Oldal 299 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   295  296  297  298  299  300  301  302  303   Következő ►  Utolsó ►|
smalla | 1117    2018-05-15 09:19:15 [37821]
Ez MATRIX vezérlő leírása és oktató anyaga, félek CAM T3-ból hiányoznak ezek a funkciók, de majd este kipróbálom.
Előzmény: farkastibor, 2018-05-14 20:08:35 [37820]
farkastibor | 670    2018-05-14 20:08:35 [37820]
Forrás ittmeg itt
Előzmény: smalla, 2018-05-14 08:43:13 [37819]
smalla | 1117    2018-05-14 08:43:13 [37819]
Még mindig keresek valakit aki, tudna abban segíteni, hogy Mazak CAM T-3 mal, hogyan oldható meg, hogy egyszerre forogjon a főorsó és a hajtott szerszám is.
Egy releváns kódrészlet igen hasznos lenne.
GB35 | 2076    2018-05-12 20:27:52 [37818]
Régebben elég sok 0,08 kW teljesítményű motorral volt dolgom, ott konkrétan gyárilag mindig 2 mikrós kondi volt beépítve.
Volt már itt téma ez a segédfázis kondenzátor talán többször is. Nekem úgy rémlik, hogy nem lineáris az összefüggés a motor teljesítmény és a kapacitás között.
Abban igazad van, hogy egy egy perces próba üzem alatt nem valószínű, hogy hazavágná a motort, bár biztosan melegedne.
Előzmény: vadember, 2018-05-12 19:18:03 [37817]
vadember | 1909    2018-05-12 19:18:03 [37817]
Én kilowattonként 70 mikrót tudok. Csak nem sülne meg vele egy perc alatt.
Előzmény: GB35, 2018-05-12 18:40:30 [37816]
GB35 | 2076    2018-05-12 18:40:30 [37816]
Egy 100W-os motorhoz kissé túlzó az a 10 mikro.
4 mikró elég lesz.
Előzmény: vadember, 2018-05-12 17:20:46 [37814]
laacika | 3149    2018-05-12 17:37:11 [37815]
Áá,majd kivárom,nem sürgős.
vadember | 1909    2018-05-12 17:20:46 [37814]
Küldj neki egy 10 mikrós kondit meg bekötési rajzot ,hogy kösse be egy fázisra. Aztán számolja meg mennyit forog egy perc alatt.
Előzmény: laacika, 2018-05-12 14:56:41 [37813]
laacika | 3149    2018-05-12 14:56:41 [37813]
Persze erre én is gondoltam de az eladó nem akarja szétbontani.
A hajtóművön az csak egy gyártói biléta.
Hetek mulva tudja elvinni kipróbálltatni,azt hiszem ezt ki kell várnom.
A gyártó oda firkanthatta volna a fordulatot.
Előzmény: GB35, 2018-05-12 13:31:25 [37812]
GB35 | 2076    2018-05-12 13:31:25 [37812]
Le kell bontani a motort a hajtóműről és meg kell számolni hány bemenő fordulat kell egy kimenő fordulathoz. Így megkapod az áttétel arányát.A motor percenkénti fordulatszámát elosztod ezzel az áttétel számmal.
Pl. ha I=30 akkor a kimeneti fordulatszám 1400/30=46,6 1/perc.
Ezeken a képeken nem látszik, de még az is lehet, hogy a motor tengelyhez hozzá lehet férni a fenék lemeznél. Ez esetben még szét sem kell szedni.
Előzmény: laacika, 2018-05-12 13:02:50 [37810]
svejk | 33157    2018-05-12 13:15:44 [37811]
És az a fekete mi a hajtóművön?
laacika | 3149    2018-05-12 13:02:50 [37810]
Valaki tudna segiteni hogy ennek a kis hajtóműbes vill motornak mennyi lehet a kimenő fordulata?
Az eladó nem tudja kipróbállni,más egyéb tábla meg nincs rajta.
szf | 4462    2018-05-12 10:20:29 [37809]
MoparMan és ebalint!
