Épül a gépem ::: őrülT-Tudós
Oldal 3 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3
kisssandor | 313    2019-02-26 18:50:18 [29]
Nem lehet az y motorját hátulra tenni? Talán elférne a két alulap között.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-02-22 09:57:33 [16]
istvan3 | 713    2019-02-24 22:21:18 [28]
Pont ilyen vezérlőm nem volt, de hasonló TB-s ic-s igen.
Maxra állított árammal sem tudta azt a nyomatékot mint az 542-es vezérlő. Ezen felül sokkal lassabb és zajosabb, valamint sokkal jobban rezonálnak a motorok.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-02-24 16:36:13 [20]
dezsoe | 2934    2019-02-24 21:59:14 [27]
Itt válaszoltam: 'UCCNC vezérlő program' téma, 6528. hozzászólás.
Előzmény: remrendes, 2019-02-24 19:51:41 [24]
remrendes | 4256    2019-02-24 20:11:17 [26]
Koszi!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-02-24 20:05:13 [25]
Aknai Gábor | 3191    2019-02-24 20:05:13 [25]
CNCdrive: AXBB-E
remrendes | 4256    2019-02-24 19:51:41 [24]
Kicsit belepiszkitok a kollega topikjaba, remelem nem haragszik meg. Melyik webshopban? Miben tobb ez, mint az UC400eth? En is epp a heten kezdtem el nezelodni a parhuzamos port utodja utan. Eddig a 400-as es a MESA 7i93 maradt a pakliban.
Előzmény: dezsoe, 2019-02-24 18:20:59 [22]
Aknai Gábor | 3191    2019-02-24 18:31:33 [23]
Ez baromijó cucc és UCCNC-vel együtt is csak 51.000Ft-ba kerül.
Az én kombóm (UC300-5441 UC300 ETH maggal) még ennek a háromszorosa volt anno, szóval ez remek választás lehet.
dezsoe | 2934    2019-02-24 18:20:59 [22]
Ez most akciós: 'UCCNC vezérlő program' téma, 6527. hozzászólás. Ár már van a webshopban.
Törölt felhasználó    2019-02-24 17:26:07 [21]
Digitális léptetö motorvezérlő step/dir rendszerü Leadshine DM542 ehez rakhatsz tetszész szerinti vezérlő kártylát ami mach3 támogat Uc300..400!
TB6560 helyet ajánlották ami a multé már itt a dsp digitális meghajtok rendszerek kora !
őrülT-Tudós | 207    2019-02-24 16:36:13 [20]
Nyomatékra gondolom, ugyanazt lehet kihozni a motorokból ezzel a vezérlővel is mint ha tengelyenként lenne hajtva (DM542) !? csak a sebessége lesz nagyobb? Valamint motorvezérlőn kívül érdekelne valami jó ár/érték arányú cnc interface kártya, szoftverek után kutatva leginkább Mach3-al kompatibilis érdekelne.
Gép: A váz nyúlvány részét 90 fokkal elforgattam és rögzítettem, valamint az első vízszintes lineáris egység is rögzítésre került.
Előzmény: istvan3, 2019-02-20 08:37:47 [12]
VighLajos | 2358    2019-02-22 12:59:12 [19]
Danibá COCOM-listán van...
Előzmény: istvan3, 2019-02-20 07:20:24 [5]
Ati | 1120    2019-02-22 11:58:41 [18]
5mm emelkedésű orsókat használtam, lehet a 10-es emelkedésü orsóhoz karcsú lesz az 1.8Nm-es motor, 1:1-be hajtva.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-02-22 09:42:01 [15]
Ttibor11 | 111    2019-02-22 10:42:02 [17]
Nem lesz keskeny a lineáris egység a 300 mm-es munkaterülethez? Én szétszedném és széjjeléb raknám a síneket.
őrülT-Tudós | 207    2019-02-22 09:57:33 [16]
A tengelyek elrendezését az 1. kép szerint szeretném összeállítani.
