Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 30 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
Karácsony Sándor | 196    2017-02-09 09:50:25 [5182]
Nem lilul be a link csak kiíródik....Hol a bénázó topik?
Előzmény: Karácsony Sándor, 2017-02-09 09:45:37 [5181]
Karácsony Sándor | 196    2017-02-09 09:45:37 [5181]
https://www.youtube.com/watch?v=Za3Z7b-dpZQ torta díszítő
Előzmény: Karácsony Sándor, 2017-02-09 09:42:29 [5180]
Karácsony Sándor | 196    2017-02-09 09:42:29 [5180]
Jó ötlet cnc-re.
Szeretem nézegetni a "nem vas marós "cnc -s megoldásokat is.
Hobby szinten a cnc-ben a mechanikai stabilitás és pontosság drága. De díszítő alkalmazásoknál nem mindig ez a legfontosabb követelmény, ha eredmény, és az esztétikai élmény nem romlik.pl.
torta díszítő cnc
Előzmény: RJancsi, 2017-02-09 09:21:52 [5177]
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-09 09:37:48 [5179]
Köszönöm, megnyugtattál
RJancsi | 5811    2017-02-09 09:30:08 [5178]
Ja, annyi változtatást eszközöltem, hogy az eredeti szűk keresztmetszetű műanyag csatlakozók helyett simán áthúztam egy 6x0.5 mm-es szilikon csövet a pumpán. A "tartály" egy 200 ml-es szérum fecskendő volt, amivel az indításnál rá tudtam venni a trutyit, hogy légbubik nélkül menjen el a szivattyúig.
RJancsi | 5811    2017-02-09 09:21:52 [5177]
Igen. Próbaként levettem róla a léptetőmotort és a szivattyút egy akkus csavarozógéppel hajtottam. A nem túl kemény vajat, margarint simán vitte. Elrendezés kérdése, hogy nem kelljen felszívnia a trutyit, lehet a tartály a pumpa felett is. Az iparban ilyen pumpákat használnak kenőcsök, zsírok, de akár lekvárok továbbítására, adagolására is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-02-09 09:07:22 [5176]
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-09 09:07:22 [5176]
Csak egy naív kérdés: kipróbáltad már, hogy ez a pumpa fel tudja szívni a közel sem homogén állagú, viszonylag sűrű masszát?
Előzmény: RJancsi, 2017-02-09 06:42:53 [5171]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-09 07:47:25 [5175]
Azzal nem lesz semmi gond,a perisztaltika nem igényel nagy fordulatot . Rámpa nélkül is menni fog , elég az 555
RJancsi | 5811    2017-02-09 07:19:48 [5174]
Nekem eredeti Planet van. Ebben az esetben nem előny.
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-09 07:13:24 [5173]
kaqkk007 | 1567    2017-02-09 07:13:24 [5173]
Ha kínai klónod van akkor az tudja a fordulatszabályzást van rajta 0-10V kimenet ..
RJancsi | 5811    2017-02-09 06:48:13 [5172]
Köszi! Jópofa áramkör, de lehet, hogy bonyolultabb mint ami nekem kéne.
Előzmény: zozo, 2017-02-08 19:56:16 [5170]
RJancsi | 5811    2017-02-09 06:42:53 [5171]
Teljesen eretnek gondolatom támadt, új megközelítésű 3D nyomtatót akarok építeni a meglévő CNC gravírozóm minimális átalakításával. Az eretnekség az, hogy nem hagyományos filament olvasztásos műanyagot szeretnék használni, hanem pépes anyagot (pl. tortadíszítő vajkrémet stb.) amit egy kis perisztaltikus pumpával (ez már meg van) továbbítanék a fúvókához. A szivattyú vezérlését a Planet CNCUSB MK1 vezérlőm spindle vagy a flood jelével kapcsolnám. Egyszerűbbnek tűnik egy külső fordulatszám (térfogatáram) szabályzás, mint az MK1-ből kihozni a jelet. Különösen, hogy a kísérletezés szakaszában jobb ötletnek tűnik "kézzel" beavatkozni a "nyomtatásba" mint szoftveresen állítgatni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-08 19:38:47 [5169]
zozo | 5527    2017-02-08 19:56:16 [5170]
Esetleg ez?