Köszönöm a segítséget!
MoparMan | 4020    2018-05-12 10:09:46 [37808]
Speccy portable
Előzmény: szf, 2018-05-12 09:09:33 [37806]
ebalint | 1774    2018-05-12 09:35:10 [37807]
Aida?
szf | 4462    2018-05-12 09:09:33 [37806]
Tud valaki olyan progit amivel a Pc- ben található videokártyát típusát/driver meg lehet tudni? Ne kelljen emiatt szétszedni.
smalla | 1117    2018-05-07 08:26:32 [37805]
Volt egy BMW-m hasonló hibával. Ha a motor nem járt, akkor gyújtásra nem indult az AC pumpa, de ha jó ütemben vetted le a gyújtást és raktad rá ismét, akkor kb 5-6 próbálkozás után egyszercsak elindult az AC és onnantól pöccre indult a motor, egyébként kellett neki 1-2 másodperc köszörülés míg magához tért.
A szervíz azt hozta ki, hogy a nyomástároló (ami az AC pumpa mellett van) -benne a nyomásérzékelővel- szarakodik.
Mivel annyiba került volna a javítása, mint a fél autó, ezért megtanultunk együtt élni a problémával
Előzmény: svejk, 2018-05-04 21:21:35 [37790]
vjanos | 5568    2018-05-06 17:05:04 [37804]
Márkaklubok, fórumok fb csoportok környékén érdemes kutakodni, sokszor az ottani keménymagnak van ilyen dokumentációja.
Előzmény: svejk, 2018-05-06 16:47:17 [37803]
svejk | 33157    2018-05-06 16:47:17 [37803]
No de ha már autó...
Egy fórumtársunknak van egy állítólag Bamacot is megjárt TOYOTA LandCruiser-e.
A modelszáma: HJ61LG-MXW
Állapota a fentieket tükrözi.
Ehhez lehet szerezni villamos térképet?
Bizony van benne jó pár ad hoc javítás, átkötés, kiherélés, pótlás, stb...
Egy két dolgot átlátok rajta de azért javarészt ismeretlen terep ez a 70-es évek japán autoelektronikája.
Régen ezek a rajzok mind fizetősek voltak, de ma már talán hozzá lehet ezekhez jutni. Vagy nem?
Előzmény: kertész laci, 2018-05-04 22:34:42 [37797]
svejk | 33157    2018-05-06 16:17:07 [37802]
Értem.
A relé jó hiszen jár a srác az autóval.
Csak mint írtam nehezebben indul és nem hallja gyújtás ráadásakor az AC-t.
Előzmény: remrendes, 2018-05-05 07:08:53 [37798]
svejk | 33157    2018-05-06 16:14:02 [37801]
Köszönöm, hétfőn megkérdezem.
zozo | 5527    2018-05-05 10:16:38 [37800]
Köszi, megpróbálom. (csak azt a hülye port kell túlélni)
Előzmény: Csuhás, 2018-05-05 07:52:28 [37799]
Csuhás | 6750    2018-05-05 07:52:28 [37799]
Szupport köszörűn sima rózsaszín koronggal tudod szabályozni, úgy hogy mindkét korong hajtva legyen. Persze drága mulatság mert fogy a gyémánt. Ha nincs köszörű akkor egy flexel is megpróbálhatod valami ideiglenes támasztékra rakva és a korong felé billentve. Lényeg hogy ne kezdjen el mozogni, rezegni szabályzás közben.
Előzmény: zozo, 2018-05-04 21:33:52 [37792]
remrendes | 4256    2018-05-05 07:08:53 [37798]
Adott idore fog az tortenni. Lampazd meg, ha a rele jo, akkor Ko-Csi Kft.
Előzmény: svejk, 2018-05-04 21:48:11 [37793]
kertész laci | 773    2018-05-04 22:34:42 [37797]
nincs nyomáskapcsoló, Jobb "a" oszlopban van a reléje.
