Oldal 299 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   295  296  297  298  299  300  301  302  303   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2663    2017-03-28 20:51:52 [16266]
Előzmény: szf, 2017-03-28 20:48:59 [16265]
szf | 4462    2017-03-28 20:48:59 [16265]
3D nyomtatót építek.
Szeretném beállítani hogy a fej mennyit visz.
De egyszerűen nem tudom megmozgatni.
Milyen feltétel kell hozzá, hogy meg tudjam mozgatni?
Ramps 1,4 panel
keri | 14086    2017-03-28 18:58:05 [16264]
Előzmény: vjanos, 2017-03-28 15:54:55 [16262]
Lee | 475    2017-03-28 16:22:22 [16263]
nekem is így volt :D ott igaz csak a csatlakozókat kellet megcserélni mert a kis kínai rosszul rakta össze :D
Előzmény: keri, 2017-03-28 14:51:51 [16261]
vjanos | 5568    2017-03-28 15:54:55 [16262]
Ebben a zipben van egy olyan, ami egyszer már működött nekem:
http://www.geeetech.com/wiki/images/0/03/Arduino-1.0.1.zip
keri | 14086    2017-03-28 14:51:51 [16261]
kínai MKS Gen 1.4 panelhez FTDI drivert honnan lehet szerezni?
Több mint valószínű hogy nem eredeti.
Meg a k..va anyjukat aki ráírta hogy RepRap Full Graphic Display...nem máűködött...kiderült fordítva kell bedugni a kábelt, és nem úgy egyféle képen ahogy fizikailag lehetne.
Én kijelzőmnél jól van a bekötés, az újnál már fordítva. Mire jó ez?
keri | 14086    2017-03-28 12:37:05 [16260]
Tuti nem. Én próbáltam azt is. Kicseréltem az üveglapot és a tapadás is visszajött.
Most meg kiszakítottam egy darabot az üvegből annyira tapad pedig hagytam lehűlni, kb. fél napot, szóval így is úgy is kuka lett az az üveg
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-03-28 08:31:29 [16259]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-28 08:31:29 [16259]
Én egyre jobban arra hajlok, hogy a magasság beállítás lesz a ludas, és az ilyen tisztító mosás után ez is bekövetkezik (újrakalibrálás). Ma ki is fogom próbálni, két papírlapnyi távolságra kalibrálok az egy helyett, úgy is kell nyomtatnom (a kutya megvevett valamit amit nem kellett volna, a boltig meg lusta vagyok elmenni).
Előzmény: keri, 2017-03-27 21:51:36 [16258]
keri | 14086    2017-03-27 21:51:36 [16258]
Ja, amúgy rájöttem mit lehet csinálni az el zsírosodott üveglapokkal amire sehogy sem akar tapadni a PLA.
Beraktam a mosogató gépbe sterilizáló mosásra 70fokon. Vízlágyító, mosótabletta minden ment neki. Most úgy tapad hogy nem bírom leszedni
keri | 14086    2017-03-27 20:53:04 [16257]
Delta nyomtatónak az egy tengelyhez tartózó száraknak érdemes párhuzamosnak lennie, mert ha oldalirányba eltolja a másik tengely, akkor elcsavarja a fejet, aminek aztán végkép képtelenség kiszámolni a kinematikáját
Előzmény: agyaggalamb, 2017-03-27 20:32:15 [16255]
keri | 14086    2017-03-27 20:51:46 [16256]
Csapágy anyag: Grafitos bronz, bronz, ZX100 műanyag, POM-C műanyag,Poliamid, Oilamid (olaj emulziós poliamid)
Amúgy sima PLA-ból nyomtatva is egész jól működnek.
agyaggalamb | 307    2017-03-27 20:32:15 [16255]
Elkezdtem egy Kossel Delta printer építését és a szerkezeti kialakításnál merült fel bennem, van-e jelentősége a nyomtató fejegységet tartó rudak párhuzamosságának? Amennyire láttam néhányat képről párhuzamosnak tűnnek. Van valakinek ezzel tapasztalata? A lineáris megvezetést párba állított 12-es köszörült tengelyekkel szeretném megoldani (ez van itthon). Milyen anyagból érdemes csúszócsapágyakat gyártani hozzá. (Hangsúlyozom gyártani, mert megvenni mindent meglehet tudom ) Minél könnyebbre szeretném építeni a mozgó részeket, szeretném ha Nema17es moci megbírná hajtani. (Áttétel nélkül)
Köszönöm az építő kritikát és a segítségeteket!
