Gép átépítés és fejlesztés
Néha olcsóbb és célszerübb egy készen kapható masina átépítése..
Oldal 3 / 12 Ugrás ide:
ORCA17 | 605    2010-10-08 19:12:00 [478]
Statikai okok miatt...egy "lépcsővel" feljebb raktam a már meglévő síneket.
A Z tengely sínjét elajándékoztam Kovács Peti barátomnak és helyette vettem egy erősebbet.
n/a (inaktív)    2010-10-08 18:27:00 [477]
mi volt az oka annak, hogy lecserélted a lin-vez-t alátámasztott rúdra?
Előzmény: ORCA17, 2010-10-08 18:03:00 [476]
ORCA17 | 605    2010-10-08 18:03:00 [476]
Szerbusztok!
Régen jártam erre..
akkor még így nézett ki a gépem
Sok más mellett a géppel is tudtam foglalkozni és azóta kicseréltem az alu vázat...
További képek-> ITT
Sz.József | 3169    2010-10-07 09:12:00 [475]
Kössz a lehetőséget...
Előzmény: svejk, 2010-10-07 08:48:00 [473]
Sz.József | 3169    2010-10-07 09:12:00 [474]
Kössz a jókívánságot.
Biztosan acélt is tudok majd marni rajta csak megmunkálási paraméterek kédése...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-07 05:36:00 [472]
svejk | 33157    2010-10-07 08:48:00 [473]
Megkérlek rakd át a beírásaid a saját topicodba )
Tudod, etalon a Vbodi topicja!
Előzmény: Sz.József, 2010-10-07 00:44:00 [468]
n/a (inaktív)    2010-10-07 05:36:00 [472]
Jó munkát és sok sikert az építéséhez! Ezzel acélt is tudsz majd marni.
Előzmény: Sz.József, 2010-10-07 01:16:00 [471]
Sz.József | 3169    2010-10-07 01:16:00 [471]
Az épülő "nagytestvér" vázterve, anyaga...
A T-nutos asztala 300x200-as lesz és ezt szeretném az utolsó mm-ig kihasználni...
Sz.József | 3169    2010-10-07 00:50:00 [470]
Az egyenes legyen egyenes, (sík)...
A párhuzamos legyen párhuzamos...
A merőleges legyen merőleges...
A többi kép az első lépésekről a CNCtár-ban (Sz_Jozsef)
Egy kis merevítés a Z konzolon
Sz.József | 3169    2010-10-07 00:45:00 [469]
Sz.József | 3169    2010-10-07 00:44:00 [468]
Üdvözlök mindenkit!
Úgy gondolom már eleget olvasgattam a fórumot és itt az ideje alkotni is valamit…
Elkezdtem egy kis (MBF550) fúró-maró gép felújítását és egyben CNC-sítését.
Ha nem bánjátok akkor folyamatosan teszek fel képeket a fórumra és a tárhelyre is (Sz_Jozsef könyvtár).
Hátha valaki kedvet (lendületet) kap az alkotáshoz.
Ezzel párhuzamosan belefogtam egy új szerkezetbe ami az MBF550-nek a „nagytestvére” lesz.
A kis géppel az a célom, hogy a lehetőségekhez mérten merevebb és pontosabb legyen mint amit produkálni tud a jelenlegi állapotában. Nevezzük úgy, gyári állapot, ámbár nem tudom hol készült, de minden esetre elég silány minőség…
Elsőnek a Z-re tettem fel a vezetősíneket (THK 15).
n/a (inaktív)    2010-06-12 20:45:00 [467]
Lehetne-e rakni valamiféle jeladót a gépemre, ha Mach 3 vezérlőt, léptetőmotort és H2 elektronikát használok? Egy ismerősöm valami induktív leladót emlegetett csak nem ismeri a H2-t.
Farkas Ádám | 1441    2009-10-25 00:57:00 [466]
Nagynyomású porlasztott permet... nem bírom ha minden lucskos, tisztelet a kivételnek
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-25 00:47:00 [465]
Sanzistift | 1865    2009-10-25 00:47:00 [465]
Milyen hűtőkéd lesz?
Bővizes, vagy nagynyomású porlasztott permet?
