Oldal 298 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   294  295  296  297  298  299  300  301  302   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2017-04-02 20:54:00 [16316]
Nem árt látni az akadályokat is, hogy ki tudd kerülni.
Előzmény: kbela1212, 2017-04-02 18:07:38 [16313]
zozo | 5527    2017-04-02 19:35:44 [16315]
Mivel lehet g-codot generálni, amibe biztosan nem köt bele a marlin?
Hirtelen akartam egy pycam-es kódot megetetni, de kiköpte
Hunka Tibor | 8036    2017-04-02 19:00:59 [16314]
De amit ír az úgy van !!
kbela1212 | 51    2017-04-02 18:07:38 [16313]
Erre mondják, ha valamit meg akarsz csinálni, akkor látod a lehetőségeket, ha nem akarod megcsinálni, látod az akadályokat!
Előzmény: sanyi, 2017-04-02 14:04:56 [16310]
keri | 14086    2017-04-02 16:31:18 [16312]
Most nézem a Form1-es nyomtatóban nem is DLP van hanem sima galvó. Ezt emg tudjuk mi is csinálni
Egyik első léptető motoros szórakozásom volt, hogy két tükörrel és léptető motorral csináltam lézer show-t. oké az nem volt túl gyors, de egy könnyű tükörrel, meg lengőtekerccsel neodímium mágnessel, két vékony acélszál közé kifeszítve, mágneses fékezéssel, elég jól fel lehetne turbózni. Ki kéne próbálni, van is itthon minden ehhez.
keri | 14086    2017-04-02 16:17:48 [16311]
NYÁK levilágítónál is ezzel riogattak, hogy spéci kvarcüveg kell, nekem mégis hibátlanul működik sima üveggel.
Biztos lassabb, de ennyi pénzért tudok várni
De lehet hogy erősebb LED-el kompenzálták ezt is, a LED olcsóbb mint a spéci megoldások.
Engem inkább aggasztana az, hogy az LCD hogy bírja az UV-t?
sanyi | 1926    2017-04-02 14:04:56 [16310]
Szerintem van több buktató is. Az LCD gyártók a minél nagyobb láthatósági szögtartományra gyúrnak. Itt meg lehetőleg párhuzamosan (az LCD-re merőleges) fény kell mert különben ugyanaz a hiba lesz mint NYÁK levilágításnál.
Az már csak hab a tortán, hogy az LCD üvege csökkenti az UV tartalmat.
Ezért használnak inkább DLP-t Ott leveszik az UV szűrőt a lámáról, kikötik vag kivaszik a színszűrőt, a tükrök meg visszaverik az majdnem az összes fényt "csak" az optika okoz veszteségeket.
Előzmény: sastas, 2017-04-02 12:38:00 [16308]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-04-02 12:50:25 [16309]
Biztos végiggondolták, hogy miért jobb így, de megmondom az őszintét, nem tudom. Amit el tudok mondjuk képzelni, hogy kicsi volna a teljesítménye egy ilyen háttérvilágításos megoldásnak. Ennél a nyomtatónál pl. 30W-os UV LED-ek világítják alulról. De passz.
sastas | 1222    2017-04-02 12:38:00 [16308]
Az UV fénytartományt, nem egyszerűbb a kijelző LED-jeit lecserélni UV tartományúra? És akkor a fresnel fóliákkra is üzemszerű szögben esik be a fény, szóval rendesen terít, sokat nem is kell vele mókolni.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-04-02 12:35:27 [16307]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-04-02 12:35:27 [16307]
Azért ez nem olyan egyszerű, itt van egy UV LED-es lámpa alatta, ehhez viszont az LCD kijelző alját el kell távolítani. Ez nem egy olyan triviális dolog, és nem is minden LCD kijelző alkalmas erre. Szóval nem csupán az LCD kijelző fénye ami adja a képet, főleg, hogy az LCD kijelzők nem is adnak nagyon az UV spektrumban fényt.
De amúgy igaz, ha egy adott kategóriájú 3D nyomtató ára 3x, akkor az legtöbbször 1.5x-1x-ből ki lehet hozni házilag.
Ha valakinek van kedve ezzel szórakozni, nyugodtan. És persze kitapasztalnia a dolgokat vele kapcsolatban, mi hogy merre. A hobbi 3D nyomtató építés más kategória, megint más kategória egy kész egyben megvásárolható, azonnal használható gép...
