ArtCam & Relief marás.
Oldal 3 / 130 Ugrás ide:
D.Laci | 5546    2020-07-03 12:09:57 [6498]
"A simító D2 kúpos."
Kicsit konkrétabban?
Előzmény: CsGergő, 2020-07-03 11:39:27 [6497]
CsGergő | 21    2020-07-03 11:39:27 [6497]
A segítségetekre lenne szükségem.
MDF anyagba szeretnék reliefet készíteni. A kérdésem az lenne hogy milyen paraméterekkel lehet simítani. Gondolok itt az optimális értékekre, hogy ne legyen túl lassú és persze legyen szép az eredmény.
A motor egy 2,2kw-os max 24000 rpm tudású.
A simító D2 kúpos.
Esetleg tudnátok megfelelő paramétereket?
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm szépen.
Üdv: Gergő
ÉTamás | 22    2020-03-30 22:46:06 [6496]
Előzmény: farkastibor, 2020-03-30 22:38:36 [6495]
farkastibor | 670    2020-03-30 22:38:36 [6495]
Ezeket nem ártana bemagolni .
Előzmény: ÉTamás, 2020-03-30 22:14:54 [6492]
ÉTamás | 22    2020-03-30 22:36:55 [6494]
Köszi szépen! Így már tiszta, kipróbálom...
Előzmény: farkastibor, 2020-03-30 22:30:38 [6493]
farkastibor | 670    2020-03-30 22:30:38 [6493]
A tokmány szimmetria tengelyére viszed a marót(Z) , belépsz a ,,Offset,, menü - ráböksz a ZeroX/ZeroY/ZeroZ/ZeroA ezáltal a koordináta rendszer áthelyeződik .
Előzmény: ÉTamás, 2020-03-30 22:04:11 [6491]
ÉTamás | 22    2020-03-30 22:14:54 [6492]
Azt értem, hogy az lehet a baj, hogy A tengely középtengelyéhez kellene kalibrálnom a szerszám végpontját, de hogy a G54-gyel mit kezdjek, azt nem értem pontosan... (bocs, lehet, hogy zöldfülű a kérdésem...)
Előzmény: farkastibor, 2020-03-30 21:12:11 [6489]
ÉTamás | 22    2020-03-30 22:04:11 [6491]
Köszi szépen! Kezdem már kaspigálni mi lehet az oka, de nem tudom, hogy pontosan mit is kellene tennem... Kifejtenéd egy kicsit bővebben?
Tamás
farkastibor | 670    2020-03-30 22:01:32 [6490]
Nem hiszem hogy valaki ennyi információból megtudná állapítani a problémádat.
Előzmény: Gilinger, 2020-03-30 20:44:16 [6484]
farkastibor | 670    2020-03-30 21:12:11 [6489]
Marót a tokmány középpontjára kell állítani , lenullázni ,,G54,,
Előzmény: ÉTamás, 2020-03-30 20:52:13 [6485]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-30 21:04:32 [6488]
Nem frissíteni kell az a datlapot hanem értelemszerüen kitölteni.
Kib...ul bonyolult nagyon sok embernek nem is sikerűl.
hostya | 3111    2020-03-30 21:00:17 [6487]
Frissítsd még egy kicsit... (ha komoly válaszokat is szeretnél kapni)
somma | 327    2020-03-30 20:55:06 [6486]
Frissítve is ennyit látni:
Lelker amatőr, Artcam, cnc marás...
ÉTamás | 22    2020-03-30 20:52:13 [6485]
Bocsi. Frissítettem...
Előzmény: farkastibor, 2020-03-30 20:11:30 [6483]
Gilinger | 15    2020-03-30 20:44:16 [6484]
Üdvözlök mindenkit!
Lenne egy problémám ami a napokban jött elő.
A probléma, hogyha 3D mintát(STL) marok, akkor kettő vagy három különböző mélységem lesz a nagyolás után.
Eddig hibátlanult tudtam marni a 3D modelleket!
Többször átnéztem a beállításokat és minden jó!
Mach3 + Aspire
Mi lehet a probléma?
A segítségeteket előre is köszönöm!
farkastibor | 670    2020-03-30 20:11:30 [6483]
Üres az adatlapod!
Előzmény: ÉTamás, 2020-03-30 18:19:34 [6482]
ÉTamás | 22    2020-03-30 18:19:34 [6482]
A 4 tengelyes programot a Roland MDX 650 X>A(*.tap) posztproceszorral generáltam. Végigpróbáltam többet, ezzel tűnt működőnek. A mach3-ban jól jelent meg a képe (lásd mellékelt 1. fotó), és amikor marni kezdtem, akkor is minden jónak tűnt – csak épp másfél centivel a farúd felett mozgott.
Az anyagvastagságot a farúd sugarának megfelelően állítottam be.
Most látom, hogy az előbb rosszul írtam (bocsi), valójában a zéró pontot anyagvastagság aljára (a tengelyre) állítottam, s akkor lett jó a modell terve, mégis magasabban dolgozott a gép. Mikor a tetejéhez állítottam, akkor lett deformált (lásd 2. fotó)
Előzmény: Miki2, 2020-03-30 15:14:58 [6481]
Miki2 | 2341    2020-03-30 15:14:58 [6481]
Egyébként mivel generáltad a 4 tengelyes megmunkáló programot?
