Épül a gépem ::: Sir-Nyeteg
xxx
Oldal 3 / 17 Ugrás ide:
Kőhegyi Gábor | 94    2012-09-07 18:15:00 [730]
Tisztelt Sir-Nyeteg!
Kohegyigabi@gmail.com-ról küldtem üzenetet ha van időd kérlek olvasd el ha nem kaptad meg légy szíves a fenti e-mailra jelezd hogy nem kaptál semmit elküldöm újra.
Előre is köszönöm tisztelettel Gábor
Török Tamás | 2045    2012-09-06 06:05:00 [729]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-09-06 05:36:00 [728]
Utánanézek!
Előzmény: Török Tamás, 2012-09-05 22:33:00 [727]
Török Tamás | 2045    2012-09-05 22:33:00 [727]
Szeretném megkérdezni ,hogy az M-type vezérlőnek a bekötési és beállítási PDF-je nincs meg véletlenűl neked?
Sir-Nyeteg | 1319    2012-09-05 20:09:00 [726]
Köszönöm! Bár kicsit túlzásnak érzem, de azért fejlődök! :D
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-09-05 09:09:00 [722]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-09-05 20:08:00 [725]
Folyamatosan próbálkozok, de sajnos nagyon sokaknak ez szúrja a szömit...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-05 00:04:00 [721]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-09-05 20:06:00 [724]
Egyenlőre még nem lehet, később lesz rá lehetőség. Legalábbis szeretném elérni, hogy már kategóriákba kelljen tenni, őket
Előzmény: Pabló, 2012-09-05 09:32:00 [723]
Pabló | 1615    2012-09-05 09:32:00 [723]
Olyan kérdésem lenne, hogy itt a képeket nem lehet valahogy rendszerezni, alkotó szerint? Vagy itt csak így külön-külön jelennek meg?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-09-04 22:38:00 [719]
Hunka Tibor | 8036    2012-09-05 09:09:00 [722]
Sok évvel ezelöt felvetettem ezt az ötletet , hogy a munkák szerint kéne a forumot átalakitani , tudod és látod teljesen reménytelen volt .
De te végre megcsináltad , tied a jövö !!
Törölt felhasználó    2012-09-05 00:04:00 [721]
Én, szóltam a kezdetedkor, hogy ne hallgass rám. Neked hiába beszél az ember.
Tessék, most megnézheted magad
elektron | 15859    2012-09-04 23:26:00 [720]
Rossz a jelszód, inkább,: haverok, buli, FANTA ... Gratula a sikereidhez, csak így tovább.
Sir-Nyeteg | 1319    2012-09-04 22:38:00 [719]
Jó régen írtam ide.
Kicsit hanyagoltam a dolgokat: haverok, buli, munka... :D
Két lényeges dologról szeretnék beszámolni Nektek.
Első:
Van amikor az ember kicsit kinövi a hobbyját. Egyre többen keresik, egyre nagyobb projektekbe kérik fel. Egy szó mint száz, a lényeg, hogy immáron számlaképes vagyok.
És mivel innen, Ti általatok indultam, és Nektek/Veletek, a biztatásotok által fejlődtem, így a fórumtagok számára ~20%-os kedvezmény jár a www.CNCPart.hu oldal NETTÓ áraiból!
Másik dolog:
Az elmúlt hetekben gyönyörködtem a munkáitokban itt a fórumon, és egy valami nagyon zavart:
Sokat kellett lapozgatni mert oldalanként csak 2-3db munka volt látható, volt aki linkben tette csak be a képet, nehéz volt megtalálni a paramétereket, hogyan is készült a relief...
Emiatt arra gondoltam, hogy létrehozok egy weboldalt, ahol csak a kész munkákat mutatnánk be, paraméterekkel, forrásmegjelöléssel, letölthetőség esetén linkkel, nicknévvel, megvásárolhatósággal, stb.
Erre hoztam létre egy minta oldalt a www.CNCArt.hu webcímen.
Kérném a véleményeteket az ötletről!
(Regeltem a weboldal címével is, hogy elkerüljük a trollkodást, emiatt véletlenül azzal a nicknévvel írtam az adok veszekben )
És még lényeges:
Fehérvári talira készül pár érdekes újdonság a termékpaletta bővítéseként!
elektron | 15859    2012-07-16 03:40:00 [718]
Fagyiárus leszel ?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-07-15 18:23:00 [716]
PSoft | 18696    2012-07-15 18:44:00 [717]
Huhhh,...de furcsa,szokatlan kép a Balatonról.:)
Amúgymeg,...jó pihenést!!!
Sir-Nyeteg | 1319    2012-07-15 18:23:00 [716]
Egy teljes hét!