NE55 pulse generator
-4 frekihatár
-potis freki állítás
-kitöltési tényező állítás (finomhangolás?)
Előzmény: RJancsi, 2017-02-08 17:09:57 [5168]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-08 19:38:47 [5169]
Mindíg kézzel ( lecsavart potiállással) fogsz indulni majd felpörgeted a motort? Vagy egy adott potiállás jelét kapcsolod rá a motorra ?
Ha az utóbbi akkor érhetnek meglepetések ( a rámpa hiánya miatt ) Én a cmos pll áramkörből csináltam olyan step generátort ( a belső VCO felhasználásával ) ami rámpásan indul és hasonlóan rámpásan áll meg
( geofizikai karottázs csörlőnél használják )
RJancsi | 5811    2017-02-08 17:09:57 [5168]
Köszi! Eszerint simán meghajtható egy 555 IC-re épülő áramkörrel. Az talán nem is tud ilyen rövid impulzust kiadni.
Előzmény: pbalazs, 2017-02-08 17:02:22 [5167]
pbalazs | 638    2017-02-08 17:02:22 [5167]
Én ezt az adatlapot néztem, és azt mondja a 7.6 pontban, hogy max. 250KHz a freki, és min. 1.9us a magas- és alacsony szintek ideje.
Előzmény: RJancsi, 2017-02-08 16:12:12 [5166]
RJancsi | 5811    2017-02-08 16:12:12 [5166]
Sziasztok! Az a kérdésem, hogy egy kínai DRV8825 motordriver milyen "step" jelet vár? Konkrétan úgy szeretnék egy léptecset meghajtani, hogy nem pc-vel, hanem egy önálló astabil multivibrátorral (pl. 555 IC) generálnám a léptető jeleket. A "DIR" szabadon maradna mert nincs szükség irányváltásra. Ami még érdekel, milyen kitöltési tényezők mellett működhet a dolog, mert a fordulatszámot egy potival szeretném változtatni így a kitöltési tényező sem állandó.
zozo | 5527    2017-02-03 22:30:17 [5165]
Természetesen a táp oldali áramra gondoltam én is, mivel arról volt szó végig.
Akkor ez így rendben, köszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-03 20:51:52 [5163]
Törölt felhasználó    2017-02-03 20:59:23 [5164]
Csináltam már sok ilyen mérést, és természetsen aztörténik, amit az elmélet mond, azaz nyilván a második esetben leromlik a léptető motor dinmamikája, de nem elsősorban a 4A miatt, hanem a csökkentett tápfesz miatt.
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 19:58:03 [5162]
Törölt felhasználó    2017-02-03 20:51:52 [5163]
"hogy méretezünk léptető max.áramfelvételt?"
Nem értem a kérdésedet.
A kétfázisú léptetőmotor adatlapján ott van, hogy mennyi lehet a max. árama.
A tápegységből felvett elméleti max. áram pedig ennek ~1.41 szerese lehet. Ez az érték viszont nem állandó, hanem a két fázistekercs eredő áramáról beszélhetünk, ami az idő függvényében egymástól 90 fokkal eltolt két szinuszos függvényből adódik ki. Ezt még kompenzálni kell a pillanatnyi fordulatszámmal, hiszen alacsony vagy álló motortengely esetén töredék lesz az áram felvétel is.
A lényeg tehát, hogy a mai korszerű kapcsoló üzemű áramgenerátoros PWM FET-es végfokkal rendelkező lépetető motor vezérlők esetében teljesen felesleges a motor áram max. értékénél folyamatosan többet tudó tápegységre beruházni.
Előzmény: zozo, 2017-02-03 19:57:27 [5161]
kymco1 | 1042    2017-02-03 19:58:03 [5162]
Meg tudnád akkor nézni van e különbség? Persze ha időd engedi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-03 19:50:16 [5158]
zozo | 5527    2017-02-03 19:57:27 [5161]
Tibor, hogy méretezünk léptető max.áramfelvételt?
Egységugrás Kísérletekkel?
-Vagy van valami jobb az általam írt saccolásos módszertől?
guliver83 | 3241    2017-02-03 19:52:42 [5160]
Pár évvel ezelőtt teszteltem pár darab léptetőmotor meghajtót.
