Oldal 298 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   294  295  296  297  298  299  300  301  302   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-05-26 20:33:38 [37871]
Nem baj
Van még két régi 300as kisebb motorral .
Előzmény: Csikarc, 2018-05-26 20:25:22 [37868]
Csikarc | 5045    2018-05-26 20:33:03 [37870]
Alumínium-alumínium .....alacsony viszkozitású fémragasztó - Loctite 496 . De nem szokott a gyári ragasztás elengedni, ezért gondolom valószínűleg már javított kivitel az SMI panel . Szervizben préselve ragasztották .
Előzmény: hostya, 2018-05-26 18:07:51 [37865]
hostya | 3111    2018-05-26 20:31:46 [37869]
Az utolsó kép a net-ről van,és ki van szerelve az egész áramkör a dobozából..
Az a baj, hogy valóban lehetne a helyén is fúrni néhány furatot a panelra, de sajnos a belső oldalon a tüskesor miatt elég sűrű a "nyák-rajzolat"..
Én is valami bilincses rögzítésen gondolkodok, de akkor is jó lenne valami 'paszta', ami nem folyik ki a panel ferde helyzete miatt..
Előzmény: pbalazs, 2018-05-26 18:21:32 [37866]
Csikarc | 5045    2018-05-26 20:25:22 [37868]
Nem fogod elhinni ... nem hiszem el !
Előzmény: jani300, 2018-05-26 16:51:22 [37864]
pbalazs | 638    2018-05-26 18:22:34 [37867]
Ja, nem tudok ilyen ragasztót
pbalazs | 638    2018-05-26 18:21:32 [37866]
Az utolsó kép alapján mintha hozzá lehet férni annyira fúróval, hogy ne kelljen leszerelni a panelt. Vagy tévedek?
Esetleg bilinccsel, vagy valami csipesszel odaszorítani?
hostya | 3111    2018-05-26 18:07:51 [37865]
Vásároltam egy GYSMI 131 tip. hegesztő invertert, amit előző életében javítottak.. (kicserélték az 5db diódát a vég-panelon)
A panel(pcb) 2mm vastag alumínium hordozójú felület szerelt "nyák lap", ami egy soklábú tüskesorral be van forrasztva az "alaplapba"...
A panel gyárilag össze volt ragasztva a hűtőbordával, de ez a ragasztás sajnos elvált...
Keresek olyan ragasztót, hőpasztát. stb.. ami alkalmas lehet ebben az alkalmazásban, tehát nem csak a jó hőátadási képesség a követelmény, hanem a rögzítés is.! 100-150 C° tartományban.
Így néz ki jelenleg:
A fenti képeken látható hogy a hűtőborda és a panel között szinte zéró a hőátadás.. (semmi nem rögzíti, csak ott van.. lötyög-fityeg.
A mechanikai rögzítést (csavarok) elég nehéz lenne megoldani, mert ahhoz ki kellene forrasztani a panelt az "alaplapból", amire én nem vállalkozok..
Így kellene kinézni a ragasztás után:
Jelenleg az a helyzet, hogy kb 50mm 2-es pálca leolvasztás után letilt a hővédelem, ami nem is csoda ilyen "szerelés" mellett.
Ebben kérem a hozzáértők segítségét.
jani300 | 12314    2018-05-26 16:51:22 [37864]
Ja ja van valahol nekem is két ilyen kúpos felfogóm .
Talán elhiszed ...
De most nem fogom keresgélni .
Valami rettenet nagy teljesítménye volt a motornak .csak a tárcsákat vettem meg , de már bánom .
Azért kérdeztem rá milyen gépen is van az a kő .
Előzmény: Csikarc, 2018-05-26 16:28:50 [37862]
Csikarc | 5045    2018-05-26 16:32:20 [37863]
Nekem a csigahajtóműben vannak ilyen végállás kapcsolók és 1-20 fordulat között lehet őket állítani .
