Épül a gépem ::: Farkas Ádám
xxxxxx
Oldal 3 / 25 Ugrás ide:
adamant | 834    2013-11-08 16:07:00 [1155]
És pozzicióba is tudod állítani? pl mach3 al?
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-11-08 12:42:00 [1154]
Farkas Ádám | 1441    2013-11-08 12:42:00 [1154]
Ilyent sem láttam még közelről Yaskawa Sigma III Mechatrolink
PITU | 303    2013-08-26 14:49:00 [1153]
szia Ádám írtam 1 mail-t
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-08-17 13:38:00 [1140]
Szedlay Pál | 1904    2013-08-21 21:55:00 [1152]
Én is szeretném ha így lenne, drukkolok Ádámnak!
Előzmény: janko, 2013-08-21 19:18:00 [1151]
janko | 945    2013-08-21 19:18:00 [1151]
Akkor Jó,hogy feismered. De jól nézd meg mert az átalakítás után lehet,hogy 5 tengelyes gép lesz.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-08-21 18:55:00 [1150]
Szedlay Pál | 1904    2013-08-21 18:55:00 [1150]
Ezt nem tudom, de ezt a gépet én hoztam be Németországból, azért volt ismerős.
Előzmény: janko, 2013-08-21 17:44:00 [1149]
janko | 945    2013-08-21 17:44:00 [1149]
Az ISEL-nek vannak ilyen forma gépei. Bp-en Meta-MIX cégnek(József utca )volt,ISEL gépe amely ilyen vezérlést kapott.A gravotrade gépei is igy müködnek. Egy kis pletya...
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-08-21 17:07:00 [1148]
Szedlay Pál | 1904    2013-08-21 17:07:00 [1148]
Szuper gép!
Mint ha már láttam volna valahol ilyet.
Farkas Ádám | 1441    2013-08-21 16:56:00 [1147]
igen így van. van hozzá pc, szoftver, hardverkulcs. Lan-on tölthető bele a kód... de azt szeretném kihagyni...
Előzmény: janko, 2013-08-21 15:08:00 [1146]
janko | 945    2013-08-21 15:08:00 [1146]
Igen a vezérlés magyar. Az Xfer nevezetű cég gyártja.Szerintem mivel kis munkaterű,inkább fogtechnikusok használhatták.A vezérlés nagyon jó! A rajzoló Softwer látta a gép munkaterét!
Rajz darabokat is átlehet küldeni a gép memoriájába.Mig dolgozik,lehet a következő fázist rajzolni a Pc-én. Kiváncsi vagyok ,hogy mit hozol ki belöle?
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-08-18 08:27:00 [1143]
dravecz | 226    2013-08-18 23:54:00 [1145]
Kedves Ádám!
Írtam neked a fórumon keresztül egy mailt.
Megkaptad?
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-08-18 08:28:00 [1144]
Farkas Ádám | 1441    2013-08-18 08:28:00 [1144]
köszi.. még alakul
Előzmény: vjanos, 2013-08-17 22:18:00 [1142]
Farkas Ádám | 1441    2013-08-18 08:27:00 [1143]
A gép mechanikailag Német, a vezérlő magyar.
Előzmény: svejk, 2013-08-17 19:09:00 [1141]
vjanos | 5568    2013-08-17 22:18:00 [1142]
Nagyon klassz, micsoda szörnyeteg lesz ebből a kezeid között...
svejk | 33157    2013-08-17 19:09:00 [1141]
Csatlakozom az irigyeid közé! )
Ez egy magyar gyártmányú gép?
Gondolom ezé a gépé a másik topicban kérdezett vezérlőegység.
Farkas Ádám | 1441    2013-08-17 13:38:00 [1140]
Hozzám került egy kis munkaterű gyári gép, amit üzembe fogok helyezni. A tengelyek 100-120mm-t tudnak bejárni, készültem hogy az X tengelyt megnövelem 200-ra de egyenlőre kár vele vesződni, sok sok alkatrész belefér ebbe a méretbe. Az egész mechanika vastag saválló lemezből van hegesztve, a munkatér pedig le van választva így lehet "nyomatni" neki a hűtő folyadékot. Elsősorban ALU marásra használnám, egy 330W-os Tekno-motorral. A tengelyek léptető motoros hajtással vannak ellátva, minden orsó, és lineár márkás, és még újszerű állapotban van Üzemóra számláló 3000-en áll, ami nem csak a marási időt mérte
A "munkaasztal" érdekessé még hogy egy főorsó hengerből áll ami 360° levegővel volt forgatható, amit egy HD-val akarok kiváltani. A hengeren egy levegővel nyitható csukható patron van plusz 8db Weldon szerű befogó. A terv hogy egy feltehető T-nut asztal is legyen a gépen ami forgatható, vagy tokmány hengeres tárgyak befogására..
