Épül a gépem ::: mambablack2009
Oldal 3 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2010-12-25 17:46:00 [82]
Szervusz Józsi !
Elnézést, hogy eddig nem válaszoltam.
Köszönöm a küldött képeket, és javítást.
Ide beillesztem, én hogyan képzeltem egy szervós gép HOME kapcsolóját.
Kérem a fórumtársakat, észrevételezzék, mert lehet, hogy hülyeséget gondolok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-24 17:25:00 [67]
svejk | 33157    2010-12-25 12:33:00 [81]
ok
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-25 11:25:00 [80]
n/a (inaktív)    2010-12-25 11:25:00 [80]
értem!
igazán ez az egész még a vezérlö bemenetén lesz kompenzálva az az vezérlöm bemenete 6N137 lesz!
Előzmény: svejk, 2010-12-25 11:03:00 [79]
svejk | 33157    2010-12-25 11:03:00 [79]
így már jobb...
Még egy ajánlás, kollektorellenállást kösd fel tápfeszre, mert most a kimeneten a H szint a LED nyitófeszültségével kevesebb.
Ha fogadórész bemenetén nincs felhúzóellenállás akkor ez gondot is jelenthet különleges esetekben.
Mivel egy tokban 4 kapu van én azt csinálnám hogy a LED-et egy külön kapu kimenetére raknám.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-25 10:57:00 [78]
n/a (inaktív)    2010-12-25 10:57:00 [78]
de ez már jobbnak...........
OPTICS_SWICH v3
Előzmény: svejk, 2010-12-25 10:18:00 [76]
svejk | 33157    2010-12-25 10:54:00 [77]
Az a 0,2 mm az a tartomány amelyben a fototranzisztor kollektorárama 10-90% közt változik, gyakorlatilag úgy lehet venni hogy a fénysugár szélessége.
Ezen a 0,2 mm-en belül a pontosságot a takarás mechanikai kialakítása, a hőmérséklet és a komparálás pontossága határozza meg.
A 4093 komparálási szintjei valóban a tápfeszültséghez kötöttek, de ez stabil táp mellett nem jelent gondot, gondolom a hőmérsékletfüggése is csak pár % lehet.
Előzmény: Szalai György, 2010-12-24 08:34:00 [63]
svejk | 33157    2010-12-25 10:18:00 [76]
Sajnos szokás szerint igen nehezen érthető a mondanivalód
Az R2-C1-el beviszel 47us késleltetést de ezt is csak akkor ha nyitod a fény útját.Záráskor az fototranyó kis belső ellenllása miatt ez sokkal kevesebb.
A tranzisztorod semmiféle késleltetést nem visz a kapcsolásba viszont mint írtam ezekkel az R3-R4 értékekel nem is működik, mert állandóan nyitva van a Q1 tranzisztor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-24 22:24:00 [71]
n/a (inaktív)    2010-12-25 07:19:00 [75]
igen a machnak ezis meg adgato végálások elöt lasitva menyem rá vagy tolason cégálásokra!
el árulon nekem szándékom is mindenek a monitorozása a vezérlön az az ledes megoldásal ha a vezérlö és a a szenzor (végálás)közöt probléma van kiszürhetö visszajelzésel (led) egyböl láthato is a ledek miat ez is célom volt!
Előzmény: elektron, 2010-12-24 23:02:00 [74]
elektron | 15859    2010-12-24 23:02:00 [74]
Nálam az úgy működik, ha a végállást használom fel pontos referenciapontnak, hogy gyorsan megy arra fele, amint érzékeli megáll, ahogy csak tud, utána pedig visszamegy, majd újból irány végállásra de már szép lassan csak pár mm-ről és így nem számít milyen lassú vagy gyors.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-24 22:54:00 [73]
n/a (inaktív)    2010-12-24 22:54:00 [73]
sajnos a TCST2300 simán nagyon hosszu a lecsengési ideje amikor elkezd érzékelni az az takarásba keröl a kapu egyöl bilent 4093 ez a kis idö sokat szánit a kettö feltétel közöt ami leginkább home érdekesebb ott kell ez a pontosághoz!
elektron | 15859    2010-12-24 22:44:00 [72]
Na de hogy ezerrel mész a végállás felé ? Nem hinném, hogy egy mikroszekundum alatt megáll a motor. Még ha olyan gyorsan érzékeli, meg az érzékelés a mechanikus kapcsoló adja át, az meg attól nem gyorsabb.
n/a (inaktív)    2010-12-24 22:24:00 [71]
TCST2300 kevés a pontosághoz az az gyors átbilentésre 4093 gyorsabb a reakcio idö ez lényeges nagyon mach3 igy is lesz késés böven amire ájt parancsol a vezérlönek!
Előzmény: elektron, 2010-12-24 22:10:00 [69]
n/a (inaktív)    2010-12-24 22:18:00 [70]
mire gondolsz?