Előzmény: picur, 2018-05-26 15:06:08 [37861]
Csikarc | 5045    2018-05-26 16:28:50 [37862]
Nekem az Evig 300-as köszörűmön szépen futnak a szorító tárcsák mert ugye a belső tárcsa kúpos illesztésű és ehhez illeszkedik a külső tárcsa amin meg állítható kiegyenlítő súlyok vannak gyárilag és persze van kgst-és asztali köszörűm is - no azok már nem futnak olyan jól . Minden esetre minden követ érdemes felszerelés után a két oldalról is leszabályozni ... már ha nem cserélgeti az ember a köveket mert persze minden csere után más-más helyzetet vesz fel .
Előzmény: jani300, 2018-05-25 14:39:42 [37859]
picur | 1769    2018-05-26 15:06:08 [37861]
Sajnos nem tudom a nevét, de azt sem,hogy külön ,étezik-e olyan végállás kapcsoló amit egy tengelyre rögzítek és mondjuk (beállítástól függően)20 fordulat után ad egy végállást, majd visszafele is ugyan így, motoros tolózárakon láttam már ilyent, valaki ismeri???
Csuhás | 6750    2018-05-25 15:05:54 [37860]
No ezt benéztem: nem a kérdező hanem Csikarc emlegetett 300-as követ.
Ha áruházi köszörű akkor két lehetőség van:
Az első: legjobb ha kidobod az egészet a kukába.
A második: Gyártani kell egy olyan felfogó tárcsát ami egy kis hüvelyben folytatódik és ezzel billegés nélkül cuppanósan feltolható a motor tengelyére. (Ez lehet kúpos is, vagy fel is ragasztható, és a helyén fel lehet szabályozni. ) Ezután esetleg lehet vele kis esztergakéseket újra élezni, lassan türelmesen.
jani300 | 12314    2018-05-25 14:39:42 [37859]
Akkor most már had derüljön ki , mekkora is az átmérője a kőnek ?
Mert ugye van kis nyeke-nyóka áruházi és van ahol külön cserélhető felfogója is van kőnek .
Nem egy kategória .
Előzmény: Metattila, 2018-05-25 10:18:42 [37856]
Csuhás | 6750    2018-05-25 12:35:49 [37858]
Cseréld ki a papír betéteket a tárcsák és a kő között.
zozo | 5527    2018-05-25 12:31:30 [37857]
Első körben megpróbálod a kő másik oldalát belülre tenni, ha nem javul, akkor 30 fokonkénti pozícióba forgatva próbálni, ha ez sem segít, akkor ahol kívánja sörösdoboz bejlag csík a kő és a pofa közé.
Metattila | 94    2018-05-25 10:18:42 [37856]
2 gépen is próbáltam a követ és mindegyiken üt. De meg megnézem a tárcsákat. Köszi a segítséget!
Előzmény: jani300, 2018-05-24 16:30:48 [37849]
Szalai György | 9544    2018-05-24 19:52:43 [37855]
Mindenkinek köszönöm. Ennyi infóval már elleszek.
Előzmény: Szalai György, 2018-05-24 17:14:47 [37850]
svejk | 33157    2018-05-24 19:45:07 [37854]
Egyszerűen nem jut eszembe mi az amit mi anno használtunk, de úgy rémlik viszkozitással kapcsolatos neve volt, vagy az is lehet az egész olajos szűrőt neveztük annak.
Végül is mindegy, van egy univerzális olaj a TCL46 az mindenre jó
Sokkal sűrűbbe nem ágyazódik be jól a kosz a hígabb meg hamar elpárolog.
Rabb Ferenc | 4387    2018-05-24 19:23:39 [37853]
Hol van az a kis hobby műhelyed, a Szaharában, hogy ennyire kell védeni a sivatagi viharok által behordott homoktól?
RJancsi | 5811    2018-05-24 17:51:40 [37852]
Arra figyelj, hogy megfelelő szintre töltsd bele az olajat! Ha kevés akkor nem fogja meg a port, ha meg sok, akkor kicsi lesz a szabad keresztmetszet. Ettől le lesz fojtva a kompresszor (kevés levegőt fog szállítani) és ami a nagyobb baj, rengeteg olajat fog magával ragadni a levegő (ettől mondjuk idővel beáll az üzemi olajszint).
