CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 3 / 23 Ugrás ide:
DeaK Jozsef | 985    2010-05-06 21:38:00 [1041]
hívj telefonon
megtalálod honlapomon
www.cnc.hupont.hu
Előzmény: inventor63, 2010-05-06 20:47:00 [1040]
inventor63 | 2    2010-05-06 20:47:00 [1040]
sziasztok!
A Hobby CNC oldalán található gép ára és adata érdekelne (33-as mechanika). Tud róla valaki?
n/a (inaktív)    2009-12-12 18:47:00 [1039]
Lampas | 1023    2009-12-12 18:29:00 [1038]
Adok-Veszek#9819, ontott, reszben megmunkalt darabok, az ar alkudhato.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-12 18:01:00 [1037]
n/a (inaktív)    2009-12-12 18:01:00 [1037]
20mm vastagságú alumíniumot keresek ami viszonylag jól forgácsolható.
Törölt felhasználó    2009-08-23 15:24:00 [1036]
Igaz, nem nekem vállaszoltál. De nem állom meg, hogy ne szóljak a válaszodhoz.
Példamutatóan jó választ adtál!! Korrekt, és egyszerüen érthető, segítő.
Ijen válaszok segítik igazán a kérdezőt. Mindenféle rébuszok és rejvények nélkül.
Köszönöm, mások nevében is!
Előzmény: Szalai György, 2009-07-26 14:41:00 [1034]
MoparMan | 4020    2009-08-23 11:45:00 [1035]
nem tudom hova tegyem, talán ide...
bordáskerék ill. bordásszíj CAD rajzokat vagy lib-et keresek géptervezéshez
Szalai György | 9544    2009-07-26 14:41:00 [1034]
A kész polimer beton az én környékemen sehol nem kapható. Talán, mert annyira nem elterjedt, nem is olcsó, tömegigény sincsen rá.
Azért válaszolok mégis, mert úgy gondolom fáradtságot nem kímélve, csak ezért regisztráltál ide, és ha a nem túl férfias nickedből helyesen következtetek, akkor jégtörő is vagy.
Polimer és szaktanács kapható a http://www.alvin-plast.hu vagy a http://www.epoxi.hu oldalakon. Ha a készterméket csiszolni kell, a kitöltő anyag lehet gránitőrlemény sírkőkészítőktől, esetleg mészkő őrlemény. Gránitbánya nincs errefelé, mészkő a http://www.meszkobanya.hu oldalon. Ha nem kell utólag csiszolni, épp a kopásállóság van előtérben, akkor jó kitöltő anyag a bazalt is. http://www.basalt.hu Keverési arányokat egyedileg kell pontosítani, nagyjából egyező a cementbetonnal, itt is a pórusmentesség a fontos. Cement helyett kőliszt, víz helyett gyanta.
Nem túl nagy tárgyak öntéséhez jó a készen kapható BJ200 vagy 300 is. http://www.proidea.hu/saint-gobain-weber-terranova-227931/muszaki-habarcsok-334197/a_22_d_3_1212501626518_weber_tec_bs200.pdf
Jó lenne látni mi és hogyan készül nálad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-04 10:22:00 [1026]
KBalázs | 1507    2009-07-26 11:39:00 [1033]
Köszi a (meglepően gyors) válaszokat, akkor tágítok rajta, már ha kapok. Ezt a lapot már néztem, de árlista itt nincs, amiken néztem, ott meg ez a méret nincs.. (pl: madarvas, szigel) Sajnos az ár is tényező.
Laslie | 7674    2009-07-26 11:32:00 [1032]
De vigyázz mert ezek varratos csövek ! Nem biztos, hogy rámegy például egy 8-as húzott anyagra...
Előzmény: KBalázs, 2009-07-26 11:28:00 [1031]
KBalázs | 1507    2009-07-26 11:28:00 [1031]
Bocs, elírtam, nem 5/8", hanem 3/8" -ot akartam.
Táblázat tankönyvből (~17 éve), remélem nem hibás. Bal oldali oszlopokból néztem ki, mi lenne jó számomra.
kép
A külső méret nem kritikus, nálam.
