Oldal 297 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   293  294  295  296  297  298  299  300  301   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2017-04-06 20:38:12 [16366]
Nincs itthon CT berendezésem
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-04-06 17:26:48 [16362]
keri | 14086    2017-04-06 20:37:02 [16365]
Valami élménybeszámolót tarthatnál róla.
Én is filózok.
Az tart vissza hogy TMC2100 vagy hasonló vezérlőt akartam.
Előzmény: feket663, 2017-04-06 16:40:55 [16361]
feket663 | 19    2017-04-06 19:00:51 [16364]
még nem érkezett meg...
Előzmény: pagabee, 2017-04-06 18:42:56 [16363]
pagabee | 101    2017-04-06 18:42:56 [16363]
A 32 bit hatása a 8 bittel szemben érződik? Finomabb a mozgás?
Nekem egy cartesian elredezésű nyomtatóm van 1db extrúderrel, 20x4-es LCD kijelzővel és SD kártyával, amit Arduino Mega vezérel. Nem tudom indokolt lenne-e a 32 bites vezérlő? Lenne-e valami észrevehető javulás?
Hunka Tibor | 8036    2017-04-06 17:26:48 [16362]
Használta már valaki?
feket663 | 19    2017-04-06 16:40:55 [16361]
Lehet rá külső vezérlőt is csatlakoztatni, ha tönkremenne a beépített...
Én vettem egyet, az aliexpressen akcióban volt 70 dollár, érintőkijelzővel.
Előzmény: pagabee, 2017-04-06 12:53:42 [16360]
pagabee | 101    2017-04-06 12:53:42 [16360]
Az nem tetszik benne, hogy nem moduláris. Ha valamit megnyiffantok benne nehéz vagy nem lehet cserélni.
Előzmény: keri, 2017-04-06 10:12:02 [16359]
keri | 14086    2017-04-06 10:12:02 [16359]
Miért nem veszel egy ilyet?
Előzmény: pagabee, 2017-04-06 09:43:38 [16358]
pagabee | 101    2017-04-06 09:43:38 [16358]
itt lehet róla bővebben olvasni.
És itt.
Előzmény: GPeti1977, 2017-04-06 08:17:21 [16356]
Kiss Zoltán | 325    2017-04-06 08:46:24 [16357]
Vannak ebben az irányban is kísérletek:
"A speciális, bizmut-ón keverék fémet eleve úgy tervezték, hogy mozdulatlan állapotban szilárd legyen, nyomás hatására viszont folyadékhoz hasonlóan, egyenletesen áramoljon. Egy fémrudat addig melegítenek hozzá, amíg félszilárd állapotba nem kerül. Ekkor extrudálják fúvókán keresztül. Így lehetséges nyomtatni, utána viszont megint szilárd lesz, és kihűlés közben megkeményedik. Kevesebb oxid kerül bele, kevesebb utólagos nyomás éri a megszilárdult anyagot. A speciális matéria alacsony olvadáspontja miatt működik jól, amelyhez azonban nagyon pontosan kell kontrollálni a hőmérsékletet, különben nem áramlik át olyan egyenletesen a fúvókán."
http://freedee.blog.hu/2017/03/31/valtozasokat_hoznak_az_uj_femnyomtato_technologiak
Előzmény: GPeti1977, 2017-04-05 08:35:03 [16348]
GPeti1977 | 370    2017-04-06 08:17:21 [16356]
Miért mi a baja?
Előzmény: pagabee, 2017-04-05 15:51:59 [16355]
pagabee | 101    2017-04-05 15:51:59 [16355]
RAMPS-FD V2.A-t honnen lehet beszerezni? Mindehol a hibás V1-eset árulják.
Lee | 475    2017-04-05 11:18:09 [16354]
jaaa Én a hétvégén fogtam pont olyan macit ami a színváltós anyagból készült , nagyon jópofa cucc
Előzmény: sastas, 2017-04-05 09:31:51 [16353]
sastas | 1222    2017-04-05 09:31:51 [16353]
Igazadvan. Rosszul fogalmaztam... Színkifuttatottat keresek és nem színváltósat. Ennek az ABS változatát.