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-25 08:06:00 [1139]
Szia Ádám
Valamiért ez a topick kimaradt az olvasásbol
Bocsánat .
Az együtt futást természetesen a fogazott kerék vagy az orso anya állításával oldod meg és ezzel egy időben az "elsö" szijfeszitést is.
Ahhoz viszont hogy a késöbbi szij feszités ezt ne rontsa el a feszitöt a motor és annak valamelyik oldali kereke közzé kel tenni .
( Adok-veszek # 58847 ) , nagyon jol látszik az elhelyezés , a két feszitö kerék nem feltétel , az csak a szij és kerék jobb átfedését biztositja .Itt 4 orsot kel mozgatnia .
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-06-22 11:05:00 [1137]
Farkas Ádám | 1441    2013-06-22 11:07:00 [1138]
nincs semmi oka, csak egyszerűsítettem az életem, mivel még hátra volt a két tengely külön külön home pozícióba hozása, és amúgy is biztonságosabb így, is ez így, meg port is szabadult fel, nem beszélve egy szervóhajtásról...
Előzmény: batesz, 2013-05-02 09:22:00 [1135]
Farkas Ádám | 1441    2013-06-22 11:05:00 [1137]
Huh ezt nem értem!! vagyis értem, de akkor hogyan állítom be a két hajtott kerék közti feszítést, és az együtt futást? Szerintem is csak a kúpos tengelykötésű kerék a megoldás.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-02 11:22:00 [1136]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-02 11:22:00 [1136]
Szia Ádám
Most olvasom a szíj feszités problémát .
Ha a két hajtott kerék közé teszel feszitöt akkor a kerekek ellenkezö irányban mozdulnak el ( a feszités nagyságátol függöen ) , de ha az egyik hajtott és a motor közé teszel egy feszitöt akkor ( mivel a két hajtott kerék közt maradt a fix kapcsolat ) igy a két kerék csak egyirányban tud elmozdulni .
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-04-26 11:55:00 [1125]
batesz | 325    2013-05-02 09:22:00 [1135]
Ádám!
Mi az oka, hogy a kétmotoros tengelymozgatást átalakítottad egy motorosra?
lovas gyula | 1877    2013-04-26 15:15:00 [1134]
Te mondtad, hogy a szijjat egyszer kell beállitani és majd valamikor cserélni. Nekem hasonló tengelykötésem van. Igaz 6000 plussz áfa áron volt akkor. Azóta egyszer kellett újra állitanom mikor a kenhetetlen és porvédő nélküli golyósanyákat tisztitottam.
Előzmény: svejk, 2013-04-26 13:15:00 [1132]
Farkas Ádám | 1441    2013-04-26 13:44:00 [1133]
pont erre gondoltam!! na majd berendelek egy ilyen kereket, habár egy lemelegítés újraragasztás kb negyed óra..
svejk | 33157    2013-04-26 13:15:00 [1132]
Farkas Ádám szerintem arra gondol, hogy ha a motort is állítod, akkor a két orsón levő két kerék egy hangyafasznyit ellenkező irányba fordul el, tehát elmegy a beállítás és valamekkora torzítás keletkezik az X-Y tengely derékszögelésén.
Ki kellene számolni mennyire indokolt ez a félelem.
Előzmény: lovas gyula, 2013-04-26 12:40:00 [1130]
svejk | 33157    2013-04-26 13:11:00 [1131]
Ej-ej...
Egy ilyen méretű KLCC 1500-2000 Ft körül van.
Tudod , szárazabb tisztább érzés, ráadásul olyan "gépes" kinézetű.
No de még nem késő legalább az egyikre rakni.
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-04-26 12:15:00 [1129]
lovas gyula | 1877    2013-04-26 12:40:00 [1130]
Gondolom a motort feszítik. Én is úgy csináltam. A gépemen ugyanez a megoldás van 1méter feletti orsótávolsággal kb 2x mozgatott tömeggel 400W ac szervóval. 4-ik éve megy. A tempóval dinamikával semmi gond nincs sőt.