feket663 | 19    2017-03-27 19:21:20 [16254]
Végül berendeltem az MKS SBASE 1.3 vezérlőpanelt egy érintőkijelzővel, ráadásul még akciós is volt, aliexpress applikációval 70 dolcsi innen:
link
Remélem jó lesz...
cslaci | 11    2017-03-27 18:19:54 [16253]
Nos, az 1.1.0-RC8 -al jó a kijelző, de most meg a léptetőket konfigurálhatom megint
Előzmény: cslaci, 2017-03-27 17:58:14 [16252]
cslaci | 11    2017-03-27 17:58:14 [16252]
Ezeket én is megnéztem... semmi...
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-27 17:24:39 [16251]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-27 17:24:39 [16251]
Ha jó a beállításod, akkor a kijelző hátulján van egy poti, tekergesd!
A két szalagkábelt nem cserélted meg?
Előzmény: cslaci, 2017-03-27 15:52:20 [16250]
cslaci | 11    2017-03-27 15:52:20 [16250]
Jön az újabb probléma, most az LCD nem működik! A 20x4-es kijelzőn csak két "csík" látható, pedig a configban jól van beállítva...
Előzmény: cslaci, 2017-03-25 20:25:29 [16219]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-27 10:59:26 [16249]
Nagyon tetszik !!
svejk | 33157    2017-03-27 10:19:54 [16248]
Ja, hát igen a tárcsa léptetők.
Reklámoztam is őket D.laci hirdetése kapcsán.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-27 10:06:07 [16247]
Törölt felhasználó    2017-03-27 10:06:07 [16247]
Portescap léptető motorok.
Előzmény: svejk, 2017-03-27 09:52:15 [16246]
svejk | 33157    2017-03-27 09:52:15 [16246]
Tudsz egy gyártó/típusorozatot írni?
Néha jól jönne egy-egy ilyen motor, hátha utamba akad valami bontott.
Újban biztos nem tudnám kifizetni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-27 09:15:31 [16245]
Törölt felhasználó    2017-03-27 09:15:31 [16245]
Azért van az a léptető motor kategória, amit egységugrás tesztekkel a gyártó addig fejlesztett, amíg bizony jól feltolta a start-stop freki adatát, így aztán 2000-2500 rpm-ig is tartja az alapnyomatékának a 80-90 %-át.
Erősen J függő is a dolog, a kis méretű motorok dinamikusabbak. Ha pedig a motor hajtásmechanika illesztésére (megfelelő áttételezés) is odafigyelünk, akkor nem lesz gond a stepper motorokkal se.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-03-27 08:56:24 [16244]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-27 08:56:24 [16244]
Egy léptetőmotornak forgás közben jóval kisebb a nyomatéka.
Minél gyorsabban forog, annál kisebb. Álló üzemben általában nehéz elforgatni őket.
Nálam a Z motorok álló üzemben nem kapnak áramot sem, mert felesleges, egész értékre jön ki a step/mm, és nem tud elfordulni sem a mechanika, akkora az áttétel ott (sajnos menetes szár).
Előzmény: feket663, 2017-03-26 19:18:52 [16238]
vjanos | 5568    2017-03-27 07:35:30 [16243]
20mm extrudálással tud két tiszta szin közt váltani
Előzmény: keri, 2017-03-27 07:26:21 [16242]
keri | 14086    2017-03-27 07:26:21 [16242]
Nem rossz. Vajon milyen gyors színátmenetre képes?
Szívárvány helyett nyomtathattak volna vele egy fotót mondjuk, az meggyőzőbb lenne
Előzmény: hygy, 2017-03-26 22:13:22 [16239]
feket663 | 19    2017-03-27 06:11:59 [16241]
Köszönöm az infót! Erre nem is gondoltam!