Előzmény: Lee, 2017-04-05 09:18:35 [16352]
Lee | 475    2017-04-05 09:18:35 [16352]
ABS- webshop
Lehet én megtaláltam
Előzmény: sastas, 2017-04-05 09:03:37 [16351]
sastas | 1222    2017-04-05 09:03:37 [16351]
Jár mostanában valaki a Hertz fele? Kellene egy tekercs színváltós PLA, mneg ha van egy szinváltós ABS is. Utóbbi nincs fent webshopban, de ha jólsejtem, abból is van, csak kevesebb. Aztán meg postára is kéne adni, például csomagautomatába. Ha valaki ki tudna ezzel segíteni, megköszönném.
keri | 14086    2017-04-05 08:42:26 [16350]
megjegyzem ónnal nyomtató van fenn a YT-n nem is egy.
lézer szinteres gépek is léteznek
Előzmény: keri, 2017-04-05 08:40:36 [16349]
keri | 14086    2017-04-05 08:40:36 [16349]
Persze lézer jó, de ha 2kW kell a por összeolvasztásához, akkor hobbira nem lesz alternatíva hiába tudnád megépíteni
Mondjuk egy kisebb lézerrel már lehetne műanyag port össze olvasztani rétegenként. Annak több értelme van.
GPeti1977 | 370    2017-04-05 08:35:03 [16348]
Semmi értelme egy ón tárgynak, de ha működik a technika akkor speciális ötvözettel aminek jók a mechanikai tulajdonságai de viszonylag alacsony hőfokon olvad ugyanezt el lehet érni, persze ha jó majd lenyúlják a kínaiak.
Egy belső íves plazma fejjel is lehet nagy hőteljesítményt elérni, bár biztos nem lehet olyan kis helyre koncentrálni mint a lézert.
Előzmény: keri, 2017-04-05 08:24:08 [16346]
keri | 14086    2017-04-05 08:32:27 [16347]
van ilyenem, nem fogsz vele nyomtatni
Amúgy korrekt anyag, használom, de a videóval ellentétben nem olyan egyszerű kezelni, nyomtatásra teljesen alkalmatlan.
Kisebb javításokra meg alura elektromos csatlakozót forrasztani jó.
Komolyabb esetben hegeszteni érdemesebb.
Előzmény: ezsolt74, 2017-04-05 07:38:06 [16344]
keri | 14086    2017-04-05 08:24:08 [16346]
És azon kívül hogy elmondhatjuk, hogy fémből nyomtatunk, mi értelme van egy ón tárgynak?
Se szerkezeti elemnek nem jó, se kopás állósága, se hőállósága.
Amúgy sima ónnal szerintem már most is tudna nyomtatni a nyomtatónk ha full fém a hotend. Csak a réz alkatrészeket kell rozsdamentesre cserélni.
Az a lassú felhegesztős, visszamarós nyomtató legalább acél tárgyakat tud nyomtatni, és mivel vissza van marva, még a felülete sem tragikus. Ja lassú. Házi módszerbe belefér, de profi megmunkáló központokban is van ilyen funkció, csak ott nem ilyen ronda a felrakó hegesztés.
Másik, hogy valaki próbált már itt eladni nekem teljesen emberi áron plazmaszóró fejet. Azzal minden átalakítás nélkül vígan lehet nyomtatni egy CNC-re rakva, szuper vékony rétegekkel. A beszórás felülete viszonylag nagy, de egy mágneses lencsével lehet még ez fókuszálható lenne.
GPeti1977 | 370    2017-04-05 08:13:02 [16345]
Ón pasztával kellene kipróbálni, ez amivel az smd alkatrészeket reflow forrasztják, kenőlapáttal nagyon jól kenhető rétegekben, persze itt is kell nitrogén védőgáz meg elszívás szűrésels a flux miatt, nekem csak 1W lézerem van de akit érdekel tudok adni ón pasztát.