Én nem találtam benne ilyen poszt processzort.
Előzmény: ÉTamás, 2020-03-30 12:23:37 [6479]
Miki2 | 2341    2020-03-30 15:05:42 [6480]
Lehet, hogy butaságot írok, de egy próbát megér.
Az anyag vastagságot a fa rúd sugarának megfelelően állítsd be, a "Z" nullpont legyen a tengelyvonalban.
ÉTamás | 22    2020-03-30 12:23:37 [6479]
Az Artcamban terveztem egy figurát, amit 4 tengellyel szeretnék kimarni egy farúdból, de a gép túl magasan, a forgó farúd felett mozog, épp csak belemar néhol.
Lehet, hogy azért, mert az Artcamban, a Material Setupban a Zéró pontot az anyag tetejéhez állítottam, de ha az anyag aljához állítom, akkor csak egy elnagyolt, torz figurát mutat a szimuláció.
Hol követtem el hibát? (Ez az első ilyen jellegű munkám, még csak most ismerkedem ezzel a területtel..)
dtb | 1922    2020-02-11 14:05:13 [6478]
A free csak 3 tengelyt tud, DE igazából van "hobby" licensz is, ami szerintem tűrhető ár egy ilyen programért, és az fullos.
Előzmény: pistikeid, 2020-02-11 13:59:18 [6477]
pistikeid | 209    2020-02-11 13:59:18 [6477]
Akkor jól tudtam hogy a 4 tengelyes nem free.
Előzmény: dtb, 2020-02-11 07:11:40 [6475]
MacGyver | 140    2020-02-11 09:08:40 [6476]
Köszi köszi, kitanulom az egyiket
Előzmény: farkastibor, 2020-02-10 18:38:05 [6472]
dtb | 1922    2020-02-11 07:11:40 [6475]
Többféle konstrukcióban van, van ingyenes verzió is: Compare DeskProto Editions
Előzmény: pistikeid, 2020-02-11 06:31:16 [6474]
pistikeid | 209    2020-02-11 06:31:16 [6474]
Szia a desk proto ingyenes?
Előzmény: dtb, 2020-02-10 19:34:13 [6473]
dtb | 1922    2020-02-10 19:34:13 [6473]
Nekem a DeskProto a szimpatikus.
Előzmény: MacGyver, 2020-02-10 14:50:45 [6471]
farkastibor | 670    2020-02-10 18:38:05 [6472]
4 tengely szimultán , az artcam nem tud ilyet .
RhinoCam/VisualCam/PowerMill/MasterCam.........
MacGyver | 140    2020-02-10 14:50:45 [6471]
ArtCam-ban lehet olyan szerszámpáylát generálni ami ténylegesen használja az X Y Z tengelyt és a forgató tengelyt is?
Csak olyan infót / videót találok, ami egyszerűen az egyik egyenes tengelyt kicseréli a forgatóra, és marad az egész 3 tengelyen.
Komolyabb videókon (pl itt: https://www.youtube.com/watch?v=ESnJtDIeJRM&t=221s ) viszont azt látom, hogy használja az X Y Z-t és forgat is amikor kell, ezzel nem bukja el a részleteket.
Ha az artcam nem tud ilyet, akkor tudtok tippet adni, melyik progi tud? (lehetőleg amit halandó ember is be tud szerezni.. )
vjanos | 5568    2020-02-03 13:49:44 [6470]
Most találtam:
Kezdő ArtCam tanfolyam
TomDog | 59    2020-01-31 12:55:55 [6469]
Küldtem linket, szabadon méretezheted
Előzmény: Práger Mihály, 2020-01-30 19:17:41 [6468]
Práger Mihály | 252    2020-01-30 19:17:41 [6468]
Üdvözlet!
Keresek valakiket, akik cserélnének 3D Modelleket, amik .stl kiterjesztésűek, és be lehet importálni őket az Artcam-ban.
Ami lényeg, hogy a méreteik 250x250x15mm-nél ne legyenek nagyobbak,mert az én gépemen nem fér el nagyobb.
Amik nekem vannak,azok legtöbbje ennél nagyobbak, és ha
lekicsinyítem őket, elvesznek részletek és nem szépek.
Ha valaki hajlandó cserélni, grátisz, küldök fotókat.
farkastibor | 670    2019-12-11 22:41:11 [6467]
Előzmény: Actor, 2019-12-11 22:08:10 [6466]
Actor | 1    2019-12-11 22:08:10 [6466]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Idáig nem használtam forgató, de most sikerült beszereznem egyet. A mach3 beállítása meg volt, szépen kezeli az A tengelyt.
Az a nagy bajom, hogy nem jövök rá, hogy az Artcam 2008-ban hogy tudom ezt megvalósítási. Már végignéztem sok YouTube videót, de valahol elbaltázom a dolgot. (Viszont megismertem az Artcam menürendszerét pl törökül és dél dakotául
Amit szeretnék: egy egyszerű hengeres testbe egy feliratot, pl egy tollba karctűvel.
