Épül a gépem ::: Szám Attila
xxx
Oldal 3 / 11 Ugrás ide:
Szám Attila | 990    2012-07-16 11:31:00 [428]
a pogácsák felhegesztve:
Szám Attila | 990    2012-07-16 11:30:00 [427]
A vágatott vasak:
Szám Attila | 990    2012-07-15 22:05:00 [426]
Jaja, de az csak a fele ( sem) a rendszernek. A tálca még nem készült el ami felfogná a löttyöt.
Előzmény: PSoft, 2012-07-15 22:00:00 [425]
PSoft | 18696    2012-07-15 22:00:00 [425]
Ott az a f@sza szivattyú,...és még gondolkodsz rajta?:)
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-15 21:54:00 [424]
Szám Attila | 990    2012-07-15 21:54:00 [424]
Más megoldást találtam ki az aluprofilok összefogatására, amit ma meg is csináltam.
Képeket most nem tudok feltenni, mert a telefonom a műhelyben felejtődött. Holnap pótolom.
Felhegesztettem plusz 6 pogácsát, mert mint kiderült a szélső sor kívül esik a mozgástartományon ( kis tervezési probléma ).
Ezeket kellene síkbamarnom egyik nap. Mivel forgácsolási ismeretem elég kevés, ezért szeretnék egy kis segítséget kérni.
6-os tömör keményfém maróval esnék neki. Milyen sebességgel, előtolással és fogással marjam a vasat? Merjek nekiállni időszakos spray kenéssel, vagy előbb csináljam meg az emulziós hűtést?
Törölt felhasználó    2012-06-17 22:23:00 [423]
COOOLLLLL
Előzmény: Szám Attila, 2012-06-16 23:22:00 [420]
Szám Attila | 990    2012-06-17 17:25:00 [422]
De igen, kissé alacsony. Hátul 180 cm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-17 09:36:00 [421]
Törölt felhasználó    2012-06-17 09:36:00 [421]
Nem alacsony az a belmagasság egy kicsit? Vagy csak neken tünik úgy a képről?
Szám Attila | 990    2012-06-16 23:22:00 [420]
A gép építését most a nagy meleg akadályozta. A hullámlemez tető annyira felforrósodott minden nap, hogy bent 40 fok felett volt már kora délután, így muszáj volt tenni ellene. Felkerült 10cm hőszigetelés és egy OSB burkolat. A gép is a helyére került. Hétfőn érkezik az asztallap, aztán indulhat a felszerelés és a síkolás.
Szám Attila | 990    2012-06-07 23:35:00 [419]
Köszi! Ezeknél sokkal olcsóbb. Sőt, még M6x300 is van náluk !
Előzmény: vjanos, 2012-06-07 22:49:00 [418]
vjanos | 5568    2012-06-07 22:49:00 [418]
A csavarda.hu listájában is van, kb 300 Ft.
Ha jövő hét közepéig nem oldódik meg, esetleg megnézhetem ott vagy egy másik közeli csavarboltban...
Előzmény: Szám Attila, 2012-06-07 22:35:00 [417]
Szám Attila | 990    2012-06-07 22:35:00 [417]
Pedig létezik ilyen csavar :
M6x160
Van még egy webshop is, ahol van is készleten, de ezen a gépen valamiért nem találom most meg amit a műhelyben
megtaláltam. 800 Ft körül van egy ilyen csavar.
Igen, gondoltam, hogy elég jól fog csavarodni meghúzáskor, de a 2 oldali anya nem jöhet szóba, sőt egyik oldalon sem, mivel ugye alul és felül sínek mennek, így csak olyan csavarozás jöhet szóba, aminek a feje elfér a sín furatában.
fektiforg | 426    2012-06-07 20:38:00 [416]
Bocs, a nagy képért, törölje a modi !
Előzmény: fektiforg, 2012-06-07 20:36:00 [415]
fektiforg | 426    2012-06-07 20:36:00 [415]
Nehéz lesz, mert nem szabványos:
Előzmény: Szám Attila, 2012-06-07 19:58:00 [412]
Szalai György | 9544    2012-06-07 20:34:00 [414]
Ez szép feladvány volt. Köszi. Mire rájöttem, hogy a BKNy azt jelenti, hogy Belső Kulcs Nyílású.