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-10-25 00:44:00 [464]
Farkas Ádám | 1441    2009-10-25 00:44:00 [464]
De kéne, de még nem készült el a hűtő berendezésem. Úgy sokkal gyorsabban tudnék marni, és talán a szerszám sem kopna olyan gyorsan. Én kemény alumíniumot használok, ami jól forgácsolható.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-24 23:28:00 [463]
Fantasztikus a gép! Csak gratulálni tudok! Nem semmi! Az én első gépem fából készült. Nyák fúrásra tökéletes az is. Tervezem alu megmunkálását is, de azt már az újabb nagy cnc-vel. Egy kérdés: aluhoz nem kell hűteni a szerszámot? Emulzióval?
KisKZ | 6456    2009-10-24 23:04:00 [462]
Szuper!
Egyszerű.
Nem kell jobb!
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-10-24 22:56:00 [460]
n/a (inaktív)    2009-10-24 23:02:00 [461]
Megdöbbenéssel olvasom, hogy e-mailt küldtél és én nem kaptam meg. Egy fél órája (22:36) küldtem egyet, kérlek nézd meg!
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-10-24 22:08:00 [454]
Farkas Ádám | 1441    2009-10-24 22:56:00 [460]
Az oldallapokat döntöm előre hátra, alul 8db 5-ös csavar tartja amik 5,5-ös lyukban vannak na ez éppen elég hozzá.oldal irányba meg a marómotor ugyanígy mozgatható egy cseppet. Nem kell elbonyolítani...
Több Kép
Előzmény: KisKZ, 2009-10-24 22:40:00 [459]
KisKZ | 6456    2009-10-24 22:40:00 [459]
Egyébként bármilyen gépre amit építettél/építesz?
Az egészet csak azért kérdzem, mert most jó egy pofon, hogy észhez térjek, és ne akarjak mindent "agyontervezni" a leendő gépen.
Nekem ez szokatlan (sajnos).
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-10-24 22:21:00 [456]
KisKZ | 6456    2009-10-24 22:39:00 [458]
Köszönöm a választ.
Tehát a megmunkálás (ezzel most nem lsz gond) és maga az összeszerelés az ami alapot ad a pontosságra.
Csak a motort döntöd? Avagy vele (bármelyik) tengelyt?
Ehhez a döntéshez milyen részen "tolod meg" a motor oldalait? Magyarul:
HOgyan döntöd/állítod utólag a motort? Kifejezetten beterveztél ennek valami alkatrsézt avagy csupán fellazítod és megkeresve a megfelelő dőlést újra lehúzod?
Farkas Ádám | 1441    2009-10-24 22:24:00 [457]
Köszönöm... még nem biztos hogy el tudok menni, és az sem biztos hogy készen lesz a Z tengely. mozogni már biztosan fog, Ez tényleg hobby gép kategóriának készült saját szórakoztatásomra.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2009-10-24 22:14:00 [455]
Farkas Ádám | 1441    2009-10-24 22:21:00 [456]
Milyen tengelyre gondolsz? Arra a gépre amit talira vittem?
Azt úgy, hogy az egymással szembe lévő köszörült tengelyeket tartó ALU-t CNC-vel vágom ki. Szaknyelven: "halál pontos, vagy legalábbis halál egyforma lesz. Beragasztózom az illesztéseket és felteszem egy vastag gránit lapra és hozzá szorítózom, + derékszögeket szorítózok a megfelelő helyre. Majd egy napig szárad... és kész. Ez a max amít lehet szerintem, ahogy Lesli és még sokan mások is mondtak EZ EGY ALUMÍNIUM GÉP NE VÁRJUNK TÖLE 0.0000001- ES PONTOSSÁGOT. De azért jól használható és pontos gépet lehet építeni alumíniumból....
Igen hagyok lehetőséget a marómotor szög beállítására. A végén befogok a tokmányba egy 250mm átmérőjű "drótot" azt körbe forgatom és hozzá állítom a dőléseket...
Előzmény: KisKZ, 2009-10-24 20:59:00 [451]
Bodnár Miklós | 408    2009-10-24 22:14:00 [455]
Ádám! Gratulálok !!