30V-os labortápról hajtottam 3db vezérlőt motorral.
Vezérlő 1,5A volt állítva és amikor a három db ment egyszerre akkor nem vettek fel 3A összesen.
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 18:55:24 [5150]
zozo | 5527    2017-02-03 19:52:22 [5159]
Állítólag biztosabb és simább a motor futása, ha a vezérlő max. feszültségén hajtod. Danibá kísérletezett vele.
Az áramfelvételről pedig még annyit.
Úgy méreteztem a gépem tápját, hogy a motor árama kétszer és szorozva 1,4-el. Ez persze szorozva a motor feszültséggel, hogy kb. teljesítményt kapjak.
Aztán 32V-on 6A áramkorlátot állítottam. 3A -t sem érte el soha, sem hold-ban sem 3 tengely egyidejű mozgása esetén.
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 19:36:00 [5155]
Törölt felhasználó    2017-02-03 19:50:16 [5158]
"Minimum 3órás G-kódot lefuttatnám."
Minek ehhez minimum 3 óra meg a sok haszontalan G kód?
Spórolok Neked egy kis időt.
A Robsy egységugrás teszt alkalmazásával a különbség 1 perc alatt kimérhető.
szf | 4462    2017-02-03 19:45:03 [5157]
majd,ha karácsonyra összerakom a szerkezetet kipróbálhatod.
szf | 4462    2017-02-03 19:38:16 [5156]
ezek szerint a cncdrive-től megfelel a "M545D" is.
kymco1 | 1042    2017-02-03 19:36:00 [5155]
egyszer szivesen kipróbálnék egy mechanikát olyan felálásban hogy a motorok 3V 4A, a vezérlők pedig dm542.
először rátennék egy 48V 10A-es tápoz. Felhúznám a maximum telljesítményre amit a motorok és a mechanika lépésvesztés nélkül folyamatosan üzemben bírnak úgy hogy mindhárom tengely egyszerre megy. Minimum 3órás G-kódot lefuttatnám. utánna beállítások megtartásával rátennék egy 24V 4A-es tápot és megint elindítanám.
Vajon lenne különbség bármiben?
szf | 4462    2017-02-03 19:27:46 [5154]
tápot nem veszek van egy 400/50V 550VA-os trafóm .szerintem megoldja a feladatott.csak úgy gondolom, hogy alul méretezettek a motorok de mielőtt cserélek ki akarom próbálni. (valakinek a vezérlőjével)
zozo | 5527    2017-02-03 19:12:47 [5153]
" 3x4amper meg 12 amper."
Az csak 3V mellett 4A (fázis áram, egyik tekercsen)
48V esetén majdnem arányosan csökken.
De ez gyakorlatban más, mert két tekercs is kaphat egyszerre áramot, no meg lehet, hogy még ezt is szorozni kell 1.4-el. Akkor is csak kb. 34W a maximum, amit fel bír zabálni. Ez kevesebb mint 1A áram.
A 48v/15A táp pedig 720W. Tehát több mint 20-szoros túlméretezés táp tekintetében.
kymco1 | 1042    2017-02-03 19:10:20 [5152]
szerintem 10-15ezer forint nem sok egy tápért.
táp
Előzmény: zozo, 2017-02-03 18:59:30 [5151]
zozo | 5527    2017-02-03 18:59:30 [5151]
Az a 48V 15A-es táp a legextrémebb körülmények közt is bírna 25 ilyen motorral. Erre mondtam, hogy felesleges ilyen drága nagy teljesítményű táp.
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 18:47:09 [5149]
kymco1 | 1042    2017-02-03 18:55:24 [5150]
3volt szorozva 10-15 az 30-45volt. ezért ajánlottam a minimum32 inkább a 48voltos tápot. a 3x4amper meg 12 amper.
kymco1 | 1042    2017-02-03 18:47:09 [5149]
A klavio azt ajánlja 10-15szörös feszültség kell a motornak mint ami rá van írva. A 3 motor ha egyszerre megy akkor 3*4ampert vesz fel. Szerintem.