Előzmény: PSoft, 2017-04-04 21:48:44 [16342]
ezsolt74 | 1369    2017-04-05 07:38:06 [16344]
Itt van alu forrasztó pálca.
Ez jó lehetne mert 300 fokon olvad.
Alu forrasztó pálca
ebalint | 1774    2017-04-05 07:31:24 [16343]
Ez is fém (ötvözet) : Wood
Op. kb 70 'C.
Előzmény: GPeti1977, 2017-04-04 21:34:04 [16340]
PSoft | 18696    2017-04-04 21:48:44 [16342]
Azt én sem tudom, nem próbáltam, de...
A 2W-os kék lézeremmel az 1,5-2mm-es "gyantáscinből", tudok golyócskákat olvasztani.:)
vjanos | 5568    2017-04-04 21:47:39 [16341]
_Szerintem_ nem lehet.
GPeti1977 | 370    2017-04-04 21:34:04 [16340]
Az ónnak nagyon nagy a felületi feszültsége csak szétfolyna az egész, ha működne már biztos lenne róla videó vagy lehetne kapni hozzá "filamentet".
Persze az egyszerű kérdésem re senki nem tudja a választ hogy egy 40W os lézerrel lehet-e fémport olvasztani.
Előzmény: ezsolt74, 2017-04-04 18:56:22 [16339]
ezsolt74 | 1369    2017-04-04 18:56:22 [16339]
Egyszerűbb lenne ón szállal nyomtatni, mert az csak 231 fokon olvad.
Mintha ABS-t nyomtatnál.
Vagy ha valami strapabíróbb ón ötvözet lenne ,amit mondjuk max 300-400 fokon lehetne nyomtatni az is jó lehetne.
Ez is fém nyomtatás lenne.
Előzmény: GPeti1977, 2017-04-04 10:37:52 [16334]
xmas75 | 105    2017-04-04 17:52:50 [16338]
Megnéztem a frissítésben a filmet, így már érthető. Végül is érdekes ötlet, de nagyon lassú, és sok utómunkával hozható ki belőle normális alakú tárgy.
Előzmény: keri, 2017-04-03 20:17:16 [16332]
Törölt felhasználó    2017-04-04 14:26:56 [16337]
Nem a kigyulladás veszélye fenyeget, csak a szálló részecskék tüdőrákot, daganatos megbetegedéseket, demenciát és még 1000 fajta csodás rákfenéket okoznak !
Jó étvágyat hozzá !
Előzmény: GPeti1977, 2017-04-04 13:15:42 [16336]
GPeti1977 | 370    2017-04-04 13:15:42 [16336]
Miért kigyullad? Azért is meg az oxidáció miatt argon védőgázban kell olvasztani, nem beszélve egy magnézium ötvözetről mert az tényleg kigyullad.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-04 12:11:26 [16335]
Törölt felhasználó    2017-04-04 12:11:26 [16335]
Alumínium por szárazon nagyon veszélyes.
Inkább más fémet nézz !
2:48 a lényeg.
GPeti1977 | 370    2017-04-04 10:37:52 [16334]
A fémporos 3D nyomtatás miatt kérdezném hogy 40W os CO2 lézerrel lehetne alacsony olvadáspontú fémport olvasztani, pl alumínium (argon védőgázban), meg lehet valahol kapni ilyen fémpor ötvözeteket?
Elég olcsón lehet már megvenni egy ekkora teljesítményű lézert.
keri | 14086    2017-04-03 20:18:20 [16333]
Mondjuk ki tudom próbálni.
Egy időben mániám volt hogy flexelés köszörülés után mágnessel összeszedem a vasport, így most van egy fél kilónyi
keri | 14086    2017-04-03 20:17:16 [16332]
Elmondja hogy működik és mutatja is.
Sima CO2 hegesztő fejjel felhegeszti, majd a marófejjel vissza marja méretre rétegenként.
