Mechanikai ötletek
Oldal 299 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   295  296  297  298  299  300  301  302  303   Következő ►  Utolsó ►|
Karcsi | 785    2007-08-06 20:20:00 [1722]
Köszönöm a tanácskat
n/a (inaktív)    2007-08-06 19:57:00 [1721]
Köszönöm a gyors válaszod, azt hiszem a 150x150 munkaterület nekem megfelelő, ez lesz az első cnc próbálkozásom...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-06 17:51:00 [1720]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-06 17:51:00 [1720]
szia szkároly
nem lehet rossz mert sokan alakitják át cnc - re , ha a méret megfelelö vállalhato a dolog .
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-06 17:02:00 [1716]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-06 17:49:00 [1719]
szia Karcsi
Jankó dolgozik plexivel minden nap öt keresd meg .
Előzmény: Karcsi, 2007-08-06 17:32:00 [1717]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-06 17:37:00 [1718]
hűteni... max. 2 élű maró... jó fogácskidobási alakkal... a fordulatot majd megtalálod...
Karcsi | 785    2007-08-06 17:32:00 [1717]
Tanácsot szeretnék kérni valakitől akinek van tapasztalata a plexi marással kapcsolatban.Milyen kés,milyen fordulat stb.Megköszönném ha valaki tudna segiteni.
n/a (inaktív)    2007-08-06 17:02:00 [1716]
Egy kollegám ígért nekem egy Proxxon KT-150-es koordináta asztalt. Csak képeket és a paramétereit találtam a neten, valakinek véleménye ,tapasztalata van a cuccal kapcsolatban?
Hunka Tibor | 8036    2007-08-05 20:34:00 [1715]
aluminium-derlin kombinácio volt
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-05 20:14:00 [1714]
n/a (inaktív)    2007-08-05 20:14:00 [1714]
Nem volt jo a kerdesem...
Fem csuszott amugy a femen? Vagy muanyag a femen?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-04 19:34:00 [1713]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-04 19:34:00 [1713]
teflon spray használtam , használok mai napig
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-04 18:24:00 [1712]
n/a (inaktív)    2007-08-04 18:24:00 [1712]
Milyen anyagot hasznaltal a csuszo feluletek kozott? Olajzasod milyen volt?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-01 19:57:00 [1709]
n/a (inaktív)    2007-08-01 21:39:00 [1711]
Észrevételeim:
1. a rozsdamentes anyagok azonos falvastagságban gyengébbek mint az un "fekete" anyagok.
2. az üres zártszelvények miatt a váz mocskosul fog "muzsikálni" ill. rezonálni.
3. a közölt megoldás szerintem csak egy rajzgépnek megfelelő. Más a helyzet ha a "kütyű" viszonylag kicsi. Pl. 400X500-as Oda talán még a 40X20-as zártszelvények is megfelelnek.
Tanácsaim:
Sokkal vastagabb, fekete zártszelvényeket használj, és tömd ki azokat pl. műgyantával kevert kvarchommokkal. Vagy pedig használj pl. húzott I ill. C vasgerendákat.
n/a (inaktív)    2007-08-01 21:26:00 [1710]
Zseniálprimitív egy megoldás!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-01 17:39:00 [1706]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-01 19:57:00 [1709]
nekem az volt a tapasztalatom hogy a csuszo felületek tul nagy ellenálást fejtenek ki , ha kicsi a motorod teljesitménye ami ezt le tudja gyözni . Világosabban fogalmazva amig nem tudom hogy mivel szeretnéd mozgatni ezt a mechanikát addig nekem kételyeim vannak .vagy lazára veszed és akkor jön be a kottyanás lehetösége vagy nagyon pontosan illeszted , de akor meg erös motor kell . Összegezve még nem találkoztam olyannal akinek ez sikerült volna .
Tanácsom a görgös megoldás lenne , mert errre van sok példa amit nyugottan lemásolhatsz .
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-01 19:48:00 [1708]
n/a (inaktív)    2007-08-01 19:48:00 [1708]
igen valahogy igy
és a z tengely is hasonlo lenne.
várom véleményed, észrevételedet.
Hunka Tibor | 8036    2007-08-01 19:17:00 [1707]
szia eia
valamikor én is hasonlo elgondolással kezdtem csuszo felületek .(ha jol értelmezem a rajzot)
egy oldalu meghajtás menetes szár
Z mozgatás még nincs megrajzolva
ha igy gondolod akkor leirom a kifogásaimat
n/a (inaktív)    2007-08-01 17:39:00 [1706]
pár kép
minden 40*20 rozsdamentes zárt szelvény...
n/a (inaktív)    2007-08-01 17:37:00 [1705]
Hello mindenkinek
én is mint már ellőttem sokan egy cnc marót szeretnék készíteni, és ebben szeretném segítségeteket kérni.
