Épül a gépem ::: sipos8
XXXXXXXX
Oldal 3 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3
nagaoka | 562    2014-03-16 21:14:00 [29]
Lovi a CNCdrive forgalmaz 160V 35A szervo meghajtót.
Előzmény: Lovi, 2014-03-16 20:38:00 [21]
sipos8 | 453    2014-03-16 21:06:00 [28]
Igen 200*30 egy gépből lett kibontva, nem todom milyen vas de mocskos kemény alig tudtam méretre vágni.Mind két oldala síkba köszörült.A szekrényesen már gondolkodtam én is mivel a Z közép ponti síkját Y irányban el kellene tolnom 100mmrel kifelé de úgy ebben a felállásban meg az orsó instabil.
Előzmény: jani300, 2014-03-16 21:01:00 [27]
jani300 | 12314    2014-03-16 21:01:00 [27]
A függőleges oszlopod keresztmetszete akkor 200x30 ? Tehát végül is egy sima laposvas ?
Szerintem valami szekrényes váz megoldás azért nem ártana .
Előzmény: sipos8, 2014-03-16 20:35:00 [19]
Lovi | 732    2014-03-16 21:01:00 [26]
Hát akkor ez tényleg nem hétköznapi megoldás Hogy találok hasonló vezérlőt neten? Kíváncsian várom hogy szuperál alacsonyabb fordulaton. Eddig tetszik a projekt!
Előzmény: sipos8, 2014-03-16 20:43:00 [23]
Törölt felhasználó    2014-03-16 20:56:00 [25]
Ok.
Előzmény: sipos8, 2014-03-16 20:54:00 [24]
sipos8 | 453    2014-03-16 20:54:00 [24]
Én sem a népszerűségre hajtok, azért is mondtam, hogy hasonló.A célom nem másolni, akkor vennék egyet.Vannak olyan funkciók amik jók ezekben és vannak olyanok amik nem,na ezeket próbálom elkerülni és a saját ízlésemre formálni a gépet.A végleges terv még amúgy sincs kész, hisz mindig módosítgatok valamit rajta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-16 20:35:00 [20]
sipos8 | 453    2014-03-16 20:43:00 [23]
220v-os.Röhögni fogsz egy gyepszellőztetőben szolgált hajdanán.A vezérlőt az apródon vettem.Talán 3ezer körül.
sipos8 | 453    2014-03-16 20:41:00 [22]
Múlt hétem megjött a ceruza hegyezőm is
az elektronika kapott új kapcsolókat és pluszt is:
egy lámpa és egy emulzió szivattyú kapcsolót.
Az utolsó képen van egy vágott kábel köteg, ez volt a késedelem oka: egy ismerösömet meglátogatta a REZES banda, a lépésálló csőre azt hitte tömör réz,ráadásúl a másik csövet is megpróbálták elvágni de ott már látták, hogy nem tömör (optikai kábel) volt benne.Szóval van mit javítanom.
Lovi | 732    2014-03-16 20:38:00 [21]
Hány voltos a motor? Épp ebben a pillanatban kezdtem el vezérlőt keresgélni a 180V-os kefés futópad motoromhoz. Már régóta itt porosodik, mert nincs hozzá vezérlőm.
Előzmény: sipos8, 2014-03-16 20:33:00 [18]
Törölt felhasználó    2014-03-16 20:35:00 [20]
Nem hajtok különösebben a népszerűségre. Ezért akár a frankót is megmondhatom.
Szerintem állj le ezzel a verzióval.
Ez a BF20 eleve elcseszett dolog. Ráadásul, azt is rosszul másolod.
Nézz meg alaposan egy egyetemes marógépet.
Rá fogsz jönni, hogy mi nem stimmel.