Addig sikerül, hogy a palástot kiterítve megszerkestem a feliratot, majd ebből Refliefe ring és elkészítem a 3d-s modelljét ennek a feliratnak. Meg is jeleníti szépen, viszont ha megpróbálok ebből toolpath-t gyártani, akkor csak a henger marásához kellő szerszámpályát menti el. Ráadásul a henger adott, azt nem is akarom átméretezni.
Hol rontom el? Esetleg valaki vállalná, hogy egy teamviweren keresztül tart ebből egy gyorstalpaló?
Előre is köszönöm
Károly
vadember | 1909    2019-12-09 06:01:22 [6465]
Tanuld az angolt. Az a néhány tucat szó ami ide kell úgyis hamar rögzül. A használatát úgyis a Youtube videókból fogod megtanulni, az meg leginkább angol nyelvű lesz.
Előzmény: Atti, 2019-12-08 18:08:43 [6463]
lovas gyula | 1877    2019-12-08 21:54:57 [6464]
Erre is van utalás! " fejes ugrás mértéke"
Előzmény: Atti, 2019-12-08 18:05:17 [6462]
Atti | 480    2019-12-08 18:08:43 [6463]
Esetleg tud valaki olyan programot ami teljesen tud magyarul? Vagy felejtsem el és tanuljam az angolt.
Atti | 480    2019-12-08 18:05:17 [6462]
Előzmény: lovas gyula, 2019-12-08 17:52:28 [6461]
lovas gyula | 1877    2019-12-08 17:52:28 [6461]
Ezt én is meg tettem! A helyzet ugyanez volt, azóta nem is müködik rendesen.
Nem beszélve a forditás milyenségéről amiről jobb nem beszélni. Akkor inkább a Kinai
Előzmény: Atti, 2019-12-08 16:02:33 [6460]
Atti | 480    2019-12-08 16:02:33 [6460]
Sziasztok. letöltöttem az Artcam 2008-at magyarosítottam de csak félig sikerült, vagy jól van így?
tjanicsek | 315    2019-11-24 09:26:03 [6459]
Ja, adatok.
305 X 130mm, anyaga: alumínium ötvözet.
tjanicsek | 315    2019-11-24 09:24:36 [6458]
Sziasztok, egy barátomnak segítek csinálni egy előlapot a most készülő erősítőjéhez. Az lenne a kérdésem, hogy valaki elvállalná-e a feliratok marását vagy gravírozását ?
Tamás
Vincent | 9    2019-11-18 12:29:15 [6457]
Fenyőbe díszmarást szeretnék csinálni. Ebben kérném a segítségeteket. Egy 3d-s kontúrról lenne szó ahol egy 5-ös marónak végig kell mennie. Ezt hogyan kell megcsinálnom? Köszi
Ati | 1120    2019-09-03 18:50:07 [6456]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-03 14:24:25 [6455]
Törölt felhasználó    2019-09-03 14:24:25 [6455]
Ezt szinte folyamatosan mert végtelen a műveleti tényezője...
Előzmény: Ati, 2019-09-03 11:28:19 [6454]
Ati | 1120    2019-09-03 11:28:19 [6454]
Hát igen, előbb-utóbb rá kell szánnom az időt és meg kell tanulnom egy rendes CAM programot.
Előzmény: D.Laci, 2019-09-03 09:15:27 [6453]
D.Laci | 5546    2019-09-03 09:15:27 [6453]
Valami ilyesmi lenne jó neked.
Előzmény: Ati, 2019-09-03 08:52:49 [6452]
Ati | 1120    2019-09-03 08:52:49 [6452]
Meg vagyok elégedve a rádiuszmarós megoldással, különböző szögek készíthetők, nem szab korlátokat az élhossz, ha kell egy kicsit megcsiszolom, csak valami megoldást keresek gyorsabb szerszámpálya készítésre. Pl. az ARTCAM intarzia marásnál meg lehet adni egy lépcső mélységét, szélességét, de csak egyet csinál sajna, Az lenne a jó ha a megadott teljes marási mélységet belépcsőzné. Lehet hogy egy újabb ARTCAM-ban már van ilyen funkció?
Előzmény: farkastibor, 2019-09-02 21:54:19 [6451]
farkastibor | 670    2019-09-02 21:54:19 [6451]
Igen 5fokos kúpos maró kellene.
De létezik egy egyszerűbb megoldást is ; 5-tengelyes CNC + egy CAM progi amelyik ismeri a ,,swarf,, megmunkálást.
Előzmény: Ati, 2019-09-02 21:35:06 [6450]
Ati | 1120    2019-09-02 21:35:06 [6450]
Jó, de ez 5 fokos? Alu öntéshez csinálok mintákat, 3-5 fokos szöggel már ki tudom venni a homokból.
Előzmény: farkastibor, 2019-09-02 19:36:07 [6449]
farkastibor | 670    2019-09-02 19:36:07 [6449]
Én még a 2D profiling is maradhat.
Előzmény: Ati, 2019-09-02 19:24:44 [6448]
[ 0.7030 ]