Előzmény: zozo, 2017-02-03 18:43:42 [5147]
szf | 4462    2017-02-03 18:44:23 [5148]
Egy gépet újítok fel és azon egy kisebb hidat.kb80kg.ez a motor volt fent eredetileg.de majd holnap lefényképezett....
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 18:28:58 [5146]
zozo | 5527    2017-02-03 18:43:42 [5147]
Miért is? Biztosan nem akar ebből a motorból 50 db-ot hajtani egyszerre.
kymco1 | 1042    2017-02-03 18:28:58 [5146]
Esetleg egy 48v 15A-es tápot megerne.
Mit mozgatna?
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 18:26:14 [5145]
kymco1 | 1042    2017-02-03 18:26:14 [5145]
Én dm542 vezérlőt vennék egy 36v 10A-es tappal. Ez nema23 motorok ha jól látom. Ezeknek szerintem ez maximálisan megfelelő.
Előzmény: szf, 2017-02-03 18:11:33 [5144]
szf | 4462    2017-02-03 18:11:33 [5144]
nem kellene túl méretezni?
vagy ennyi elégséges?
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 18:00:05 [5143]
kymco1 | 1042    2017-02-03 18:00:05 [5143]
Kevés pénzből a tb6600.
Kicsit többért dm542.
Előzmény: szf, 2017-02-03 17:51:47 [5142]
szf | 4462    2017-02-03 17:51:47 [5142]
Ilyen motorokhoz keresek vezérlőt.
Tudtok valamit ajànlani?
Peppe | 58    2017-01-28 19:35:15 [5141]
Köszönöm a tapasztalatokat.
Most építem a gépem és vásárolgatok hozzá dolgokat.
TB6600 elég olcsó. És furcsa hogy ennyire megbízható.
PSoft | 18696    2017-01-28 09:49:00 [5140]
Nekem ugyan nincs saját tapasztalat, de...
Visszaolvasva/visszaemlékezve, a fórumtársak írásai alapján jók a tapasztalatok a TB6600-val épített meghajtókkal kapcsolatban.
Előzmény: Peppe, 2017-01-27 19:43:52 [5136]
lazi | 1490    2017-01-28 09:44:48 [5139]
Saját tapasztalat:
Két amperes motort L297-298 felcsapó lánggal jutalmazott.
TB6560 vitte ugyan de sebességet nem bírt.
TB6600 tökéletesen működik.
Sosem árt ha bőven van tartalék.
kaqkk007 | 1567    2017-01-28 09:04:18 [5138]
Szerintem jók a 6600 as meghajtók , nálam már kb másfél éve hibátlanul mennek (előtte 6550 esek voltak azokról ezt nem tudom elmondani)
Varga Ferenc | 430    2017-01-28 08:42:46 [5137]
Igen.
Kifogástalan.
Peppe | 58    2017-01-27 19:43:52 [5136]
Üdvözlet Mindenkinek,
Érdeklődnék a TB6600 motormeghajtókat érdemes használni?
Vagy vannak problémák amit el lehet hárítani és utána már megbízható?
Ezt szemeltem ki:
http://www.ebay.com/itm/1-x-CNC-Single-Axis-4A-TB6600-2-4-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller/142040039768?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3D119315d54bb04b508b04db9208e5294d%26pid%3D100338%26rk%3D1%26rkt%3D20%26sd%3D311565211791
Köszönöm a válaszokat.
Peppe
Amatőr | 2184    2016-12-21 22:20:31 [5135]
Előfordulhat hogy nem kereskedelmi céllal készült, hanem valamilyen cégnek a célgépébe. Ezért nincs nyilvános adatlap.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-21 21:16:22 [5134]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-21 21:16:22 [5134]
Uraim!
Lenne itt egy anomália, amit meg nem tudok érteni, van nekem egy Sonceboz 8660R033-as léptető motorom, feketén fehéren ez a szám áll az adattáblán, de az ég világon sehol nem találok róla leírás, a 8660R030-ról még van és ennyi.
Nincs valakinek ötlete hogy miért nem találok róla semmit?
sipos.janos84 | 239    2016-11-26 10:31:20 [5133]
hello! nincs esetleg eladó valakinek egy d550-rs vezérlője.
[ 1.1672 ]