D.Laci | 5546    2009-07-26 11:18:00 [1030]
Keres 3/8" csövet. Az D17.2mm, Ílyet kell hogy tartsanak.
1/8" D10.2mm
1/4" D13.5mm
http://www.tomferr.hu/
Előzmény: KBalázs, 2009-07-26 10:58:00 [1027]
D.Laci | 5546    2009-07-26 11:07:00 [1029]
Azt nem hiszem el hogy 1/2" csővet sem lehet kapni!
Laslie | 7674    2009-07-26 11:06:00 [1028]
Igy keresd a neten , hogy 10x1 cső. Esetleg a húzott vagy a hidegen vont kifejezésekkel is megtoldhatod a kulcsszavakat.
Amúgy ez nem 1/4-es cső..
KBalázs | 1507    2009-07-26 10:58:00 [1027]
Kérdésem lenne, "mezei" szerk.acél csövet hol lehet beszerezni 1/4" méretben, (másképp: külső d=~10mm, belső d=8mm kb.) ? Vastelepeken 5/8" a legkissebb. Távtartónak kellene, ~24mm x ~210db, semmi nagy igénybevétel. Ez kb. 1db 6m szálból jön ki ráhagyással.
n/a (inaktív)    2009-07-04 10:22:00 [1026]
Olvastam a fórumon, hogy többen használtok polimerbetont. Engem az érdekelne, hogy hol lehet beszerezni...köszönöm
blizzard | 32    2009-03-26 18:02:00 [1025]
Hello
Nem tudjátok hol lehetne 16mm-es krómozott csövet venni 2-3mm-es falvastagsággal? Hidropress-nél már kérdeztem de ott ilyen kis átmérőbe csak rúd van de nekem cső kéne.
Varsányi Péter | 11584    2009-02-22 10:01:00 [1024]
Ez csak olcsó... semmi több... Egy jó van benne hogy könnyű felfogatni...(43-as)
Egy asztalosipari egyszerű CNC-hez talán jó...
Nade majd jönnek a hazai gyártmányok... egy "bizonyos" Euro/Ft árfolyam felett...
ORCA17 | 605    2009-02-22 01:15:00 [1023]
Üdv,
Akárhányszor látok egy ilyen marómotort - főorsót- mindig az ugrik be, flex!!
Van vagy három olcsó sarokköszörűm( hogy ne kelljen mindig cserélgetni a külömböző korongokat) leszedem a kúpkereket házastól, esztergálok a kiálló ferdefogazású fogastengelyre egy menesztő darabot, aminek a másik végére a befogópatron helyt képezném ki. Melegen ráhúzom és had szóljon. Kap egy 1000 W porszívóbol kiszedett ford.szabályzót. A felerősítés megoldható egy Lv 5-ös alu idommal.
Szerintetek nagyon gáz lenne egy ilyen "főtengely" megoldás?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-02-21 15:21:00 [1017]
Svertel Istvan | 736    2009-02-22 00:55:00 [1022]
Elnézést , a kezem gyorsabb volt mint az eszem , én hirtelen azt gongoltam hogy anyának kell , de utánaólvasva látom hogy valójában perselynek kell .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-21 19:44:00 [1020]
PSoft | 18696    2009-02-21 19:59:00 [1021]
Nincsenek jó tapasztalataim ezekkel a "lyukköszörűkkel".
Szerintem nem igazán főorsónak valók.
A vadonatúj makitámat szét kellett szednem,(még szerencse,hogy nincsenek a csavarjai"leplombálva",mint annak idején az orosz fúrógépemé)mert sajnos tengely irányban mászott több mint 1mm-t.
Hézagolni kellett a cspágyakat,pedig kemény 38e.Ft-ot fizettem érte.
Vagy csak a makita ilyen???...nem tudom.
n/a (inaktív)    2009-02-21 19:44:00 [1020]
Ezt nem értem, miért ne lenne elég az 5mm?