Kellene egy motorkód is .
Előzmény: svejk, 2018-05-04 22:24:45 [37796]
svejk | 33157    2018-05-04 22:24:45 [37796]
Nem tudom.
Motorháztetőt fel sem nyitottuk.
Én csak beugrottam kicsit maszekolni, akkor panaszkodott a kolléga.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-05-04 21:52:58 [37794]
jani300 | 12314    2018-05-04 22:00:46 [37795]
Egyszer eltöketlenkedtem egy központi injektorossal egy napot . A jobb első oszlop aljában van a reléje .
Az volt a baj hogy az imobilájzer kis bigyusza kiesett a kulcsból Megtaláltam a kavicsos parkolóban ahonnét elhúztuk ...
Révész Richárd | 2073    2018-05-04 21:52:58 [37794]
Központi vagy hengerenkénti injektoros?
svejk | 33157    2018-05-04 21:48:11 [37793]
Vagy nincs is nyomáskapcsoló, hanem csak egy fix időre elindítja?
Eh, térkép vagy tapasztalat nélkül keserves ez...
zozo | 5527    2018-05-04 21:33:52 [37792]
Sajna nem csak egyszerűen excentrikus, hanem szabálytalan a felület. Amolyan rögbi labda profil.
Egykori lengyel-piacos példány.
Előzmény: svejk, 2018-05-04 21:22:37 [37791]
svejk | 33157    2018-05-04 21:22:37 [37791]
Nem lehetne inkább az alu hordozótárcsát hozzáigazítani a gyémánt felülethez?
Előzmény: zozo, 2018-05-04 21:16:16 [37789]
svejk | 33157    2018-05-04 21:21:35 [37790]
Most hazafelé jövet eszembe jutott valami mégpedig, hogy a nyomáskapcsolója lehet a ludas, állandóan érzékelheti a nyomást ezért nem indul gyújtásra az AC.
Ugyan nem ismerem azt az Opelt, de úgy szoktak ezek működni, hogy gyújtáskor elindul az AC aztán ha megvan a nyomás akkor leáll. Járó motornál meg állandóan mennek.
Most a kérdés az, hogy hol van összelogikázva, a relé előtt vagy esetleg két relé van?
No persze ez csak feltételezés, 20 éve még csináltak egyszerű érthető dolgokat is.
Előzmény: Csuhás, 2018-05-04 20:26:21 [37785]
zozo | 5527    2018-05-04 21:16:16 [37789]
Vettem egy vásárfia gyémánt korongot, de 5-6 tizedet üt a palástja. Próbáltam esztergában egy másik gyémánt koronggal leszabályozni, de nem nagyon akar fogyni. Negyed óra után még csak a felület kb. egyhatoda kopott kicsit.
A gyémánt kőszabályzó se nagyon koptatja. Mivel lehetne hatékonyabban koptatni?
elektron | 15859    2018-05-04 21:07:49 [37788]
A mi ótónk azóta is a szervizben parkol.
Nemigen ezzel megyünk a Dakar rallyra.
Előzmény: svejk, 2018-05-04 19:46:05 [37784]
svejk | 33157    2018-05-04 21:06:22 [37787]
Egyébként nem hiszem, hogy kh. mert már vagy 4-5 hete stabilan ez a jelenség és jár is az autóval.
No de majd előbb utóbb kiderül...
Előzmény: svejk, 2018-05-04 21:01:18 [37786]
svejk | 33157    2018-05-04 21:01:18 [37786]
Amennyire aláfekve hozzá lehetett férni megmozgattam vele, de gyújtásnál semmi reakció.
Műszakira vitte az autószerelő, egy két dolgot cserélt rajta.
A kereszt sabilizátorrúd anyáját elfelejtette visszarakni, úgy ment át műszakin. (nem csak a forgalmi járt ott, a tulaj is ott volt)
Pár nap múlva kezdett el kopogni.
No comment.
