014-10-30 20:21:00 [3489]
Egyéb elfoglatságaim miatt sajnos most nem tudom megígérni hogy készítek egy tesztelt és működő megoldást.
Itt egy leírás a lap közepén, hogyan lehet Ubuntu 12.04-re telepíteni.
De nem teszteltem, lehet, hogy már pár dolog megváltozott, így nem működik egyből minden.
Kezdőknek nem ajánlanám ezt a módszert.
A 2.6 verzió telepítése Debian Wheezy-ről megy egy hibrid bootolható DVD vagy USB-s pendrive kell hozzá.
Itt a link: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
Az a helyzet hogy hónapokon belül remélhetőleg kijön a LinuxCNC 2.7 verziója. Ez elérhető lesz Ubuntu 12.04 és Debian Wheezy alatt. Az Ubuntu 14.04 nincs tervben, nem tudom a pontos okait, de meg vagyok győződve, hogy nyomós érvek voltak ellene.
Az Ubuntu 12.04 és Debian Wheezy viszont elég friss ahhoz, hogy az új hardveren is elfusson.
A gmoccapy fordítása és a G43.2 leírása is vár még a teendők között, remélem hamarosan tudom ezeket is folytatni.
Előzmény: Servo, 2014-10-30 19:50:00 [3488]
Servo | 860    2014-10-30 19:50:00 [3488]
Szia, bjam28!
Tudnál egy leírást csinálni, hogy hogyan lehet egy Ubuntu 14.04-re feltenni a LinuxCNC-t?
Azt tapasztaltam, hogy az újabb gépeken, szinte halott dolog a régi Ubuntu 10.04 feltelepítése.
lari | 1203    2014-10-18 08:42:00 [3487]
Azért ajánlottam Balázsnak, hogy jó lenne utánanézni annak, hogy a Linuxnál hogy csinálják,(mivel ott az egész folyamat észrevétlen, "gördülékeny") hátha az UC-nél is fel tudnák használni az ott alkalmazott technikát.
Előzmény: svejk, 2014-10-18 08:38:00 [3486]
svejk | 33157    2014-10-18 08:38:00 [3486]
De ha a valóságban kiveszi, akkor nem kell vele foglalkozni.
Előzmény: lari, 2014-10-18 07:57:00 [3484]
svejk | 33157    2014-10-18 08:37:00 [3485]
Ja, értem.
lari | 1203    2014-10-18 07:57:00 [3484]
Azt hiszem félreértettél... Nem arra gondoltam, hogy a kottyanást nem tudom mérni, hanem arra, hogy szkópos mérést nem tudok csinálni a folyamatról. Olyat, amit Balázs mutatott az UCcnc topicban #1218
Előzmény: svejk, 2014-10-18 07:38:00 [3483]
svejk | 33157    2014-10-18 07:38:00 [3483]
Lari kérdezte az UCCNC topicban:
"Annak nem tudnátok utánanézni, hogy a Linuxcnc hogyan használja a backlash-t?
Én esztergánál használom, de ott semmilyen látható, hallható vagy érezhető jelenség nincsen irányváltáskor. Sem alacsony sem pedig nagy tengelysebességnél. Mérni biztosan lehet, de én azt nem tudom. "
Hogy hogyan használja azt nem tudom, mert nem ismerem, de mérni nagyon egyszerű, csak egy méérőóra kell hozzá.
Kikapcsolt kompenzáció mellett, megnézed, hogy irányváltáskor hány századot kottyan a mechanikád.
Majd ezt az értéket beírod kompenzációnak.
(z X tengelynél lehet csak a felét kell)
Bekapcsolod a kompenzációt és visszaellenőrzöd a mérőórával. ha moinden jó, akkor a irányváltáskor is reagál az óra a legkisebb visszafelé mozdulásra is.
ha túlkompenzálod azt is megmutatja az óra, ilyenkor irányváltáskor túl sokat mozdul vissza.
célszerű a mérést a JOG egyes lépés (mondjuk 0.01 állásában végezni, de még jobban érezhető MPG kerékkel.