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-21 16:41:00 [1018]
elektron | 15859    2009-02-21 17:52:00 [1019]
Tényleg egész jó áron van pedig, csak a forint a padló alá került.
Svertel Istvan | 736    2009-02-21 16:41:00 [1018]
És szerinted elég az oldalankénti 5mm-es falvastagság ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-20 18:56:00 [1016]
Varsányi Péter | 11584    2009-02-21 15:21:00 [1017]
Ha valakit olcsó(?) főorsó érdekel.... 43-as felfogatású...
Megkérdeztem a szállításí díjat... 1 dbnál 21 Euro 2 db-nál: 23 Euro. PayPal-al is lehet fzetni...
(csak nekem elment a kedvem tőle mert már péntek óta megint döglött a forint... már 320-nál jár...:)
Mire beterhelik a kártyára talán 330 lesz?
6-os és 8-as patron van hozzá...
n/a (inaktív)    2009-02-20 18:56:00 [1016]
Lehet venni 30mm-es furattal és 40mm-es külső mérettel, és kívülről méretre tudnám igazítani.
(és állíthatóra csinálnám a perselyt)
Előzmény: Laslie, 2009-02-20 18:23:00 [1015]
Laslie | 7674    2009-02-20 18:23:00 [1015]
Lehet, hogy jobban jársz, de csak akkor ha saját magad meg tudod csinálni a perselyt. Egyéb esetben már nem vagyok benne biztos. A zx100-ról itt hősi eposzokat írnak a fórumozók....biztos jó anyag lehet. Egyszer már nekem is ki kell próbálnom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-20 18:11:00 [1014]
n/a (inaktív)    2009-02-20 18:11:00 [1014]
Akkor utánajárok.
De ahogy nézelődtem rátaláltam ZX100 anyagra, ahogy számoltam anyagilag lehet hogy jobban járok vele, csak a tulajdonságairól ,felhasználhatóságáról nem tudok semmit.
Előzmény: Laslie, 2009-02-19 21:03:00 [1012]
n/a (inaktív)    2009-02-20 00:12:00 [1013]
Szia Zsolt!
Engem lehet, hogy érdekelne! Küldenél pár képet?
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2009-02-18 15:48:00 [1010]
Laslie | 7674    2009-02-19 21:03:00 [1012]
Vannak ilyen méretek, még nagyobbak is léteznek. Ne csak személyautóra gondolj, a nagy teherautók , daruk, targoncák is ilyennel működnek. De használják ezeket másra is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-17 19:21:00 [1009]
Bagyánszki zsolt | 220    2009-02-19 20:25:00 [1011]
sziasztok esztergályos marós munkát keresek.
Bagyánszki zsolt | 220    2009-02-18 15:48:00 [1010]
sziasztok eladó 8 db 30mm es hengeres lineális vezetékhez skf tipusu nem görgös. kopás valamelyest utánaálitható. aluminium bak müanyag belsővel . 3000ft /db ha valakit érdekel küldök képet. nem uj de jo álapotú.
n/a (inaktív)    2009-02-17 19:21:00 [1009]
Ez nem rossz ötlet csak milyen autóhoz kell 30mm-es persely, van ilyen?
Előzmény: Laslie, 2009-02-16 22:51:00 [1007]
n/a (inaktív)    2009-02-17 19:19:00 [1008]
Kösz a segítséget, de az a gond hogy soha nem járok Budapesten. Amúgy úgy gondoltam, hogy 30mm-es tengelyre tenném a perselyt és vagy 2-3mm lenne a falvastagsága.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-16 22:44:00 [1006]
Laslie | 7674    2009-02-16 22:51:00 [1007]
Autóvillamossági boltok árulják a különféle önindítókba a porkohászati bronz perselyeket. Nem kell nekik kenés. Vigyél mágnest is magaddal. Van a "tiszta" bronz ami hamarabb kopik, de nagyon óvja a tengelyedet és van a szürke öntvénnyel ötvözött ami viszont jóval nagyobb terhelhetőségű. Ez utóbbit fogja a mágnes értelemszerűen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-16 18:33:00 [1005]
n/a (inaktív)    2009-02-16 22:44:00 [1006]
Budapesten a népszínház utca elején (páratlan oldal)van egy spéci bolt ahol bronzperselyek ill. szénkefék kaphatók. Sokféle kész persely van ott de nem tudom, hogy kész 35-ös átmérőjű vagy vastagfalú, kisebb átmérőjű (azaz 35 mm-re megmunkálható) van-e náluk.
