Oldal 297 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   293  294  295  296  297  298  299  300  301   Következő ►  Utolsó ►|
smalla | 1117    2018-05-29 16:00:33 [37921]
ha csak koordinátafúrónak akarod használni, arra szerintem teljesen megfelel a kis gép. De az alumínium marásába szerintem bele fog törni a bicskája. Ránézésre szerintem 2es maró és 1mm es fogás felett olyan rezonanciát fogsz tapasztalni, ami meg fog látszani a felületben, ha túléli a maró. Vagy nagyon lassan haladsz, s döntöd rá a hűtést, de lehet, úgyse lesz jó, ha nem elég merev a gép. De ezt addig nehéz megítélni, amíg nem dolgoztâl vele egy kicsit.
Egyébként programot írni hozzá nem nagy dolog, sima fúrâst kézzel is megírod, de ha pl fusion360-at használsz, az tud pályát is generálni klikkelésre
Előzmény: robert, 2018-05-29 15:20:28 [37917]
robert | 14    2018-05-29 15:35:06 [37920]
Uppsz erre nem gondoltam, bocsi.
Bar a meret gondolom mindegy, a kisebb, nagyobb is ugyanigy nez ki, ugyanabbol az anyagbol van. Ami esetleg fontos, a motor. Az 400w dc motor 500 - 8000 fordulat / perc.
Arra gondolam csak aki tapasztaltabb es latott mar hasonlo kis gepet az elmondhatja meg se vegyem mert 2 honap mulva kotyogni fog ez-az, vagy jo kis stabil gep, a beallitasa meg ennyi es ennyi ido.
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 15:25:58 [37919]
J-Steel | 1721    2018-05-29 15:25:58 [37919]
Azért írtam, mert van aki nem akar angol szöveget bogarászni!
Gondolj az angolul nem tudó pajtásokra!
Előzmény: robert, 2018-05-29 15:21:26 [37918]
robert | 14    2018-05-29 15:21:26 [37918]
Koszi, pontosan ertem mit ir, nekem mas(ok) volt(ak) a kerdese(i)m.
Az sem baj nem szallit Magyarorszagra.
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 15:13:43 [37916]
robert | 14    2018-05-29 15:20:28 [37917]
Valahol irtam talan, aluminiumbol.
Szerintem rovidebb lesz az az ido, mert nem kell mar igazabol az a kis 3mm magas vall es a meneteket megcsinalom en, eleg, ha kifurja pontosan nekem es nem kell pontozoval benaznom.
Igen, gondoltam en is a 2-3 darabbol valo osszerakasra, de inkabb megvarom meg elkeszul.
Előzmény: smalla, 2018-05-29 15:12:47 [37915]
J-Steel | 1721    2018-05-29 15:13:43 [37916]
Ezeket írja:
+ ca. 150.000Ft + áfa + vám
+ Adnak Mach 3 licenszt
+ mechanikát
+ marómotort pumpával a hűtéshez
+ marómotor vezérlést
+ 3db 3A 1,5 Nm léptető (???)
+ párhuzamos portos csatlakozás
+ munkaterület y=600mm, X=390mm, Z=120mm
+ Pontosság 0,05mm
= Nem szállít Magyarországra
Előzmény: robert, 2018-05-29 14:48:57 [37913]
smalla | 1117    2018-05-29 15:12:47 [37915]
Szia, miből van ez a munkadarab ?
Ha egy darabból akarod, az szerintem sok idő lesz a kis gépen (3-4óra), mert nagy felületet kell kivenni. Ha ez ráadásul valami acél, akkor meg felejtős, sokkal komolyabb gép kell hozzá. És akkor megérted, hogy nem is olyan elrugaszkodott az ár .
Ha nekem kellene legyártanom, akkor én 3 különböző darabból raknám össze pl valamilyen csavarkötéssel/ragasztással, majd egybe kifúrnám/marnám. A fúrás az hamar megy, és a kontúrmarás sem veszedelmesen sok idő.
vjanos | 5568    2018-05-29 15:06:56 [37914]
Diszperziós falfesték szórásával kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Ezek a kis elektromos kézi festékszórók gondolom nem sokat érnek.
Huszonezres kategóriában már van amit erre ajánlanak, de videókat nézve elég lassúnak tűnik, meg nem tudom mennyire száll a levegőben.
Van ez az airless, magasnyomású pumpás technika, ami jónak tűnik, de már bőven a bűvös 100E Ft felett...
Hengerrel már elég sokat festettem, ha annál kevésbé sportolós lenne, netán gyorsabb is akkor bérelnék vagy szereznék egy gépet...
robert | 14    2018-05-29 14:48:57 [37913]
Segitseget szeretnek kerni hozza erto emberektol.