Itt a fórumon sikerült hozzájutni 2 db egyforma, alura szerelt lineáris egységhez. SKF márkájú 15mm-es sínek, 4-4 kocsival, kocsinként 4 golyósorral (2. kép) Ezt szánom X-Y tengelynek 330mm hasznos hosszal rendelkeznek.
A vázat pedig ebből szeretném ki/átalakítani (3. kép)
őrülT-Tudós | 207    2019-02-22 09:42:01 [15]
Szimpatikus szerkezet. Az alu megmunkálás lenne nálam is a cél! Viszont már gyülekeznek a szekrényen a különböző bontott részegységek. Megkérdezhetem a golyósorsó paramétereit? Van már pár 10mm emelkedésű orsóm, remélem meg fog felelni a célnak.
Előzmény: Ati, 2019-02-20 09:08:06 [13]
Ati | 1120    2019-02-20 09:15:55 [14]
Ez egy másik gép kissebb 400w-os főorsóval, kicsit gagyibb változatban.
Ati | 1120    2019-02-20 09:08:06 [13]
Ilyen kis gépet 300-as U gerendára szoktam épiteni, pl 300x 4-500mm, az U szárait belül 2 héyen összekötöm, behegesztett zártszelvénnyel+ a tetejét is hozzámerevítem.Az X tengelyt 2db orsóval és 2db 1Nm körüli motorral szoktam hajtani. Jó merev kis gépet lehet így csinálni, Szépen viszi az alut is.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-02-20 08:19:56 [11]
istvan3 | 713    2019-02-20 08:37:47 [12]
DM542 típust csak ajánlani tudom. Jó áron beszerezhető, viszonlag nagy áramra képes, megbízható, csöndesen és gyorsan mennek vele a motorok.
Német ebayről németországból szállítva megrendelhető, vagy kínából is egyessével megrendeled vezérlőnként 1-2 napos eltéréssel és akkor vámot sem kell fizetni.
őrülT-Tudós | 207    2019-02-20 08:19:56 [11]
Köszönöm a sok hozzászólást!
Az vezérlővel én sem vagyok megelégedve, de első körben a hozzá járó vezérlő program ami nem felelt meg az elvárásaimnak, és igen, könnyű cserélni ezért valószínűleg ezzel építem össze a gépet ha már megvan. Aki tud saját tapasztalatai alapján ajánlani, jobb minőségű vezérlőt őt kérném pár mondatban mondja el előnyeit esetleg hátrányait.
Munkaterület kb 300x300x100 mm,
Végül: 1. szórakoztató tesztem
Ati | 1120    2019-02-20 08:03:48 [10]
Mekkora munkaterületre gondoltál?
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-02-19 20:50:11 [1]
istvan3 | 713    2019-02-20 07:58:09 [9]
Az orsó emelkedésben igazad van. De inkább építek be egy ipari minőségű 1205-ös orsót amit be tudok szerezni megfizethető áron, mint egy pl. 1210-es kínait.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-20 07:51:18 [6]
Ati | 1120    2019-02-20 07:56:36 [8]
A gagyi vezérlő mozgatni azárt fogja, és percek alatt kicserélhető, A mechanikai hibákat viszont nehezebb későb kijavítani, arra kell több figyelmet fordítani. Szerintem.
istvan3 | 713    2019-02-20 07:55:39 [7]
Igen elírtam, mm/min.
Természetesen nem kínai léptetőkről van szó.
Soha nem állt meg még gép gyorsjárat alatt 6000mm/percnél.
Megmunkálási sebesség természetesen ennél alacsonyabb, de fában 3000 mm percenként, alumíniumban 2500mm percenkénti előtolással dolgozik hiba nélkül.
Törölt felhasználó    2019-02-20 07:51:18 [6]
"1205mm orsóval 8-9000 mm/s nél válnak instabillá a motorok, 6000 mm/sec gyorsjáratra 2000mm/sec2 gyorsulásra beállítva használom és adom át a gépeket."