Alapelveim: legyen olcsó, pontos egyszerű.
Rinaldo | 495    2007-08-01 13:46:00 [1704]
Szia Trapista,
Ezek a kompresszorok általában segédfázisú motorokkal vannak szerelve (főfazis,segédfázis sorba mind három pont van kivezetve)Vigyázz hogy kötöd be mert ha leég a segédfázis vége!
Az a kis kütyü vélhetően a klixon rajta ami megvédi a kompresszort a nem megfelelő időben történö ki-be kapcsolástól.Egy jó kompi magas nyomóoldali nyomásra nem tud elindulni csak ha már valamelyest kiegyenlítődött a nyomás.
Sok sikert.
Előzmény: Trapista, 2007-07-31 18:16:00 [1702]
n/a (inaktív)    2007-08-01 01:24:00 [1703]
Így látatlanban nem tudom, de ha lesz időm, megnézem... de nem ígérek semmit
Trapista | 816    2007-07-31 18:16:00 [1702]
Ja érdekes, 3 kivezetése van , az egyik közös, ahhoz képest a másik kettőre kell feszkó hogy elinduljon, de ha már megy, a kettő közül mindegy melyikről veszem le a tápot a moci tovább megy. Az a kis biz-basz amit levettem, zárja össze a két véget, mintha lenne valami indító tekercse??? (azért is búg ha rögtön újrainítom, mert az a vacak nem hül le és nem zárja a két kivezetést / de nem bimetál,.. olyan kis pogácsa mint ami a monitor lemágnesezést kikapcsolja)
Trapista | 816    2007-07-31 17:32:00 [1701]
Na kipróbáltam, ledobtam onnan mindent, oda jutottam, hogy az a jobbik kompresszor nem tud elindulni csak akkor ha a nyomás 1,8 bar alatt van. ( a rosszabbik 8-nál is röhögve elindul) Szétszedjem, vagy ez alapból ilyen lehet, ( a hosszú kivárási idő a két kapcsolás között lehet hogy azért van mert addíg kiegyenlítődik a szívó és nyomó oldali nyomás...?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-31 15:33:00 [1699]
Trapista | 816    2007-07-31 15:42:00 [1700]
Köszike, leszedem, és kipróbálom
n/a (inaktív)    2007-07-31 15:33:00 [1699]
Ezt az elektronika csinálja, biztonságból, hogy ne túl sűrűn kapcsolgasson, ezzel oldják meg a hűtő hőmérsékletszabályzásnál a hiszterézist )
Én is használtam már ilyen kompresszort és pont így működik. Az a kis kütyü a felelős érte, ami általában sarukkal csatlakozik és a készülék alja-oldalán van...
Előzmény: Trapista, 2007-07-31 15:05:00 [1698]
Trapista | 816    2007-07-31 15:05:00 [1698]
Balu, vagy valaki aki tudja,
Lecseréltem a kompresszort, (a méh telepen hozzám vágtak egyet, ) a régi 100 mp alatt töltötte fel a cuccot 5 bar-ra, ez az "új) 30 mp alatt. de ami furcsa ha lekapcsolom, majd újra be, akkor kb 1 perc után indul el, de van amikor elindulna, de csak búg. még soha nem szedtem szét ilyet, a hegesztés az újra miatt. Szorulása lehet vagy valami elektronika is lehet benne???
( láttam a telepen, hűtő konténer dolgait is, kb 35 cm átmérőjű, és 35 cm magas köcsögöt is, mennyit tudhat?? ... azthiszem 1100, vagy 1300 W )
Előzmény: Balu, 2007-07-27 11:37:00 [1667]
Karcsi | 785    2007-07-30 21:16:00 [1697]
Pedig most kezdek egy 2*2m es gépet épiteni.Sikerült is egy ipari cnc gép egy részét megszerezni.Nagyon profi x és z tengely lessz belöle.Spec alu profilból van a z tengely THK SR45 lin csapágyakon van.Erős mint a bivaly.Az x tengely igy 2m lessz ami egy HTD8m es 50mm széles fogasszijjal van mozgatva/4.5m/ami a profil belsejében futt.Mégis eszméletlen könnyen mozdul az egész szerkezet.Na de majd ha ekészül/valaha/megmutatom
Karcsi | 785    2007-07-30 20:49:00 [1696]
Látod én meg nem tudok mit kezdeni vele /pedig 1.1kw os szervo motorral van/mert nincs hozzá semim.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-30 09:47:00 [1688]
svejk | 33157    2007-07-30 19:40:00 [1695]
Nekem tetszik az ötlet!