Előzmény: vjanos, 2017-03-26 22:31:33 [16240]
vjanos | 5568    2017-03-26 22:31:33 [16240]
Szerintem menni fog vele...
Ha nem vagy vele elégedett, lehet egyszerűbb a motorokat kicserélni.
Illetve a smoothieboardon ki vannak vezetve a step/dir jelek, arra ré tudsz kötni esetleg külső, átforrasztott DRV-ket, vagy egyebet.
hygy | 80    2017-03-26 22:13:22 [16239]
http://hackaday.com/2017/03/26/mrrf-17-true-color-3d-printing/
feket663 | 19    2017-03-26 19:18:52 [16238]
Még annyit a kérdésemre, hogy a léptetőmotorok valamilyen nyomtatóból vannak kiszedve, ezt kellene meghajtani a DRV8825-nek, 24 voltos táppal, viszonylag alacsony áramerősséggel.
itt vannak azok az adatok, amiket találtam róla a neten:
Series: 17PM
Type: Standart
Coil Type: Hybrid
Voltage Rating: 24VDC
Rated Current: 1.5A
Holding Torque: 59.7 oz/in (422Nm) Unipolar, 69.7 oz/in (490Nm) bipolar
Steps per Revolution: 200
Step Angle: 1.8°
Diameter - Body: Square 1.65" (42.00mm)
Lenght - Body: 1.748" (44.40mm)
Diameter - Shaft: 0.196" (5.00mm)
Length - Shaft: 0.915" (23.25mm)
Az biztos, hogy elég jó erőben vannak, minimális áramerősség mellett se tudom kézzel lefogni a tengelyét.
Szóval bírja vajon az MKS SBASE panelre forrasztott DRV8825 ezeket vezérelni hiba nélkül? A jelenlegi vezérlőben is DRV ic-k vannak, csak ott a fast decay mód forrasztással engedélyezve van, mert ezt olvastam a reprap.org-on, hogy 24 volt és alacsony amperszám esetén ezt meg kell tenni, csak az új panelen már nem szívesen forrasztgatnék, ha nem muszáj.
Előzmény: feket663, 2017-03-26 18:53:14 [16237]
feket663 | 19    2017-03-26 18:53:14 [16237]
Csak az az érdekes, hogy az Atmega 328-akat simán tudom írni, illetve ami érdekességet még észrevettem, hogy mikor Atmel Studioval az ISP pineken keresztül csatlakozom az Atmega2560-hoz, akkor a Target Voltage érték 0,8 és 1 volt körüli feszültségre áll be, és jelzi a program, hogy ez kívül van a tűrésen. Ez az összes mega panelre jellemző, ami nálam van/volt.
Esetleg valaki az MKS SBASE-el kapcsolatos kérdésemre nem tud válaszolni, mert az arduinot már jól kiveséztük, talán többet is írtunk róla, mint amennyit ért a dolog.
Előzmény: elektron, 2017-03-26 18:06:17 [16236]
elektron | 15859    2017-03-26 18:06:17 [16236]
Ezeknek nemigen az arduino maga a baja, hanem kap valami nagyot, amit nem kéne az összeköttetés hálózatodból, az a gyanús inkább. Ilyen erővel másfélét is ki fog nyírni, ha ez az oka.
Előzmény: feket663, 2017-03-26 11:41:33 [16232]
szf | 4462    2017-03-26 15:18:09 [16235]
USB probléma.
Hasonló cipőben jártam én is a télen. Sorra döglöttek meg az Arduinos eszközeim (kb30db) , később minden eszköz megadta magát amit rádugtam az usb-re.
Magát az USB portra tettem egy szkópot és meglepődve tapasztaltam, hogy gondolt egyet véletlenszerűen és a Data vonalakat megszórta 50-70V-os impulzusokkal. Az eszközök USB-s chipje romlottak el, később az eszközöket ISP-ről tudtam programozni.
Laptop szervizbe és a hitetlen szervizes maga kárán tanulván, garanciába cserélte az alaplapot kb 2 hét alatt. Utána ez a probléma megszűnt.