Ha egy kapzsi csavarboltos kufár lennék, én is elhajtanálak, inkább, mint hogy utána nézzek mit is akarsz.
Ja.. És nem felejtenék el rád sózni valami hitvány tucat terméket, ami rég nem fogy. Mondván, hogy nem is nagyon akarom eladni, mert most ez a sláger, mindenki ezt akarja, de már csak ez az öt kiló van belőle.
Aki BKNy M6x180 8.8 csavart tervez valahová, az ne csodálkozzon, ha furcsán néznek rá. Tudod, mennyit csavarodik rugalmasan egy ilyen arányokkal rendelkező csavar szára, mire a fejénél fogva kellően meghúzod a túlsó végét?
Szerintem ezt a hosszt ezzel az átmérővel már mindkét végén anyázni kell. Kereshetnél megfelelő tőcsavart inkább.
Előzmény: Szám Attila, 2012-06-07 20:03:00 [413]
Szám Attila | 990    2012-06-07 20:03:00 [413]
Rájöttem, hogy össze kell fogatni a profilokat, mert elmozognak egymáson. Gondoltam mielőtt hátulról lemezzel megfogatom, előbb 3db átmenő csavarral összehúzatom őket. Mivel a síneket már lebontani nem fogom, ezért kitaláltam, hogy kiveszek egy sín csavart, azon keresztül átfúrom a 3 profilt, majd egy hosszú csavarral az alsó sín anyájába csavarva összehúzatom a profilokat. A csavarboltban elhajtottak azzal, hogy náluk ilyen csavart soha senki nem keres, így nem is lesz.
Szám Attila | 990    2012-06-07 19:58:00 [412]
Keresek BKNY M6 csavart 160-180mm hosszút. 3db kellene. Lehetőleg 8.8 vagy keményebb.
Szám Attila | 990    2012-05-30 21:16:00 [411]
Ezek az LPT portok nem egyszerű esetek. Nem elég, hogy az alaplapi port nem hajtja meg a vezérlőket, még a PCI kártya sem mindegy, hogy milyen. Elkezdett olyat csinálni, hogy az X tengely egyik irányba néha nem ment, csak akadozva nyöszörgött.
Kicseréltem a jól bevált Sunix 2 portos PCI kártyára. Azóta minden rendben.
Szám Attila | 990    2012-05-30 16:31:00 [410]
Igen ezt már olvastam, de azért egy zsír új marómotor és patron esetén azért nem szeretném, ha ez lenne a baj.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-05-30 16:27:00 [408]
Szám Attila | 990    2012-05-30 16:27:00 [409]
Eljátszottam ötször egymás után ugyanezzel az eredménnyel!
Előzmény: Rinaldo, 2012-05-30 16:21:00 [407]
Rabb Ferenc | 4387    2012-05-30 16:27:00 [408]
Lehet, hogy a tűk mégiscsak egyformák...
Előzmény: Szám Attila, 2012-05-29 19:13:00 [405]
Rinaldo | 495    2012-05-30 16:21:00 [407]
a 900 mm-en járasd ide-oda néhányszor, majd állj vissza az órára.
Előzmény: Szám Attila, 2012-05-30 15:54:00 [406]
Szám Attila | 990    2012-05-30 15:54:00 [406]
Kíváncsi voltam a visszaállási pontosságra:
Visszaállás 920mm-ről
Szám Attila | 990    2012-05-29 19:13:00 [405]
Érdekes, hogy 2 ugyanolyan gravírtű között is mekkora a különbség. Előhalásztam egy régit amit szintén a Misitől vettem. Az adatok megegyeznek, de a felület sokkal simább lesz és nem kell ecsettel a végén szőrteleníteni sem.
Szám Attila | 990    2012-05-29 18:18:00 [404]
Bekapcsoltam a mikrolépést. A gépet, mintha kicserélték volna. Sokkal simábban, csendesebben megy.
Gravírozás közben sem rángatózik a váz, pedig a sebesség ugyanaz.
Sajna a szélek csipkézettsége még mindig megvan.
Szám Attila | 990    2012-05-29 17:45:00 [403]
Kipróbáltam 0.08 lépéssel. Már egész jó, csak nem értem a csipkés széleket.
