Oldal 298 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   294  295  296  297  298  299  300  301  302   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2011-07-10 09:38:00 [6031]
A gravírtűn a mart V vájat profilja van megadva.
A lapolás (F) a csonka kúp lapolt hegyének a szélessége. Tehát ha 0.2 mm a lapolás akkor nem illik 0,1mm -nél nagyobbat oldalt lépni.
Egy gravírtűnél a "mart vonal szélessége" attól függ hogy melyik síkot nézed. A lapolásnak megfelelő szélesség a mart vájat legalján található. Ha pl egy 45/0.2 tűvel csak két tizedes fogásmélységet veszel akkor a felső síkon már többszöröse a látható vonalszélesség a lapolásnak. Tehát a 0.2 mm lapolású tűnél a 0.2 mm vonalszélesség csak "0.0" mm fogásmélység esetén áll fenn. )
Törölt felhasználó    2011-07-09 22:19:00 [6027]
0,4-es vonalat azért marhat, mert mélyen dolgozik, és a kúpszögből adódóan szélesedik a vonal. Ha már 0,1mm-re beleengeded, és kiszámolod a kúp méretét azon a ponton, akkor máris megvan a probléma.
Előzmény: Nemes János, 2011-07-09 22:15:00 [6026]
Nemes János | 951    2011-07-09 22:15:00 [6026]
Basszus én eddig úgy gondoltam, hogy a pl. 0.2-es gravírtűnek a hegye 0.2, és ha körbefordul akkor 0.4-es vonalat mar.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-09 21:03:00 [6019]
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-09 21:15:00 [6024]
Az elkészített reliefek azért jók mert van mélységük és a szerszám kúpos kialakítása miatt ez kiveszi a hibát. Ki kell próbálni.Garvírozni minimális 0.1mm mélységgel, 0.2-es heggyel 0.2-es stepover, majd 0.1-es stepover. Ha kész, jöhet az összehasonlítás.
Előzmény: Nemes János, 2011-07-09 19:17:00 [6013]
Törölt felhasználó    2011-07-09 21:13:00 [6023]
Igen, így is mondhatjuk.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2011-07-09 21:10:00 [6022]
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-09 21:10:00 [6022]
Ha jól tudom ezeknél a szerszámoknál a csúcs lapolásából adódik az "átmérő" mérete. Az az átmérő méret, a mart "vonal" vastagságával egyezik meg.
Előzmény: Libus, 2011-07-09 20:50:00 [6017]
Törölt felhasználó    2011-07-09 21:10:00 [6021]
Már, kezdem érteni, némelyik marás, miért csíkos annyira.
Félreértések vannak.
Törölt felhasználó    2011-07-09 21:05:00 [6020]
A gravírtünél, az él körhagyását adják meg.
Ez, nem mindegy:))
Előzmény: Libus, 2011-07-09 20:59:00 [6018]
Törölt felhasználó    2011-07-09 21:03:00 [6019]
Neked is, azt kell, hogy mondjam, NEM:))
A gravírtű ugy készül, le van köszörülve az adott méretre, ebben az esetben 0.2 mm –re majd, a nem vágó oldalból le van szedve egy kevés. De, az élének a körhagyása marad 0.2 mm.
Libus | 1024    2011-07-09 20:59:00 [6018]
Na jó, gravirtűnél a vágóélet adják meg, marónál meg az átmérőt, így értettem
Libus | 1024    2011-07-09 20:50:00 [6017]
No de gravirtűről volt szó, ami egy egyélű maró tulképp, tehát a 0,2-es 0,4-es kört mar, nem?
Két vagy többélűnél már az átmérőt adják meg vagy nem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-09 19:51:00 [6014]
Törölt felhasználó    2011-07-09 20:20:00 [6016]
Ha, még azt is figyelembe vesszük, minden forgó testnek a közepe áll. Ahhoz, hogy vágósebesség legyen, kifelé kell haladni a középponttól. Ha, pl. a forgatott gravírtűt nézed, annak csak a fele vág, a másikféle, a hátuljával érkezik a vágandó területre.
De, minden marónál, szerencsés, a famarásnál, ha az álló középtől kifelé eső részét használod.
A kicsi léptetés, a szintkülönbségeknél kap igazi jelentőséget.