Ezekszerint a Vboldi kis pirosának meg van a párja és egy asztalra téve csemegézhetünk belőkük, sőt a megnemnevezhető cégnek is van és igy már hárman vannak..... egy egész CNC gépsor.
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-10-24 22:03:00 [453]
Farkas Ádám | 1441    2009-10-24 22:08:00 [454]
Ha a forgácsra gondolsz az semmi, én sem gondoltam volna sosem hogy ennyi forgács keletkezhet az egyszeri embernél, amikor "sorozatgyártok" akkor egy két kukás zsák megtelik a forgáccsal, már gondoltam is szólok neked olvasztani elviheted... Igen egyélű és 24000Rpm, Az asztalon lyukak lesznek, és menet.
Irtam nemrég egy mailt, nem válaszoltál..
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-24 20:57:00 [450]
Farkas Ádám | 1441    2009-10-24 22:03:00 [453]
Például lehet az íróasztal dísze. Egyébként mindenre jó amire a nagy csak kicsibe. De komolyan: Panel, kis relifek marására, és régebben csináltam kulcstartókat 20*50mm-es alumíniumlapkára, úgy hogy jött egy rokon lefényképeztem, majd az artcamba szerszámpályát generáltam, és már martam is az arcképes kulcstartót. (minden rokonnak lett ilyen.
Előzmény: csiki, 2009-10-24 20:55:00 [449]
Farkas Ádám | 1441    2009-10-24 21:51:00 [452]
1.3KW-os vízhűtéses Rabbit ER16-os
Előzmény: Révész Richárd, 2009-10-24 20:41:00 [448]
KisKZ | 6456    2009-10-24 20:59:00 [451]
Ádám!
Mondanál valamit arról, hogy a tengelyek pontos beállítását (ha kell egyáltalán) hogyan oldod meg?
A másik kérdésem (ha nem vbaj és még befér ide) a Teknomotor ontos függőleges állításának szoktál lehetőséget adni? Ha igen hogyan?
Ha ugy gondolod átvihetjük a témát a mechanikai ötletek topicba.
előre is köszönöm!
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-10-24 19:44:00 [444]
n/a (inaktív)    2009-10-24 20:57:00 [450]
Gratulálok!
Érdekes megoldás, mondhatni szokatlan. Ügyes tervezés, szép kivitelezés!
Látom nem spóroltál az alapanyaggal... Ezt mind az egy élű maróval forgácsoltad pár tízezeres fordulatszámon?
A kisgép aztalára tervezel rögzítő furatokat, esetleg T-hornyot, hogy ilyen vastag!?
csiki | 740    2009-10-24 20:55:00 [449]
Csinos kis gép lesz! Van nekem is egy ilyen kis négy kefés Denkim és imádom. Kicsit kissebb lenne megcsinálnám medálnak . Mindig jó kedvet csinál, ha ránézek. Mit lehet csinálni a nyákon kívül ilyen kis géppel?
Révész Richárd | 2073    2009-10-24 20:41:00 [448]
Gondoltam,csak kötekedtem.
A nagy gépen milyen főorsó van?
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-10-24 20:33:00 [447]
Farkas Ádám | 1441    2009-10-24 20:33:00 [447]
Csak az encoder ház nagy azt még vissza fogom vágni...:)
Előzmény: Révész Richárd, 2009-10-24 20:07:00 [446]
Révész Richárd | 2073    2009-10-24 20:07:00 [446]
Szegény szervómotor elfárad míg megforgatja az enkodert.
Ezt nem lehetett kihagyni.Csinos masina lessz.
Farkas Ádám | 1441    2009-10-24 19:46:00 [445]
Ja az első képen a nagy gépem látszik amivel az alkatrészeket marom:)
Farkas Ádám | 1441    2009-10-24 19:44:00 [444]
Nem találtam fórumot ahová épülő gépet tehetek, ezért ide teszem.
Hosszú gyűjtögetés után elkezdtem építeni egy pici precíz pontos CNC gépet. munkaterület: 110*110*35mm. Orsók:THK 1mm emelkedésű golyós orsók, Berg linearis sínek. Sanyo-Denki pici szervomotorok. A szervóvezérlők 6,5A-esek azok is picik beférnek a gép talpába.
