MCNC gravírozóprogram
gravírozóprogram lézerdiódás gravírozógépekhez (dos,windows oprendszerekre)
Oldal 3 / 6 Ugrás ide:
Fecso3 | 56    2018-03-07 17:21:06 [163]
A szöveg vektorosan készült, a többi Mastergy programmal.
Anyag csempe 150x200 mm-es, cinkspray-s lefújással, 2W lézertelj., F800 előtolás, 0,2mm raszter, elkészülési idő szumma 55perc.
Ahhoz képest, hogy ez az első csempére, egész jó lett, persze ezen is lehet még javítani!
Fecso3 | 56    2018-03-06 23:38:30 [162]
Valójában a kezemben tartva én pont fordítva érzem! Lehet hogy a fotózás nem adja vissza. De ezek már csak nüansznyi apróságok!
Előzmény: MasterGy, 2018-03-06 22:24:06 [161]
MasterGy | 580    2018-03-06 22:24:06 [161]
Köszi, hogy megosztottad ! Végre értékelhető eredmény !
Az enyémnél szerintem még állítgasd a csúsztatást és előtolást, mert a dotg-s szebb minőségűnek tűnik a képek alapján !
Előzmény: Fecso3, 2018-03-06 14:43:38 [160]
Fecso3 | 56    2018-03-06 14:43:38 [160]
Ahogy ígértem, teszek fel képet. Nem csalódtam...az jött ki amit vártam. A dotg-s kép kb. 1,5 hónapja készült, ugyanabban a méretben a mastergy nevű is: 72,8x65mm. A dotg-t corelban manipuláltam, ott is a Floyd féle algoritmussal (mastergy programjában is), raszter 0,16, előtolás 800mm/min (nálam ez a max. most). Mindkét kép egyazon 3-as rétegeltre készült kb. 1,5-2W kék lézer teljesítménnyel. A mastergy-s képen az alsó harmadban látható csík a faerezett miatt van. Összességében a a mastergy képnél kíméletesebben ment a gép mach3 alatt, elkészülési időben nem volt különbség 23 perc mindkét esetben.
Bátran merem ajánlani.. látom a másik topicban, hogy co-val is használták már!
MasterGy | 580    2018-03-03 12:05:52 [159]
Köszi, örülök, ha tudod használni !
Valóban erősebb p4-es gép kell hozzá sajnos, a fejlesztő, amiben írom, annyi fordításon megy keresztül, hogy bizonyos műveletek más nyelven gyorsan lefutnak, itt lassabban.
Előzmény: Fecso3, 2018-03-02 14:35:55 [158]
Fecso3 | 56    2018-03-02 14:35:55 [158]
Tisztelt Mastergy!
Én még kezdő vagyok, de már próbáltam több fotogravír programot: gray, gray to Hz, dotg, mach Tweakie plugin. Egyszerű fapados gépem van, max F800-al jelenleg. Most próbálgatom a Tiedet, nagyon tetszik, praktikus-egyszerű közérthető. Egy régebbi notebookon próbáltam először XP alatt (celeron1,4Ghz, 1G Ram), meglepődtem mert a prochasználat 99% volt, nem tudott menni a képfeldolgozás. Egy négymagos gépen már simán ment win8.1 alatt, nagyon tetszik, többször is próbálgattam, nekem így már nem volt gondom vele, öröm használni. Jövő héten teszek fel elkészült képet is, mert eddig csak szárazon próbáltam... Nálam ez a rangsor: mastergy-dotg, machplugin és utána a többi. Ezzel nem minősítem le a többit, csak egy egyszerűbb géphez is (ahogy írtad) jól használható!
GRATULÁLOK! HAJRÁ!
Előzmény: MasterGy, 2018-03-02 12:52:24 [157]
MasterGy | 580    2018-03-02 12:52:24 [157]
Köszi Lali ! Jól esik, hogy kíváncsi vagy eredményekre, és hogy segíteni próbálsz nekem ezzel a gesztussal. Ahogy említettem, Danibá kipróbálta, és jól dolgozik a g-kód. Biztos más is kipróbálta, csak nem érdekelte annyira, és nem jelzett felém semmit.
