Lézer
Lézer
Oldal 298 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   294  295  296  297  298  299  300  301  302   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-12-19 12:16:00 [4172]
Sziasztok, video kamera plugin van a Mach3hoz, írjatok egy alakfelimerő szoftvert, és bárhogy bármi kerül alá, keresse ki a furatokat
Előzmény: thotib, 2013-12-19 11:56:00 [4171]
thotib | 593    2013-12-19 11:56:00 [4171]
Mit ne mondjak, épp most elmélkedtem a nyák gyártós topicban az utólagos pozicionálásról. Mondjuk otthon egyáltalán nem macera egy valamilyen pozicionáló jellel ellátott, kimaratott nyák lemez beállítása fúráshoz.
Ha jól értem a problémát (és látom a képet) a dolog teljesen analóg. Az most teljesen mindegy, hogy el is van fordítva, vagy valamelyik (x,y) irányba van csak eltolva a munkadarab.
De - ahogy robokacsa is írja - kell a kályha, ahonnan el lehet indulni. Vagyis valamilyen jel, furat, ami vezet.
Előzmény: rferi, 2013-12-19 09:07:00 [4167]
robokacsa | 1504    2013-12-19 10:33:00 [4170]
nekem csak annyi ötletem lenne a dologhoz, hogy pár szem pozícionáló furatot célszerű lenne elhelyezni, már a gravírozáskor is, és ahoz lehetne a lézert beállítani.?
Béni | 2078    2013-12-19 10:18:00 [4169]
Tudom, nem ez a kérdés, de talán a technológia sorrendben is lehet hiba ...
A lézerrel lehet jelölni is. (Kicsit kapirgálja a felületet csak.)
Érdemes a vágás előtt így körberajzolni.
Előzmény: rferi, 2013-12-19 09:09:00 [4168]
rferi | 1310    2013-12-19 09:09:00 [4168]
Ilyen lett a dolog:
hibás vágás
rferi | 1310    2013-12-19 09:07:00 [4167]
Sziasztok urak!
Egy ismerősöm kínlódik lézervágósokkal, gondoltam esetleg megkérdezem itt...
Szóval az lenne a feladat, hogy egy már mintásra megmart munkadarabból kellene kivágni lézerrel az alkatrészeket.
Emiatt pontosan pozicionálni kellene a munkadarabot a lézerhez.
Elvitte több helyre, egy helyen vállalták, majd összekaszabolták a géppel a cuccot, így mehetett a kukába jó sok, addig kifizetett pénzzel együtt.
Rozsdamentes.
Tényleg ekkora macera ez?
Nincs itt valaki, aki Budapesten vagy környékén rendesen megcsinálná neki?
Török Tamás | 2045    2013-12-18 20:28:00 [4166]
Felejtős!!!
Előzmény: network, 2013-12-18 20:27:00 [4165]
network | 47    2013-12-18 20:27:00 [4165]
Csak egy kis hobbi maróm van. Azért akartam lézerrel csinálni, mert apró 2-3-4cm oldalhosszú rögzítő alkatrészek lesznek ezek, van raja furat, stb... Szóval sok pöcsölés ezt egy kis maróval ennyi apró vacakot kivágni, sok befogatás, szerszámcsere...
Előzmény: janko, 2013-12-18 20:01:00 [4164]
janko | 945    2013-12-18 20:01:00 [4164]
Közepes fordulattal,kis előtolással és vákum asztallal nem próbáltad?Persze hűteni is kell.
Előzmény: network, 2013-12-18 14:07:00 [4162]
Törölt felhasználó    2013-12-18 15:39:00 [4163]
Nyugodtan elfelejtheted a lézered, még 1 tizedesnél is.
network | 47    2013-12-18 14:07:00 [4162]
1mm átmérőjű alumínium lemezt kellene vágni, viszont többféle sokszor bonyolult alakzatot, nagyon kis darabok, nem egyszerű maróval megoldani, problémás a befogatása, stb...
40W CO2 lézerrel érdemes próbálkozni vagy felejtsem el? Tudom, hogy fémekhez más lézer kellene, de ez van.
400W CO2 lézert láttam már neten, ami jól vitte, de olvastam, hogy ehhez speciális fej is kell, ami megvédi a fejet a tükröződésből eredő problémáktól.
Nem tudom, hogy ilyen kis teljesítménynél tud kárt tenni a tükröződés a fejben, lencsében? Lassúság nem probléma, de azért minimum kb. 1cm/perc sebesség jó volna.
Valaki próbált már vékony alulemezt vágni lézerrel?
Török Tamás | 2045    2013-12-16 22:38:00 [4161]
Megvéve!
Előzmény: NickE, 2013-12-16 16:51:00 [4160]
NickE | 428    2013-12-16 16:51:00 [4160]
Van egy eladó ZnSe fókuszlencsém, D=12mm, FL=50,8mm, teljesen új, egyszer sem volt használva. 5500Ft
Török Tamás | 2045    2013-11-25 21:16:00 [4159]
Kissebb fokusztávolságú lencsénél vékonyodik a vágás szélessége, de rövidűl a fókuszponti párhuzamosság , de koncentráltabb a nyaláb!