Akit érdekel nézze meg a képeket.
Képek:
A Z tengelyhez még nem jött meg egy alkatrész. És még az ALU-t is kezelnem kell, de azért már látszik valami.:)
Miki2 | 2341    2009-08-11 10:41:00 [443]
Ez is működik. Nem is rosszul.
Strigon
n/a (inaktív)    2009-07-27 14:07:00 [442]
Egy megrendelőnek kell egy hagyományos marógépet CNC vezérlővel felszerelnem.
Ár miatt léptetőmotoros hajtásokat kértek, de ragaszkodnak a zárthurkú vezérléshez. A gépen jelenleg ezredes mérőlécek vannak. Ezért vezérlőként a Mach3 nem jöhet szóba. A neten találtam egy jó ár érték arányú vezérlőt, dupla zárthurkú vezérlés autókorrecióval,max 524Khz-es stepper/servo vezérlés max 5Mhz-es encoder jel fogadás (CNCBrain).
http://www.safeguardrobotics.com/
Valaki épített gépet már ezzel a vezérlővel, vagy ismeri a céget?
A kedvező ár/érték arány ellenére nem szeretnék 500 dollárt kidobni az ablakon.
n/a (inaktív)    2009-07-24 21:22:00 [441]
Köszönöm a tanácsokat, készítek egyet én is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-24 16:32:00 [440]
n/a (inaktív)    2009-07-24 16:32:00 [440]
Nekem egyszer szükségem volt rá.
Előzmény: Laslie, 2009-07-24 12:30:00 [439]
Laslie | 7674    2009-07-24 12:30:00 [439]
Én is egy kezdetleges bábot ajánlanék neki óratalpból... Igaz nem mindegyik fajtából lehet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-24 11:37:00 [438]
n/a (inaktív)    2009-07-24 11:37:00 [438]
Egy egyszerű bábot seperc alatt meg lehet csinálni, anélkül szerintem se boldogul.
Előzmény: Laslie, 2009-07-23 23:17:00 [437]
Laslie | 7674    2009-07-23 23:17:00 [437]
Most látom csak, hogy nincsen bábod....
Mindegyik megoldáshoz szükséged van rá, anélkül ne is próbáld.....
Mágnestalpas mérőóra állványod van ? Olyan kellene aminek prizmás a kiképzése....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-23 23:09:00 [436]
n/a (inaktív)    2009-07-23 23:09:00 [436]
Mindent értek.
csak azt nem, hogy ha most kotyogósra felesztergálom a tengelytoldó csövet, akkor hogy a bú bánatba ragasztom össze úgy, hogy az egytengelyű legyen, és ne egy bumeráng...
Kisebb szöghibát elvisel a szerszám és a csapágyazás is, noh meg utólag ki tudom centírozni a közdarabot is, de ha több mm-t üt, akkor esélytelen. Ha egyberagasztom, hová, mire tegyem?
Nem az lenne a legjobb, ha menet is lenne a tengelyvégen, és ragasztá után egybecsavaroznám, és egyből befognám a gépbe, megfeszítve azt?
Előzmény: lovas gyula, 2009-07-21 07:33:00 [435]
lovas gyula | 1877    2009-07-21 07:33:00 [435]
Igen az igazi az lenne ha egy darabból készülne. De egy igazán jó patronbefogó házi elkészitésének csak buktatói vannak. Ezt abból is láthatod, hogy a minőségi daraboknak az ára a csillagokban van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-20 23:57:00 [433]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-07-21 06:51:00 [434]
Nem kötelező bábot venni. Nekem a legnagyobb esztergámhoz(EE630) amihez megvannak a gyári bábok egyszer kellett egy olyan állóbáb ami egy nagy ármérőjű csövet vezettett meg. (300 mm)Sajnos a gyári nem nyílt ki annyira . Terveztem egy hegesztett szerkezetű lézervágott bábot és megcsináltam(nem bántam meg mert azóta többször is kellett.)
n/a (inaktív)    2009-07-20 23:57:00 [433]
Lehet hogy teszek még egy kísérletet a ragasztásra a tanácsod szerint. A csövet kissé felesztergálom, és a tengely végén kiképzek egy rövid 45°-os kúpot, a patronos befogó végében egy szép 45°-os letörés van, bár lehet hogy átmunkálom.