1. A sebességeidet elírtad, hatvanszor kisebbek lesznek azok.
2. Az orsó választásod menetmelekedése se tűnik sok esetben optimálisnak léptetőmotorhoz (X, Y tengely esetén bizonyára nagyobb az optimális), ezt bármelyik hajtásméretező program bebizonyítja neked az adott esetben. Helyes választással a léptető motorokat se kellene agyon pörgetni, hiszen ökölszabályként tudjuk, hogy egy átlagos léptecs 6-10 1/s fordulat fölött már elveszítheti a nyomatékénak több mint a felét, és emiatt nagy fordulatszámnál egy pillanatnyi túlterhelés hatására csak visítva állva marad a hajtás.
istvan3 | 713    2019-02-20 07:20:24 [5]
Ez a vezérlő tényleg gagyi, mindenképpen érdemes legalább egy DM542-es szettet venni. Az az alap.
A kapcsoló üzemű táp, ha jó minőségű nem rosszabb mint a toroid, nem értem miért retteg mindenki tőle.
Iparban sehol nem fogsz toroidot szekrénybe látva beépítve.
Saját gépeimbe én is MeanWell 300w-os kapcsolóü. tápokat építek léptető vezérlésre. 1205mm orsóval 8-9000 mm/s nél válnak instabillá a motorok, 6000 mm/sec gyorsjáratra 2000mm/sec2 gyorsulásra beállítva használom és adom át a gépeket.
(Danibá lehet fog jönni nemsokára, hogy neki ez nem sikerül és akkor ez biztosan nem lehetséges, de érdekes módon nálam működik... )
Sokkal fontosabb egy jó vezérlő, jó motor, kis inerciájú orsó, nem szoruló mechanika!
remrendes | 4256    2019-02-20 03:35:36 [4]
Az uj, meg ipari gepeknel sem nagyon hasznalnak mar toroidot.
Előzmény: Török Tamás, 2019-02-19 21:29:09 [2]
sanyi84 | 1358    2019-02-19 21:34:16 [3]
Kedves Gergő!
Tamásnak igaza van. Beépítheted de készülj fel ha majd váltasz verdesed a fejed a falba hogy miért használtad. Ám ez is a tanulási folyamat része!!!
Drukkolok neked! Azért mert én is a hobby cnc munkáim révén jutottam jó, megbecsült álláshoz. Egyszerűen elküldtem pár jó munkát az önéletrajzomba a jelenlegi főnökömnek úgy 8 éve.
Minden lényege hogy ne add fel!!!
Török Tamás | 2045    2019-02-19 21:29:09 [2]
Dobd el azt a vezérlőt!
Használj toroid trafót!
A motorok jók lesznek....
őrülT-Tudós | 207    2019-02-19 20:50:11 [1]
Üdv, minden kedves Fórumtársnak!
Másfél éve fogalmazódott meg a fejemben, hogy építeni szeretnék egy kis hobbi CNC gépet. Mivel egyetemes esztergám van itthon, ezért egy vertikális 3 tengelyes marógép tűnt a legokosabb választásnak. CNC forgácsoló szakmám van, pár év elektrotechnika még középiskolában, körülbelül ennyi közöm van a gépépítéshez. Illetve alapszintű arduino, ismeretek.
A gép építés célja nem egy "tökéletes" gép létrehozása, hanem a tanulás, fejlődés ebben a témakörben.
Topic célja:
- Visszajelzést kapni az építéssel kapcsolatban
- Várom az építő jellegű kritikát
- Remélem másoknak is hasznára fog válni
Első lépés egy olcsó kínai elektronika volt TB6560 USBCNC 4 tengelyes vezérlő és 3db 1.8Nm 0.9° bipoláris léptetőmotor.
Kezdésnek, most röviden ennyi...
Üdvözlettel: Gergő
Oldal 3 / 3   Sorok:
[ 0.5328 ]