Nagyobb felbontású kép.
Ezúton kérek elnézést a vásárlóimtól a következő heti csúszás miatt!
Miki2 | 2341    2012-07-13 18:07:00 [715]
Most, hogy rátaláltam, és végig olvastam a leírást, igazad van.
Ezzel a kártyával tényleg megoldható egy port teljes kihasználása.
Saját táp alatt igen, egy, a panelra integrált kis trafóra gondoltam.
Ha jól olvastam, a többi már most is rajta van.
Így aztán nem is kell annyira annak a trafónak is ott lennie.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-07-12 21:53:00 [713]
n/a (inaktív)    2012-07-13 06:41:00 [714]
Klassz!
Így kell ezt csinálni!
Sir-Nyeteg | 1319    2012-07-12 21:53:00 [713]
A felvetés sajnos jogos. Annyi szálat futtatok egyszerre, hogy néha már magam sem tudom, hogy melyik oldalon mi van.
Ami összefogja mindet(Reményeim szerint), és még árakat is tartalmaz:
www.CNCPart.hu
Amire neked szükséged lehet, az egy 3V1-es illesztő kártya, és 3db Pico Relay. Ezeket tetszés szerint kombinálhatod, bármikor bővítheted, és Charge Pumpot is tartalmaz.
Saját táp? Mire gondolsz? Hálózati feszültségből előállított 5V-ra, vagy csak egy 5V-os stabilizátorra, mely a 24V-ból 5V-ot állít elő?
Előzmény: Miki2, 2012-07-12 20:35:00 [712]
Miki2 | 2341    2012-07-12 20:35:00 [712]
Eltévedtem a sok weboldalad között.
Már olyan sok fele szabdaltad. Minden témának külön oldal.
Nem lehetne egy helyre összehozni mindent?
Úgy gondoltam, egy weblap, és külön füleken a sok-sok minden.
Vezérlők, illesztők, tápok, mechanikai dolgok, stb.
De nem ezért írok.
Keresek egy illesztő kártyát, de nem találok olyat, amit szeretnék.
Kellene rá 4 tengely kimenet, 4 relés kimenet, 5 opto-leválasztott bemenet.
S hamár lúd, legyen kövér, egy saját táp se lenne baj a panelon.
Mindegy milyen a csatlakozója Dsub25, vagy printer, csak legyen hozzá kábel is.
Meg a csatlakozót lehessen a hátlapon kitolni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-07-11 22:38:00 [703]
rferi | 1310    2012-07-12 10:23:00 [711]
SMART 600 utóélete
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-07-11 18:00:00 [695]
cncvikto | 1022    2012-07-12 09:59:00 [710]
Frankón dobozoltok!
Csaby | 306    2012-07-12 07:07:00 [709]
Olyan is van, ami mütyürizált.
200x150x100 mm-ben, 3 tengelyes vezérlő, toroidos táp, segédfeszültség a ventillátornak (hogy mindenki ízlése ki legyen elégítve), beépített E-Stop és főorsó vezérlés.
Hátulról:
Előzmény: elektron, 2012-07-11 23:07:00 [706]
elektron | 15859    2012-07-12 00:12:00 [708]
A tetejére még egy 12 ízű táncoló robotot szerkesszél.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-07-11 23:21:00 [707]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-07-11 23:21:00 [707]
Ilyen szemszögből is megközelíthető a dolog.
És van ez még tovább is
elektron | 15859    2012-07-11 23:07:00 [706]
A 21. század HIFI tornya .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-07-11 22:49:00 [705]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-07-11 22:49:00 [705]
4 tengelyes vezérlő dobozolása, immáron saját alapanyagra. A táp külön dobozba kerül, ennek előnye a hordozhatóság, bővíthetőség.
A dobozolás dizájnere és konstruktőre: Csaby
Törölt felhasználó    2012-07-11 22:43:00 [704]
Én el sem merem mondani,hogy lusta vagyok nyákot rögzíteni és az lpt kártyámnak levettem az lpt csati biztosító lemezét(amin a fülek illetve a csavarok vannak a kábel rögzítésére) és beszorítottam közé az 1mm vastag doboznak a lemezét és ez tartja csak a helyén,és még jól is érintkezik az lpt kábel és a csati,annak ellenére,hogy így 1mm-rel rövidebben lehet csak beletolni a kábelt a csatiba.
Előzmény: elektron, 2012-07-11 22:00:00 [702]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-07-11 22:38:00 [703]
Bocsánat, az áramkörre rá van írva a webcím. Azon mindig elérhető a termék leírása. A többi weboldalamon vagy részleteket közlök, vagy a letölthető fájlokat kihagyom, nehogy verziószám eltérések lehessenek. A kereszthivatkozások néha hiányoznak.