Farkas Ádám | 1441    2013-04-26 12:15:00 [1129]
Ezt úgy hogy beállítottam a két tengelyt órázással, majd mindkét oldalon nekitettem egy mérőórát lenulláztam. A kerekeket ráragasztottam a tengelyvégre, képlékeny állapotban behúztam nullára az óráknak megfelelően.. jó ötlet a KLCC nem jutott eszembe.. (na persze tudom hogy nem lesz gond a szíjal)
Előzmény: svejk, 2013-04-26 12:06:00 [1128]
svejk | 33157    2013-04-26 12:06:00 [1128]
Az orsókra a szíjtárcsát ilyen esetekben különösen célszerű KLCC vagy hasonló kúpos tengelykötéssel rögzíteni már a szinkron első finombeállíthatósága miatt is.
Nálad hogy rögzülnek a tárcsák?
svejk | 33157    2013-04-26 12:03:00 [1127]
Az Y tengely merevségén nem éreztél változást?
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-04-26 11:42:00 [1124]
svejk | 33157    2013-04-26 12:03:00 [1126]
Ezeket a fogazott szíjakat nem szokták utánállítani, hanem cserélni. ha már nyúlik akkor ott alapvető tervezési hiba van.
Farkas Ádám | 1441    2013-04-26 11:55:00 [1125]
Még valami!!
Első megoldásban úgy szerettem volna összekötni, hogy az egyik orsót meghajtom direktbe, és csak egy szíjjal összekötöm a két orsóvéget, viszont ezt az orsóvég rövidsége miatt nem tudtam megcsinálni, ezt a szokványos megoldást választottam..
De szerintem ez nem jó!!
Ugyanis ha a szíj "megnyúlna" akkor csak úgy tudok feszíteni rajta ha az egyik orsó kerekét oldom a tengelyről, különben elmegy a két tengely pozícióhűsége.
Vagy be kell építenem a felső részbe is egy szíjfeszítőt és azzal korrigálni az eltérést?
Hogy csinálják ezt gyárilag?
Előzmény: svejk, 2013-04-26 10:33:00 [1123]
Farkas Ádám | 1441    2013-04-26 11:42:00 [1124]
Az volt a fő szempont, hogy a mechanika védelmében már régebben össze akartam kötni a két tengelyt, és erre hozzám került ez a szép nagy motor, adta magát hogy levegyem a két 400W-ost. Ezzel megoldódott a két tengely külön home pzicióra futásának problémája, és felszabadult egy port is. Teljesítményben talán nincs változás, szépen dolgozik egy motorral is, nem értem a kérdést
Áttétel nincs, Szijprofil HDT5 szélesség:25 hosszúság:1500 hajóvonták találkozása tilos!! tengelytáv: kb650mm
Hátrány: nagyobb a súrlódás és inercia.
Előny: egyszerűbb vezérlés, mechanikus védelem
svejk | 33157    2013-04-26 10:33:00 [1123]
Technikai adatok?
Szíjprofil:
szíjszélesség:
fogszámok:
tengelytáv:
Ne kelljen már harapófogóval kihúzni belőled!
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-04-26 09:18:00 [1121]
svejk | 33157    2013-04-26 10:31:00 [1122]
Mesélj!!
M mi lett az oka a változásnak?
Lett-e előnye/hátránya a két kisebb motorossal szemben?
Farkas Ádám | 1441    2013-04-26 09:18:00 [1121]
Volt egy kis átalakítás a gépen.. Az Y ikertengelyt ékszíjjal összekötöttem, és felkerült egy 750W-os AC motor.
ha lesz rá időm beburkolom...
Karácsony Sándor | 196    2013-03-23 09:00:00 [1120]
Egyáltalán nem unalmas,profi videokat is készítesz.Összhangban vannak a gépeiddel.
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-03-05 06:53:00 [1115]
fAmaro | 71    2013-03-18 17:27:00 [1119]
Jó nézni a profik profi gépét...
Léptecsekkel építem én is a kis relief-maráshoz szánt gépem mint a legtöbb kezdő. Az viszont nekem is piszkálja a csőrömet, hogy pl. a kissebbik marómotor mozgató elektromos része kb. mennyiből jön ki?