Előzmény: feket663, 2017-03-26 10:45:11 [16225]
feket663 | 19    2017-03-26 12:07:07 [16234]
Biztos, hogy a számítógépemmel is van valami gond, de egyelőre azt nem tudom lecserélni. Egyszerűbb, ha veszek egy olyan vezérlést, ami SD kártyával is konfigurálható, és jó messze kerül a számítógépemtől. Egy kicsit bele is fáradtam már a folyamatos szívásba, a Marlin stabil változatával már majdnem minden tökéletes volt, csak elsőre nem kapcsoltam be az EEPROM kezelést, és kicsit állítgatni kellett volna a step/mm értékeket, aztán másodjára már nem sikerült megírni az arduinot. Aztán legközelebb meg vettem egy másik megát, az tudtam írni, csak melegszik benne a 2560, mint az állat. Harmadik esetben, meg az új Marlin RC firmware tréfált meg, mint itt az egyik kollégát, hogy invertálni kellett volna a végálláskapcsolókat, na azt se sikerült megcsinálni, mert ott is elveszett a kommunikáció a másodszori íráskor...
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-26 11:47:54 [16233]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-26 11:47:54 [16233]
Eddig nekem kb. 30-40 Mega2560 ment át a kezem alatt. ebből egy posszant el az elején, mert ráeresztettem a 24V-ot.
Kb. 10-15 azért ment tönkre, mert a nagy káoszban zárlatot okoztam, de a program feltöltése még nem okozott problémát.
Én is kinait használok, mert a többi márka egy kicsit drága mulatság lett volna.
feket663 | 19    2017-03-26 11:41:33 [16232]
Lehet, de nem ez a fő problémám, hanem, hogy az arduinok folyamatosan mennek tönkre, nem lehet feltölteni rájuk a firmware-t. Ezért váltanék erre a Smoothieboard klónra, ha el tudja vezérelni a szerintem nagy induktivítású motorjaimat.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-26 11:34:57 [16231]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-26 11:34:57 [16231]
Valahogyan sikerült a 24V-ot átvinned a vezérlőre.
Elég lett volna az átvezetésért felelős diódát kiiktatni, és minden gondod megszünik.
Előzmény: feket663, 2017-03-26 11:17:59 [16230]
feket663 | 19    2017-03-26 11:17:59 [16230]
Egy 3 amperes terhelhetőségű állítható DC-DC konverterrel. (Természetesen ez a feszültség a mega panel VIN bemenetére jut, ami 12 voltot is elvisel). A Ramps is át volt alakítva ennek megfelelően, az egyik biztosíték kiiktatásával, illetve a fenti DC-DC beiktatásával a megfelelő helyre. Eddig tökéletesen működött, nem tudom mi történhetett, de ez már annyira nem is érdekel, az Arduino Mega+Ramps páros kezét már elengedtem...
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-26 11:12:14 [16229]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-26 11:12:14 [16229]
Ezt a 10V-ot, hogy sikerült beállítani?
Előzmény: feket663, 2017-03-26 11:09:39 [16228]
feket663 | 19    2017-03-26 11:09:39 [16228]
Természetesen le van választva, az arduino felé 10 volt megy. A számítógépem az egy külön probléma, érdekes, hogy Atmega 328-akat gond nélkül tudok 100x is írni egymás után, de az Atmega2560 tönkremegy 1-2 írás után.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-26 10:56:45 [16227]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-26 10:56:45 [16227]
Most látom, hogy 24V-ról dolgozol.
Leválasztottad a 24V-ról a vezérlést?
Devecz Miklós | 2663    2017-03-26 10:49:07 [16226]
Néz körül a kapcsolásodban.
Én még nem hallottam róla, hogy a számítógép, vagy a program miatt égett volna ki a panel.