Előzmény: ezsolt74, 2017-04-02 11:06:03 [16304]
Hunka Tibor | 8036    2017-04-02 12:28:18 [16306]
Előzmény: hidroponi, 2017-04-02 11:15:04 [16305]
hidroponi | 510    2017-04-02 11:15:04 [16305]
hobbiszinten is megcsinaltak mar par honapja:
azota mar tokeletesitette is.
pi3, lcd, UVledek, mechanika
ezsolt74 | 1369    2017-04-02 11:06:03 [16304]
Egy olcsó nagy felbontású (2560x1440)tablet-ből lehetne egyszerűen ilyen nyomtatót építeni,egy 9,7"-s már elegendő lenne.
Olcsóbb lenne mint egy sima 3D nyomtató.
Csak egy motor golyós orsóval, egy tablet, egy Raspberry PI, és egy egyszerű vezérlő elektronika(csak a z tengelyt és a tabletet kell összehangolnia)ja és egy egyszerű váz, olcsó alu profilból. Simán max 100.000Ft-ból ki kell hogy jöjjön.
Nem is értem hogy mi kerül ezekben ennyibe.
Ja persze a resin az elég drága hozzá.
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-04-02 09:01:45 [16303]
Jogos, kicsit drágábban adjuk a gépet, mint mondjuk amennyiért megveheted pl. az aliexpress-en, de ezeket figylemebe lehet venni:
1. Nagyon részletes magyar nyelvű, képpel és tippekkel, leírásokkal tarkított kezelési útmutató jár az összes általunk forgalmazott géphez. Ezzel hosszú napokat, heteket tudsz megspórolni, és nem neked kell kikisérletezni a beállításokat, stb. Emellé telefonos és emailes támogatás jár, amit nagyon komolyan veszünk.
2. 1 éves garancia jár a gépek mellé nálunk. Biztosan az aliexpressen is komolyan veszik ezt, és expressz küldeménnyel küldik a pótalkatrészt.
3. Számlát adunk a gépről, tehát el lehet számolni. Nem hiszem, hogy az Aliexpressen adnak ÁFÁ-s számlát.
Előzmény: kbela1212, 2017-04-01 22:41:17 [16301]
sastas | 1222    2017-04-01 23:57:12 [16302]
Erre rászámolsz 12% vámot, majd erre 15% hasznot, meg 27% áfát, és nagyjából meg is van a 250
kbela1212 | 51    2017-04-01 22:41:17 [16301]
Épp az előbb néztem, hogy kb 150-ben meg is lenne.
Wanhao D7 V 1.1 Duplicator 7 UV resin
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-04-01 22:11:54 [16300]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-04-01 22:11:54 [16300]
Wanhao D7 resin 3D nyomtató első tesztek
Devecz Miklós | 2663    2017-03-31 20:41:29 [16299]
Pontosabban egy temperált, zárt tér lenne neki jó, mert nagyon szeret zsugorodni.
Ennek hiányában ki kell kisérletezni a megfelelő körülményeket.
Előzmény: sastas, 2017-03-31 20:34:21 [16298]
sastas | 1222    2017-03-31 20:34:21 [16298]
Értem. Szóval az ABS-nek asztalfűtés+magasabb hőmérsékeltű fej, de hűtés nélkül?
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-31 18:13:07 [16297]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-31 18:13:07 [16297]
ABS.
A tárgyhűtés csak árt neki.
Előzmény: sastas, 2017-03-31 18:07:20 [16296]
sastas | 1222    2017-03-31 18:07:20 [16296]
Mivel a legkönyebb nyomtatni? PLA-t próbáltam eddig, az szépen ment, még tárgyhűtés nélkül is. Van olyan anyag, ami hűtés nélkül alkalmasabb nyomtatásra minta pla?
hygy | 80    2017-03-30 22:47:21 [16295]
https://www.youtube.com/watch?v=Jk4fhQvNoaM&list=TLGGxekKcqEdaSozMDAzMjAxNw
ez meg volt már?
szakacsz | 2    2017-03-29 13:05:19 [16294]
Az ilyen alap beállításoknál szerintem érdemes összekötni PC-vel. Akkor Pronterface progival könnyen lehet kézzel vezérelni.
Előzmény: szf, 2017-03-29 12:15:05 [16287]
szf | 4462    2017-03-29 13:05:00 [16293]
bénázni bárhonnan tudok!
Előzmény: vjanos, 2017-03-29 13:02:19 [16292]
vjanos | 5568    2017-03-29 13:02:19 [16292]
De hát tesztelés erejéig USB-ről is tudnál bénázni...
sastas | 1222    2017-03-29 12:57:34 [16291]
A nyomatéka kb 30-50%-al magasabb mint egy átlag léptetőnek. Viszont az inertia-ja 3x akkora, ami rendes vezérlő esetén nem akkora gond, de egy sima nyomtatóvezérlőnél már a sebesség csökkentését követeli meg.