Mondjuk borzalmas ronda a végeredményt, lehetne kevésbé buborékosra is hegeszteni.
Ipari cuccoknál megoldották ezt már jobban.
Arra lennék kíváncsi, hogy argon védőgázas wolfram pálcás hengesztővel lehetne e normálisan megolvasztani fém por rétegeket, mert akkor ki lehetne váltani a lézer szinteresből a lézert.
Előzmény: xmas75, 2017-04-03 13:13:20 [16329]
keri | 14086    2017-04-03 20:12:38 [16331]
5* ös különbözetbe belefér hogy ne legyen garancia az olcsóbban
Amúgy nekem középárfolyamon vált a bank.
Ha kp.t veszek fel akkor számol csak eladásit.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-04-03 11:24:08 [16325]
izbeki | 1352    2017-04-03 15:32:02 [16330]
Szerintem nagyon is korrekt az ára, senki nem köszönömért üzemeltet üzletet!
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-04-02 09:01:45 [16303]
xmas75 | 105    2017-04-03 13:13:20 [16329]
Hát ilyen ronda egy semmit sem tudunk róla gép szerintem inkább pénzlenyúlás mintsem valódi termék.
Odaraknak két nagyon ronda "nyomtatott" valamit és folyamatosan egy pléhdobozról beszélnek.
(Habár csak áttekertem a filmet)
Egy kicsit a bebukott lézerborotva vetítése jut eszembe róla.
Előzmény: hygy, 2017-04-02 21:39:21 [16317]
Devecz Miklós | 2663    2017-04-03 12:56:06 [16328]
Igen, itt vannak a beállítások:
Előzmény: adamant, 2017-04-03 12:14:45 [16327]
adamant | 834    2017-04-03 12:14:45 [16327]
ez jó akkor is ha nekem mondjuk kettő külön álló extruder fejem van?
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-04-03 11:46:31 [16326]
Devecz Miklós | 2663    2017-04-03 11:46:31 [16326]
Én ezt a programot használtam a duál nyomtatáshoz:
Marlin
A configuration.h-ban ird be a te adataidat (fej eltolás, kijelző tipusa, stb)
Előzmény: adamant, 2017-04-03 10:42:46 [16324]
Kopirnyák | 2705    2017-04-03 11:24:08 [16325]
Tudom nem kérdeztél, de nem jól számoltál. A postaköltséggel együtt 184000Ft (számold a váltási árfolyamot, te mindig az eladásit fizeted, hacsak nem tartasz bankban dodót), ha nem vámolják. Ha igen (mérete és súlya miatt, főleg ha posta hozza tuti fogják) szorzó durván x 1.4 (vám+áfa) = 258.125Ft. Nem jártál jól. Ha tovább számolsz, veszel 16db-ot, akkor kijön mindennel 209000Ft-ból/db. Jól jártál, még eladó darabjaid is vannak .
Ezt a hasznot nem kell sajnálni a garanciáért cserébe.
Én fiber lézer gravírozót akartam venni, na azt ha behozom kintről tokkal vonóval (szállítva, vámolva) bruttó kb. 2.45M Ft. Na ugyanarra a gépre van közel bruttó 4.7M, és bruttó 15M Ft-os ajánlat is itt Magyarisztánban. Úgy gondolom ez már elgondolkodtató különbség. Ja a másodiknak mikor mondtam, hogy ez már a tisztességes hasznon túl van úgy gondolom, a válasz az volt: de van rá garancia..... no comment.
Előzmény: kbela1212, 2017-04-01 22:41:17 [16301]
adamant | 834    2017-04-03 10:42:46 [16324]
Tiszteletem mindenkinek!
egy kis segítségre lenne szükségem van egy adott vezérlő minél nem tudom beállítani a kettő extrudert. Marlin Fw el probálkozom a bed levelinget már sikerült belőni hogy a kijelzőn is látszodjon és működjön
De a 2 extrudert nem tudom ugy beállítani hogy ne legyen hiba a rendszerbe esetleg valaki tud mutatni egy leírást hogyan is kellene vagy milyen fw el szorakozzam ami esetleg már bevan állítva?