Tudom, nem túl lelkesítő amit írtam, de most kell ezen változtatni és nem akkor, amikor a végére értél.
sipos8 | 453    2014-03-16 20:35:00 [19]
Ja a váz: a Z alapja 1700*200*30 acéllap a többi 10-es kazánlemez, az X a végén kap egy T mútos alu lapot is a kazán lemezre.
sipos8 | 453    2014-03-16 20:33:00 [18]
Igen olyan a kinézete csak picit maszívabb
Walter 550W-os állványos fúrógépnek a hajtásháza, annak ugye cső a tartója,az le lett vágva és fel lett marva, hogy tudjak pozíció fúrást és menetvágást is. A motor egyenlőre egy 1200W-os kefés motor forgás és ford.szabályzóval.
sipos8 | 453    2014-03-16 20:25:00 [17]
A fene, a vágólapra másolás vacakolt.Na mind 1.
Szóval a gép: BF20 klónocska lesz a végén
a linek THK 25-ös a Z HSR25 az X Y meg SHS25 perem nélküli kocsikkal szerelve.Az orsók C45-ös 16/4 trapézmenetetek ZX100 anyával aluházban és a csapágyak is, hajtott oldalt ferde hatásvonalú 2db szembe forgatva a végén sima golyós.Motorok na azok nem semmik köszönet érte Török Tominak és a vezérlőkért is.
Sz.József | 3169    2014-03-16 20:23:00 [16]
Ez olyan BF20-as főorsó kinézetű...
Jól látom?
Előzmény: sipos8, 2014-03-16 20:18:00 [10]
Lovi | 732    2014-03-16 20:22:00 [15]
Máris van egy kérdésem. a főorsódon milyen motor van?
Előzmény: sipos8, 2014-03-16 20:19:00 [12]
Lovi | 732    2014-03-16 20:20:00 [14]
Jól próbálkoztál, csak rossz linket másoltál ki. A legbiztosabb módszer, ha jobb klikkelsz a képen és Kép URL-jének másolására rányomsz.
Egyébként eddig úgy tűnik jó masszív lesz a géped. Hajrá, várom a fejleményeket!
Sz.József | 3169    2014-03-16 20:19:00 [13]
Na, megelőztél.
Így már f@sza...
Előzmény: sipos8, 2014-03-16 20:17:00 [9]
sipos8 | 453    2014-03-16 20:19:00 [12]
Sz.József | 3169    2014-03-16 20:19:00 [11]
Alakul...
Egyébként mind 7 kép egyforma. (ill. ugyan az)
Előzmény: sipos8, 2014-03-16 20:14:00 [6]
sipos8 | 453    2014-03-16 20:18:00 [10]
sipos8 | 453    2014-03-16 20:17:00 [9]
Ja azt látom, de hogyan? Nem most töltök képet először.
Lovi | 732    2014-03-16 20:16:00 [8]
Nem megy. Még szerencse, mert ez ugyan az a kép hatszor
sipos8 | 453    2014-03-16 20:15:00 [7]
Na ezzel meg mi lett?
sipos8 | 453    2014-03-16 20:14:00 [6]
sipos8 | 453    2014-03-16 20:13:00 [5]
sipos8 | 453    2014-03-16 19:35:00 [4]
:) Az sajna le, de mindig van mit javítani.Na mindjárt. Át méretezem és teszek fel, Igaz még nem igazán látni de olyan egyetemes maró féleség lesz a végén.A megmunkálási méretei: X:900mm, Y:400mm, Z:400mm.
Sz.József | 3169    2014-03-16 19:29:00 [3]
A határidő lejárt... (ami a képeket illeti)
Én is figyelek...
Előzmény: sipos8, 2014-03-13 17:57:00 [1]
Török Tamás | 2045    2014-03-13 21:40:00 [2]
Figyelek!
sipos8 | 453    2014-03-13 17:57:00 [1]
Köszönöm a topikot. Holnap teszek fel pár képet a mostani projectről .
Oldal 3 / 3   Sorok:
[ 0.4429 ]