Erdélyi Róbert | 179    2011-07-09 19:57:00 [6015]
1, Rajzolj le egy 30mm átmérőjű kört. A középpontól 30mm-rel mellette rajzolj mégegy 30mm átmérőjű kört
2, Rajzolj le egy 30mm átmérőjű kört. A középpontól 15mm-rel mellette rajzolj mégegy 30mm átmérőjű kört
Hasonlítsd össze.
Törölt felhasználó    2011-07-09 19:51:00 [6014]
Igen, a "vagy nem" az igaz. Csak annyit "harap", marhat legfeljebb, amekkora a hegy. Kivétel, ha kóvályog.
A szép reliefmarás ott kezdődik, hogy a maróhegy fele van használva. Az, az a 0.2 nek a fele 0.1 mm.
Egyébként, az én tapasztalatom szerint, az egymenetes reliefmaráshoz, vagy simító maráshoz 0,3 mm –s maró szinte minden esetben jó. Általában 0.15 lépést (stepover) állítok. Ha finomabb kell 0.1 mm –rel marok. Ezután nem kel subickolni, ha éless a maró.
Pesze, ez, viszi az időt. De, semmi sincs ingyen.
Nemes János | 951    2011-07-09 19:17:00 [6013]
Én ráérősen szoktam reliefet marni, hogy a lehető legjobb minőségű legyen.
De 0.2-es hegynél nem jó a 0.2-es stepover?
A 0.2-es hegy 0.4-et harap az anyagból, vagy nem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-07 22:55:00 [6008]
Törölt felhasználó    2011-07-08 02:13:00 [6012]
Természetesen, a többféle technika használatával semmi baj. Sőt .....
De, azzal szerintem igen, ha a nem elégséges technikai tudásunk okán pótmegoldásokat keresünk. Különösen, ha ott a kezünkben a megfelelő technika. Kivétel, ha a gépünk hibáját, hiányosságát kell valahogy pótolnunk.
Az ételt se szoktuk levenni a gáztűzhelyről az utólsó 5 percre, hogy a fatüzelésűn fejezzük be a főzést.
Más kérdés, ha valaki tud szépen marni, és, keres más lehetőségeket is. Előbb azért jó megtanulni, hogyan is kell, és lehet jóminőségű felületet marni. Ezért írtam. Segítő szándékkal. Ezért vagyunk mi itt.
Jó, ha tudja az ember, szőlőből is egész jó bort lehet készíteni. Nem csak agyagból, savból és cukorból. Mert, mi van, ha csak szőlőd van?
elektron | 15859    2011-07-08 01:18:00 [6011]
Többféle technikát használva viszont időben lehet gyorsabb is lehet az eredmény, ha a minőség rovására nem megy, az nem baj.
n/a (inaktív)    2011-07-07 23:45:00 [6010]
igen hiz a csiszolo vásznon is ragasztot szencse van korud vagy hasonlo keménységü ezt szorásal is koptatja ami elé kerül....
Előzmény: woodfront, 2011-07-07 15:55:00 [6006]
n/a (inaktív)    2011-07-07 23:43:00 [6009]
lehetne egy kombináciot is csinálni akár ezel a modszerel pácolás és homokszorásal árnyakat....átfedéseket csinálni a pác szin és a fa alapszine közöt.....
Törölt felhasználó    2011-07-07 22:55:00 [6008]
Ne haragudjatok, hogy bele csipogok, de rossz irányba mentek. Ugyanis, ha minden jól van passzítva, akkor, nincs szükség, csiszolásra, subickolásra, homokszórásra, stb. A gép alul, kész sima felületnek kell kijönni.
Megfelelő maró, előtolási sebesség, fordulat, lépésnagyság kell csak.
Ha, ezek nincsennek összhangban, rossz az eredmény, és lehet pucolgatni.
Az írt marási adatodban máris látok egy hibát. A maród hegye 0,2 mm ezzel 0,1 mm lépésben kellett volna marni.
Ha, van kedved, próbáld ki ugyanezt, csak ezzel a léptetéssel. Szerintem tanulságos lessz. Igaz, több időbe is kerül.
Persze, az éless maró is fontos!