Szeretnek csinalni egy nem tul bonyolult(nak tuno) munkadarabot.
Megrendeltem Kinabol egyszer egesz jo aron, de most mar ok is es mindenki mas 20-30 ezer forintot akar elkerni darabjaert amit kicsit soknak tartok. Lehet csak en nem vagyok kepben az arakkal, de ha tenyleg ennyibe kerul akkor innkabb beruhazok egy kis cnc gepre.
Szoval az elso kerdes pont ezzel kapcsolatos lenne. Ezek a kis kinai cnc gepek mennyire megbizhatoak? Egy ilyet neztem ki.
Latom laptoprol hasznalni nem nagyon lehetne Mach3 programmal USB-vel, de talaltam ilyet, ezzel valoszinu menne. Bar nekem mindegy a szoftver.
Adapter
A munkadarab amit szeretnek megcsinalni ilyesmi lenne.
0,1mm pontossag teljesen eleg, csak egy aluminium lap lenne amire rafogatok nehany mas alkatreszt.
Meglevo CAD file-t lehet ugy importalni barmilyen szoftverbe, hogy egy gyors beallitas utan a cnc szepen megcsinalja ezt a munkadarabot? Esetleg ha hosszabb ez a beallitas de csak egyszer kell megcsinalni, az sem baj.
Lattam errol videot, par perc alatt meg is voltak az importalassal, de mivel sosem csinaltam ilyet lehet elneztem valamit es igazabol 2 masik nap ment ra a video elott valami mas beallitasra...
Vegul arra lennek meg kivancsi, ha sosem foglalkoztam ilyennel de hamar megtanulom ami erdekel, mennyi idobe telne ezt a CAD fajlt kesz munkadarabkent kivenni a kis CNC-bol? Miket kell beallitani elore, mennyi ido ez, mik kellenek meg ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinalni?
Megkoszonnem ha valaki megirna lepesrol lepesre reszletesen a valszokat.
Koszonom elore is!!
Messer | 537    2018-05-29 12:55:21 [37912]
Laposvágóval vágj bele "szakállakat" mint ami a horgokon van.
Megakadályozza, hogy kicsússzon a nyélből.
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 12:02:41 [37911]
J-Steel | 1721    2018-05-29 12:02:41 [37911]
Fából van. Pont attól tartok, hogy elreped. De akkor majd úgy csinálom, ahogy mondtad.
Előzmény: Csuhás, 2018-05-29 11:59:52 [37910]
Csuhás | 6750    2018-05-29 11:59:52 [37910]
Lépcsősen fúrd elő. Egyébként elreped. Ha műanyag akkor előfúrva a felmelegített reszelő véget nyomd a nyélbe.
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 11:55:15 [37909]
J-Steel | 1721    2018-05-29 11:55:15 [37909]
Vettem reszelőt, és külön kaptam hozzá nyelet.
Fúrjak elő a nyélbe lyukat, vagy csak egyszerűen üssem bele a nyélbe így lyuk nélkül a reszelőt?
Csikarc | 5045    2018-05-28 21:22:17 [37908]
Nekem nem kell mert az enyémben 20 darab fet a primer és 16 darab gyorsdióda van a szekunder oldalon brutál méretű alagút hűtőbordára szerelve -lásd a mellékelt fényképen . Bár inmverteresben van egy GYSmi 165-ösöm is de azt nem használom . A GYS még a kínai gépek alsó kategóriáját képezi csak túl van értékelve mert Fr. országban rakják össze . A klónjai (SPARK -tól az Einhell-ig )már olcsóbbak .
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-05-28 19:22:17 [37907]
Geszti Sándor | 1139    2018-05-28 19:22:17 [37907]
Nézd meg a DSEI 120-06-ost. 126A 600V 35nS. Az inverteres hegesztőkben gyakori.
Előzmény: Csikarc, 2018-05-27 14:38:56 [37896]
J-Steel | 1721    2018-05-28 10:57:12 [37906]
Van egy HBM BF30 marógépem. A Z tengel oszlopa üreges, ebben van (a menetes órsón kívül) egy rugós teleszkóp. A teleszkóp a legfelső állásban is még nyomás alatt van.
Milyen trükkel. hogyan lehetséges ezt a teleszkópot egy adott állásban fixálni, hogy szét tudjam szedni a vertikális részt?
smalla | 1117    2018-05-28 09:15:29 [37905]
Lehet a legegyszerűbb az volna, ha raknál rá egy ruhacsipeszt
Komolyabbra fordítva a csipeszt, egy lemezrugót tudnék elképzelni, vagy kettőt, ami rászorítja az ICket a hűtőbordára. S akkor a kettő közé mehet akármilyen hővezető paszta is.