Előre is köszönöm!
Üdv Adamant
Hunka Tibor | 8036    2017-04-03 10:39:54 [16323]
Eldondolkoztató
Törölt felhasználó    2017-04-03 00:00:47 [16322]
Azt tudom mondani, van tapasztalatom a 3dnyomtatoshoppe tól vásárlásban. Vásároltam tőlük 3D nyomtatót régebben.
Teljesen korrekt adásvétel volt, korrekt kiszolgálással. Pedig, eléggé idegesítő lehettem a hozzá nem értő kérdéseimmel, kéréseimmel. Mivel előtte nem volt dolgom ilyen szerkezettel, mindent tudni akartam 5 perc alatt. Ezért az 5 percből lett vagy 3 óra, amikor távoztam új szerzeményemmel.
Persze, mondanom se kell, a neheze ezután jött nekem és az eladó számára is. Amikor itthon pár nap múlva elővettem a gépet, kiderült több az amit elfelejtettem, mint amit megjegyeztem.
Hosszú levelek az eladónak és telefon.
Annyi segítséget kaptam, amennyire szükségem volt. Vagy azt is kijelenthetem, attól is sokkal többet. Pár hét múlva már szinte profi 3D nyomtatós voltam. Utólag is úgy kaptam a segítséget, mintha épp arról akarna meggyőzni, vegyem meg a gépet. Pedig már rég megvettem.
Ami mindezt tetézi, akkoriba még alig, alig volt infó fellelhető erről. Itt a fórumon is csak kapargatva volt a felszín. Ettől még nagyobb értéke volt a segítségnek.
Ezt biztosan nem kapni meg csak nagyon kevés helyen. Az biztos, én csak így szeretnék vásárolni mindent, ha lehetne.
Előzmény: sastas, 2017-04-01 23:57:12 [16302]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-04-02 23:05:13 [16321]
Igen, elvileg ha jó az UV tartomány (kb. 405nm), akkor igen. Bár nem mindegyik tökéletes, ennek nincs nyomtatás közben mozgó műgyanta tálcája, ezért egyes típusú színpigmentek gondot tudnak okozni, bár ezt csak mástól olvastam.
Nem, nem igaz. Az X/Y felbontás nagyjából fix, kb. 50 mikron (az LCD kijelző méretéből és felbontásából adódik).
Holnap mutatok szívesen elkészült tárgyakat amúgy, ha benn leszel.
Előzmény: vjanos, 2017-04-02 21:42:03 [16318]
vjanos | 5568    2017-04-02 21:52:37 [16320]
Vannak kétségeim... azzal a vacak kínai dc motorral fémet kapirgálni...
De hogyhogy nem ég be jobban a varrat az asztalba?
Új dimenzió nyílik az első réteges tapadási problémákkal kapcsolatban :D
hygy | 80    2017-04-02 21:44:48 [16319]
te kb a peachy printerről beszélsz, annak az összes doksia kint van a neten ameddig eljutottak vele, de végül állítolag az egyik "befektető" lenyúlta a projekt pénzét (kickstarteren futott, két évig vártam, hogy végre rendelhető legyen 100$ lett volna.
https://github.com/PeachyPrinter/peachyprintertools
Előzmény: keri, 2017-04-02 16:31:18 [16312]
vjanos | 5568    2017-04-02 21:42:03 [16318]
Egy ismerősöm máris rá van gerjedve.
Van is kérdése:
- alapanyagból más gyártók is mehetnek bele? Pl a formlabs-os?
- olyasmit olvasott, hogy a beállított XY felbontástól függ a maximális nyomtatható méret, igaz ez?
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-04-01 22:11:54 [16300]
hygy | 80    2017-04-02 21:39:21 [16317]
https://www.kickstarter.com/projects/974179222/ability1-3d-print-real-metal-parts-at-home#
[ 1.9116 ]
