Munkadarab rögzítési megoldások
T-nut? Furatok? Excenter? Satu? Csavarok? Ragasztás? Vákumasztal? Ragasztás?...
Oldal 3 / 8 Ugrás ide:
robroy007 | 2292    2012-11-03 19:47:00 [292]
oda elég a rácsos megoldás is és egy erős szivattyú
mivel a fa is valószínűleg porózus anyagként fog viselkedni így látatlanba
Előzmény: Pabló, 2012-11-03 18:35:00 [291]
Pabló | 1615    2012-11-03 18:35:00 [291]
Én is feltennék egy kérdést, mit lehetne vákumszivattyúnak használni, ami egyszerű, és olcsó?
Kb. 200×400mm-es 4mm vastag rétegelt lemezt kellene neki leszorítani, az lenne a tuti, ha a lemezt tökéletesen rászívná, vagyis kiegyenítené! Lézerhez kellene, és ott nagyon nagy szerepe lenne, hogy ne maradjon görbe az anyag!
robroy007 | 2292    2012-11-03 18:21:00 [290]
én kétfajta megoldással dolgoztam eddig
1. berácsozott asztal gumi csíkkal kitakart területen szívott, csak a nagyon vékony anyagokat szívta rá a rácsozásra (müa. 1mmm alu 0.5mm)
2. erre az asztalra csináltam egy rácsos feltétet hasonló módon, de fixen csináltam egy 1mm-es furatokkal perforált 5-ös alu lemezt a tetejére amit síkba marva lehetett használni
ennél az anyagot hiába volt akármilyen felületen rajta muszáj volt körbe ragasztani, mert a sima felületen a szélén nem cuppant rendesen az anyag
viszont a körberagasztással zárttá vált a rendszer és létrejött a vákuum
a kitakaráshoz is sikerült olyan papírlapot használni ami szinte semmit se fogott a fals levegőből
arra is figyelni kell, hogy a leszorító erő egyenesen arányos a felület nagyságával és ennek függvényében nő a súrlódás az asztal és darab között ami vagy elég ahhoz , hogy helyén maradjon vagy eltolja a szerszám a darabot, na ilyenkor kell oldaltámaszokat is bevetni!!
-0,8 bar környékén még egy 450x300-as lemezt sikerülhet eltolni ha "mázlija" van az embernek
de egy 100x100-ast biztosan minden nagyobb nehézség nélkül
Előzmény: svejk, 2012-11-03 12:04:00 [282]
svejk | 33157    2012-11-03 13:41:00 [289]
Hasznos, részletekre is kiterjedő katalógus, köszönöm!
Előzmény: Szalai György, 2012-11-03 13:03:00 [286]
svejk | 33157    2012-11-03 13:34:00 [288]
Janko, Psoft, meg vagyok hatva!
De tudjátok a barkácsolás öröme...
No de azért, még sor kerülhet az elfogadásra )
Előzmény: janko, 2012-11-03 12:53:00 [285]
PSoft | 18696    2012-11-03 13:30:00 [287]
Volt itt,ebben a topic-ban régebben is téma a vákuumasztal.
Valaki mutatott is képeken egy egyszerű,kitakarásos,MDF,vagy rétegeltlemezből készült-ről.
Mi azt csináltuk meg A4-es méretben,és jól működött a vékony,1-2mm-es műanyaglapokkal.
Ha erre jérsz,ezt is elviheted egy "kézfogásért".:)
Ha mégis Te magad állsz neki,akkor © janko útmutatásai szerint csináld,és jó lesz!
Közben,meg is találtam:
Lentebb,a #229-ben indult,és a #236-ban mutatott verziót csináltuk meg.:)
Szalai György | 9544    2012-11-03 13:03:00 [286]
Valami ötlet az iparból esetleg?
http://www.metronom.com.au/uploads/pdf_articles/Vacuum%20Clamping/Vacuum_Catalogue_2009.pdf
janko | 945    2012-11-03 12:53:00 [285]
Nyugodtan csináld nem fogja"hupnisra" szívni.
Csináld plexiből.Háromréteg kell.
1 alap 4-5mm-es plexi
2 rasztereslap a csatornák szélesek legyenek
3 fedőlap a raszterek találkozásánál legyenek a leszívó furatók.A felsőréteget mard síkba.De ha erre jársz adok egy A4-est,egy kézfogásért.
Janko
Előzmény: svejk, 2012-11-03 12:23:00 [284]
svejk | 33157    2012-11-03 12:23:00 [284]
Ugye az sem lenne jó, ha a rossz technika miatt "hupnisra" szívná a vákuum az 1-2 mm-es műanyaglapokat.
