Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 30 / 31 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31   Következő ►  Utolsó ►|
Svertel Istvan | 736    2010-01-08 21:49:00 [64]
Nem tán Siemens frekiváltód van ? Azokkal már nagyon szívtam !
Úgy szórják a zajt mint az állat !!!
Én biztos hogy olyat sose veszek !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-08 21:03:00 [60]
Amatőr | 2184    2010-01-08 21:39:00 [63]
Mázlista...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-08 21:20:00 [61]
Amatőr | 2184    2010-01-08 21:39:00 [62]
Ha belekérdezhetek:
"általad ajánlott teknikával +5v ra van felhuzva külön tápról penelen"
Milyen technika ez? Leírnátok?
Varsányi Péter | 11584    2010-01-08 21:20:00 [61]
Nálam minden "rossz" el van követve és minden OKé.
3db 24V/16A-es kapcsolóüzemű táp (kimenetek) sorosan kötve és közvetlenül mellette egy Danfoss frekiváltó. (egy dobozban)
A 3db Gecko G340 egy külön helyen, bezsufizva. (+ LPT osztó panel + relék főorsónak, hűtésnek + az elektromos mágnes szelep)
Összekötöttem (akkoriban) az egészet bekapcsoltam és azóta hozzá sem nyúltam! Semmi zavar sehonnan - soha!
Egy-két dolog fontos:
- Frekiváltól motorhoz 3F + árnyékolt! (sőt a betápja is) Csak a frekiváltó felén bekötve az árnyékolás.
- Az encoder (HEDS) vezetékek a árnyékoltak, de az árnyékolás csak a vezérlő oldalon bekütve.
- Minden encoderen egy-egy 100nF-os kondi - közvetlenül.
Megmondom őszintén.... ezen, hogy még soha semmi zavarom nem volt és semmit sem kötöttem át az eredeti felállásból... Én is csodálkozom.
Sokan pl. szervónál elkövetik azt a hibát hogy az árnyékolásokat mindkét felén bekötik = ez nem jó.
Fontos a fémes kapcsolat! Pl. egy golyós orsó vagy lináris (golyós) kocsi nem fémes kapcsolat! Ilyenkor egy kábellel össze kell kötni a mechanikai részeket.
A Gecko fémháza semleges potencionálon van. Tehát a felfogató csavarok "törik át" az eloxált felfogatást.
(annyira jó elektromosan (nem vezető) az a fekete elox, hogy belül a FET-ek alatt még szigetelő sincs
Persze ezeket nem neked írom... csak úgy általában... Te ezt szerintem tudod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-08 19:44:00 [56]
Törölt felhasználó    2010-01-08 21:03:00 [60]
Köszönöm hogy időt szentelsz rám!
no..leirom hogy nézki a dolog pontosabban.
a 3 vezérlő egy pc-házban van a meghajtó 90v os trafóikkal eggyütt,a jel vezetékek pedig (még a vásárláskor általad ajánlott teknikával +5v ra van felhuzva külön tápról penelen)ami a panelből a vezérlőkbe megy az nincs árnyékolva sima telefon kábellel van vezetve 10-15cm hosszan.
A maró mocira 4 eres árnyékolt kábel van kötve ,az árnyékolás pedig csak a frekiváltónál van földelve és bekötve,De a marómotor külön is földelt .
az msd vezérlők azok a pcdobozban a földön vannak a frekiváltó pedig a falon felakasztva.
A marómotor árnyékolt kábele bevan füzve az energia láncba a léptető motorok kábelável eggyüt..(máshol nem igen tudom elvezetni a maró motorig) A földelés az kb 1-2m vasrúd a földbe verve.és a gép és a pc ,is rákötve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-08 19:51:00 [59]
n/a (inaktív)    2010-01-08 19:51:00 [59]
Húha! Akkor ott valami nagy grimbusz van.
Próbáltad "szétültetni" őket?
Egy dobozban vannak?