Persze hogy jól esne nekem bármilyen visszajelzés bárkitől, de az, hogy valaki nyilvánosan kívánja-e itt publikálni az eredményeket, vagy egyáltalán jelezni felém bármit is ,szíve joga mindenkinek eldönteni, hogy akar-e egyáltalán foglalkozni itt vele.
Danibá foglalkozott vele, ezt nagyon köszönöm neki. Ahogy felhívta néhány hibára a figyelmem, és egyáltalán próbálgatta. Nyilán a beszélgetések nem itt történnek, ami pedig egy privát beszélgetésben elhangzik, azt ide nem teszem ki.
Továbbra is bárkitől nagyon szívesen várok programmal kapcsolatos visszajelzéseket !
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-03-02 12:10:58 [156]
Szia Danibá!
Hallom komoly sikereid vannak Gyula programjával és egy CO2 lézer használatával, lennél kedves leírnád az eredményeidet, nagyon kíváncsiak lennénk rá, Gyula is biztos örülne neki, ha más is láthatná hogy a nehéz munkájának milyen jó eredménye van.
Köszönjük.
MasterGy | 580    2018-03-02 11:45:56 [155]
Szia ! Köszi !
Igen, mert minél többmindent teszek bele, annál több lesz a lehetősége hogy valamit elnézek, így aztán vagy véletlenül jön ki hiba, vagy amikor tesztelgetem, de olyankor se mindig. Kijavítottam, meg beletettem a képszerkesztőbe olyat, hogy ha túl nagy a fekete-fehér kép, akkor a megjelenítés nehézkes volt kicsit eddig, matematikai okokból. mintha 8x8-as sakktáblát szeretnénk felrakni 7x7-es táblára. tehát vagy árnyalunk kell a mezőket a konverzióhoz, de akkor elveszik a fekete-fehér pixel lényege, vagy el kell venni 1-1 sort, akkor meg ugye azért hibázik, hisz ami 8x8-an szimmetrikus volt, 7x7-en nem lesz az. Beletettem a programba, hogy jelezze ha nagy a kép, és visszanézhető a legyen 1:1 pixelben akármekkora méretű is a kép.
breeze | 65    2018-03-02 05:03:35 [154]
Sziasztok! Tegnap próbálgattam a progit nagyon tetszik de a kép szerkesztés felénél kidob egy sor hibaüzenetet amire kattintok jön egy másik.Ha kilövöm az összes üzenetet akkor feldobja a nyers képet és lehet kezdeni előröl.Most nem tudok képet feltölteni mert megyek dolgozni de ha van valami ötlet azt szívesen várom. Amúgy gratulálok a progi készítőjének szép munka.
MasterGy | 580    2018-02-28 23:19:50 [153]
Továbbra is fejlesztgetem a képből gkódra generálót. A képszerkesztő rész mégegyszerűbb lett. Ha nem akarunk fotosoppolni, akkor pár kattintással elvégezhető az a képszerkesztési folyamat, ami az elhelyezést/élesítést/fénykontrasztot/2bitre alakítást illeti.
A g-kód-generálóba beletettem pl azt, hogy elforgatható legyen a raszteres munka. Pl tb6560-as vezérlős (ha használ még valaki olyat) gépeknél gyakori hiba, hogy a csúnya mikrolépés miatt csíkos lesz a kép ha raszteresen gravírozunk vele. Vagy éppen gondot okozhat az, ha a lézer téglalapot világít, és nem egy pont lesz az égetett pixel, hanem egy kicsi ellipszis. Ha elforgatjuk a munkát az asztalon, akkor mindkét tengely dolgozni fog, és a hiba megszűnik, vagy átalakul valaki kevésbé zavaró mintázattá a tárgyon.
Sok javítás, bővítés van a programban (DOS-ban ezeket már rég megoldottam), és most így g-kódgenerálóba ötvözve jól jöhet sokmindenkinek filléres diódás lézergéptől a co2 lézergépet használóknak egyaránt.