Előzmény: network, 2013-11-23 21:30:00 [4156]
PSoft | 18696    2013-11-24 23:25:00 [4158]
Hogy is van ez,a lézernél?
4x1W=4W?
n/a (inaktív)    2013-11-24 09:24:00 [4157]
Lelkes kezdőként lenne pár amatőr kérdésem. Papír,klingerit vágásához szeretnék a közeljövőben egy gépet csinálni. (motorkerékpár tömítések vágásához)
Maga a mechanikára egy régi plottere gondoltunk,ezt lehet kapni viszonlag olcsón. Ez a része életképes? Illetve milyen szoftverrel szokták a munkadarabokat megtervezni? Első elgondolásom erről az AutoCAD volt,abban van plotter vezérlő is.
network | 47    2013-11-23 21:30:00 [4156]
18mm átmérő és FL=50,8mm
Előzmény: Török Tamás, 2013-11-23 08:56:00 [4155]
Török Tamás | 2045    2013-11-23 08:56:00 [4155]
Azt mindjárt gondoltam , de mik az adatai?
Előzmény: network, 2013-11-23 08:39:00 [4154]
network | 47    2013-11-23 08:39:00 [4154]
ZnSe, kínai.
Előzmény: Török Tamás, 2013-11-22 22:06:00 [4153]
Török Tamás | 2045    2013-11-22 22:06:00 [4153]
Most milyen lencsét hasnálsz?
Előzmény: network, 2013-11-11 16:46:00 [4150]
horcsab | 530    2013-11-11 17:52:00 [4152]
Van kishazánkban forgalmazó. Mi is nálluk vesszük a fiber lézereket. Nem olcsó, de hosszú távon olcsóbb mint a Co2.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-11 07:22:00 [4145]
network | 47    2013-11-11 16:51:00 [4151]
Jelenleg egyébként 0,2-0,3mm között van.
network | 47    2013-11-11 16:46:00 [4150]
Ha nagyon vékony vágási vonalat szeretnék elérni, segít az, ha lecserélem a ZnSe lencsét GaAs-re? Azt olvastam, azok jobb minőségűek és precízebben megmunkáltak.
n/a (inaktív)    2013-11-11 15:12:00 [4149]
Valamint tudok 5" illetve 7,5" lencséket újat és kevésbé használtat egyaránt jó áron!
n/a (inaktív)    2013-11-11 14:17:00 [4148]
Üdv mindenki!
Szükségem volna lézervágó géphez programokra, elsősorban ncp formátumban.
Érdekelnek modellek, makettek, dísztárgyak stb.
A segítséget nagyon megköszönném.
tamas14@vipmail.hu
n/a (inaktív)    2013-11-11 10:55:00 [4147]
Az átfolyósból ugyan olyan csőhossz esetén nagyobb teljesítményt lehet kihozni (mindig friss, nem tud felhevülni a gáz). Mint tudjuk, a gáz hőmérsékletének az emelkedésével számottevően csökken a kinyerhető lézer teljesítmény.
Előzmény: robroy007, 2013-11-11 09:00:00 [4146]
robroy007 | 2292    2013-11-11 09:00:00 [4146]
mi az a különbség a fix és átfolyós között amitől ez lényeges vagy több lehetőséget tartalmaz??
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-10 19:29:00 [4142]
n/a (inaktív)    2013-11-11 07:22:00 [4145]
Az ne zavarjon, a lényeg hogy ne keljen messzire menni érte, jó lenne ha kis hazánkban lenne forgalmazó.
Előzmény: Török Tamás, 2013-11-11 06:39:00 [4144]
Török Tamás | 2045    2013-11-11 06:39:00 [4144]
Fiber lézer is érdekelne?
Hát annak kissé borsos az ára....
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-10 20:30:00 [4143]
n/a (inaktív)    2013-11-10 20:30:00 [4143]
Komplett gépet vagy co2lézer csövet+kellékeit vennék.
100w környékén.
Fiber lézer is érdekelne.
n/a (inaktív)    2013-11-10 19:29:00 [4142]
Átfolyó gázas redszerbe igen elképzelhetö 150W is ami a lényege!
Előzmény: robroy007, 2013-11-03 20:26:00 [4127]
glazbox | 638    2013-11-10 10:18:00 [4141]
Sziasztok! Jelenlegi állás szerint milyen lézert érdemes vásárolni alap lézervágó funkciókhoz? (teljesítmény, (szín??))
Esetleg tudna valaki linkelni egy viszonylag olcsó darabot?