Előzmény: Török Tamás, 2012-07-11 21:22:00 [699]
elektron | 15859    2012-07-11 22:00:00 [702]
A csatlakozók helyeit milyen technikával vágod ki a lemezből ? A NASA jól megfizethette a munkádat...
cudar31 | 718    2012-07-11 21:31:00 [701]
nagyon jó
majd én is kérek!!!
Török Tamás | 2045    2012-07-11 21:24:00 [700]
Hatodikra sikerült!!!
Török Tamás | 2045    2012-07-11 21:22:00 [699]
Nem tudom megnyitni a pdf-et!
Török Tamás | 2045    2012-07-11 21:18:00 [698]
Nekem egy másik honlapod jött be és ott nem volt leírás!
Sir-Nyeteg | 1319    2012-07-11 20:52:00 [697]
www.PicoPower.hu
Részletes leírás van róla.
Előzmény: Török Tamás, 2012-07-11 20:48:00 [696]
Török Tamás | 2045    2012-07-11 20:48:00 [696]
Pico Relay
Mit hova kell kötni?
Sir-Nyeteg | 1319    2012-07-11 18:00:00 [695]
Egy kis dobozolás, képekkel, hozott anyagból:
Lovi | 732    2012-06-17 21:43:00 [694]
Igen erre gondoltam, köszönöm.
Nem kell bele semmi extra, csak a hobbyking-es vezérlőkön is cask 3 kondenzátort meg pár iylen kis alkatrészt látok, plusz az avr ami valószínűleg a programozott részért felel. De akkor nem ennyire egyszerű a dolog.
Köszönöm a választ, hobbykingről már rendeltem is, bevált és jó oldal!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-06-17 20:16:00 [693]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-06-17 20:16:00 [693]
Gondolom, hogy kisfeszültségű, modellezésben elterjedt motorra gondolsz, például ez.
Maga a vezérlő nem lenne drága, de a kifejlesztése jó sok munkaórát igényelne.
Emiatt inkább azt javaslom, hogy a linkelt oldalon nézz körbe. Ők a legolcsóbbak!
Itt találsz sokfélét. Programozhatóakat is, Ennyi pénzért nem érdemes építeni, hacsak nem valami különleges extra is kell hozzá.
Előzmény: Lovi, 2012-06-17 15:24:00 [692]
Lovi | 732    2012-06-17 15:24:00 [692]
Csak úgy érdeklődnék, hogy nagyon nehéz/drága BL motorhoz építeni kb 100A-es vezérlőt?
Török Tamás | 2045    2012-06-14 05:41:00 [691]
Kérek egyet!
Sir-Nyeteg | 1319    2012-06-13 21:09:00 [690]
Pico Speed
Frekvenciaváltó sebesség vezérlő modul.
(PWMtoDC) (0-10V)
Segítségével a Mach3-ból tudjuk vezérelni a frekvenciaváltót.
n/a (inaktív)    2012-05-28 11:19:00 [689]
Beindult a sorozatgyártás?
Én is iratkoznék majd 2 darabra.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-05-27 20:58:00 [684]
n/a (inaktív)    2012-05-28 07:06:00 [688]
Nagyon klasszul összehoztad!
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-27 21:24:00 [687]
Igen, 3A. A te motorjaidhoz ez pont passzolni fog!
Előzmény: VViktor, 2012-05-27 21:14:00 [686]
VViktor | 1095    2012-05-27 21:14:00 [686]
Szia Szőr.Ha lesz ár is hozzá akkor kérnék két darabot a készülő lézeres géphez.De kellene még egy lézer egység ától cettig.
Ahogy látom ez a TB6560-as IC,akkor ez 3A-t bír?
kymco1 | 1042    2012-05-27 21:10:00 [685]
egy üzemkész 3tengelyre való szett érdekelne leválasztóval mindennel
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-27 20:58:00 [684]
A praktikus szerelhetőség és a dizájn miatt gyöngy szórással csinosított aluminiumra szerelve.
4. tengelynek is kiváló, így bármikor bővíthető a már működő rendszer.
pisti73 | 530    2012-05-27 20:56:00 [683]
Ez nem semmi, gratulálok! A végleges ára már megvan?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-05-27 20:50:00 [682]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-27 20:50:00 [682]
Erre gondolsz?
Előzmény: pisti73, 2012-05-27 16:10:00 [679]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-27 20:33:00 [681]
Ez így van, nagyon jól tudod.
Annyi a hiba, hogy a bemeneti jelnek nem kell tápfeszültség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-27 17:25:00 [680]
[ 0.8586 ]