A generált g-kód továbbra is csak g0, és g1-ekből áll, nem remegteti a gépet, és gyors. Mach3-al nagyon szépen használható.
Egy rövid videó, ami csak töredékét mutatja be a programnak:
https://www.youtube.com/watch?v=eLgpqgzBStE&feature=youtu.be
Továbbra is letölthető a program,és továbbra is azonosítatlan "malware" vírusust talál a virustotal.com-on a 67 vírusírtóból 1. Én ezt be tudom annak, hogy valami kódra nagyon érzékeny. Sajnos nem tudok mit csinálni vele. Ettől függetlenül bátran ajánlom a letöltését !
http://tukortunder.hu/mastergypicture2gcode/
Törölt felhasználó    2018-02-14 10:32:34 [152]
Csak folytasd.
Aki a feladathoz értő szakember programját akarja használni, az majd megtalál.
Sok programnak épp az a baja, hogy aki írta, nincs kellő felhasználói gyakorlata. Az, a progi nem is felhasználóbarát.
Előzmény: MasterGy, 2018-02-13 16:45:28 [151]
MasterGy | 580    2018-02-13 16:45:28 [151]
Szia Danibá !
Köszi, hogy kipróbáltad, és hogy jók a tapasztalataid vele !
Közvetlen környezetemtől kaptam csak visszajelzéseket, innen sajnos a vírus-témán kívül csak te írtál érdemit.
Sok munkám volt a programmal, mégcsak nem is meggazdagodni szeretnék belőle. Százhatvan akármennyi kattintás volt a letöltőlinken. Sokan biztos megriadtak az akkor még saliti32-vírustól, ami érthető is, és így gondolom abba is maradt az érdeklődés. Azt viszont nem gondolnám hogy 0 ember próbálta ki a programot, mert ha valaki bátor és megnyitja, akkor pl avira megtisztítja. (nem törli a fájlt,hanem leszedi róla a vírust)
Ha így is történt, és többen kipróbálták a programot, akkor viszont annak tudható be a 0 visszajelzés, hogy nincs rá igény, és ezt el is fogadom !
Az, hogy érdemben nem írtak rá semmit akik kipróbálták, ő dolguk.
A program lehet szép vagy jó, ha lenne rá igény, lenne rá érdeklődés is.
A program továbbra is letölthető, vírusmentesen, mint ahogy legutóbb is az volt.
Köszönöm Csuhásnak a vírustotál-tippet, ismerem, le is futtattam. A 67 vírusírtóból 1 jelez be egy be nem azonosított "malware" vírusra.
Azt gondolom, hogy ezzel nem kell foglalkozni. A sality több helyen kijött, meg is nevezte, itt viszont valami kódra lehet hiperérzékeny a 67-ből 1 kereső, és általánosságban egy "malware" jelzőt tesz neki, aminek sincs se azonosítója, se neve.
A program továbbra is letölthető, többet nem tudok vele foglalkozni vírus-ügyben. Ha valakinek van ötlete, javaslata fejlesztésre, tehát a programmal kapcsolatban ír valami érdemlegeset, azt viszont nagyon szívesen fogadom !
http://tukortunder.hu/mastergypicture2gcode/help/index_bevezeto.html
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-13 02:34:04 [149]
Csuhás | 6750    2018-02-13 07:18:07 [150]
Csak a hozzászólásra válaszolnék: Van a neten egy oldal ahol egy egy filet (weboldalt ) lehet ellenőrizni egy kattintással vagy hatvan víruskeresővel. Akad téves riasztás, de ha hat nyolcnál több találat van akkor inkább nem javasolt a program használata. Ha pedig az ismertebb keresők szerint is fertőzött akkor tilos használni.
Virustotal
Előzmény: MasterGy, 2018-01-22 21:42:42 [142]
Törölt felhasználó    2018-02-13 02:34:04 [149]
Sokan letöltötték.
Próbáltátok már a programot?
Nekem tetszenek a megoldásai.
Mondjatok már valami tapasztalatot.