Előzmény: svejk, 2010-12-24 22:09:00 [68]
elektron | 15859    2010-12-24 22:10:00 [69]
Egyébként minek oda az IC is meg a tranyó ?
svejk | 33157    2010-12-24 22:09:00 [68]
Azzal az R3-R4 osztóval nem fog működni...
n/a (inaktív)    2010-12-24 17:25:00 [67]
szia!
itt a kapcsolás 7414 is szerintem megfelel!
cd4093 raktam össze ez cmos ami keveset fogyaszt a ttl verziokal szembe!
<<<OPTICS_SWICH>>>>
Előzmény: Miki2, 2010-12-24 17:05:00 [66]
Miki2 | 2341    2010-12-24 17:05:00 [66]
Ez nagyon tetszik.
Most alakítom át a kisebbik esztergámat, és ugyanezt a TCST2300 résoptikát vettem hozzá.
Én a 7414-es trigger IC-vel gondoltam megoldani.
Ha a kapcsolási rajz, és a panelterv nem titkos, megköszönöm ezek átküldésével adott segítséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-24 00:48:00 [61]
n/a (inaktív)    2010-12-24 16:47:00 [65]
Klassz lett!
n/a (inaktív)    2010-12-24 08:52:00 [64]
nagyon gyorsan kapcsol ara a 0.02mm részné de ez nagyobb lesz ugy is a mechanikai tehetetlenség és a mach3 le reagálási ideje miat biztos!
igen még szerelö talplemez is kap még helyet a doboz also felületen és a ledeki maj kukucskálnak ki a dobozon de igy is ful porvédet az optikai részek az az IP67 es a doboz!
Szalai György | 9544    2010-12-24 08:34:00 [63]
Hát ez szép lett és naggyon masszívnak néz ki. 
Tényleg fúrsz még két lyukat erre az öntvény dobozra a LED-ek kedvéért?
Az a 0,02mm kiváló érték, ahhoz képest, hogy a TCST2300-re az adatlapja „Resolution 0,2mm”-t ad meg, erre ráadásul a 4093 adatlapja meg azt írja, hogy „Hysteresis voltage VDD=5.0V-nál VH=1.5V” De VDD=15V-nál már VH=2.7V
Ezzel a kapcsolással 0,2mm körüli kapcsolási távolságra számítottam és nagyon kicsi hiszterézisű, valami lavina üzemű kapcsolást választottam volna.
De úgy látszik így is tökéletes.
Karcsi | 785    2010-12-24 08:27:00 [62]
Igy dobozban ok,mert ha szabadon van az nemlenne az igazi.Nekem szabadon volt ,és egy forgács darab vagy egy légy és kész.
n/a (inaktív)    2010-12-24 00:48:00 [61]
OPTIS HOME.....VÉGÁLLÁS
n/a (inaktív)    2010-12-24 00:17:00 [60]
n/a (inaktív)    2010-10-04 20:19:00 [59]
mühelybe x C van elküldöd a gépet teferenciára lehitelesited a kordináta rendszerét a gépnek és pontos az mechanika és a szoftveres kordináta közöti pontoság !
Előzmény: elektron, 2010-10-04 20:13:00 [58]
elektron | 15859    2010-10-04 20:13:00 [58]
Lehet nem jelent sokat, amúgy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-04 19:58:00 [56]
elektron | 15859    2010-10-04 20:12:00 [57]
Számszerűleg nem tudom mennyi hibát okozhat, de valamennyit biztosan, ugyanis ahogy takarja elfele a fényt, az nem pontszerű és, a hőmérséklettel elég nagyot változik a kapcsolási szint mV/C fok nagyságban. Hogy ez mennyit jelent, próbáld ki, állj végállásra , majd hajszárítóval melegítsd meg kicsit, kíváncsi lennék mennyi lesz az eltérés.
n/a (inaktív)    2010-10-04 19:58:00 [56]
milyen jelentösége lene ide ilyesminek?
akor agodni kelene optikai encodereknél is ilyen hibáknál!
Előzmény: elektron, 2010-10-04 18:15:00 [55]
elektron | 15859    2010-10-04 18:15:00 [55]
És a opto hőmérséklet kompenzálást hogy oldottad meg ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-04 16:47:00 [54]
n/a (inaktív)    2010-10-04 16:47:00 [54]
Home poziciónálás: TCST2300 résoptikát egy 4093 megoldásal 0.02mm lehet vele kakulálni elmozdulás érzékelésre!
Törölt felhasználó    2010-08-30 23:20:00 [53]
Ahogy látom, ötletekért nem a szomszédba jársz:))
Gratula!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-25 19:16:00 [41]
n/a (inaktív)    2010-08-30 23:11:00 [52]
Á egy egy készül belöle hisz az egész vezérlöt kiszolgálják az az tervezet 5db msd50 vezérlöt a full bövitésre tervezve!