A frekiváltó és a marómotor közötti kábel árnyékolt, az árnyékoló harisnya földelve és tisztes távolságra vezetve minden jelvezetéktől. /~ 2-300mm/
Az MSD Step/Dir jelvezetékei (+) fel vannak húzva ellenállással 5V-ra? Vagy esetleg valamilyen LPT illesztő áramkörön keresztül csatlakozik a PC-hez?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-08 19:16:00 [55]
Törölt felhasználó    2010-01-08 19:48:00 [58]
nálam a rádiót semmi nem zavarja...bár inkább azt zavarná,,,,,
n/a (inaktív)    2010-01-08 19:45:00 [57]
És ha be vannak kapcsolva az MSD vezérlók, a műhely rádió csak sistereg.
n/a (inaktív)    2010-01-08 19:44:00 [56]
Nekem 3db MSD90-es megy a Nagygépen, a főorsó motort egy 1.1KW-os Omron frekiváltó hajtja,nincs zavarszűrés, soha nem volt még gondom vele. Viszont a Gyík egyből leold, ha bekapcsolom a frekiváltót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-08 09:01:00 [52]
Törölt felhasználó    2010-01-08 19:16:00 [55]
Köszi eddigi válaszod.
nos a gép hiba nélkül megy maró nélkül, de ha a maró megy akkor az x-tengely butaságokat müvelhet, mert a vszatéréskor és a méretek alapján összevissza dolgozik.a step-dír kábel az a gyári nyomtattó kábel..nem tudom árnyékolt e--..
Kb 50-60 cm a táv köztük,az érdekes az is hogy maró nélkül az x-sebessége 12-13m/perc de ha a maró megy befullad 3,2m/perc felett vagy éppen meg sem idul máris beál...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-08 16:33:00 [54]
n/a (inaktív)    2010-01-08 16:33:00 [54]
Több gép is készült MSD-vel úgy, hogy egy dobozban volt a frekiváltóval.Soha nem okozott ilyen problémákat.A frekiváltó mindig OMRON volt.
Kérdéseim:
- 100%, hogy a frekiváltó miatt van?
- A Step/Dir jelvezeték nincs közel a frekiváltó kimenő kábeléhez?
- Step/Dir vezeték is árnyékolt?
Hirtelen ennyi jutott eszembe, de még agyalok rajta.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-08 13:09:00 [53]
Szerintem a frekiválto gyártoját kérdezd meg mert az csinálja a galibát ( megszorja az MSD-t ) , külsö zavar védés , tavolság ( min40-50cm ) , földhurok ezek mind rendben vannak ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-08 09:00:00 [51]
Törölt felhasználó    2010-01-08 09:01:00 [52]
Azaz György!! bocsi...
Törölt felhasználó    2010-01-08 09:00:00 [51]
Üdv Tibor!
Volna e ötleted hogy az msd90 es vezérlőt hogy lehetne védeni egy frekvencia váltó zavaraitól?
Árnyékolt kébel ,zárt fém doboz,földelés van. de a vissza érkezési pont mégis elcsúszik.Előre is köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 21:26:00 [30]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-05 19:53:00 [50]
Szia Péter
Ismerve a servo és a léptetö elönyeit és hátrányait az encoder kivételével nem látok diferenciát amit egy léptetövel nelehetne megoldani .
Ezért van sok emberben( bennem is ) a dilemma a servo használatárol .Egy léptetönél egyszerübbek a problémák , könnyebb jo eredményt elérni vele .
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-05 17:26:00 [49]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-05 17:26:00 [49]
Ha ezt a step vezérlőt kicsit is méretezgetnénk, DD (+ netán passzolós motor)... le se vennéd mér a gépről egy E240-es cseréért.
Csak félek, hogy az lesz konzekvenciád, hogy a "szervó" nem is jó... Gondolom érted. (ezt meg kellet írnom)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 17:10:00 [48]
n/a (inaktív)    2010-01-05 17:10:00 [48]
Az biztos, nem semmi amit ez a vezérlő produkál.
Gondolj bele 1300 mm/min környékén majdnem annyi a gyorsítása mint várható az E240-nek. Persze még mennyivel nőnek az értékek, ha 45 V-ról menne.