Előzmény: Ezustvihar, 2011-07-07 18:58:00 [6007]
Ezustvihar | 56    2011-07-07 18:58:00 [6007]
Kár, hogy nem készítettem, a szórás előtt képet a felületről, mert így nincs összehasonlítási alap. 6-os gravír tű, 0,2 hegy, marás 0,2 lépésben.
Először próbáltam én is. Tapasztalati úton jött, ugyanis, észre vettem, ha a munkadarab mögé fát tettem, milyen szépen megkoptatja. Fenyőnél nem jó, a puhább rétegeket jobban kiszedi.
120-as szemcse elég apró, a távolsággal, a fújás szögével, a nyomással, és a homokmennyiséggel is lehet játszani! Még én is tesztelgetem.
(Ilyen rendszereket építek...)
woodfront | 322    2011-07-07 15:55:00 [6006]
Homokszórással fát?! Ez számomra teljen újdonság. Tudsz esetleg közelebbi képet készíteni a felületről. Ha ez működik csiszolás helyett akkor én is elgondolkodom hogy beruházzak egy ilyen ketyerére.
Előzmény: Ezustvihar, 2011-07-06 21:16:00 [6004]
n/a (inaktív)    2011-07-07 05:35:00 [6005]
Klassz lett!
Homokszórás után milyen volt a felület? Nem harapta a homok nagyon a fát?
Ezustvihar | 56    2011-07-06 21:16:00 [6004]
Nem pácoltam, először lekentem étolajjal, de aztán pár napra rá, lazúrral is, ezt ronggyal antikoltam, végül lakk spray.
Egyébként az egészet megelőzte egy felületkezelés, 120-as elektro-korunddal fújtam le róla a kis szöszöket, marási nyomokat.
Előzmény: Nemes János, 2011-07-06 14:20:00 [6003]
Nemes János | 951    2011-07-06 14:20:00 [6003]
Jól néz ki! Pláne a keret!
Hogy, vagy mivel pácoltad?
Előzmény: Ezustvihar, 2011-07-03 12:06:00 [6002]
Ezustvihar | 56    2011-07-03 12:06:00 [6002]
Én is kimartam a sokak által már jól ismert lovat.
Köszönet a hobbycncart.com weboldal közösségének akik már rengeteg ingyen letölthető reliefet tettek közzé!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-03 08:34:00 [6001]
Szia Bodi
Nagyon szép .
Most ujitom az étkezöt meg a konyhát és pont most nézegetem ezeket a falra szerelhetö betéteket ( persze nagyobb méretüeket ) amiket körbe tudok burkolni dekor falburkoloval .Tetszik ez a fajta " diszités " .
Szolok is Zoli arátomnak hogy kezdheti táblásitani a hozzávalot és utánna CNC-zés( az még mammutabb egy kicsit és automata cserélös ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-03 08:02:00 [5999]
Amatőr | 2184    2011-07-03 08:31:00 [6000]
Szép! Nagyon részletes a kis mérethez képest, látszik hogy profi a gép. Gratula!
n/a (inaktív)    2011-07-03 08:02:00 [5999]
A Mamuttal martam, 120x120.
Hunka Tibor | 8036    2011-07-01 15:18:00 [5998]
Szép nagyon !! Arany , az igen !!
Előzmény: Balu, 2011-06-29 23:10:00 [5989]
n/a (inaktív)    2011-07-01 11:19:00 [5997]
Relief marás.
video
Balu | 1039    2011-06-30 10:00:00 [5996]
A szerszámpálya forgatóhoz készült természetesen, raszter marás, x tengelyen az előtolás a forgató csak lépked. Sebesség 360mm/perc, fordulat kb. 10000/p, 30 fokos Motoros féle gravírtű. A minta 0.3mm mélyen van, a gyűrű vastagsága 0.8mm ami eredetileg téglalap keresztmetszetű volt. Lépésköz nagyolásnál 0.1mm, mintánál 0.01mm. Nagyolás fél, simítás 1 óra.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-30 08:11:00 [5991]
n/a (inaktív)    2011-06-30 09:50:00 [5995]
A forgató merőleges volt az "X" tengelyre.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-30 08:40:00 [5994]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-30 08:40:00 [5994]
Ja .