MoparMan | 4020    2018-05-24 17:24:48 [37851]
motorolaj mehet bele nyugodtan
Szalai György | 9544    2018-05-24 17:14:47 [37850]
Van itt őstermelő?
Nem CNC, de majd az lesz.
Vettem egy kompresszort a kis hobby műhelyem számára tavaly.
Volt egy sor baja, de azokon már túl vagyok.
A rajta lévő légszűrő viszont össze volt horpadva és amúgy is gagyi szerintem.
Minthogy nagyrészt a beszívott mocskon múlik a kompresszor élettartama, kerestem rá rendes ipari légszűrőházat, papír légszűrővel.
Az sem volt elég a jóból, most még kerítettem előszűrőnek egy olajtükrös-olajnedves légyszűrőt is. Kistraktoron szolgált fénykorában.
Na, ilyennel még nem volt dolgom. Ki szabad ezt mosnom, Pl. gázolajjal?
Milyen olajjal nedvesítsem-tükrösítsem utána?
jani300 | 12314    2018-05-24 16:30:48 [37849]
Lehet nem jók a felfogótárcsák ,és már önmagukban is ütnek ...
Új kőnek oldalirányban azért nem kellene ütnie .
De a szabályozás is segít biztosan , de első a jó ,futáspontos felfogás ,szerintem .
Előzmény: Metattila, 2018-05-24 16:14:38 [37847]
Csikarc | 5045    2018-05-24 16:26:51 [37848]
Én nemrégen tettem fel az új 300-as köveket és az oldalukat is gyémánttal leszabályoztam .
Metattila | 94    2018-05-24 16:14:38 [37847]
Üdv! Köszörűkő oldalirányú ütésével mit lehet csinálni, hogy ne üssön?
Szalai György | 9544    2018-05-24 05:51:10 [37846]
Mindhárom egyforma értékű. = Mindhárom fázisban egyforma értékű. Nem mindhárom fajta egyforma értékű!
Előzmény: Szalai György, 2018-05-24 05:41:56 [37845]
Szalai György | 9544    2018-05-24 05:41:56 [37845]
Ha tényleg a motor indítóáramától old le, akkor azt is lehet csökkenteni.
(Gondolom a maró tengelyterhelés nélkül indul és csak később nyomod az anyagnak, így a motor indítónyomatékát nem használod.)
Köthető megfelelő terhelhetőségű áramkorlátozó előtét, sorosan mindhárom motortekerccsel.
Ez lehet ohmos, de induktív vagy akár kapacitív is. Mindhárom egyforma értékű.
Csak annyi áramot kell átengednie, amiről felpörög a terheletlen motor és csak annyi ideig. Utána egy 3f kapcsolóval át kell hidalni, ki kell söntölni őket, hogy felpörgés után meglegyen a motor teljes terhelhetősége.
Nem lesz kis terjedelmű szerkezet, mint egy elektronikus megoldás, de működhet.
Előzmény: Dodesz, 2018-05-23 20:38:06 [37840]
Dodesz | 139    2018-05-23 21:07:15 [37844]
Nem gondolom hogy a melegtől télen is levágja.
Előzmény: Szalai György, 2018-05-23 20:53:21 [37842]
Dodesz | 139    2018-05-23 21:04:53 [37843]
Köszi utána járok .
Előzmény: Csuhás, 2018-05-23 20:45:42 [37841]
Szalai György | 9544    2018-05-23 20:53:21 [37842]
Hát milyen bizti az?
Lehet, hogy melege van neki?
A mostani műanyag szekrényekben nagyon meg tud állni a levegő.
Ha süti a nap is, van hogy kicsi terhelésre is lekapcsol a kisautomata.
Akkor az is mindegy, hogy mekkora értékű, mert a hatvanhárom Amperos ugyan akkora hőfokon kapcsol le mint a tízes.