Előzmény: KisKZ, 2010-08-30 22:30:00 [50]
KisKZ | 6456    2010-08-30 22:31:00 [51]
KisKZ | 6456    2010-08-30 22:30:00 [50]
és ezekbő kettőt is csinálsz???
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-30 17:47:00 [49]
n/a (inaktív)    2010-08-30 17:47:00 [49]
HAY!
For power!
n/a (inaktív)    2010-08-25 22:46:00 [48]
vagy dekopir fürész nagyobb kivágásokat acélhoz valo fürészlapal!
Előzmény: elektron, 2010-08-25 22:00:00 [46]
n/a (inaktív)    2010-08-25 22:42:00 [47]
kifurás...és turbomaro felsömaroban!
meg sarkos kivágásoknál meg reszelgetés!
elektron | 15859    2010-08-25 22:00:00 [46]
Jó ötlet a régi DVD-k stb. használata, van belőlük rengeteg, és szép gyári festésük van már. Az alakzatokat milyen eszközzel vágod ki belőle, a nyomógomb, stb. tápcsatlakozók helyeit ?
sanka74 | 1561    2010-08-25 20:30:00 [45]
Ááááá..meg lesz az gyorsan...bár én is csinálom már december óta..
n/a (inaktív)    2010-08-25 20:09:00 [44]
szia!
neked a mechanikád már átom öszeált rendesen!:)
levegötsem kapok ha rá gondolok még hol van az nekem!
Előzmény: sanka74, 2010-08-25 20:03:00 [43]
sanka74 | 1561    2010-08-25 20:03:00 [43]
Szia! Tetszik a dobozolás.Én ennek még előtte vagyok....
Api24 | 295    2010-08-25 19:40:00 [42]
Aszem jó lesz...
n/a (inaktív)    2010-08-25 19:16:00 [41]
hay!
dobozolás a vezérlönek az az ujra hasznositás régi dvd lejátszokbol ketö dobot tetöként és némi lemezmunka elö és hátlapként!:)
nemsoká az eletronikák is helyet kapnak a dobozban a blokrajzon láthatoan!
n/a (inaktív)    2010-08-25 15:46:00 [40]
sebaj!:)
hálozati szürést már egy ilyenel inditom fénymásolobol kimütöt power filter!:)
Előzmény: KisKZ, 2010-08-24 23:51:00 [39]
KisKZ | 6456    2010-08-24 23:51:00 [39]
Ááááá... Már nagyon fáradt vagyok ugy látom.
Természetesen a szűrés kell. Bocsánat.
Elmegyek inkább aludni. Jó éjt nektek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 23:31:00 [38]
n/a (inaktív)    2010-08-24 23:31:00 [38]
szürés mindenhová kell válto egyenrészre de enek van több megoldása is persze !
az az 100n az alap minden hová!:)
Előzmény: KisKZ, 2010-08-24 23:18:00 [36]
Api24 | 295    2010-08-24 23:26:00 [37]
Szűrni azért kell..
KisKZ | 6456    2010-08-24 23:18:00 [36]
Akkor egyértelmú a szétváasztás, mert ugye a power tápot nem ajánlják stabilizálva, sem szűrve.
Vagy a szűrés nincs a nem kívánt dolgok között?? Már nem is tudom. A lényeg... amit mondasz az alapján értem miért akarod külön!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 23:07:00 [34]
KoLa | 7598    2010-08-24 23:17:00 [35]
Ezzel a szettel én már a 60'-as években is 'modeleztem', a fiaim a 80'-as évek végén még használták! ez egy sikeres játék!csak mindíg szétreped a cső vége (nem egy Lego minőség)
Előzmény: cncvikto, 2010-07-24 07:49:00 [7]
n/a (inaktív)    2010-08-24 23:07:00 [34]
igazán nekem fontos hogy mindent lásak az az informácio legyen a gépröl ha nemlene kedve dolgozni az az megsem modszan lcd láthato minden paraméterezés igy megmunkálo gépteljesitmény mind a régi nagy ipari gépeken is voltak hasonlo tájékoztato müxerek!
viszatérve a hálozati ingadizást ki küszöbölve az ilyen méréseknél referencia feszültségel kalkulálok igy a mérés mindig pontos lesz de ehez tényleg nagyonjo szürt és stabil táp kell !
Előzmény: KisKZ, 2010-08-24 23:00:00 [33]
KisKZ | 6456    2010-08-24 23:00:00 [33]
Azt hiszem ez jó tanács.
Egyszerűen leveszem a kis feszt a panelről. A "nagyfesz" az stimmt rajta ugy ahogy van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 22:58:00 [32]
Oldal 3 / 4   Sorok:
[ 0.7437 ]
