Épül a gépem ::: dcsaba
xxxxxx
Oldal 3 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3
trebor | 56    2010-12-26 21:49:00 [8]
Szia dcsaba!Én is pont ilyen elrendezésben gondolkodom,mert szerintem ezzel lehet a legnagyobb stabilitást elérni(igaz a keret mérete kicsit megnő.Ja és a mérete is hasonló lesz,mert az enyém is 900x600 körüli lesz.Még "tervezés"szinten vagyok,és egy kicsit erősödnöm kell épnzügyileg.Amúgy már megvannak a lineáris dolgaim.Első gomdolatra én 25x100-as tömör vasból fogom csinálni a keretet,és y-z híd pedig 20-as kazánlemezből.Természetesen minden merevítve mindenhova----nekem ne csavarodjon,tekeredjen
dcsaba | 1616    2010-12-26 21:45:00 [7]
Gyuri, ahonnan nézzük. Ha a hosszanti oldala felöl nézem a gépet, az X tengely a hídon van, a keretben az asztal távolodik, vagy közeledik, tehát Y irány. Én így gondoltam.
Előzmény: Szalai György, 2010-12-26 20:52:00 [4]
dcsaba | 1616    2010-12-26 21:38:00 [6]
Köszönöm az építő észrevételt! A kereszt-stabilitás miatt gondolkozom a lehető legszélesebb elrendezésben. Az aztal nem lóg túl a kereten, viszont azon még gondolkozom, hogy akár fölötte is elfuthat, ez plusz 80mm mozgást jelenthet. Lehet találó lesz a DROMEDAR név a gépre... Nézem a Tiedet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-26 21:18:00 [5]
n/a (inaktív)    2010-12-26 21:18:00 [5]
Szia Te "megfertőzött"!
A mozgó asztal babáit nem okvetlenül szükséges minden irányban az asztal legszélére tenni. Ha ui. az asztal mondjuk előre és hátra ráfuthat a keretre, akkor a munkaterületed megnő, természetesen a szilárdság terhére. Az én, azóta már eladott, "BöhönCNC" nevű gépemen a csúszkák "mindössze" 250 mm-re voltak kirakva. Így 600 mm-es tengelyhosszon 350 mm-tert mozoghatott az asztal. A másik irányban pedig kb 420 mm-re tettem szét a babákat és egyetlen egy orsóvaL, középen, mozgattam az asztalt minden probléma nélkül. A "zseniálprimitív" megoldásomat megtalálhatod a mappámban...
Előzmény: dcsaba, 2010-12-26 20:38:00 [3]
Szalai György | 9544    2010-12-26 20:52:00 [4]
„van egy keret amiben az asztal mozog, merev híd, amin az X tengely tud működni”
Ez kissé engem is megzavart, mert a merevség oldaláról szoktam közelíteni a gépváz témához, (nem az asztalláb felől) akkor pedig fordított a helyzet.
Mozgó asztalos rendszerben szerintem: Van egy merev keret amiben a megmunkálás történik, ennek egyik oldalán mozod az Y platform és rajta a Z a főmotorral, ezzel szemben pedig az X síkon az asztal. Az egész állhatna akár luftballonokon felfüggesztve, tehát nincsen alsó keret és nem azon mozog az asztal.
De ez csak az én megközelítésem. Vagy elbeszélünk egymás mellett.
Előzmény: dcsaba, 2010-12-26 18:13:00 [1]
dcsaba | 1616    2010-12-26 20:38:00 [3]
Nem értem mitől lesz drága... 1000mm-en egy 500mm-es asztal 500mm-t tud mozogni. Ha jól számolok...
Előzmény: janko, 2010-12-26 19:54:00 [2]
janko | 945    2010-12-26 19:54:00 [2]
"vázkeret 1000x600" és csak 500x500x150mm munkatéri mozgás? Jó drága gép lesz.
Janko
dcsaba | 1616    2010-12-26 18:13:00 [1]
Nos, én is megfertőződtem. Elkezdődött a gép építés. Felépítésre valami olyat képzeltem el, hogy van egy keret amiben az asztal mozog, merev híd, amin az X tengely tud működni, és azon a Z egység. A vázkeret 1000x600mm, a híd alatt 200mm fér el. Az asztalt két 14mm átmérőjű, 12mm menetemelkedésű orsó mozgatja, két léptetőmotorral. Az asztal szélére lesznek felszerelve a lineáris kocsik. A teljes munkaterület várhatóan 500x500x150mm lesz. A vázkeret és a híd 100x40x3mm zártszelvényből már elkészült. A két asztalmozgató orsó szintén kész. A többi dologról most készülnek skiccek, tervek. Meglátjuk milyen lessz...
Oldal 3 / 3   Sorok:
[ 0.1810 ]