Direkt hajtás,vagy kisebb lassítás (4 évvel ezelőtt a lassítás azért készült, mert csak féllépéses vezérlő volt) a mikrolépés miatt lehetséges és már a sebesség is 6000 mm/min feletti lehet. És ez egy kicsi léptecs motor.
Persze ez egy teszt, de kíváncsi vagyok ezekre a dolgokra.
Előzmény: svejk, 2010-01-05 15:10:00 [47]
svejk | 33157    2010-01-05 15:10:00 [47]
Akkor mégsem servo ????
Vagy Te is átcsaptál tesztelőnek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 14:59:00 [45]
n/a (inaktív)    2010-01-05 15:02:00 [46]
Fene enné meg ezt a pici ablakot, hogy nem lehet látni, hogy jelenik majd meg.
n/a (inaktív)    2010-01-05 14:59:00 [45]
Az első kísérleti eredmények az új MSD50-5.6 léptecs vezérlővel:
- az Y tengelyt hajtottam meg
- előre kell bocsájtani nem tudtam most biztosítani a szükséges 40-45 V-ot, csak kb. 33 V-ot és ez látszik a Klavio tesztjéhez képest.
- nagyon egyszerű lenne a régi helyére betenni mert minden mérete megegyezik az előzővel, de jóval kisebb a sorkapcsa, így nem fért bele az eddigi érvéghüvely (át kellett szerelni kisebbre)
- a 2,5-ös lassításom miatt nem a végsebességem nőtt jelentősen (csak 20%-al), hanem a dinamikám (50-250%-al)
- talán ezzel már direktbe érdemesebb hajtani
Sebesség Gyorsulás
A hagyományos vezérlővel: max 1900 200
megmunkálás 1300 300
Új vezérlővel max 2300 200
megmunkálás 2000 300
1800 400
1300 700
Egyenlőre ennyi, majd folytatom.
Varsányi Péter | 11584    2010-01-05 13:03:00 [44]
Üdv a fórumon! De tényleg rossz topikba írtál... valahol ismételd meg és majd töröljük ezeket...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 00:46:00 [39]
n/a (inaktív)    2010-01-05 12:53:00 [43]
Én csak benyitottam egy ajtón! nem tudtam, hogy a porta kettővel odébb van!
Nagyon egyszerü, miért itt kezdtem. A Klavio-nál keresgéltem alkatrésznek valót, mire is itt kötöttem ki, továbbá megrémisztett az a sok "téma" amivel indul a fórum, eszem ágában sincs átnyálazni őket, a Klavio meg ismert a számomra.
Soha nem fórumoztam még eddig, és valószínüleg nem is fogom tulzásba vinni ezek után sem. Én csak egy gépet szeretnék építeni...
Akkor a második ajtó jobbra?
Lehet, az ablakon vissza jövök...
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-05 01:13:00 [42]
B.U.É.K Neked is és üdvözlünk a forumon .
Találsz segitséget biztosan olyat aki " meg mutatja mije van " olyat is .Csak kérdezz bátran .
Amit irtál másold be a "kezdö vagyok " topickba és ha megkéred a Varsányi Petit ezt törli Neked reggel .
Ott fojtasd .Nem baj csak nem ide valo .
Törölt felhasználó    2010-01-05 01:05:00 [41]
Szia András! Örülünk neked!
Szépen indítottad a fórumos létedet. Csak azt nem értem, miért pont a Klavio Kft. topikjába mutatkoztál be, és miért nem gondoltad erre alkalmasnak pl. a CSEVEGŐT!!?? Nem látom az összefüggést?
Mivel ennek a címe:Kérdések a Klavio Kft-hez.
Svertel Istvan | 736    2010-01-05 01:04:00 [40]
Üdv.! Köszöntelek köreinkben , sajnos rossz helyre írtad kérésedet ! Írd be a "segítség béna vagyok" topicba . A topic címe nem lenéző jellegű , a segítség kérések és megoldások ott zajlanak .
n/a (inaktív)    2010-01-05 00:46:00 [39]
Kedves mindannyitok!