Azonban csak raszter módban jó, offset esetén lesz szintbeli különbség:
Bal offset, jobb oldali raszteres beállítással történt.
Lehet, hogy be kell kapcsolnom a mikrolépést??
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-29 16:10:00 [402]
Az a gondod vele hogy a nagy sorlépés miatt az anyagot nemtudja forgácsolni csak elhajtja a hellyéröl ( ezt látod az alján ) ha kisebbre veszed a lépésközt akkor ezt is forgácsolni fogja és sima lesz az alja .
Előzmény: Szám Attila, 2012-05-29 15:17:00 [401]
Szám Attila | 990    2012-05-29 15:17:00 [401]
Köszönöm, akkor tényleg rosszul hittem.
Ki fogom próbálni kisebb lépéssel.
De azt, hogy ne akarja sima vájatfeneket, azzal nem értek egyet, mert egy gravírozott műanyag táblánál, ahol vannak elég testes betűk is, szükséges a sima fenék. A kép bal szélén van a régi gépemmel készült gravírozás, ahol egész jó volt már
a fenék, csak a lépésközt kellett volna finomabbra venni. Viszont tiszta volt,és nem szőrös. Holnap próbálkozom újra.
Rinaldo | 495    2012-05-29 14:38:00 [400]
Szia Attila,
Nézd meg az ábrán az F hol, hogyan helyezkedik el!
Az F-et felezni kel minimum hogy a stepover jó legyen.
Előzmény: Szám Attila, 2012-05-29 10:58:00 [395]
Szalai György | 9544    2012-05-29 12:52:00 [399]
Egy gravírozó szerszámot nem a sima vájatfenék létrehozására készítenek.
A nagyon keskeny szerszámhegy nagyon alacsony vágósebességgel dolgozik és nincsen a vájatfenékkel párhuzamosan vágó éle sem.
Tiszta vájatfenék eléréséhez homlok éllel is rendelkező újjmarót kéne használnod, az anyaghoz megfelelő él szögekkel és vágósebességgel, esetleg rádiuszos sarokkal. Azután gravír tűvel kontúrozhatnád ha kell.
Előzmény: Szám Attila, 2012-05-29 10:35:00 [390]
szokes | 1651    2012-05-29 11:22:00 [398]
ja én is ezt ismerem...
Előzmény: Nemes János, 2012-05-29 11:09:00 [397]
Nemes János | 951    2012-05-29 11:09:00 [397]
Tévhitben vagy.
szokes | 1651    2012-05-29 11:03:00 [396]
én szerintem nem, vagyis eddigi tapasztalataim alapján nekem így vált be...
Szám Attila | 990    2012-05-29 10:58:00 [395]
A 0,2 élhossz az nem 0,4-et visz amikor forog? Vagy én valami tévhitben vagyok?
Előzmény: szokes, 2012-05-29 10:47:00 [393]
szokes | 1651    2012-05-29 10:54:00 [394]
mondjuk a pont 50% se a legoptimálisabb... inkább egy picit csalni valamelyik irányba... na de a 40% szerintem jó lesz
szokes | 1651    2012-05-29 10:47:00 [393]
na de a 0,2mm-es tűt ne nyomd 0.22 stepoverbe mert nem csoda hogy ott hagyja azt a 2 tizedet... én általában 40%-on tolom a stepovert... ami neked kb 0.08 - 0.1 beállítást jelent és akkor elvileg nem tud otthagyni semmit...
Előzmény: Szám Attila, 2012-05-29 10:43:00 [392]
Szám Attila | 990    2012-05-29 10:43:00 [392]
Stepover 0,22. 1500mm/min, de próbáltam 500mm/ min-el is. Fordulat 12.000.
szokes | 1651    2012-05-29 10:39:00 [391]
és milyen beállításokkal? előtolás? fordulat? oldallépés?
Szám Attila | 990    2012-05-29 10:35:00 [390]
Csináltam pár próba gravírozást. Nem tetszik az eredmény. Nem tudom hol lehet a hiba. Misi féle gravírtűt használtam ( újat). 30 fok / 0,2mm.
Nem tudom mitől ilyen csúnya az alja.
Szám Attila | 990    2012-05-24 21:07:00 [389]
Megmértem az ütést. A legrosszabb helyen 0,7mm.