Csuhás | 6750    2018-05-04 20:26:21 [37785]
Az ac pumpáknak el szokott fogyni a kommutátora. Így gyakran mechanikai lökés kell hogy elinduljon, ami eredhet az indítózásból is. Érdemes volna nehéz induláskor tenyérrel rácsapni a tankra ahol hozzá lehet férni, és ha ettől elindul akkor ac csere vagy felújítás kell.
Esetleg nincs valami rég elfeledett inmobilizer az autóban, mert az is tud misztikus hibákat okozni?
Betáp egy helyről van egy relén keresztül, az is lehet kontaktos és ott is segíthet a önindító vibrációja.
svejk | 33157    2018-05-04 19:46:05 [37784]
Kollégám kérdezi, én fű vagyok hozzá.
20 éves Opel F-es Astra 1,6-os benyás Ecotech motorral.
Utolsó autószerelő óta a gyújtás ráadásakor nem indul ez AC pumpa a tankba, csak ha elkezdik indítózni.
Ez miatt aztán kissé nehezebben indul a motor.
Utána megy rendesen.
A gyújtásráadáskor az egyéb dolgok rendben vannak a műszerfalon.
Hogy működik ez, két helyről is van betápja az AC-nak?
svejk | 33157    2018-05-04 09:51:29 [37783]
No, ebből vetem a 0,1-0,15-szeres C értéket a múltkor, csak otthon nem találtam meg.
Közben rájöttem, hogy azért tűnik hiányosnak a méretmegadás mert valószínű hogy a körívnek érintője a lánckerék oldala és ugye 1 pont a kör kerületén, 1 érintő és a sugár teljességgel meghatároz egy kört.
Csak ugye megzavart, hogy a kezem ügyében levő 3 db lánckeréknél nem érintős kifutásnak láttam a letörési íveket és más-máshol voltak a kifutások.
Előzmény: Béni, 2018-05-03 21:23:25 [37782]
Béni | 2078    2018-05-03 21:23:25 [37782]
http://www.iwis.de/uploads/tx_sbdownloader/KettenHandbuch_E.pdf
17. oldal. (r3 és c.)
Előzmény: svejk, 2018-05-03 20:21:20 [37781]
svejk | 33157    2018-05-03 20:21:20 [37781]
Köszönöm, hogy foglalkoztál vele!
Nincs különösebb jelentősége számomra sem, csak pár hete egy kolléga gyártott 3"-os 13 fogas lánckerekeket és mutatta rajzot.
Valami kiszerkesztett CAD rajz volt az is és ott is csak a C értékét adták meg, de azt nem honnan indul, sem a letörés szögét. (rádiusz sem volt megadva csak letörésként szerepelt)
A tervezőjét megkérdezve nem tudott a hiányzó adatra válaszolni, azt mondta hogy ahogy jónak látja a kolléga.
No ennek okán kezdtem el kutakodni de eredménytelenül.
Előzmény: zozo, 2018-05-03 20:00:45 [37780]
zozo | 5527    2018-05-03 20:00:45 [37780]
Átnéztem én is a 40+ éves gépelemek meg gyártástechnológia könyveimet, de egy árva szó nincs erről a letörésről.
Őseink egyszerűen az osztókörtől a fejkörig simán rádiuszosra letörik, semmi C érték meg ilyenek. Minek is, ott úgyis csak a ki- és belépéshez kell a láncot vezetni, ha jó a futás, akkor meg szinte hozzá sem ér a lánc.
A '70-es években csináltunk egy rakás Lada vezérműlánc feszítőt, dupla soros lánckerékkel. (a csúszkát kiváltandó)
Minden tudomány nélkül lettek letörve a fogak oldalai, az akkori műszaki rajz szabvány szerint, aztán mégis jól bírták a többezeres fordulatot.
Persze más a bicaj csoport lánckereke, ahol mint a kutya, ugyanúgy fut keresztbe a lánc is. Ezt meg oldalról is kihegyezik, hogy rátaláljon a lánc a fogra.