VViktor | 1095    2014-10-16 05:22:00 [3482]
Szia.Csak az egyik tengelyt fordítsd át,és akkor jó lesz az írás iránya.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-15 23:15:00 [3481]
n/a (inaktív)    2014-10-15 23:15:00 [3481]
Remek köszönöm Szépen! Az angolom nem túl erős, de remélem megtalálom.
Továbbá egy újabb kérdés..
A lézer tükrözve írja fel vagy rajzolja a beadott programot. Már Megcseréltem a tengelyek (X,Y) forgását de így meg a másik felé ír tükrözve ír. Erre mi lehet megoldás? Csak az egyik tengelyt cseréljem meg?
Előzmény: Miki2, 2014-10-15 18:33:00 [3480]
Miki2 | 2341    2014-10-15 18:33:00 [3480]
Mindkét programnál tetszés szerint beállítható a port és pin számok.
Nálam az eszterga és az egyik marógép így működik mindkét program alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-15 16:10:00 [3479]
n/a (inaktív)    2014-10-15 16:10:00 [3479]
Szépnapot!
Meg tudná nekem valaki mondani hogy linuxcnc melyik printerportot használja lézer vagy marófej elindításához? Továbbá esetleg ez egy viszonylag széles körben lkalmazható sztenderd a printerportok bekötése különböző cnc programok esetén? pl linuxcnc vagy mach3 esetén? vagyis a port kivezetéseik, mint tengely mint megmunkáló fej indítása esetén? Válaszokat előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2014-10-05 14:19:00 [3478]
ÁÁ igen megvan, sikerült korrigálni a hibát! Most már elindul és fut is rendesen Köszönöm szépen a segítséget!!! 1000hála
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-10-05 11:59:00 [3477]
Bácsi Zoltán | 554    2014-10-05 11:59:00 [3477]
Ez azt jelenti, hogy addig nem indítható el a program, amíg a home (referencia) pozíciót nem vetted fel. Ha a stepconf-ban definiálva van home kapcsoló, akkor képernyőn lévő "Home All" gombbal lehet referenciába küldeni a gépet. Ha nincs definiálva home kapcsoló, akkor tetszőleges pozícióba állítva a gépet, a billentyűzeten a "HOME" gomb megnyomásával lehet a tengelyeket egyenként referenciába, vagy CTRL+HOME kombinációval mindhárom tengelyt referencia pozícióba tenni. Ilyenkor a tengelyek mellet megjelenik egy kör alakú, negyedenként váltott színű kis ikon, amely jelzi, hogy megtörtént a tengelyek home pozícióba állítása. Ezek után lehet kezdeni a munkát, el lehet indítani a G-kódot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-05 11:19:00 [3476]
n/a (inaktív)    2014-10-05 11:19:00 [3476]
Üdv Mindenki!
PLS Segítsen aki tud!
Újonnan épített cnc gépemet összekötöttem a PC-vel majd a LinuxCNC beállítások után a program futtatásnál, vagyis tesztnél indításkor ezt írja ki:
"can't run a program when not homed" Mit akar ez jelenteni pontosan és hogy lehetne megoldani? Köszönöm aki válaszol
lari | 1203    2014-10-01 09:10:00 [3475]
Szia János!
Érdeklődnék, hogy állsz a Gmoccapy fordításával és a G43.2 leírásával? Lesz belőle valami belátható időn belül?
Előzmény: bjam28, 2014-08-27 08:40:00 [3450]
Motoros | 5101    2014-09-18 16:09:00 [3474]
Kösz szépen!! akkor ez a gondom is megoldódott:))
Előzmény: bjam28, 2014-09-18 15:56:00 [3473]
bjam28 | 750    2014-09-18 15:56:00 [3473]
Szia Misi!
Lehetséges, félreteszek egyet Neked.
Előzmény: Motoros, 2014-09-18 15:32:00 [3472]
Motoros | 5101    2014-09-18 15:32:00 [3472]
A pár darabból 1 drb-ot megvennék, ha lehetséges.?