MasterGy | 580    2018-01-23 19:44:51 [148]
bizony...
Előzmény: dezsoe, 2018-01-23 00:48:37 [145]
MasterGy | 580    2018-01-23 19:31:35 [147]
Köszönöm Béni,Danibá, és GG a vírustémában a segítséget !!
Hát igen, hosszú órák teltek el azóta, 3 gépet telepítettem újra. Ncore-ról szedtem le egy xp-t még rég, ami nem tudom hogy teli volt w32/sality vírussal. érdekes vívódásokon mentem keresztül. Újratelepítettem a windows-t ,se driver semmi, és nem engedte megnyitni azokat a weboldalakat, amiben benne volt a "online virus" .Elkezdtem gyanakodni, letöltöttem avirát, és avastot, és hiába telepítettem fel, nem indult. leszedtem másik xp-t, arra rátettem az avastot. Mondanom sem kell, hogy telepítők hadát mind kidobhatom, ami exe-s, és nem zipes, mert minden vírusos volt. Érdekes dolog ez, mert kb 2 éve ezt a rendszert használtam, és soha, semmi baj nem volt vele. Mivel vírusírtót nem használtam, sosem találkoztam ezekkel az "anomáliákkal". Leszámítva azt, hogy a tőlem kikerül programok ugyebár nem túl tetszetősek a vírus miatt, sosem volt semmilyen problémám a környezet felhasználásával. Érdekes dolgok ezek.
Miután "kicsipogta" megát az avast, és fele telepítőgyűjteményemtől megszabadított, újrafordítottam a programot. Csak ugyebár a google-adatbázisban "dangerous"-ként szerepel a tukortunder.hu, ezért hiába töltöm fel oda, mindenkinél csak felkiáltójelez.
Kitettem erre a megosztóra, remélem mostmár nem lesz gond a vírusok miatt !
http://www.filedropper.com/mastergypicture2gcode2
Mégegyszer ,köszönöm GG-nek a vírus-témában nyújtott segítséget, és elnézést kérek midenkitől, akinek kellemetlenség adódott belőle !
Béni | 2078    2018-01-23 08:07:28 [146]
/mastergypicture2gcode.zip/mastergypicture2gcode/gkodgen/45b.exe
Eredmény: Észlelve: Virus.Win32.Sality.gen
Előzmény: MasterGy, 2018-01-22 20:28:09 [137]
dezsoe | 2934    2018-01-23 00:48:37 [145]
Hónapok óta olvasom a vírusirtókhoz való speciális hozzáállásodat. Minden alkalommal megugrik a vérnyomásom, billentyűzetet ragadok, aztán legyintek egyet, mondván, hogy nagy valószínűség szerint úgysem tudnálak meggyőzni.
Kicsit olyan a helyzet, mint amikor az egyszeri ember azt mondja, hogy minek neki a téli gumi, hiszen tud ő vezetni, biztos a gumi maffia, a gyógyszer-lobbi, a szabadkőművesek, vagy valami más érdekcsoport találta csak ki az egészet, hogy az ő pénzét lehúzzák. Nem is lenne ezzel semmi baj, ha emberünk egyedül autózgatna egy lakatlan szigeten: ha összetöri magát, hát, egészségére váljék. Csakhogy emberünk egy nagy városban él, ahol egy csúszással életeket tehet tönkre, és ekkor már nagyon nem lehet elintézni azzal, hogy magának csinálta.
Ilyennek érzem ezt a vírusirtós problémát is: ha nem kell, hát ne használd. Csak akkor mások gépeit, mások esetleg több havi munkáját (mert, ugye, az emberek nagy része nem készít mentést!) ne veszélyeztesd. Mindig megcsodálom a képeket, amiket az éppen készülő/elkészült programokról felteszel. Aztán letöltöm, majd azzal a lendülettel törlöm is, mert jelez a vírusirtó.
Remélem, hogy nem írtam semmi bántót, hiszen nem ez volt a célom, hanem próbálnálak arrafelé terelgetni, hogy ha nem is értesz egyet vele, de legalább a többiek kedvéért beüzemelhetnél egy vírusirtót.