Előzmény: svejk, 2012-11-03 12:19:00 [283]
svejk | 33157    2012-11-03 12:19:00 [283]
Nagyjából eltudom képzelni mit is kell csinálni, de pl. ha furatok vannak akkor mekkora raszterben és mekkora átmérőjűek?
Paraszti ésszel azt gondolnám 1-2 mm-es furatok de a kilépő rész süllyesztve a nagyobb felület végett.
svejk | 33157    2012-11-03 12:04:00 [282]
Kellene nekem egy A4-es méretű vákuumasztal, javarészt kis, névjegykártya méretű műanyaglapok gravírozására.
Olyan kitakarós megoldás megfelelne
Hogy is induljak neki?
Nem szeretném túlbonyolítani, ajánljatok valami frappáns megoldást!
Vákuumszivattyú adott.
n/a (inaktív)    2011-11-09 19:12:00 [281]
Üdvözlök mindenkit! Egy kérésem lenne ha tudtok segítsetek. PW550 harántgyaluhoz keresnék gépkönyvet. Úgy értesültem hogy itt valakinek sikerült már hozzájutni. segítségeteket előre is köszönöm üdv mindenkinek kovács.
gravomark | 965    2011-10-30 20:42:00 [280]
Ez inkább csak vákuumasztalhoz jó, főleg ha kontúrmarás megy, és a vákuumasztal műanyag felületű. (ez valami 1-2mm vastag ragadós anyag, amin a levegő átmegy) Nekem valami erősebb kellene, mert nincs alatta vákuum, meg ezt nem igazán lehet többször használni.
De ki lehet próbálni, hátha, meg olcsó is.
(csak az egyik oldala ragad a videó alapján, a vákuumasztalra maga a lap nem ragad rá)
ernototh@freemail.hu
zozo | 5527    2011-10-30 19:36:00 [279]
Bocs, én megnézem neked, de linkeld már be,hogy melyik kell a 9 féléből, és abból mennyi, mert mindegyiknek más a mérete is. De innen privátba, ne szemeteljünk itt. A méteresből csak egész métereket lehet rendelni, azért kérdeztem rá, mert nem tudom hogyan akarod vágni. (egyik esetben 3m elég,a másikban meg 4m kell)
Törölt felhasználó    2011-10-30 19:15:00 [278]
logikusan 2x1400mm..
számolj árat légyszi...nekem az a fekete vastag kellene,,,vákuumhoz
Előzmény: zozo, 2011-10-30 19:13:00 [277]
zozo | 5527    2011-10-30 19:13:00 [277]
..mármint a posta költség (bocs)
zozo | 5527    2011-10-30 19:11:00 [276]
1m széles tekercsben van, akkor milyen hosszú kell? Játszani kell a súllyalis, mert fél kilóig 8 Euro, az felett meg 20
Törölt felhasználó    2011-10-30 19:03:00 [275]
cső
1400*2000 legalább
Előzmény: zozo, 2011-10-30 18:54:00 [274]
zozo | 5527    2011-10-30 18:54:00 [274]
Rendelek egy táblát, most ráérek, majd jelzem, milyen.
zozo | 5527    2011-10-30 18:45:00 [273]
Nagyszerű, alakul a dolog. Ezt mondjuk a vakuum asztalra gondolja, de lehet, ráragasztanám egy lapra, amit könnyű feldobni (rögzíteni) a gépre.
Nekem elég lenne egy negyed tábla, (25x100cm)
Vasas, neked mennyi kellene?
Törölt felhasználó    2011-10-30 17:55:00 [272]
Ezt keresitek ti...meg én is...ha valaki tud onnét venni beszálnék én is...
http://www.cnc-plus.de/product_info.php/language/en/info/p1309_vilmill-black-bz-5790-durchfraesmatte.html/
gravomark | 965    2011-10-30 17:10:00 [271]
Valami ilyesmi, de ezt sem lehet méterre venni sajnos. (olcsó kínai beszállítót kellene találni, aki táblában vagy tekercsben is árulja)
Előzmény: frob, 2011-10-30 10:22:00 [270]
frob | 2339    2011-10-30 10:22:00 [270]
lehet kapni a telefonokhoz gecko tartót, nem valami hasonló? http://www.gepbolt.hu/termekek/58740463/Gecko_telefontarto_fekete.html
Előzmény: zozo, 2011-10-29 20:14:00 [267]
Motoros | 5101    2011-10-30 08:07:00 [269]
Nem nano...izé az elve szerintem. Valami olajszerű nedvességet bocsájt ki ami nedvesíti ezt a gumifelületet, így segíti a tapadást. Gravomark-nak igaza lehet mert minden kosz összeszed, de semmi gond mert ez vízzel lemosható.