Boldog új esztendőt!
Itt egy "friss hús"!
L. Andrásnak hívnak és a mai nappal regisztráltam be ide hozzátok. Évek óta szeretnék egy gépet építeni magamnak "...és kis családom részire...". Egy két masinát már építettem az életemben, de olyat ami magától dolgozik még nem. Szeretném a Ti tapasztalataitokkal gazdagítani az ismereteimet, mielőtt kihajítanék az ablakon egy rahedli pénzt. Állítólag, van egy mondás az okosról és a mások káráról... Gondoltam megpróbálom.
Magamról csak annyit: van egy kis vállalkozásom, ahol mindenféle anyagokból (leginkább vasak és társaik) gyártunk kapukat, rácsokat, kisebb-nagyobb vasszerkezeteket. Túlnyomó részt AWI (Argon-Wolfram-Inverter)technológiával hegesztünk, (alumínium sem akadály).
Ami engem érdekelne: egy tapasztalt "szaki", aki nem szégyenli megmutatni, mije van. Ez egy kicsit erős!!! mosolyogni szabad, de kinevetni nem! Négy gyerekkel a hátam mögött, olyan nagy veszélyt nem jelentek már. Tehát szívesen elolvasgatom az itteni dolgokat is, de jelen esetben ezek inkább érdekesek számomra mint sem építőek. Nekem egy szakmailag felkészült, nyitott, cnc hobbistára volna szükségem, aki szívesen megosztaná eddigi tapasztalatait velem. Leginkább a hajtások méretezése, a motor típusok helyes megválasztása érdekelne. A mechanikával szerintem elboldogulok. (20 éve vagyok a szakmában). Cserébe, szívesen felajánlom - műhelyem és szabadidőm keretein belül - segítségemet, 3D-és tervezés, hegesztés, fúrás-faragás...
Előre is köszönöm!
sanka74 | 1561    2010-01-03 16:45:00 [38]
Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek! Örülök hogy immáron nem "megnemnevezhető" a cég!Üdvözlöm Tibor György Úr!
n/a (inaktív)    2010-01-02 22:43:00 [37]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 22:33:00 [36]
n/a (inaktív)    2010-01-02 22:33:00 [36]
Január második fele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 22:31:00 [35]
n/a (inaktív)    2010-01-02 22:31:00 [35]
Mikorra várható az MSD 90 digitális változata?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 22:10:00 [32]
n/a (inaktív)    2010-01-02 22:31:00 [34]
OK. Én meg megpróbálok egy ilyen összeállítást, hogy mennyivel megy.
KoLa | 7598    2010-01-02 22:29:00 [33]
Megvárom a teszteket és a novemberi fizetésemet és majd meglátjuk!
n/a (inaktív)    2010-01-02 22:10:00 [32]
Különben az MSD90-nek is van már digitális verziója. Hamarosan érkezik belőle, és ha azzal is az történik, mint az MSD50-5.6-al, akkor az jó lehetne.
Több mint a duplájára nőtt az elérhető sebesség, ugyanazon mechanikán, ugyanazzal a motorral.Az autó-tuning miatt tökéletesen a motorhoz húzza magát.
Előzmény: KoLa, 2010-01-02 22:03:00 [31]
KoLa | 7598    2010-01-02 22:03:00 [31]
Párhuzamos módban vannak bekötve , jobb lett volna valószínű a Z tengelyre inkább 2 db 6Nm-es motor direktbe de mostmár mindegy - tanulópénz- azért ez is verseny képes egy E400-al
n/a (inaktív)    2010-01-02 21:26:00 [30]
Persze gondoltam, hogy kell a mikrolépés a finom működéshez. Párhuzamos üzemmódban vagy?
Szükséges a 12Nm-es motor?
Előzmény: KoLa, 2010-01-02 21:22:00 [28]
KoLa | 7598    2010-01-02 21:24:00 [29]
Akkor azért emlékeztem a 76V-ra mert ennyit mértem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 21:09:00 [27]
KoLa | 7598    2010-01-02 21:22:00 [28]
A fordulatszám javul , csak az a baj hogy az esztegagépen az alacsonyabb fordulatokra van szükség a munkavégzés közben és ezeken a fordulatokon simább a futása a motoroknak magasabb lépésszámnál!