Mert ugye ha erről beszélek valakivel az mindjárt avval jön hogy a szervó drága. De mennyivel is drágább? A Z esetében szerintem látványos lehet a javulás relief marásnál.
san398 | 63    2013-03-05 19:01:00 [1118]
Jó lett a videó, szuper a gép.Alig várom, hogy láthassam!
zozo | 5527    2013-03-05 08:51:00 [1117]
Nekem az a rádiuszos tetejű leszorító papucs maradt ki az eddigi életemből
A gép meg profi.
Debrecenben mivel lepsz meg minket? -Építő kit?
pikkpak | 52    2013-03-05 08:03:00 [1116]
A géped szuper, a videó meg jó lett mint mindig.
Farkas Ádám | 1441    2013-03-05 06:53:00 [1115]
Hobby gép AC szervóval.
Talán már unalmasak a videók de hátha valaki még belenéz
mssleepy | 716    2013-02-05 22:26:00 [1114]
Szervusz Ádám,
Éredeklődnék a kék géped felől, ami nagyon tetszik, jól sikerült masszív kis darab.
Hasonló kialakításút tervezek most építeni, de az Y tengely ikerórsós meghajtásától tartok, ez az egyetlen ami kicsit visszatart ettől a mozgó hidas konstrukciotól.
Te alkalmaztál bármiféle, akár mechanikus vagy főként elektronikai, vezérlésbeli trükköt a két oldali (két motoros) meghajtás szinkronizálására?
Milyen megoldások léteznek, kell-e feltétlen alkalmazni, elképzelhető-e nélküle? Tudom, hogy volt ez már téma több topikban is talán és hogy vannak is rá megoldások elektronikai is, de a fene se tudja hol olvastam már.
Egy motorral hajtani a két órsót hosszú szíjjakkal nem szeretném.
Előre is köszi.
Szedlay Pál | 1904    2013-02-02 03:45:00 [1113]
Előzmény: Pabló, 2013-02-01 17:28:00 [1106]
Farkas Ádám | 1441    2013-02-01 21:45:00 [1112]
Bocs elnéztem! már azt hittem lesz egy kis
Előzmény: Pabló, 2013-02-01 20:59:00 [1111]
Pabló | 1615    2013-02-01 20:59:00 [1111]
Nem is akartam beléd veszni!
Én Pál üzenetére írtam!
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-02-01 18:33:00 [1109]
Farkas Ádám | 1441    2013-02-01 18:42:00 [1110]
www.mayer.hu nem emlékszem mennyi de nem olcsó 20-30e.. 270, és 90mm széles darabokból van
Előzmény: PITU, 2013-02-01 17:30:00 [1107]
Farkas Ádám | 1441    2013-02-01 18:33:00 [1109]
Én nem is írtam hogy LZ-nek nincs igaza! Olvass vissza. Csak annyit hogy olcsóbban jöttem ki vele mint egy 2Nm-es léptetős szet, digitális vezérlővel, és tápokkal. Amúgy a gépeim 90%-át léptetőmotorral csináltam(om)
n/a (inaktív)    2013-02-01 17:34:00 [1108]
Szia Ádám!
Nagyon jó kis gép lett!
Olyan kérdésem lenne kb menyibe kerül egy ilyen gép meg építése?
válaszod köszönöm előre is !
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-02-01 17:25:00 [1105]
PITU | 303    2013-02-01 17:30:00 [1107]
szia Ádám
nagyon jókat és tetszetőseket csinálsz , de ezt már hallhattad sokszor, de még fogod is !!!
egy kérdésem lenne az asztalról.
milyen profil ? hol ? és menyiért ? ...3 lett
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-02-01 11:56:00 [1086]
Pabló | 1615    2013-02-01 17:28:00 [1106]
Én nem akarok senkivel kötekedni!
De valamilyen szinten, igazat adok LZ-nek is!
Mért ne lehetne gyors léptetős gép!?
Az enyém is tudja hiba nélkül a 15-20m/min gyorsjáratot! Jó áttétel és jó meghajtás, és század pontosságban vissza is pozicionál gyorsjárattal is! Hobby szinten meg bőven elég a század pontosság szerintem!
Ez nem kötekedés akar lenni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-01 16:55:00 [1101]
[ 1.1604 ]