Egyébként a Gravotr... árulja de egy alig A4 felület 10 ezer huf volt két éve. Ha kell egy akkor nekem van ..biztosan megegyezünk. )
gravomark | 965    2011-10-30 00:35:00 [268]
Multi-Mat vagy Tacky Mat néven fut, (jó csak drága: 60X30cm 30ezer Ft) aki tud valami hasonlót olcsón valahol, pl. a szöszmentesítő rollni is hasonló anyag, de nem találtam sehol táblában megvehetőt. (ebből is van gumiszerű is meg sima papír, de még az is jó lenne pl. 60cm X 30cm-es méretben)
A kínai gyártót kellene magtalálni.
Előzmény: Motoros, 2011-10-29 08:31:00 [265]
zozo | 5527    2011-10-29 20:14:00 [267]
Igen, messziről nézve gumiszerű anyag volt, amivel jellemzed, az a nanopad-ra utal, mivel az nanométer vastagságú szálakból álló "suba"-szerűség, a nanoszálak összepréselésével kiszorítja levegőt, így szinte magához szívja a tárgyakat. (gekkó talpa ilyen, azért mászik fel az üvegfalon)
Van ilyen kis méretben kapható, odacsapod a műszerfaladra és függőlegesen is megtartja a mobil telefonodat, mintha vasat dobnál mágnesre.
De vajon hol kapható és milyen néven gravírozó asztalra?
Csipi | 1141    2011-10-29 09:45:00 [266]
esetleg méretek, rajz??? hátha mást is rávisz a kényszer, hogy gyártson magának ilyet..
Előzmény: noctiluxx, 2011-10-21 16:07:00 [261]
Motoros | 5101    2011-10-29 08:31:00 [265]
Ha téglavörös gumiszerű anyag volt akkor az egy érdekes valami amit a gravírozáshoz hivatalból is használnak és árúlnak. Valami olyasmi az elve, hogy ha két szinte tökéletesen sík lapot összenyomsz és kiszorítod a levegőt akkor az összetapad. A nedvesítés is segít pluszban.
Nekem nem igazán vált be, de tény hogy ha kicsi az oldalerő akkor használható.
Előzmény: zozo, 2011-10-28 23:30:00 [263]
Szalai György | 9544    2011-10-29 07:28:00 [264]
Nem véletlenül nagyfeszültségű, statikus lehúzás, mint a régi X-Y rekorderek papír rögzítése volt?
(Műanyag is tölthető statikus feszültséggel. Nagy felületen elég tartóerőt produkálhat a gravírozás kicsi tolóerejével szemben.)
zozo | 5527    2011-10-28 23:30:00 [263]
egyszer láttam, hogy a gravírozó gép asztalára csak rátették a műa. lemezt, aztán az ott is maradt, mindenféle rögzítés meg vákuum nélkül.
Az mi a francból van, nanopad esetleg? -vagy valami más trükkje van a dolognak?
Csipi | 1141    2011-10-21 19:45:00 [262]
noctiluxx | 132    2011-10-21 16:07:00 [261]
Szóval gyorsan szükségem volt rá és inkább csináltam egyet
NyariG | 302    2011-10-20 22:04:00 [260]
Szerintem igen, de nagyon sok, sőt rengeteg levegő kell hozzá nagy sebességgel. Tehát nem éri meg.
Szerintem jó ez a porszívózós cucc, csak annyit csinálj, hogy hagyd a porszívót hadd szívjon levegőt mert szerintem itt az volt a baj hogy nem szívott csak akart így nem volt hűtése a motornak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-20 13:54:00 [257]
soliel | 86    2011-10-20 18:15:00 [259]
DESTACO 205-U van nekem ha kell de az adásvételen hirdettem
207-U is
tomktom | 370    2011-10-20 16:57:00 [258]
DESTACO névre keress (vagy Kakuta, de az nálunk nem leterjedt), pl. a Király Trading forgalmazza.
Előzmény: noctiluxx, 2011-10-20 12:43:00 [254]
n/a (inaktív)    2011-10-20 13:54:00 [257]
Tetszik a megoldás, én is járattam az agyam vákuumasztalos megoldáson. Amire én gondoltam za az lenne hogy egy hasonló szerkezetet készítenénk, csak nem a levegőt szivaggyúznánk ki hanem nagy sebességgel áramoltatnánk. Ami ugye nyomásáesást okoz, kérdés hogy mekkorát.