Ennél a munkánál szögben vagy sikban volt a forgato állitva ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-30 08:27:00 [5992]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-30 08:39:00 [5993]
Szia Bodibá
Még sosem csináltam , szerintem igy is ugy is müködik de a kiteritett talán bomyolultabb ( föleg ha körbe ér ) mert átméröt ill kerületet kel számolni .
Az Art állitolag tugyja a kört ( de a rajzolás ott is kiteritett) .
n/a (inaktív)    2011-06-30 08:27:00 [5992]
Ez egy ravasz kérdés!
Egyálltalán nem mindegy, annak idején én is kiterítve martam a bronzba a hangyát.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-30 08:11:00 [5991]
Egy kérdés . A szerszámpálya direkt forgatohoz készült vagy kiteritve és átmérö számolás ?
További adatok : gép , fordulat , sebesség , mélység stb?
n/a (inaktív)    2011-06-30 08:03:00 [5990]
Balu | 1039    2011-06-29 23:10:00 [5989]
Végre én is teszek ebbe a topicba valamit:
Bronzból készült, marás után polírozva lett.
n/a (inaktív)    2011-06-29 00:23:00 [5988]
Üdvözlöm Danibá!
Nagyon gyári lett köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-28 23:57:00 [5987]
Törölt felhasználó    2011-06-28 23:57:00 [5987]
Egyik fórumtársunknak készítettem marómotor felfogatót.
Közreműködő, a Cortini BF400 CNC gépem volt.
Nemes János | 951    2011-06-27 10:57:00 [5986]
1.15A/4.4V-os és 1A/5V-os motor 27V-al van hajtva.
833rpm a max fordulatuk 2500mm/min a max sebesség.
A motorok nem melegednek, egész nap is mehetnek, álló vagy működő motor kb. 40 fokos.
Ha jól emlékszem 70%-al visszaveszi az áramot ha nem kap jelet.
Előzmény: kozo, 2011-06-26 19:31:00 [5981]
Nemes János | 951    2011-06-27 10:49:00 [5985]
Nahát, micsoda dicséret! Köszi!
Előzmény: woodfront, 2011-06-26 17:55:00 [5980]
csizi | 172    2011-06-26 20:39:00 [5984]
Köszönöm a válaszokat.
n/a (inaktív)    2011-06-26 19:57:00 [5983]
beirod a googleéba hogy:abs retegeltlemez
Erre kiadja az összes helyet ahol megvásárolhatod.Mondjuk a legközelebbit
Előzmény: csizi, 2011-06-26 16:15:00 [5977]
sophy | 276    2011-06-26 19:52:00 [5982]
A retegelt ABS -t importornel lehet vasarolni, de a talalkozon is szoktak arulni, "Janko" -nal probald neki szokott lenni. En is vettem tole.
A kontur is ugyan azzal a tuvel volt vagva.
kozo | 1853    2011-06-26 19:31:00 [5981]
Szép kis doboz szépen berendezve !
Milyen motorokat milyen fesszel hajtasz? Milyen fordulatot érsz el érezhető nyomatékvesztés határig? Motorok mennyire melegednek?
Amennyire képről látom a már kész panelekről nem bolondítottad meg valami tartóáram kapcsolgatás vagy 7414 billegtetővel . Bár ha jól tudom a SLA7062 nem is feltétlen igényli .
Csináltam már SLA ICs hajtást én is , nekem nagyon bejött.
Weblapod is egyszerűen nagyszerű , jól áttekinthető szép munkákkal ...
Előzmény: Nemes János, 2011-06-26 17:06:00 [5978]
woodfront | 322    2011-06-26 17:55:00 [5980]
Köszönöm mindenkinek az elismerő szavakat, Jánostól meg különösképpen jól esik, hiszen azt hiszem munkáival, szakmai tapasztalatával sokunknak példát mutat és ösztönöz.
Előzmény: Nemes János, 2011-06-26 17:08:00 [5979]
Nemes János | 951    2011-06-26 17:08:00 [5979]
Nagyon szépen megcsináltad!
Előzmény: woodfront, 2011-06-26 12:16:00 [5974]
Nemes János | 951    2011-06-26 17:06:00 [5978]
Igen.
Ez az.
Előzmény: kozo, 2011-06-25 21:24:00 [5964]
[ 1.3852 ]
