Oldal 299 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   295  296  297  298  299  300  301  302  303   Következő ►  Utolsó ►|
csizi | 172    2011-06-26 16:15:00 [5977]
Nagyon jó. Megkérdezhetem hogy ezt a rétegelt ABS-t hol lehet beszerezni?
A kontúr is a grvírtűvel van kivágva?
Előzmény: sophy, 2011-06-25 10:06:00 [5956]
n/a (inaktív)    2011-06-26 15:04:00 [5976]
Klassz!
Előzmény: woodfront, 2011-06-26 12:16:00 [5974]
NyariG | 302    2011-06-26 12:58:00 [5975]
woodfront | 322    2011-06-26 12:16:00 [5974]
fa könyv
woodfront | 322    2011-06-26 12:16:00 [5973]
Bocs elbénáztam a feltöltést. Remélem most sikerül
woodfront | 322    2011-06-26 12:09:00 [5972]
Többen kértétek mutassam meg. Most érkeztem haza egy kis locsi-pocsiból, a nyaralás előtt nem volt időm már megmutatni. Hát íme:
kozo | 1853    2011-06-25 22:01:00 [5971]
Jó lesz ez ... menni fog! Sok sikert hozzá !
Előzmény: sophy, 2011-06-25 21:44:00 [5970]
sophy | 276    2011-06-25 21:44:00 [5970]
koszi, de nam erzem magam anyira menonek, meg sokat kel tanulni, probalkozni. Sot ez amiket feltettem nem nagy duranasok, legalabbis ahoz kepest amike szoktak itt lenni a forumon, ez egy egyszeru feluletigravir, 2D grafika.
3D, relief --el meg nem is probalkoztam.
Tul nem szoktam porgetni, 700 mm/perc max. CSak azt vettem eszre, a "RittliGabor" tablan latszik, amikor nagyobb feluleten kel letisztitani az anyagot, latszik kis valtozas a texturan, mintha a melyseg valtozna, vagy csak egyszeruen a megmunkalasi irany ??? Nem tudom, meg nagyon hianyzik a tapasztalat.
Előzmény: kozo, 2011-06-25 21:38:00 [5968]
kozo | 1853    2011-06-25 21:40:00 [5969]
Nem pörgeted túl. Romlik a minőség ha gyorsabban hajtod?
Előzmény: sophy, 2011-06-25 21:35:00 [5967]
kozo | 1853    2011-06-25 21:38:00 [5968]
AC vel én is ismerkedem , nem egyszerű .
Én már annak is örülök ha egy relifet a másikra tudok illeszteni vagy keretbe foglalni.
Ügyes vagy!
Előzmény: sophy, 2011-06-25 21:32:00 [5966]
sophy | 276    2011-06-25 21:35:00 [5967]
meg egy kis pontositas, az ido az ket lapocska elkeszitesi ideje
Előzmény: sophy, 2011-06-25 10:09:00 [5957]
sophy | 276    2011-06-25 21:32:00 [5966]
A vegere mar kialakult a dolog.
Velem van a baj, meg bele kel jojek az alapokat, logikajat meg kel ismerjem az AC nek.
Nem a CNC geppel van a baj, hanem a monitor elot kb. 30-40 cm. De optimista vagyopk, es menni fog az.
Előzmény: kozo, 2011-06-25 21:27:00 [5965]
kozo | 1853    2011-06-25 21:27:00 [5965]
Mi a baj vele ? Teljesen jól néz ki!
Előzmény: sophy, 2011-06-25 10:05:00 [5955]
kozo | 1853    2011-06-25 21:24:00 [5964]
Nagyon klassz ! SLA7062 a vezérlő ?
Előzmény: Nemes János, 2011-06-25 14:18:00 [5960]
kozo | 1853    2011-06-25 21:23:00 [5963]
Tetszik !
n/a (inaktív)    2011-06-25 16:47:00 [5962]
Mindhárom nagyon szép!
n/a (inaktív)    2011-06-25 16:46:00 [5961]
Klassz!
Nemes János | 951    2011-06-25 14:18:00 [5960]
Bükk 230*120mm
Körte 60*60mm
Körte 100*70mm
Nemes János | 951    2011-06-25 13:58:00 [5959]
Jól néznek ki!
sophy | 276    2011-06-25 10:12:00 [5958]
meret lemaradt.
65*75 mm
sophy | 276    2011-06-25 10:09:00 [5957]
a gep, sajnos nem sajat epites, ezzel nem dicsekedhetek. Kozo forumtarsunk munkaja.