Itt nem is lenne feltétlenül fontos letakarni a többi furatot. Szerinted működőképes lehet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-19 01:22:00 [238]
Vetesi75 | 1724    2011-10-20 13:06:00 [256]
A vagy nagyobbért keress meg privátban! Itt van a közvetlen szomszédomban az egyik hazai gyártó.
noctiluxx | 132    2011-10-20 12:44:00 [255]
És bocsánat a nagy képekért!
noctiluxx | 132    2011-10-20 12:43:00 [254]
Segítség!
A képeken látható leszorítót keresek. Vagy nagyobbat. A raktárunkban találtam, de senki sem tudja honnan van
http://sityu.uw.hu/cnc/20111020555.jpg
http://sityu.uw.hu/cnc/20111020556.jpg
http://sityu.uw.hu/cnc/20111020557.jpg
n/a (inaktív)    2011-07-28 10:42:00 [253]
Frankón megcsináltad!
Előzmény: Lampas, 2011-07-28 10:29:00 [252]
Lampas | 1023    2011-07-28 10:29:00 [252]
A debreceni Talin láttam @Motoros asztalán
ezt a a remek befogó szerkezetet!
(Nála még vásárolható)
Na, most szüksegem lett rá, elkészitettem, kicsit nagyobban.
Az alapja 16mm-es alu, a pofái 12-es acél lemez.
Már munkára is fogtam, remekül vizsgázott.
A darabcserélés nehány másodperc csupán.
Köszönöm ezt a a remek ötletet, Misi!
n/a (inaktív)    2010-04-11 13:28:00 [251]
A 10105-öt vetted? Ha jól látom, az csak lemezeket, meg csavarokat tartalmaz, egész más mint a karos leszorító.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-09 23:50:00 [250]
KisKZ | 6456    2010-04-09 23:50:00 [250]
bocs. ez most PSP-rol irodik! En tizenkettoert vettem decemberben a Sieg-nel.
Előzmény: abit, 2010-04-09 18:52:00 [248]
Farkas Ádám | 1441    2010-04-09 23:37:00 [249]
Ügyes...
Előzmény: abit, 2010-04-07 11:29:00 [244]
abit | 222    2010-04-09 18:52:00 [248]
ok, de az nem arra az alkalmazásra találták ki!!!
lassab és lényegesen nehézkesebb!!
Viszont a címet megadhatnád ahol lehet ennyiért 24 db os minőségi leszorító készletet kapni.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-09 09:00:00 [247]
KisKZ | 6456    2010-04-09 09:00:00 [247]
Hozzáteszel még egy két ezrest és kapsz egy 24 db-os leszorító készletet.
Előzmény: abit, 2010-04-08 00:06:00 [246]
abit | 222    2010-04-08 00:06:00 [246]
Igen
Begurultam, mert 8600 ft ért lehet ilyet kapni!Szerintem az kicsit húzós azért az árért.Ugyan egy kicsit egyszerűbb kivitel.
Ellenben nagyon praktikus,gyors,pontos,erős.Jó aluhoz is.
Nem kell szórakozni a relifek és a nyákok lefogásával.Egyébként a fórumosok még alkudhatnak is egy kicsit!
Laslie | 7674    2010-04-07 23:06:00 [245]
Saját gyártmány ?
abit | 222    2010-04-07 11:29:00 [244]
Egy praktikus és olcsó megoldás!!
http://www.vatera.hu/elado_cnc_hobby_cnc_munkadarab_leszorito_167594029.html
n/a (inaktív)    2009-10-20 08:42:00 [243]
Ügyes megoldás ( a porszívó nekem csak "gyerekkormoban" volt használatos). Az asztalom hasznos méret 300×500 mm, ezen viszont a kitakarós módszerrel szoktam 80×80 mm-es IKEA-s poháralátétet is gravírozni, gyémánt forgatóval.
Az anyagokat hogyan állítottad tök vízszintesre? Az OK hogy amikor az alsó lapot martad, az a géphez képest vízszintes, de a fölötte lévő perforált lemezbe nincs has, vagy ilyesmi? Illetve a levegő páratartalma miatti vetemedéstől nincs gondod a tömbösített fenyőnél?
Előzmény: PSoft, 2009-10-19 23:15:00 [241]
[ 0.8945 ]