Előzmény: svejk, 2018-05-03 15:27:28 [37779]
svejk | 33157    2018-05-03 15:27:28 [37779]
Értem, köszönöm!
Pár hete elég hosszú időt eltöltöttem a keresésével, de hiába, konkrétumot nem találtam.
Előzmény: zozo, 2018-05-02 23:23:44 [37776]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-03 07:40:32 [37778]
Zozó megválaszolta. Acaddal Az egyetemi gépelemek könyvemben ben meg megtalálom a rajzot. Még arra is emlékszem hogy " kissé pontatlanabb de a célnak megfelel a GOSZT szabvány is". A neten is található jó rajz
Egyébként nagy ármérőjű keréknél nagyon olcsó megoldás a lézerezés . Ilyenkor pl 2 db vékonyabb lemezből illesztem össze a kereket . Pl 1/2 coll osztásnál úgy alakítom ki a kereket hogy 2 db 4 es lemezt helyezek egymásra , majd esztergával állítom be a vastagságot és a srégolást
Előzmény: Kopirnyák, 2018-05-02 22:03:30 [37770]
Törölt felhasználó    2018-05-03 00:35:52 [37777]
lánc hajtás kell?
zozo | 5527    2018-05-02 23:23:44 [37776]
Uhhh, basszus tényleg nem néztem, kapásból a lánc/lánckerék osztásra gondoltam C és r3 kapcsán
Igazából nem tudom, milyen tudományos előírás vonatkozik rá, de gyakorlatban ahogyan az esztergályosnak sikerül
Van amikor csak szögben egyenes oldalakkal letörik, mindenféle rádiusz nélkül.
Előzmény: svejk, 2018-05-02 23:12:29 [37775]
svejk | 33157    2018-05-02 23:12:29 [37775]
Eh, a válaszodnak nincs köze ahhoz amit kérdeztem.
Légyszi kattints a linkre és tekintsd meg, hogy mit jelöl a C és r3!
Előzmény: zozo, 2018-05-02 23:04:33 [37774]
zozo | 5527    2018-05-02 23:04:33 [37774]
Gyakorlatból tudom, hogy a lánckeréken az osztásnak mindig kisebbnek kell lennie, mint a láncé. Persze csak minimális mértékben.
Ha a számítás szerint fogaztuk meg a lánckereket, átmérve a fogárkokat (páros fogszám esetén) azok halál pontosak voltak, de a lánc feszülve ment rá. Ha alámentünk a mélységnek, akkor a lánc szépen legördült és egy cseppet sem mozdult ki az árokból a görgő.
Már nem tudom, merre vannak a régi tapasztalati jegyzeteim, de a tanult képleteket át kellett írni
A kigördülés az osztókör alattról indul, de fejből nem emlékszem, hogy mennyivel. Valahol van egy TMK-s könyvem, abban szépen le van rajzolva, hogy mit honnan kell indítani.
Megpróbálom majd előkeresni.
Előzmény: svejk, 2018-05-02 22:41:38 [37773]
svejk | 33157    2018-05-02 22:41:38 [37773]
No mindegy azt nem találom amit akartam linkelni de ez is jó lesz.
Egy szabványban olvastam, hogy a C értéke 0,1-0,15-szöröse az osztásnak, az r3 sugár értéke pedig a táblázatok szerint gyakorlatilag az osztással egyezik.
De nem találtam sehol utalást, hogy hol van ennek az r3-nak a központja?
Megnézve pár gyári kész lánckereket párnál kissé a lábkör felett indul az érintő, más kereknél talán inkább az osztókörnél.
Jó sok táblázatot átnyálaztam, de mindenhol csak a C-t és r3-at adják meg.
Előzmény: svejk, 2018-05-02 22:29:59 [37772]
svejk | 33157    2018-05-02 22:29:59 [37772]
No ha ilyen jól megy ez Nektek akkor mindjárt kérdezek, csak megkeresem az ábrát.
Előzmény: zozo, 2018-05-02 22:14:35 [37771]
[ 3.0937 ]