Azonban úgy tűnik, hogy a kattogó hang szerencsére nem az anyából jött, hanem az anyaház és a alu összefogatásától ( legalábbis úgy tűnik). Leszedtem a rögzítést, hogy megnézzem tehet nélkül kattog-e. Nem kattogott. Utána láttam, hogy kicsit lötyögősen megy bele a 8mm-s alu az anyaház résébe, ezért kihézagoltam lemezzel. Azóta nem kattog! A végén még összeáll minden lassan)
Most jöhet az asztal projekt!
Előzmény: isvarga, 2012-05-24 14:17:00 [385]
Szalai György | 9544    2012-05-24 18:26:00 [388]
Van már nem csattogós is.
Még szerencse, hogy Citroën André kiagyalta.
The Goodyear Tire & Rubber Company meg gyártja.
De nem Hobbyistáknak.
Előzmény: isvarga, 2012-05-24 13:17:00 [381]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-24 15:33:00 [387]
Már kezdtem aggodni hogy feleslegesen püfölöm a billentyüimet )
Örülök hogy segithettem !!
Előzmény: Szám Attila, 2012-05-24 14:58:00 [386]
Szám Attila | 990    2012-05-24 14:58:00 [386]
Köszi a tippet, ez bejött! Lazábbra vettem a szíjat és most minden sebességen jó a Z tengely.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-24 07:04:00 [371]
isvarga | 842    2012-05-24 14:17:00 [385]
A görbe orsó talán önmagában nem okoz ilyen zajt , csak nehezebb a motornak hajtani (periodikusan). Leginkább a végmegmunkálásra gondoltam amikor azt írtam "vagy az orsó nagyot üt". Valamennyi görbeség a több méterben tárolt dolgokban mindig van .(lesz , még ha nem is a gyártás során)
Előzmény: Szám Attila, 2012-05-24 13:55:00 [384]
Szám Attila | 990    2012-05-24 13:55:00 [384]
Sajnos görbe az orsó. Ezt már akkor tudtam amikor felszereltem. Előzőleg meggurítottam a 2x1 méteres üvegasztalomon és láttam benne a kiflit. De mit csinálhatnék egy 40-es orsóval?? Petyának jeleztem is rögtön, de gondoltam ekkora hosszon nem lesz belőle komolyabb gond. Megpróbálom esetleg a szabadoldalt kicsit lazábbra szerelni.
Előzmény: isvarga, 2012-05-24 07:22:00 [373]
Szám Attila | 990    2012-05-24 13:51:00 [383]
A szíj feszességén megpróbálok állítani még. Egyébként lefelé is gyakran megáll, úgyhogy nem a teherrel van a gond.
Szám Attila | 990    2012-05-24 13:48:00 [382]
Ahogy nézem azért( főleg mostanság ) 20 és 80% között változik a páratartalom akár 2 nap alatt is. Egyszer volt fa alátétem síkbamarva gravírozáshoz. Első nap tökéletes volt, másnap viszont a tábla egyik részén el sem érte a gravírtű, a másikon meg 0,5mm-t vitt. Ezért inkább hanyagolnám a fát mint asztalt.
isvarga | 842    2012-05-24 13:17:00 [381]
Szerintem akár megvan erősen feszítve ,akár nem ,szólhat .(kattogó hang) Ugye a nyomatékot valahogy át kell neki vinni. Éppen ezért fontos a jó illesztés is,, a tárcsa és a tengely között. Gyakorlatilag a 4-5 százados (ez már 1 20-as tengelynek is sok) illesztésnek van ilyen hangja amikor próbálja a tengely ,vagy a nem középpontos furat által okozott különbségeket felvenni . Amikor traccsolósra vált a hangja ,akkor már 0.1mm van benne.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-24 11:17:00 [377]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-24 12:58:00 [380]
Bocs elfelejtettem hogy már egyszer elküldtem .
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-24 12:57:00 [379]
Dehogy nem , csak sokan azt hiszik hogy a feszitéssel megszünik a holtjáték
A Bodinak sikerült a T5 s roblémát megoldani , a többi sajnos nem ilyen egyszerü mert nem szimetrikus a profil .
Most XL-t használok , olyan mint a többi csak olcsobb
[ 0.8454 ]
