USBCNC software
Az USBCNC egy szintén olcsónak mondható alternatíva a MACH3 helyett.
Oldal 3 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3
n/a (inaktív)    2011-05-15 17:49:00 [24]
NIST RS274NGC interpreter fut benne (mint az EMC2-ben), ha jól rémlik egy korábbi kommentből, tehát gondolom ezzel kompatibilis. Kissé félrevezető, hogy a fájlmegnyitás ablakban a geometriafájlokat is "CNC files"-nak nevezi, nem pedig geometria fájlnak. NC fájlokat az Operate fülöm lehet megnyitni F5 után, a geometria fájlokat pedig a Program fülön.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 17:25:00 [20]
Nemes Mihály | 409    2011-05-15 17:46:00 [23]
letőltöttem a V3.52.5 feltelepítettem, újra indítottam a az Xp és eddig semmilyen hibát nem írt ki nem fagyott le , pedig egy órája nyüstölöm.
Igaz nekem sincs hardwer,, sőt azt sem tudom hogy milyen is kellhet ehhez, de a progi nagyon tetszik, És Vectric csinálja hozzá a G-kódokat persze Mach 3 Post-val de eddig minden úgy csinált ahogy kell.
n/a (inaktív)    2011-05-15 17:40:00 [22]
bár én most hadwer nélkül nézegetem de elveszti a fonalat a szoftver pár inditás után Connection to CncSever.exe failed! problémával....
nálam nc kod megnyitásakor egy x van csak a kordináta redszerben semi grafika.... az az szerszám pálya kontur...
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-05-15 17:33:00 [21]
Nemes Mihály | 409    2011-05-15 17:33:00 [21]
Nálam simán eszi a Mach-os progik és simán ki is rajzolja.
De nem vágom hol tudom beállítani , hogy mennyi a maximum gyorsjárati sebbesség?
Ja és ezt a progik milyen szétosztóra lehet kapcsolni?
n/a (inaktív)    2011-05-15 17:25:00 [20]
A nagy kérdés milyen postproceszor tud ez értelmezni mert a mach3 nckod neki kinai.... az az nem rajzol visza semit mind a mach3 ha odadok neki egy kész szerszám pályát!
n/a (inaktív)    2011-05-15 16:58:00 [19]
ezen a verzion kivül van profesionál változat is?
usbcnc_setup_v3.52.5
dxf és plt kivül mást nem hajlado beolvasni...
Előzmény: Motoros, 2011-05-15 16:20:00 [18]
Motoros | 5101    2011-05-15 16:20:00 [18]
Szünet(szóköz) gombot nyomod akkor rámpa szerint leáll, ha ujranyomod akkor onnan folytat. Ha esc.-t nyomsz akkor megáll, ez amolyan szoftveres vészstop. Referenciára állás után ha megadod hanyadik sortól folytassa akkor odamegy, beolvas és folytat.
Itt fontos az hogy az usb-n bizonyos elemi mozgásutasításokat küldözget amiket betárol és kvarcpontosan kiad, tehát ez azért más mint az lpt -s variáció.
Előzmény: svejk, 2011-05-15 15:16:00 [7]
Nemes Mihály | 409    2011-05-15 16:13:00 [17]
És mennyiért lehetne szerezni érintő képernyőt??
Előzmény: svejk, 2011-05-15 16:04:00 [16]
svejk | 33157    2011-05-15 16:04:00 [16]
Az látszik, hogy a képernyőfelület egyértelműen érintőképernyőre van optimalizálva.
svejk | 33157    2011-05-15 16:03:00 [15]
Tetszik az alsó menüs gombsor, mindig csak az aktuális gombok vannak szem előtt.
Aztán a gyakorlatban nem tudom előny-e ez.
svejk | 33157    2011-05-15 16:00:00 [14]
Ühüm..újra kellett indítani a gépet.
Előzmény: svejk, 2011-05-15 15:55:00 [12]
elektron | 15859    2011-05-15 15:56:00 [13]
Az van, hogy első osztályú szoftver tesztelőként halálra keresnéd magad.
svejk | 33157    2011-05-15 15:55:00 [12]
Felraktam a szoftvert, elindítottam, kattintgattam mint a hülye gyerek az ablakok közt, egyszer csak lefagyott valamilyen hibával.
Azóta uninstall és újratelepítés után is indításkor azt írja hogy:
"Connection to CncServer.exe failed!"
Ilyenkor mi van?
svejk | 33157    2011-05-15 15:22:00 [11]
Később a Firmware-t otthon lehet a hardverben frissíteni újabb verziók kijöttekor?
svejk | 33157    2011-05-15 15:21:00 [10]
A teljes 122 oldalas angol doksi fordításra kerül?
elektron | 15859    2011-05-15 15:19:00 [9]
Ha megáll, mint a satu az nem jó ugye ? Illetve attól függ, mi a megállás oka, HIBA vagy csak szimpla leállítás.
svejk | 33157    2011-05-15 15:18:00 [8]
Látom hogy a végállásokat nem kezeli(jobb is, ezt a vezérlők elintézik) de azért jó ha tud róla a szoft.
Itt az USBCNC-nél melyik bementére érdemes kötni a vezérlőktől jövő hiba jelet?
svejk | 33157    2011-05-15 15:16:00 [7]
Engem pl. ilyen érdekel hogy ha megnyomom a képernyőn az állj gombot akkor elveszi a step jelet megáll mint a satu, vagy a beállított rámpa szerint áll le?
Motoros | 5101    2011-05-15 15:03:00 [6]
Erről megy: Gren 320 (mostmár ide is beírom)
14,1'' kijelző (1024x768)
VIA C3 1000MHz proci
256MB RAM
20GB HDD
DVD-ROM
VIA CastleRock VGA
Soros port, Párhuzamos port, LAN, Modem, 4db USB2.0
Motoros | 5101    2011-05-15 14:59:00 [5]
Vistával nálam rendben volt.
Előzmény: svejk, 2011-05-15 11:43:00 [2]
Nemes Mihály | 409    2011-05-15 14:57:00 [4]
Én is beszálnék ebbe, ha lehet :D
Bármi érdekel ami nem MACH és használható.
svejk | 33157    2011-05-15 11:44:00 [3]
Sz.József írta:
"Mivel nem értek hozzá, kérdezném, hogy miben nyilvánul meg ha egy oprendszer (vista) nem támogatott?
A felülettel barátkozom (ismerkedem) vista alatt ...
Vagy csak gyakorlati használat közben panaszkodna a vista? (pl. driver vagy ilyesmi?)"
svejk | 33157    2011-05-15 11:43:00 [2]
Sz.József írta:
" Motoros! Milyen laptoppal próbáltad? (proci és ram szempontjából)
Gyurék honlapján az ajánlott konfig:
Használható operációs rendszer:
Windows XP
Windows 7
Vista nem támogatott
Minimum PC követelmény:
1.4GHz processzor
1GB RAM
USB2 port"
svejk | 33157    2011-05-15 11:41:00 [1]
Lökjétek a kérdéseket és a válaszokat, hátha ki tudunk kerülni a MACH bűvöletéből.
Oldal 3 / 3   Sorok:
[ 0.4262 ]