Ez tipikus jele a rossza csatlakoztatásnak.
feket663 | 19    2017-03-26 10:45:11 [16225]
Sziasztok!Üdvözlet a fórum lakóinak! Egy Prusa P3 steel gépet építek, és mechanikailag már készen is van, az elektronikával szívok kicsit. Sajnos az itthoni számítógépem már 3 Arduino Mega panelt tett tönkre, egyszerűen 1-2 firmware feltöltés után megszűnik a kommunikáció a panel és a gép között, így nem tudom javítani az esetlegesen elrontott konfigurációs beállításokat. A tejszínhab tetejére a cseresznyét a tegnapi nap tette fel, amikor sikeresen le is égett a RAMPS panel és vitte magával a grafikus kijelzőt és a Megából is kijött a működtetést végző füst (persze mindegyik kínai kópia volt). Ezek úgy érzem jelzések voltak, hogy nem kell nekem a 8 bites rendszerrel szívni. Éppen ezért a továbbiakban az MKS SBASE1.3 board felé kacsingatok mert azt konfig file segítségével lehet állítgatni, nem kell gépre dugni, csak ezzel kapcsolatban van egy kérdésem: A nyomtatómban MINEBEA 17PM-K405-02V stepper motorok vannak, amit 24 voltos tápfeszültségről hajtok. Olvasgatva ADATLAPOT azt gondolom, hogy ezek magasabb induktivítású motorok, vajon ez a panel és a rajtuk lévő DRV8825 vezérlők elboldogulnak ezekkel a motorokkal? Kell esetleg fast decay módot állítani rajtuk, vagy a vezérlés mindent elintéz?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget előre is, elnézést a hosszúra nyúlt irományért!
Bagyánszki zsolt | 220    2017-03-25 22:23:50 [16224]
win7 DELL Latitdue e4310 i5 proci 4gb ram intel hd graphics videokártya. már több gépen is probáltuk a szoftvert mindegyiken ugyan az a jelenség.
Előzmény: vjanos, 2017-03-25 22:17:00 [16223]
vjanos | 5568    2017-03-25 22:17:00 [16223]
Valami technikai részlet?
Milyen oprendszer, milyen gép?
Elszállás után a windowsos event log mutat valamit?
Itt pl VGA-driver frissítés oldotta meg.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2017-03-25 22:05:23 [16222]
Bagyánszki zsolt | 220    2017-03-25 22:05:23 [16222]
sziasztok!
Vásároltam egy davinci mini 3d nyomtatót. sajnos a szoftver telepítés után nem működik. a működtetö szoftver xyzware lenne telepítés után ha elindítom a windows egyből kiírja
xyzware működése leállt.. semmi más hibaüzenet.
a gyártó honlapja: http://support.xyzprinting.com/us_en/Help/download/dvminiw?productName=da%20Vinci%20Mini%20w
tud valaki segíteni? köszönöm .
keri | 14086    2017-03-25 20:55:35 [16221]
Igen. Nagyon kíváncsi és segítőkész. Ha csinálok valamit szeret belemászni az arcomba hogy jobban lássa mint én
Előzmény: ebalint, 2017-03-25 14:45:14 [16215]
NickE | 428    2017-03-25 20:42:25 [16220]
Ezt a végálláskapcsoló hibás definíciói csinálják.
Ezek a sorok:
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING
+ irányba mozgatáskor nem nézi a MIN_ENDSTOP -okat, - irányú mozgatáskor viszont igen. Mivel azt látja, hogy végálláson van, nem megy negatív irányba.
Előzmény: cslaci, 2017-03-25 19:24:14 [16217]
cslaci | 11    2017-03-25 20:25:29 [16219]
Marlin-1.0.x és #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
Működik!!!
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-25 19:44:51 [16218]
kaqkk007 | 1567    2017-03-25 19:44:51 [16218]
Valószínűleg a step és a dir kimenetek vannak felcserélve állítsd át a programban .
cslaci | 11    2017-03-25 19:24:14 [16217]
Köszönöm a válaszokat!
Most a Marlin 1.1.0-RC8 van fent, #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB (13-nál ugyan ez a jelenség)
Csak egyik irányba mennek a motorok, aztán "befékeznek" és csak ugyan abba az irányba hajlandóak lépkedni... ellenkező irányba csak egy pöccenés és marad a "fék"
Előzmény: zozo, 2017-03-25 18:41:19 [16216]
[ 1.6371 ]