Az egészen jó lenne, ha még 1 centis plexit át tudnék vele lőni esetleg.
robroy007 | 2292    2013-11-05 21:17:00 [4140]
szénacél a lángvágható tulajdonsága miatt igazából ha eléri a kellő hőmérsékletet akár oxigénnel magában is vágható csak az acél elégése során keletező hő betáplálódásával
a ko-s anyagoknál viszont a teljes lézer teljesítmény ahhoz szükséges, hogy megolvadjon az anyag és a vágó semleges gázzal eltávolíthassuk, ki fújjuk az olvadékot a vágási résből
horcsab | 530    2013-11-05 16:54:00 [4139]
Rossz hővezető, de rosszabb vágás szempontjából. A síma vas vagy szénacélhoz képest, kb fele olyan vastagot Ko-s anyagot lehet csak elvágni fiber lézerrel, (gondolom a Co2 sem jobb) és legtöbb esetben a vágógáz N2.
Előzmény: Libus, 2013-11-04 21:45:00 [4138]
Libus | 1024    2013-11-04 21:45:00 [4138]
Mondjuk a rozsdamentes anyag jobb a vágás szempontjából, mert rossz hővezető.
Török Tamás | 2045    2013-11-04 21:40:00 [4137]
spec. optika.
Nyalábtágítónak nem felelne meg egy fókuszlencse ?
Csak a fókuszpont utáni nyalábtágulást használnák ki.
robroy007 | 2292    2013-11-04 21:24:00 [4136]
egy kisipari megoldás házi vágó lézer
robroy007 | 2292    2013-11-04 10:40:00 [4135]
azért ezt vastagságot egy ipari szaladva teljesíti 4 méter feletti tempóval ez meg koránt sem annyi egyik videón sem
Előzmény: svejk, 2013-11-04 08:12:00 [4133]
El_Dale | 91    2013-11-04 10:23:00 [4134]
Igen ez Co2 lézer + düzni távolság szabályzás + minőségi lézerforrás + spec. optika.
svejk | 33157    2013-11-04 08:12:00 [4133]
Én végül is nem értek hozzá, de videón elég kapkodósan dolgozik.
Előzmény: robroy007, 2013-11-03 21:03:00 [4130]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-03 21:39:00 [4132]
Bocsi csak a második videót néztem az elsőnél írják hogy CO2
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-11-03 21:38:00 [4131]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-03 21:38:00 [4131]
Pont tegnap kérdeztem a fiber lézerről. Ami a videón van a CO2 lézer? (utalás a 4119 es beírásomra )
robroy007 | 2292    2013-11-03 21:03:00 [4130]
azért kisebb teljesítménnyel is lehet vágni
sebesség kitöltési tényező függő a dolog
2,8kW is viszi a 15mm-t nagyon sok függ a technológián és a gépen azt biztosan tudom
no meg arra lennék kíváncsi, hogy összegzik a csövek teljesítményét a nagyobb gépekben mert ott ugye nem egy cső dolgozik ahogy eddig láttam
a kínai technika pedig a teljesítménnyel egyenes arányban növeli a cső hosszt is
Előzmény: svejk, 2013-11-03 20:38:00 [4129]
svejk | 33157    2013-11-03 20:38:00 [4129]
Gondolom abból, hogy az 5kW-osokkal 20 mm az elméleti határ, az elfogadható minőség meg 12-15 mm.
Előzmény: svejk, 2013-11-03 20:36:00 [4128]
svejk | 33157    2013-11-03 20:36:00 [4128]
Néphülyítés?
robroy007 | 2292    2013-11-03 20:26:00 [4127]
erre ki tud nekem magyarázatot adni?
150W-os vágó lézer
2mm-es acél vágás szintén 150 Watt
illetve valakinek nincs-e véletlen törött akármilyen lézer csöve?
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-02 19:49:00 [4126]
Köszi az infót. Úgy 1978-81 között a magyar ( MOM os ) üvegszálgyártás megelőzte a Zeiss gyárét . Egy NDK s kollégának kellett rendezett üvegszál egy műszerhez és velünk vette fel a kapcsolatot . ( Megdeburgi Egyetem kontra Miskolci Egyetem ) Hát nekem jutott a feladat hogy a MOM tól megszerezzem az üvegszálat. Alkalmam volt a húzóüzemet látni. Fantasztikus volt !!! ( Azóta pláza van a MOM helyén )
Előzmény: horcsab, 2013-11-02 19:37:00 [4125]
horcsab | 530    2013-11-02 19:37:00 [4125]
Csak emlékekből írom, nem biztos, hogy így van. A fiber szál 2 anyag különböző törésmutatóján alapszik. A belső szálban verődik a fény, mivel a réteghatáron a fény visszatükrőzödik és így marad a szálban. Viszont nagyon figyelni kell a hajlítási sugárra, mivel ha jobban meghajlítod akkor a fény kilép a szálból. Ergó, nagy teljesítményű betáplálásnál a kábelt elvágod.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-11-01 14:14:00 [4113]
dcsaba | 1616    2013-11-02 19:30:00 [4124]
bocs tévedtem 200nm-t. Az nagyon picike különbség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-02 18:12:00 [4123]
n/a (inaktív)    2013-11-02 18:12:00 [4123]
Én így tudtam, és wikipédia is:
carbon dioxide laser = 10.6 μm
Előzmény: dcsaba, 2013-11-01 14:36:00 [4114]
[ 1.3965 ]