Előzmény: MasterGy, 2018-01-22 21:45:35 [143]
Törölt felhasználó    2018-01-23 00:16:46 [144]
Szerintem rosszul gondolod. A legtöbb vírus a programok exe jébe fészkeli magát.
Volt olyan, hogy net nélkül egyik programom se indult.
Úgy vettem észre a vírust, hogy véletlenül kihúzódott a net kábel. Mondhatni szinte semmi jele nem volt. Pedig teljesen uralta a gépem.
Mint utóbb kiderült, a vírus által oda volt kötve a gépem valakihez. Ha oda nem volt meg az összeköttetés nem indultak a programok.
A programod letöltésére ezt írja ki:
MasterGy | 580    2018-01-22 21:45:35 [143]
sosem használok vírusírtót. minek (gondolom én, a programok sima szövegként értelmezhető formában vannak), minden más ha veszni akar, vesszen, max újratelepítek. ha exe-t kell kreálnom, akkor pedig egy "szűz gépen" fordítom exe-re. Sosem gondoltam volna, hogy ennyi vesződség lesz a vírusok miatt.
Holnapra igyekszek tisztán letölthetővé tenni a programot !
Köszönöm a segítséget !
MasterGy | 580    2018-01-22 21:42:42 [142]
Készítettem egy játékprogramot, még tavaly karácsony előtt. Megkérhetlek arra, hogy csak annyit megtennél, hogy vírusellenőrzöd ?
Nagyon megköszönném !
LETÖLTÉS - tukortunder_v2_setup.exe
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-01-22 20:45:46 [141]
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-22 20:45:46 [141]
Az ESET nem hagyja letölteni. Ugyan az a vírus a hunyó, mint amelyiket már a #82-ben is jeleztem.
bill | 139    2018-01-22 20:40:48 [140]
Szia!!
Köszi nagyon tetszik a program,a közel jövőben kérnék elérhetőséget -árat stb.
Üdv bill
Előzmény: MasterGy, 2018-01-22 20:29:04 [138]
RogerCo | 1223    2018-01-22 20:34:38 [139]
Igen, ennyi. És ebben az esetben az "A" tengely DIR lábát kell megadni a Lézerhez.
MasterGy | 580    2018-01-22 20:29:04 [138]
Persze, ha vanak ötletek, elképzelések, igyekszek beletenni.
Olyankor csak annyi a különbség hogy nem G0 Z10, hanem G0 A10 ?
Előzmény: RogerCo, 2018-01-22 20:19:41 [136]
MasterGy | 580    2018-01-22 20:28:09 [137]
Köszönöm a visszajelzéseket, hasznosak, utánanézek a web-es tartalomnak.
Magában a programban nem lehet vírus, töltsétek le közvetlenül, html oldalak nem érinte.
"direkt link":
http://tukortunder.hu/mastergypicture2gcode/help/letoltes/mastergypicture2gcode.zip
RogerCo | 1223    2018-01-22 20:19:41 [136]
Egy későbbi változatban megoldható-e, hogy ne a Z tengely legyen, hanem választható legyen? A,B,C ?
Szerintem sokan használunk úgy lézert, hogy meglévő 3 tengelyes gépre tesszük fel a főorsó mellé. Nem praktikus ilyenkor a kábelezést bontogatni.
Köszi:
Roger
Előzmény: MasterGy, 2018-01-22 19:48:10 [133]
Törölt felhasználó    2018-01-22 20:14:58 [135]
A vírussal az a gond, hogy a weboldaladon is ott van. Az, az, a vírusos az oldal amire felrakod. Amíg arról is le nem irtod, marad a probléma.
Az én weblapomon is volt pár éve. Én, egy az egybe törültem, és fölraktam újat tisztán.