Alapanyag retegelt ABS, 20 fokus Motoros fele gravirtu, 0,15 mm mejseg, G-code ArtCam, 24 perc megmunkalasi ido.
Az idot valoszinuleg meg lehet javitani, sebesseg es megmunkalas optimizalassal.
sophy | 276    2011-06-25 10:06:00 [5956]
sophy | 276    2011-06-25 10:05:00 [5955]
kezd alakulni, de meg nem az igazi
sophy | 276    2011-06-25 10:05:00 [5954]
megegyszer ...
sophy | 276    2011-06-25 10:03:00 [5953]
Udvozlet mindenkinek !
Reg vartam, hogy en is feltehessek valamit, amit a cnc gepemmel keszitettem.
Talan sikerult, nehezkes kezdettel, ime a vegeredmeny.
Elso probalkozas, termeszetesen van meg mit tanulni
dcsaba | 1616    2011-06-23 11:13:00 [5952]
Első sikeres próbálkozás. A munkadarab 40x50mm.
A relief KISKZ-tól van, amit ezúton köszönök neki!
Nem lett a legjobb, de a gép nem ilyen méretekre készült, és a felbontást se nagyon emeltem az egekbe...
Miki2 | 2341    2011-06-22 11:31:00 [5951]
A márvány nem egy kemény anyag.
Én még a ྖ-es évek második felében egyélű 90°-os gravir maróval készítettem pár db márvámylapot.
A nagyobb baj a felület egyenetlenségével van.
Amiért viszont nem csináltam tovább, az a keletkezett márványpor.
Ahova be eszi magát, ott kárt csinál.
Nagy ellensége a vezető felületeknek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-21 21:14:00 [5947]
D.Laci | 5546    2011-06-22 07:47:00 [5950]
Azt most nem szeretném elárulni.
D.Laci | 5546    2011-06-22 07:46:00 [5949]
Nem ezért kel javitanod a vezérlőket, pusztán csak emberi hülyeség miat..
Ezekre készül a burkolat.
Előzmény: svejk, 2011-06-21 21:12:00 [5946]
Nemes János | 951    2011-06-21 21:54:00 [5948]
a gép is!
Előzmény: D.Laci, 2011-06-21 17:01:00 [5934]
n/a (inaktív)    2011-06-21 21:14:00 [5947]
Klasz gépet faragtál, jók a paraméterei!
A márványt milyen élkiképzésű maróval martad?
Előzmény: D.Laci, 2011-06-21 18:52:00 [5944]
svejk | 33157    2011-06-21 21:12:00 [5946]
aha szóval ezért kell nekem évente javítani a Mavilor vezérlőidet...Kicsit védettebb helyre is rakhatnád, De tudom lusta vagy meghosszabbítani a motor és encoder vezetékeket.
n/a (inaktív)    2011-06-21 21:08:00 [5945]
HÚÚÚÚÚÚÚ! Ez nem semmi!
D.Laci | 5546    2011-06-21 18:52:00 [5944]
Elkezdtem össze „reszelni” egy kis gépet nettó ~1050x750x120mm munkaterülettel.
Érdekesége, hogy hegesztet váz, de a nagygépen a sínek és csapágyházak helyét kimartam, így nagyon könnyen mozgó mechanika lett. A Z tengelyem maró motor nélkül ~5kg, de ellensúly nélkül mindig lecsúszik. Az AC (200W) motorok mellé helyeztem az analóg vezérlőket, melyeket EMC2 program segítségével PWM-mel hajtok. Így van visszacsatolásom a program felé, így amíg a program fútt és az encoderek áramot kapnak mindig tudom a pontos helyzetét, pl.: kikapcsolt táp mellet ha elmozgatom a tengelyeket az EMC2 akkor is tudja a helyzetet, és táp bekapcsolása után folytathatom a munkát, nem kel referenciára állnom…
A videón 4x módban 5000mm/min sebességgel és 3000-res gyorsitással megy, 1x módban 4szer ennyit megy… ~30KHz-n.
videó
hostya | 3111    2011-06-21 18:49:00 [5943]
Akkor az má teljesen olyan lenne mint a huuu.húúú
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-21 17:59:00 [5942]
Törölt felhasználó    2011-06-21 17:59:00 [5942]
Ne haragudj Laci, de ez így se jó
A fejlécen kívül semmi reklám.