Ezek a beállítások amit az iménz írtam egy kompromisszum rezonancia és a gyorsaság között!
Csak hogy! a menetvágásnál kevésnek bizonyul!
PL 16x2 menet vágásakor G95 fordulat \ előtolás Amikor visszafelé jön a kés G0-val csak 2.2-t mutat 700rpm főorsó fordulatnál - tehát kevés a plusz a rendszeren hogy stabil legyen!
Persze majd lejjeb veszem a fordulatot csak meg akarom találni a max-beállítást ami jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 21:09:00 [26]
n/a (inaktív)    2010-01-02 21:09:00 [27]
igen
Előzmény: KoLa, 2010-01-02 21:08:00 [25]
n/a (inaktív)    2010-01-02 21:09:00 [26]
Ha lejjebb veszed a mikrolépést nem javul érezhetően a max.fordulatszám?
KoLa | 7598    2010-01-02 21:08:00 [25]
80V egyenirányítva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 21:01:00 [23]
KoLa | 7598    2010-01-02 21:06:00 [24]
5,5A mind a kettő mert ha nagyobbra állítom erős rezonancia tapasztalható!
Az X tengely 5000 lépés\fordulat
A Z 1600
n/a (inaktív)    2010-01-02 21:01:00 [23]
80V, párhuzamos üzemmód,csúcsáram: 5.5A ,vagy 6.4A
Ennek kellene a legjobbnak lennie. Kicsit kevésnek tűnik az 360rpm, annál több szokott lenni még a nagy motoroknál is.
Előzmény: KoLa, 2010-01-02 20:53:00 [22]
KoLa | 7598    2010-01-02 20:53:00 [22]
Megnéztem a toroidra 56V van írva és 800VA
KoLa | 7598    2010-01-02 20:41:00 [21]
16x5 golyósorsó a tápra pontosan már nem emlékszem már "egy éve" hogy csináltam 76V ugrik be ha jól emlékszem!
n/a (inaktív)    2010-01-02 20:37:00 [20]
Hány voltról járatod, mekkora a menetemelkedés?
Előzmény: KoLa, 2010-01-02 20:31:00 [19]
KoLa | 7598    2010-01-02 20:31:00 [19]
Szia Gyuri!
Én csak csodálkozom ezen a sebességen ennek a fele is sok!!!
Azt kérdezném hogy MSD90-el és 12Nm léptetővel van-e egy legjobb beállításod esztergagépre?
Most mióta hidegebb van X tengely direktbe 1800mm\perc Z tengely felezve fogasszíjjal két tengellyel 1400mm\perc - a nyáron X 2200mm\m Z 1800mm\m
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 16:24:00 [18]
n/a (inaktív)    2010-01-02 16:24:00 [18]
Megismételtem a múltkor elbénázott teszteket, amiről a videó letölthető innen:
MSDD-50-5.6B
Remélem a leírásokból minden kiderül.
Annyiból nem tökéletes a teszt, hogy mivel nem rajzolás,vagy marás nem derül ki, hogy a g kódok eleje találkozik-e a végével. Ha kész lesz az új A4-es megismétlem a teszteket.
n/a (inaktív)    2009-12-30 17:10:00 [17]
Igyekezni fogok, bár mindig időhiányban szenvedek.
A fiam is remélem besegít majd.
Előzmény: Miki2, 2009-12-30 16:40:00 [16]
Miki2 | 2341    2009-12-30 16:40:00 [16]
Üdvözlet köreinkben !
Éppen ideje volt a topik nyitásának.
Nagyon sokan használjuk a forgalmazott alkatrészeket.
Lesznek is kérdések.... És idő a válaszokra?
Teaway | 669    2009-12-30 08:59:00 [15]
Gratulálok! Nekem is tetszik: LEGO cnc
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-30 08:17:00 [13]
[ 0.9013 ]