Előzmény: MasterGy, 2018-01-22 19:44:56 [131]
GG | 355    2018-01-22 20:06:48 [134]
A bejegyzesedben irott URL-rol az oldalon a HELP-re kattintva
eljutok egy frame-s oldarla:
(http://tukortunder.hu/mastergypicture2gcode/help/index_bevezeto.html )
Itt vannak a hibak, pl.:
The requested URL /mastergypicture2gcode/help/bevezeto\index.html was not found on this server.
A virusokrol annyit, hogy rakuldtem a virustotalt, es panaszkodott. Valaki panaszkodott a multkor miatta. De ha vaklarma, akkor elnezest.
MasterGy | 580    2018-01-22 19:48:10 [133]
z-tengelyként kezeli.
Kizárólag G0 és G1 kódok vannak !
Előzmény: RogerCo, 2018-01-22 19:41:28 [130]
MasterGy | 580    2018-01-22 19:46:30 [132]
Köszi !
A linkenben minden le van írva, legapróbb részletekig.
Amire kíváncsi vagy, itt van:
http://tukortunder.hu/mastergypicture2gcode/help/mach3/index.html
MasterGy | 580    2018-01-22 19:44:56 [131]
Szia ! Köszi, jól esik !
Melyik linkeket írjam át ?
Vírus elvileg egyáltalán nem lehet már, mert külön erre a célra raktam össze egy gépet, amin se driver semmi, csak a fordító. Az exe-t pedig már úgy hozom el attól a képtől, hogy duplán zip-be tömörítem, és gondosan nyomonkövetem, hogy a fájlméret változik-e. elvileg ennek semennyire nem szabad vírusosnak lenni, de ha meg tudod nevezni milyen vírust találtál, megköszönném !
Egyes vírusírtók reagálhatnak olyan fájlokra ami többszörösen csomagolt, vagy "crack" szót tartalmaz. Ezért riadnak meg sokan ha pl ncore-rol tölt le valaki warez tartalmat, vírusírtó jelez, közbe pedig nincs semmilyen káros kód.
Előzmény: GG, 2018-01-22 19:32:16 [129]
RogerCo | 1223    2018-01-22 19:41:28 [130]
Helló !
Minden elismerésem !
A videó tényleg sokat ér !
Egy kérdésem lenne, ami nem hangzott el, vagy átsiklotta felette.
A G-code-ban mivel van a lézer vezérelve?
Tengelynek kezeled, macro-val van kapcsolgatva, vagy a Mach3 E1P1/E1P0 parancsokkal?
Köszönöm válaszod.
Előzmény: MasterGy, 2018-01-22 17:05:58 [127]
GG | 355    2018-01-22 19:32:16 [129]
Kedves Gyula,
nagy erdeklodessel figyelem a munkadat. Ez a most kozzetett program is igen erdekesnek igerkezik, kulonosen hogy video is van hozza.
Kerlek, hogy segits a forumtarsaknak is, hogy megtekinthessek a munkadat: a linkjeidben az utolso "\"-t csereld ki "/"-re!
Es a virus-scanner virusosnak talaja, hosszutavon kellene valami megoldas ellenuk!
Udvozlettel, G
Előzmény: MasterGy, 2018-01-22 18:31:17 [128]
MasterGy | 580    2018-01-22 18:31:17 [128]
Most már letölthető.
MasterGy | 580    2018-01-22 17:05:58 [127]
Összeraktam azt a "programcsomagot", amiről nem rég beszélgettem. Képből g-kód. Sok munkám van benne, és elég összetett.
A "remegésmentes" részről is írtam, csak G0 és G1-el.
Mindent leírtam a programról, videó is van a munkáról:
Elérhető lesz, letölthető nem soká.
MasterGy | 580    2017-12-18 20:22:42 [126]
Nem mentségként írom ,mert tőlem jött a vírus, de én is úgy szoktam hogy egy sima pendrájvon van minden munka, erről néha csinálok másolatot, és a pendrájv mindig nálam van. Bárhol vagyok, bármilyen gép ha van valahol, akkor ott van előttem minden.Nem bízok ilyen téren a számítógépben. Vinyó kattan egyet, kész, már el is veszett minden. Ha meg már kínlódik a windows, akkor újratelepítem.