Csuhás | 6750    2018-05-23 20:45:42 [37841]
Elvileg az elmű cseréli lomhára a megszakítót ha bejelented hogy motorokat használnál és az induló áramtól leold a gyors. Hogy a csere ingyenes vagy pénzt kérnek érte azt nem tudom mert nekem egy ismerős cserélt, és plombált pár éve.
Dodesz | 139    2018-05-23 20:38:06 [37840]
Sziasztok. Hozzáértőt kérdeznék, 4kw maróm nem csillag delta motor van és így indításkor néha leveri a biztit . Mit lehetne csinálni vele leg kölcséghatékonyabb legyen ? Lágy indító frekiváltó egyik sem olcsóság.
Horvath Tamas | 82    2018-05-23 20:29:15 [37839]
Nagyon köszönöm a segítséget
Előzmény: xsugix, 2018-05-23 18:17:32 [37838]
xsugix | 206    2018-05-23 18:17:32 [37838]
TAB billentyűt megnyom, feljön az MPG ablak. Na ott lehet állítani, illetve a mozgás jellegét is (step/cont..stb..).
Előzmény: Horvath Tamas, 2018-05-23 18:08:49 [37837]
Horvath Tamas | 82    2018-05-23 18:08:49 [37837]
kÖSZI lehet nem jól kérdeztem arra gondolok ha pl nullpontot veszek fel és shift plusz nyillal gyorsan megyek a pontra shift nélkűl meg finoman és ezt nem tudom hol lehet beállítani százalékosan
Előzmény: happisusu, 2018-05-23 05:15:06 [37836]
happisusu | 257    2018-05-23 05:15:06 [37836]
config> Motor tuning fül , tengelyenként külön - külön, le is kell okézni
Előzmény: Horvath Tamas, 2018-05-22 20:33:51 [37835]
Horvath Tamas | 82    2018-05-22 20:33:51 [37835]
Sziasztok segítség kellene a mach3 ba hol lehet beállítani hogy a tengely mozgatásnál mekkora legyen a sebesség kézi mozgatásnál vagy ha a siftel együtt a tengelyhez tartozó gombot nyomom?????
vadember | 1909    2018-05-20 21:31:01 [37834]
Bemész az égőszárral a kezedben egy normálisabb hegesztéstechnikai boltba és adnak vagy rendelnek ha nincs készleten.
Előzmény: Metattila, 2018-05-20 17:41:35 [37833]
Metattila | 94    2018-05-20 17:41:35 [37833]
Üdv! Varga égőszárhoz keresek a képen látható fuvokákat. Mi a pontos neve ennek a fuvokának? Lehet kapni újat?
Törölt felhasználó    2018-05-19 21:36:15 [37832]
Írtam.
Előzmény: kymco1, 2018-05-19 19:44:10 [37827]
kymco1 | 1042    2018-05-19 21:02:04 [37831]
Erről a gépről lenne szó.
Geszti Sándor | 1139    2018-05-19 20:49:01 [37830]
A valós nevedet javítsd! Üdv:GS 1221
Előzmény: koferi, 2018-05-19 20:40:32 [37829]
koferi | 166    2018-05-19 20:40:32 [37829]
Köszönöm az észrevételt, Budapest XXII ker. Beírtam az adatlapomra.
Előzmény: Messer, 2018-05-19 20:25:03 [37828]
Messer | 537    2018-05-19 20:25:03 [37828]
Biztosan megszakértené a gépedet valamelyik fórumtárs, aki a közeledben lakik. Az adatlapodon a város...
Előzmény: koferi, 2018-05-19 14:07:58 [37825]
kymco1 | 1042    2018-05-19 19:44:10 [37827]
A következő probléma adódott.
Leptetomotoros vezérlés. Munka végeztével visszaáll nullpontra.
De ez mindig eltolodik mindig ugyanabban az irányba. Kottyanas Nincs a mechanikaban. A PC okozhat lepesvesztest?
lovas gyula | 1877    2018-05-19 16:48:29 [37826]
Sajnálom, de azt kell mondanom,hogy ez a konstrukció nagyon sok sebből vérzik.