Előzmény: bjam28, 2014-09-18 13:13:00 [3471]
bjam28 | 750    2014-09-18 13:13:00 [3471]
Ezt a shift regiszteres megoldást megépítettem, jól működik.
4 láb felhasználásával 24 bemenetet és 24 kimenetet kezel a kártya. Léptető impulzusok, PWM és enkóder jeleken kívül mindenféle be/kimenetre lehet használni: nyomógombok, LED-ek, relék, végálláskapcsolók kezelésére tökéletesen megfelel.
A fehérvári találkozóra viszek pár darabot és bemutatom "élőben" a működését.
Előzmény: NewUser, 2014-09-18 11:23:00 [3470]
NewUser | 132    2014-09-18 11:23:00 [3470]
Ha jól sejtem, erről lenne szó: Shift Register Port Expander
Előzmény: svejk, 2014-09-18 08:30:00 [3467]
Motoros | 5101    2014-09-18 11:06:00 [3469]
Ez jónak tűnik, sőőt... de mit és hogyan? Jó lenne valmi készen. Már csak azért is mert ez gondolom visszatérő gond másnak is.
ritka az a kártya amin 2 relénél több van.
Motoros | 5101    2014-09-18 10:58:00 [3468]
Igen ez igaz. ráadásul nekem az kellene amit csak bedugok és megy..valami kész megoldás.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-09-18 08:21:00 [3466]
svejk | 33157    2014-09-18 08:30:00 [3467]
Egyszer Sneci említette, hogy a soros átvitelnek nincs akadálya az EMC-nél.
Clk és Data a két LPT kimeneten aztán a hardver oldalon meg szinte akármekkora regiszter.
Azt nem tudom, hogy menniyre lehet/kell biztonságos megoldás.
Előzmény: Motoros, 2014-09-18 07:57:00 [3464]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-18 08:21:00 [3466]
Valószínűleg elhamarkodtam hisz te kapcsolgatni akarsz ( és nem kiválasztani ) A reléknek két állapota van ( behúzott és elengedett ) akkor azt hiszem kevés a két kimenet
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-09-18 08:15:00 [3465]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-18 08:15:00 [3465]
A bináris kódolást valami miatt elvetetted ?
00=a, 01=b, 10=c, 11=d ( a betűk a relék )
Motoros | 5101    2014-09-18 07:57:00 [3464]
Van egy egyszerű gondom de még ezt sem tudom megoldani (((
Egy lpt portot használok. Szeretnék valami megoldást találni arra, hogy csak 2 kimenetet használva legalább 4 drb relét tudjak kapcsolgatni programból.
Jó lenne valami kész megoldás, hogy az áramköri kapcsolással se keljen bajlódnom.
Gondolom a digitális outputot lehetne erre használni.
Kösz.
network | 47    2014-09-16 18:51:00 [3463]
Sajnos nagyon kezdő vagyok gkódok terén, lehet, hogy én nem értem.
Szóval nekem az kellene, hogy kb. 0.1mm sortávolsággal végigmegy a lézerfej nagy sebességgel minden soron és közben lassítás, gyorsítás nélkül adott pozícióban ki-bekapcsolja a lézert.
Ha valaki tudna írni egy rövid gkód példát, ahol pl. indul x0-ról és megy x100-ig, x50-nél bekapcsol a lézer, x60-nál kikapcsol, lehet, hogy jobban megérteném.
Előzmény: sanyi84, 2014-09-13 19:35:00 [3460]
Motoros | 5101    2014-09-14 16:12:00 [3462]
Pontosan. Ügyelj a pontos beírásra (a position után nem szünet van hanem alsó kötőjel!!)
Az adott gépbeállítás mappájában megjelenik egy position.txt file.
Az egésznek persze csak akkor van értelme, ha a charge pump aktív és jól működik.
Előzmény: KoLa, 2014-09-13 20:46:00 [3461]
KoLa | 7598    2014-09-13 20:46:00 [3461]
Szia! nekem nincs ilyen sor a Traj szekcióban!
Írjam be!? és kész?