A víz esetében a vízkőre gondoltam, mint dugulásokozó. Az emulziós víz szerintem túl sűrű ehhez, az alkoholoknál meg odafigyelni a tűz és robbanásveszélyre...
(nem is tudtam hogy az injekciós tűk is méret szerint vannak színezve... )
Trapista | 816    2007-07-30 19:26:00 [1694]
Hali, a folyadékot nem tudom, talán víz, vagy valami hűtő biz-basz. A dugulás ... hát nem hiszem, hogy annyira érzékeny lenne, max a tűs csap, de az meg könnyen szétszedhető... (a fecskendő tűk külső átmérője (fekete: 0,68mm, barna: 0,71mm, zöld: 0,8mm, lila 1,28mm) itt két fekete, és egy lila van használva, a lilába beletoltam egy feketét, + oldalról egy másik feketét.
Az átmérő külömbség kb 0,4mm a két tű belső, és külső átmérője között ahol a folyadék megy... Nem tudom gyári hűtőfolyadéknak elegendő-e???? A végét kicsit el lehet lapítani, hogy kevesebb levegőt használjon, de a belső tü felülete alá nem szabad menni mert akkor a folyadékot nem szívja fel.
Ja, néha kőrbenézek, itt - ott...
Sorozat gyártást, anyag híjján nem tervezem, de általában mindenkinél van otthon egy-két tű a műhelyben.
Csak ötletnek szántam...
Előzmény: svejk, 2007-07-30 14:54:00 [1692]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-30 18:47:00 [1693]
szia trapista
Nincs kedved ezt sorozatban gyártani , mert nekünk magyaroknak az a hibájuk ha van egy jo dolog abbol nem lessz piaci termék , hogy miért az bonyolult dolog . szerintem sokaknak jó lenne .a fához sajnos nem használhato , bár ki kéne probálni !!
tibor
Előzmény: Trapista, 2007-07-30 12:56:00 [1691]
svejk | 33157    2007-07-30 14:54:00 [1692]
Ügyes!
Milyen folyadékkal szándékozod használni? Gondolom a csapvíztől hamar eldugulna.
Ilyen mennyiségnél már szóba jöhet valamilyen alkoholszármazék.
(Látom azért néha átlátogatsz a szomszéd műhelyekbe :) (lsd. Sauter) )
Előzmény: Trapista, 2007-07-30 05:02:00 [1679]
Trapista | 816    2007-07-30 12:56:00 [1691]
Ha valakit érdekel, ezzel a megoldással a kompresszor 3,5-4 bar nyomást tud folyamatos üzemben /kikapcsolás nélkül/ 2 bar -nál már kifogástalanul működik. Kis orvosi tűs elzáró csappal 0,1-0,05 ml / perc folyadék felhasználással, (alatta már én nem láttam, hogy megy-e / majd beszinezem a vizet.../ a 0,1 ml-el "piszkosul hűt", kis idő múlva fázott a kezem.
D.Laci | 5546    2007-07-30 11:29:00 [1690]
A neten én is angolul keresek márha tudom hogy mit is akarok. Több mindent lehet találni.
Egy ár listát légyszi dobjál nekem is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-30 10:31:00 [1689]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 10:31:00 [1689]
Látod én ilyen vagyok... szomorú...
Először angolul aztán németül keresek... valami ösztön, beidegződés... nem tudom...
... és a végén zavarba kerülök mert egy csomó dolognak nem tudom a magyar nevét...
Ettől a szomorú "eseménytől" már többször égtem...
Előzmény: D.Laci, 2007-07-30 09:30:00 [1686]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 09:47:00 [1688]
Na mennyi infó...
Bárcsak olcsón lehetne szerezni ilyeneket... szervós rendszerhez jól jönne... pl. 1:2 - 1:3-as... Mert a legtöbb szervómotor 3000-4000-en tudja a max-ot... és golyosorsó 5mm emelkedés alatt nem nagyon van... meg nem is lenne jó túl nagy fordulattal pörgetni...
Pl. Nema34-es felfogatással... semmi szívás... fix und fertig...