Előzmény: elektron, 2017-12-18 20:12:53 [125]
elektron | 15859    2017-12-18 20:12:53 [125]
Ezt úgy kell csinálni, hogy van egy adatmentő winchestered és arra kiemnetsz mindent adott időnként, ha ilyen vírus meg belemegy, akkor visszamásolod az egészet és nincs ilyen gond máskor.
CloneZilla nevű programmal pl.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-18 17:41:36 [120]
MasterGy | 580    2017-12-18 19:59:10 [124]
Hát, tényleg sajnálom, online víruskereső nem mutatott semmit, nyugodj szívvel tettem ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-18 19:56:24 [123]
Törölt felhasználó    2017-12-18 19:56:24 [123]
Az előzőből.
Sajnos, napok óta ez a megoldandó feladatom.
Remélem már az újabba nincs.
Előzmény: MasterGy, 2017-12-18 19:35:30 [121]
MasterGy | 580    2017-12-18 19:54:58 [122]
Köszi, jól hangzik ! Jó megoldásnak is tűnhet. Megnézem.
Előzmény: frob, 2017-12-18 14:49:45 [119]
MasterGy | 580    2017-12-18 19:35:30 [121]
az előzőből ? vagy a mostani ?
Törölt felhasználó    2017-12-18 17:41:36 [120]
Sajnos, még mindig nem sikerült megszabadulnom a vírustól.
Gyula! Írj az emilcímemre léci.
Előzmény: MasterGy, 2017-12-17 01:32:51 [91]
frob | 2339    2017-12-18 14:49:45 [119]
hát ha ilyet akarsz manapság a legjobb alternatíva a grbl
tolod neki a g kódokat, ahogy ő jelzi hogy jöhet a következő és így az oprendszernek bőven van ideje mást csinálni
szóval külön panel ami csinálja a matekot te csak megjelenítesz
Előzmény: MasterGy, 2017-12-18 10:48:19 [118]
MasterGy | 580    2017-12-18 10:48:19 [118]
Igen, ezt kipróbáltam, mezei módon egy aktív hangszórót kötöttem a lpt-portra, és csak ki-be kapcsolgattam. Így rögtön hallható volt mennyire szabályos a program lefutása..hát nem volt az...:(
Viszont -mint a mach- nél, esetleg egy valami lpt-drivert ha lehetne találni ,ami pufferelné a beérkező jeleket a programtól, és egy meghatározott ütemezés szerint írná ki a portra. Engem is foglalkoztat ez, de nem találtam még megoldást rá.
Előzmény: frob, 2017-12-18 09:56:06 [117]
frob | 2339    2017-12-18 09:56:06 [117]
közben gondolkodtam, 99% hogy nem menne , mert időkritikus cnc vezérlés, de még nem böngésztem végig a forrást...
R.
Előzmény: MasterGy, 2017-12-18 09:30:54 [115]
MasterGy | 580    2017-12-18 09:39:24 [116]
még egy gondolat a qb64-ről. Le tudja fordítani a programot android project-ként, ami android studioval pedig apk-t készíthet belőle. Tehát ezen az ósdi basic nyelven írt program ,akár még ha a dos környezetben is írták meg valaha, futtatható androidon elvileg...:)
Előzmény: frob, 2017-12-18 07:19:38 [114]
MasterGy | 580    2017-12-18 09:30:54 [115]
igen, kivéve ha gépikódot akarsz call-al indítani, vagy egyes memóriacímek itt már nem működnek. pl egérkezelés, portokra írás, egyes memóriacímek itt már nem, vagy máshogy működnek. a qb64-ben viszont rengeteg új utasítás van, ami a qb-ben csak álom lett volna. képkezelés, egérkezelés, grafika...rengeteg minden.
frob | 2339    2017-12-18 07:19:38 [114]
ha már ... akkor egy kérdés:
qb-ben írt programok módosítás nélkül fordíthatók qb64-el?
R.
Előzmény: MasterGy, 2017-12-17 20:00:55 [113]
[ 0.8435 ]