Nem elegendő magát a "z" tengely megeerősiteni.
Egyébként a z platformot függ irányban megduplázni és a csapágyak számát is, de ez önmagában kevés lesz.
koferi | 166    2018-05-19 14:07:58 [37825]
Szép napot mindenkinek!
Némi segítségre lenne szükségem tapasztaltabb szakemberektől.
Építgetem saját kis CNC marógépemet, egy meglévő stabil két tengelyes szerkezetre szereltem fel egy Z-tengelyt. A lineáris egységet az alibabán rendeltem.
Problémám, hogy a kínai lineáris egységen lévő kocsi és ezáltal marómotor előre hátra kotyog. Ez a szerszám végénél már több mint 1 mm elmozdulás.
A kocsiban lévő csapágyakban láthatóan mozog a 12mm-es tengely. A kocsiban lévő csapágy szerintem max 25mm hosszú, a kocsi 50mm.
Segíthet-e a csapágy cseréje? Ekkora csapágyhossz megtart fixen egy kicsi marómotort?
A neten látott 800Forint környéki csapágyak megfelelnek a cserére? Van ezekből jobb minőség?
Van valakinek elfekvő amit megvehetek?
Ha hosszabb csapágyat raknék bele, tud valaki segíteni beépíteni? Persze nem ingyen.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Amiben én tudnék segíteni ha valakinek szükséges: Elektronika, mikrokontroller, programozás.
Feri
martoslaci1 | 98    2018-05-15 21:10:36 [37824]
Szép estét Mindenkinek!
A közel múltban cseréltem komplett LED háttérvilágítást az LG 42LA6130 LCD TV -ben. Ez ideig kifogástalanul működött. Tettem rá 60 perc elalvási időzítést, pár perc múlva eltűnt a fény, nem kapcsolt ki, mert hang van, csatornát vált, hangerőt szabályoz, vétel van, viszont a kikapcsoló gombbal nem kapcsol ki. Első közelítésben mi szokott ilyen hibát produkálni? Ha valakinek ilyen esettel kapcsolatban vannak tapasztalatai, nagyon megköszönném, ha megosztaná velem. Nagyon sajnálnám, ha nem sikerülne helyrehozni.
Kibontottam a készüléket. Kibontva is működik a tuner, csatornaváltás, hangerő szabályozás van, távirányítóról nem kapcsol ki. A tápegység panel alul-felül tiszta, ép, a négyvezetékes LED csatlakozó egyik érpárján 1.8 V, a másik érpáron 2.3 V DC mérhető. Elképzelhető, hogy mire a mérésre kerül a sor, a készenléti táp már letiltotta a LED kimenetet.
Így kibontva, hálózatra kapcsolva halványan világít rövid ideig, de nem minden sor. Az alsó L1 csatlakozójához hozzányúltam, kicsit megcsapott, de rövid ideig az egyik L1 is világított halványan. Viszont többi sor sötét.
Rámértem az 5-5 LED-ből álló szegmensekre, ezek közül öt jó. a többi nem ad életjelt. Szükség lenne egy darab L1, és két-két darab R1 és R2 szegmensre. A készüléket így szétszerelt állapotban nem tudom biztonságosan sokáig tárolni. Kérem, ha valaki tud, segítsen. Köszönettel és tisztelettel : martoslaci1
farkastibor | 670    2018-05-15 19:56:21 [37823]
Ha nem tévedek , a cég pont Budapesti székhelyű
itt
Előzmény: Csaba, 2018-05-15 16:18:43 [37822]
Csaba | 637    2018-05-15 16:18:43 [37822]
Valaki tudna segíteni pnc721 eszterga vezérlőn leprogramozni egy gömböt 95mm átmérő, de X nem nulláról indul mert átmegy rajta egy 30 mm es tengely 1mm es fogásokkal.
Köszi előre is!
[ 2.4973 ]