Csinálhatnál valami normállis weblapot, ahol 2 óra hosszáig kell kibogozni, mi a tiéd és mi nem.
Előzmény: D.Laci, 2011-06-21 17:32:00 [5940]
PSoft | 18696    2011-06-21 17:40:00 [5941]
Az előbb néztem.
Engem speciel idegesít a folyton újra,és újra induló video.
De,ez lehet,hogy csak egyedi probléma nálam.
Már tudom is a megoldást....
Szótfogadok Neked!:))
D.Laci | 5546    2011-06-21 17:32:00 [5940]
Köszi hogy szoltál!!:)
Ne nézétek meg a weblapom! Én se láttam már kb. 3 éve...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-21 17:20:00 [5937]
D.Laci | 5546    2011-06-21 17:29:00 [5939]
2-300Ft-os keményfém maró.
Vizzel hütötem, de tulzásba nem vittem, mindig csak a kimart részben volt egy kis víz.
~17perc
Előzmény: PSoft, 2011-06-21 17:18:00 [5936]
D.Laci | 5546    2011-06-21 17:26:00 [5938]
A kezdő sort azt rámpaszerűen több lépésböl csináltam, utána már teljes mélységben ment 0.1 lépés közzel.
F1500,
S18000
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-21 17:16:00 [5935]
Törölt felhasználó    2011-06-21 17:20:00 [5937]
Őszintén megmondva, nekem tetszik ez az önarckép
De, szabálytalan a hozzászólásod. Webcím hol maradt, ahol megnézhetnénk ezt, azt
PSoft | 18696    2011-06-21 17:18:00 [5936]
Hááát...
Nem mindenki.
Ha akarod,fikázhatom.:)
Milyen volt a maró,volt hűtés?
A munkaidőt nem is kérdem,mert számolható.:)
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-21 17:16:00 [5935]
Szia Lacibá
Már nincs is kedvem a fikázáshoz !
Ugy hogy csak dicsérni tudom!!
Ritkán lehet látni igazi munkákat márványba .
Egy fogásbol ment végig ? Hogy kezte a lefelé menést ? Milyen paraméterek vannak ?
D.Laci | 5546    2011-06-21 17:01:00 [5934]
Azért most rakok be ide egy márvány marásról készült képet, mert úgy is másik két „népszerű” topikot nézi mindenki, így nem lesz aki fikázza.
Méret: 50x50x10mm
Előtolás 1500mm/min
Egy fogásból, nagyolás nélkül készült.
n/a (inaktív)    2011-06-20 08:16:00 [5933]
Ez így fasza!! A fordítoott megoldást nem szeretem.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-06-19 22:58:00 [5924]
Törölt felhasználó    2011-06-19 23:57:00 [5932]
Jaj! Ez a kép annyira életszerű!
Mégis, ilyet csak tőled látni időnként.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-06-19 23:16:00 [5928]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 23:40:00 [5931]
A filmet még sosem láttam csak a könyvet olvastam de nagyon sokszor , szenzácios .
Előzmény: PSoft, 2011-06-19 23:01:00 [5926]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 23:38:00 [5930]
Hát a fejének mondta hogy gondolj - gondolj .
Hát sétált a pagonyban télen és meglátott valamit a fa tetején .Odament és látta hogy valami valamiféle van a fa tetején ekkor látta meg hogy a Tigris volt az ( aki kér s y-nal ejtette a nevét ) és megkérdezte hogy Te tigris mit csinálsz oda fent a fa tetején .Hát én csak körül nézek a pagonyban - jo akkor gyere le - de a tigrisen nemtudnak lefelé mászni csak felfelé .Mici Macko odament egy bokorhoz és kicsit ütve a fejét és mormolva a gondolj gondoljt ment egy kört a bokor körül , ekkor meg látott egy lábnyomot ( a sajátját ) ami csatlakozott az Övéhez , arragondolt hogy egy menyét lehetett és ment tovább a körön , ujjabb kör után még több láb nyomot lát és mostmár arra gondolt hogy a menyét elhozta a menyét és megint ment tovább .
De hogy a Tigrissy hogy jött le a fárol arra már nem emlékszem .
Előzmény: svejk, 2011-06-19 23:06:00 [5927]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-19 23:26:00 [5929]
Olyat mutass amit Mi nemtudunk
Farkas Ádám | 1441    2011-06-19 23:16:00 [5928]
Ezt is készítettem a CNC-gépemmel
[ 1.2921 ]