Legnagyobb problémát az okozza, hogy nincsen bábom. Se álló, se futó. Gondoltam hogy beruházok egyre, de valahogy eddig mindig megoldottam nélküle, pedig sokszor jól jönne.
Laslie ötlete lenne a legegyszerűbb, és a bevált technológia (csavarkötés), ám ahogy írtam is, a patronos befogó végében csupán 25mm mélyen van M10, mögötte több mint 12-es furat van! Nem tudom a menetet "beljebb vágni", legalább is nem M10-et.
Szóval elégséges lenne 15mm hosszú illesztési mélység kb. 13-as átmérőn? 10mm már bőven elég a menetnek.
És mi van ha a már egyébként leesztergált "csövet" Gábor tanácsára ráragasztanám először a tengelyre, melyen kiképzek egy mentes csapot is, és úgy csavarnám össze a patronos befogóval. Így megvan a megvezetés is, és a csavaros kötés, és még a csapágycsere is bontás nélkül megoldható. Ehhez mit szóltok?
Nem támogatja senki az új tengely elkészítését? Mi buktatója van egy ilyen patronos befogó elkészítésének? Köszönet.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2009-07-20 21:04:00 [432]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-07-20 21:04:00 [432]
Degussnak: jól írod az volt a baj hogy túl kis rést hagytál (ha jól emlékszem H7 volt a tűrés )A 638 as Loctite (utánzat )viszkozitása is túl nagy .(10 szer nagyobb mint pl a 603 as.) Valahogy meg kell oldani a szöghibamentes lötyögősebb ragasztást. Vannak bábjaid az esztergádhoz? . Szerintem a tokmány,szegnyereg, báb együttessel megoldható a szöghibamentes ragasztás. A központosítást egy késsel kisarkalt kúp, és a tengelyen egy rővid kúpos csaprész megoldja. A ragasztandó csap hüvely között pedig legyen kb 0.05-0.1 mm átmérőkülönbség.Fontos hogy a hüvelybe is kell tenni ragasztót. Lassan forgatva kell összerakni őket hogy kijöjjön a levegő.Én gyakran ragasztok és sokszor csak melegítéssel tudom szétszedni a korábbi munkát mert ha egy csavart (mondjuk 3* d hosszú a szára ) beragasztok akkor oldáskor leszakítom a fejet. De egyszer agy Honda motorra felragasztottam egy tengelykapcsolót amit 3 tonnával nem tudtam leszedni.
Az a lényeg hogy tisza felületet a résnek megfelelő viszkozitású (és nyírószilárdságú) ragasztóval ragasszunk és a ragaszó el is jusson a szűkséges helyre .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-19 23:28:00 [426]
sasi | 1903    2009-07-20 20:07:00 [431]
Ja, és a diffúzió atomi szinten történik, minkét ötvözetre vonatkoztatva.
Előzmény: sasi, 2009-07-20 20:04:00 [430]
sasi | 1903    2009-07-20 20:04:00 [430]
Az biztos, hogy a molekulák nem diffundálnak, ugyanis a fémek kristályos szerkezetűek, kivétel, ha olyan gyorsan hűtjük az olvadékot, hogy nincs ideje kikristályosodnia, ekkor amorf szerkezetű lesz, ezért fémüvegnek nevezik.
A diffúziós folyamathoz nem kell megolvasztani a fémeket, gondolj pl. a cementálásra.
Nem hülyeséget tanítottak neked, csak nem bontották ki teljesen a témát.
Előzmény: svejk, 2009-07-20 14:48:00 [429]
svejk | 33157    2009-07-20 14:48:00 [429]
Szerintem lágyforrasztásnál csak adheziós kötés van hiszen csak a forraszanyag olvad meg. A forraszanyag molekulái nem diffundálódnak az anyagba, tehát csak felületi a kötés.
Vagy már megint hülyeséget tanítottak velem?
Előzmény: sasi, 2009-07-20 00:18:00 [428]
[ 0.8148 ]