Előzmény: csike, 2014-09-13 00:18:00 [3458]
sanyi84 | 1358    2014-09-13 19:35:00 [3460]
Vagy a Z tengelyt dir jelére teszed vagy a főorsó bekapcsoláshoz. Nálam alapesetben negatív Z érték vagy negatívabb érték felé elmozdulás a lézer bekapcsolása. Másik eshetőségben a kód elején bekapcsolja a főorsó kóddal és kikapcsolja a kikapcsoló kóddal. M3/M5.
Előzmény: network, 2014-09-13 17:32:00 [3459]
network | 47    2014-09-13 17:32:00 [3459]
Lézer gravírozáskor melyik G-kód parancsot használják arra, hogy adott pozícióban ki vagy bekapcsolja a lézert?
csike | 160    2014-09-13 00:18:00 [3458]
INI ,fáj
[TRAJ] ,rész
# Pozició fájl neve, ha ez nem üres érték akkor ebben a fájlban kerül letárolásra a
# gép kikapcsolásakor az aktuális koordináta pozíciók értéke. Ha ez nincs beállítva akkor
# a LinuxCNC minden bekapcsoláskor zéró értékkel indulnak a tengelyek. Referencia kapcsoló
# nélküli gépeken hasznos lehet, de feltételezi, hogy kikapcsolás után nem mozdulnak el a tengelyek.
POSITION_FILE = position.txt
csike | 160    2014-09-13 00:00:00 [3457]
Szerintem igen
Az int fájba valamit bekel írni és egy külső .txt fájba elmenti az aktuális pozíciókat a program bezárásánál.
Előzmény: KoLa, 2014-09-12 23:11:00 [3456]
KoLa | 7598    2014-09-12 23:11:00 [3456]
Van arra lehetőség hogy, a Linuxcnc megjegyezze a kikapcsoláskor a tengelyek helyzetét, és a következő indításkor ezt töltse be?! mivel nem mozdulunk el fizikálisan ez idő alatt, egyszerűsítené a munka kezdést!
Egy plazmavágón például, tökéletes lenne!
bjam28 | 750    2014-09-01 13:31:00 [3455]
A 2.6-os sorzatú LinuxCNC nemrég jött ki. Csomagban elérhető. Így olyan gépen amin már futott a 2.6-os LinuxCNC elég letölteni a 2.6.x+1-es újabb verziót és menni fog. Nagyon nem valószínű, hogy más csomagokkal való függőség miatt egyebet is frissíteni kellene.
A 2.6-os sorozat szerintem 2-3 de lehet hogy 5-8 évig is elérhető lesz. Ez gondolom elég nagy időtáv a gondos tervezéshez
Előzmény: Servo, 2014-08-31 15:18:00 [3454]
Servo | 860    2014-08-31 15:18:00 [3454]
Szia, bjam28!
Hogy tudnám megoldani, hogy a LinuxCNC 2.6-os frissítési csomagok, létöltőgyenek a gépemre?
Későbbiekben internet kapcsolat nélkül tudjam telepíteni. Megoldható lenne?
Attól tartok, hogy a későbbiekben, már nem lesznek elérhetőek a régi verziók. Nekem meg jó a régi is.
Vetesi75 | 1724    2014-08-30 08:54:00 [3453]
Szia! Bjam28 leírta a kulcsszót: "Fanuc stílusú".
Pl. Jellemzően a "kiterített" sokszerszámos megoldásoknál a szerszámtáblában elég nagy korrekciós értékek szerepelnek abszulut méretmegadással(főleg "X"-ben) , ehhez viszonyítva a táblázat külön sorában (vagy másik táblázatban) lenne lehetőség néhány tized (kopás-)korrekcióra (és nem többre!)inkrementálisan.
Mivel gyártás közben nem a 100...200 mm-es értékeket kell finomítgatni néhány századokkal, ezért a nagyobb tévedések, elírások esélye is kisebb lenne. (Valamint, ha "indexált" a szerszámrendszer és a szerszámok a korrekciós értékekkel együtt várják a használatot a polcon, kényelmesebbé teheti az életet...)
Előzmény: KoLa, 2014-08-26 23:20:00 [3448]
[ 1.1621 ]