n/a (inaktív)    2009-02-16 18:33:00 [1005]
Szeretnék érdeklődni, hogy lienáris egységhez bronz persejeket honnan lehet beszerezni, amiből egy 35mm átmérőjű perselyt ki tudok alakítani
Sys_m | 412    2008-12-09 11:24:00 [1004]
Köszi nektek, már beszéltem is velük.
Sys_m
Noo | 425    2008-12-09 10:30:00 [1003]
Ja látom már kaptál választ.
Noo | 425    2008-12-09 10:29:00 [1002]
Ahogy mondani szokás: gugli a barátod->http://www.bibusmetals.hu
kozmaj | 627    2008-12-09 10:27:00 [1001]
Itt nézz körül és érdeklődj náluk:
titán
Előzmény: Sys_m, 2008-12-09 10:13:00 [1000]
Sys_m | 412    2008-12-09 10:13:00 [1000]
Titán lemez beszerzési helyet tudtok-e?
Sys_m
motion | 606    2008-12-01 10:54:00 [999]
Üdv. Zaphir.
Attól függ hová valósi vagy.
Pesten a ptplastik foglalkozik ezekkel. De postázással nem igen szeretnek görcsölni. Én polikarbonátot akartam rendelni tőlük( mert hajlandóak voltak levágni nekem akkorát amennyi kellet). Az anyag 4000ft a posta meg 3500ft.
Úgyhogy ezt csak személyes átvétellel javaslom. ( a polikarbonát sokkal alkalmasabb ilyen jellegű megmunkálásra mint a plexi) Fenn vannak a neten is.
Mivel én debreceni vagyok így az Orosz és Tsa. maradt, de tőlük is már csak plexit tudtam venni.
(polikarbonátot sehol nem szeretnek darabolni)
Motion
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-30 22:30:00 [997]
n/a (inaktív)    2008-12-01 10:09:00 [998]
nem ertem ezt a nyak maras temat. minek marni? inkabb alkoholos/savalló filcel kellene felrajzolni a pcb-t es vaskloridban maratni. vagy telibe fujt nyakra tuvel karcolni a mintat es azt maratni. ez a rezlemaras olyan gany.
Előzmény: kovacsk, 2008-03-12 08:21:00 [980]
n/a (inaktív)    2008-11-30 22:30:00 [997]
Ja bocsi, rosszul tettem fel a kérdést.
Megmunkálásra alkalmas plexilapokat szeretnék beszerezni. Maráshoz és más egyéb műveletekhez.
Előzmény: Laslie, 2008-11-30 22:11:00 [996]
Laslie | 7674    2008-11-30 22:11:00 [996]
Kínában ! Ott nagyon olcsó....
Bocsíííííí
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-30 22:06:00 [995]
n/a (inaktív)    2008-11-30 22:06:00 [995]
Hol érdemes plexi alapanyagot /polimetil-metakrilát - PMMA/ beszerezni?
Zaphir
Amatőr | 2184    2008-11-02 10:31:00 [994]
#993 mind elkelt, jelzem ha lesz még.
Előzmény: Amatőr, 2008-10-25 18:17:00 [993]
Amatőr | 2184    2008-10-25 18:17:00 [993]
Ilyen bontott csapágy megfelel? Belső átmérő 6mm, külső átmérő 20mm, szélesség 10mm. Ha érdekel keress meg, jobb áron van mint a kapugörgő
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-25 14:58:00 [992]
n/a (inaktív)    2008-10-25 14:58:00 [992]
Hát igen itt van a gond, kettő közötti megoldás lenne jó.
Előzmény: ebalint, 2008-10-25 14:51:00 [991]
[ 0.9183 ]