Persze az akkus furókban is ilyen jellegű az áttételezés... de az finoman szólva sem kottyanásmentes...
n/a (inaktív)    2007-07-30 09:38:00 [1687]
Ez szép:
D.Laci | 5546    2007-07-30 09:30:00 [1686]
Google : bolygómű (magyarul)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-30 09:16:00 [1684]
Motoros | 5101    2007-07-30 09:29:00 [1685]
Ugyanezen az elven van golyóscsapágyas kivitel is, csak ott az átvihető nyomaték jóval kissebb, meg tán meg is tud csúszni.
A csapágyas áttétel egy kb 30 évvel ezelőtti Ezermester újságban jelent meg.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-30 08:17:00 [1681]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 09:16:00 [1684]
Persze a megoldás van más fogaskerék elrendezésben is... de az elv marad...
Goggle: planetengetriebe (németül) képes találatai...
Előzmény: Karcsi, 2007-07-30 08:42:00 [1682]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 09:15:00 [1683]
Karcsi | 785    2007-07-30 08:42:00 [1682]
Nagyon szépen köszönöm.
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 08:17:00 [1681]
A kis áttetelezéseknél használják... pl. Szervónál...(szinte) kottyanás mentes... persze 10x "rosszabb" mint a HD... de min.10x pontosabb mint az ékszíj... (és gondozásmentes, kompakt - gondolom...
Ez majdnem olyan jó mint a Harmonic drive... Persze Harmonic drive-ból nincs 50-es osztás alatt. (elvéből lehetetlen...)
Planetary gearbox 3:1 Ratio - egy példa.... nem olcsó...
Itt még több infó...
Valami ilyesmi:
Előzmény: Karcsi, 2007-07-30 07:31:00 [1680]
Karcsi | 785    2007-07-30 07:31:00 [1680]
Kicsit pontosabban,mert ez nekem nem sokat mond.Köszönön.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-29 22:27:00 [1678]
Trapista | 816    2007-07-30 05:02:00 [1679]
Hali.
1.5 hétig nem voltam, visszaolvasva valaki minimál hűtőt akar csinálni, Mivel agyon vagyok pihenve most összedobtam 1,5 óra alatt egyet, amit bárki megcsinálhat, csak 3 db innnnyekciós tű kell..
És ezzel megy..
Varsányi Péter | 11584    2007-07-29 22:27:00 [1678]
Planet Drive...
Előzmény: Karcsi, 2007-07-29 19:51:00 [1677]
Karcsi | 785    2007-07-29 19:51:00 [1677]
Nem is tudom hol kezdjem,talán ottan hogy szátvettem egy szervó motrot egy áttételszekrénytől.Na most az az árdekes hogy meg akartam számolni az áttételi arányt.Megjelöltem a kimenő csonkot ás elkezdtem forgatni 1:4 jött ki.Az érdekes csak az benne,hogy ujból kezdtem körbe forgatni és a jel már odébb került és minden átforditás után mindig odébb.Majd kezdtem a másik végét forgatni és ugyan az történt.Lötyenés nincs, ez hogyan lehetséges?Megtudja ezt valaki magyarázni,mert én ezt valahogy nem értem,Nem látok bele mert tele van olajjal 2,5l van benne legalább is ennyi van ráirva.A motor egy Seidel 6SM 56-s 3000 1,1kw.Valahogy ezt nagyon nem értem,persze lehet hogy van rá magyarázat/biztos/.
Törölt felhasználó    2007-07-28 16:22:00 [1676]
Még nem probáltam de ha valami hajlékony műanyag lap lenne a lemez helyett akkor talán az segitene valamit.
A csavarok kilazulására pedig ott a ragasztó.
Majd ha kiprobálom kiderül hogy milyen:)
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-07-28 16:17:00 [1675]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-28 16:17:00 [1675]
szia tramp
nem szeretnélek elkeseriteni de ez a konstrukcio a legrosszab !! Mivel nekem ez van a gépemen van némi tapasztalatom !!
A legnagyobb hibája hogy nagyon hangos a vékony lehez berezonál a PWM inpulzustol : ugy viselkedik mint egy hangszoró !!
a másik hibája , hogy kilazulnak a csavarok , és lépésvesztést okoznak .
tibor
nem akarlak bántani !!!!!!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-07-28 14:15:00 [1674]
Törölt felhasználó    2007-07-28 14:15:00 [1674]
Ezeket ma csináltam szerintem jobbak mist a másik tipus.
A minőségén lehet még mit javitani:)
De tiz perc alatt mit vár az ember.
Törölt felhasználó    2007-07-28 08:07:00 [1673]
Csak azért mert csúnyácskára sikerült.:)
De azért csak rakok fel képet róla.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-27 21:59:00 [1672]
[ 1.3088 ]