Előzmény: D.Laci, 2017-03-29 12:29:04 [16290]
D.Laci | 5546    2017-03-29 12:29:04 [16290]
Csak tartanak ezektől a motoroktól, a viszonylag kicsi tartónyomaték miatt. Pedig sokkal jobbak egy mezei léptetőmotortól.
Elég megnézni a lap alján a grafikont.
http://www.mechatronics4u.com/product/168405/stepping-motor-2-phase-escap,-turbo-disctm-stepper-motor,-p850.508.c.00,--3.6a.html
Előzmény: svejk, 2017-03-27 10:19:54 [16248]
sastas | 1222    2017-03-29 12:25:43 [16289]
Lemaradt az olvasásban a második sorod... Ha csak SDkártya játszik, akkor úgytudom mindenképpen firmware-t kell módosítani.
sastas | 1222    2017-03-29 12:22:08 [16288]
például Simplify 3D vagy a pronterface rendelkezik control panellel, ahol tudsz Gkódot kiküldeni a vezérlésnek
szf | 4462    2017-03-29 12:15:05 [16287]
de ezt , hogy küldöm át?
Sd kártyáról bénázok!
Előzmény: szakacsz, 2017-03-29 12:10:38 [16286]
szakacsz | 2    2017-03-29 12:10:38 [16286]
Ha nem akarsz firmware-t módosítani akkor ki tudod küldeni az ezt kódot menet közben: M302 S0
Ezzel bármilyen hőmérsékleten extrudál.
Link a parancs leírásához.
Előzmény: szf, 2017-03-29 10:00:17 [16281]
sastas | 1222    2017-03-29 12:07:49 [16285]
Küldtem privátot
Előzmény: szf, 2017-03-29 11:42:59 [16284]
szf | 4462    2017-03-29 11:42:59 [16284]
ha nem kapsz akkor hétfőn tudok neked küldeni.
hány db kell?
Előzmény: sastas, 2017-03-29 10:27:11 [16282]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-29 11:41:49 [16283]
Dupla Titán nyomtató .
sastas | 1222    2017-03-29 10:27:11 [16282]
Valahol lehet kapni kis hazánkban nyomtatóknál használatos fejfűtő patront? Kb. 25 perces google böngészés nem hozott eredményt, nem találtam a megfelelő keresőszavakat.
szf | 4462    2017-03-29 10:00:17 [16281]
Be àllítottama hőmérséklet érzékelőket, de a képen látható hibàt dobja.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-28 21:07:31 [16278]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-29 09:39:16 [16280]
Videó készítés .
szf | 4462    2017-03-28 21:08:59 [16279]
köszi
Devecz Miklós | 2663    2017-03-28 21:07:31 [16278]
Igen, az 1-es helyett 0, majd a beállítás után visszaírhatod az eredeti értéket.
Előzmény: szf, 2017-03-28 21:04:12 [16277]
szf | 4462    2017-03-28 21:04:12 [16277]
mármint ezeket, ugye ?
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_2 1
#define TEMP_SENSOR_3 1
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-28 20:59:53 [16275]
szf | 4462    2017-03-28 21:00:28 [16276]
köszönöm
Devecz Miklós | 2663    2017-03-28 20:59:53 [16275]
A configban a hőfok érzékelőket állítsd 0-ra, amig az előtolást próbálgatod.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-28 20:58:41 [16273]
szf | 4462    2017-03-28 20:59:15 [16274]
igen
Devecz Miklós | 2663    2017-03-28 20:58:41 [16273]
Ezek szerint az extruder előtolást akarod beállítani.
Előzmény: szf, 2017-03-28 20:56:15 [16271]
szf | 4462    2017-03-28 20:58:19 [16272]
a filament továbbítását akarom beállítani.de ahhoz az kell,hogy manuálisan tudjam mozgatni a fej motorját.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-28 20:55:31 [16269]
szf | 4462    2017-03-28 20:56:15 [16271]
XYZ motorok mennek
Előzmény: keri, 2017-03-28 20:55:23 [16268]
keri | 14086    2017-03-28 20:55:59 [16270]
Furán fogalmaztál, de sejtem mire gondoltál.
Előzmény: szf, 2017-03-28 20:54:21 [16267]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-28 20:55:31 [16269]
Nem értem a kérdést.
keri | 14086    2017-03-28 20:55:23 [16268]
Végállás kapcsolók tudnak bezavarni.
Előzmény: szf, 2017-03-28 20:48:59 [16265]
szf | 4462    2017-03-28 20:54:21 [16267]
nem vagyok érthető?
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-28 20:51:52 [16266]
[ 1.5001 ]