Előzmény: hostya, 2018-05-26 18:07:51 [37865]
Csuhás | 6750    2018-05-28 06:26:31 [37904]
Átmeneti megoldásként javasolnám a kapcsirajzról leolvasni a dióda típusát, letölteni az adatlapját, majd hasonló feszültségű, megfelelő áramú TOxx tokozású diódát keresni Lomexnél, Farnelnél stb.
Csikarc | 5045    2018-05-27 21:53:43 [37903]
Nem érdekel - nem szoktam mellébeszélni , szókimondó ember vagyok .Éljél de most ne mártírkodjál elég lett volna betartani a szavadat ,hogy "hagyjuk" és én sem foglalkoztam volna tovább veled .
Előzmény: hostya, 2018-05-27 21:34:20 [37902]
hostya | 3111    2018-05-27 21:34:20 [37902]
Köszönöm az eddigi segítségedet!
Van egy nagy hibám..
Azt próbálom értelmezni ami le van/volt írva..
Bocsánat hogy élek...
Előzmény: Csikarc, 2018-05-27 21:22:48 [37901]
Csikarc | 5045    2018-05-27 21:22:48 [37901]
Ja .. és IGEN , HARAGSZOM !Legjobban akkor mikor segítő szándékkal szólok valakihez ő meg kapásból már forgatja a szavakat meg vádol - "mellébeszélsz" .
Előzmény: Csikarc, 2018-05-27 21:12:38 [37900]
Csikarc | 5045    2018-05-27 21:12:38 [37900]
Azt mondtad "hagyjuk "!Mégis most itt vered magad !Segíteni akartam legjobb tudásom szerint -szarsz rá !Csak kötekedni akarsz !Simán ki szerettem volna beszélni azt a tuningot is de látszik nem lehet veled tárgyalni !Légy szíves hagyjál békén !
Előzmény: hostya, 2018-05-27 21:06:00 [37899]
hostya | 3111    2018-05-27 21:06:00 [37899]
"Nem szétvált hanem javításkor le szokták venni a hűtőbordát a panelről csak az újra ragasztás nem sikerült valami jól"
Így igaz..!
Válasszuk szét a dolgokat..
-A panel-hűtőborda szétválás/összeragasztás az egyik kérdés.
-A másik kérdés a #1513 hozzászólásodban mutatott tuning lehetőség..
Engem a "tuning" része érdekelt (volna), de arra sajnos nem kaptam választ..
Leírom még egyszer:
"A kérdésem arra irányult, hogy: Milyen TÍPUSÚRA lehetne KIVÁLTANI..?? (tuning..) (-az eredeti diódákat-)
Ebben szerettem volna segítséget kérni"
"egész nap elbeszélünk egymás mellett "
Ne használj többesszámot!
-Én csak kérdeztem.. (tuning ügyben)
-Te viszont nem a kérdésemre válaszolsz, hanem mellébeszélsz.
Ha nem akarod, vagy nem tudod a "tuningolást" (értsd:Eredeti diódák kiváltása más típusra) közzé tenni az a Te dolgod..
Ha nem hát nem...
Remélem nincs harag..
Előzmény: Csikarc, 2018-05-27 19:26:47 [37898]
Csikarc | 5045    2018-05-27 19:26:47 [37898]
Nem szétvált hanem javításkor le szokták venni a hűtőbordát a panelről csak az újra ragasztás nem sikerült valami jól . De rendben , hagyjuk - egész nap elbeszélünk egymás mellett .
Előzmény: hostya, 2018-05-27 16:37:41 [37897]
hostya | 3111    2018-05-27 16:37:41 [37897]
Ez a rajz nekem is meg van..
Azt is tudom hogy: "A 20 A-es gyorsdiódákat kell kiváltani"
A diódákat valaki előttem kicserélte.. eredetire..
Ekkor vált szét a panel a hűtőbordától..
Ebben szerettem volna segítséget kérni, de hagyjuk...
Csikarc | 5045    2018-05-27 14:38:56 [37896]
A 20 A-es gyorsdiódákat kell kiváltani .Ezek gyakran megadják magukat . Itt az SMI rajza :
Előzmény: hostya, 2018-05-27 11:48:03 [37892]
Csikarc | 5045    2018-05-27 13:38:12 [37895]
Nem értem mit akarsz fúrkálni - harmadszor meg már nem írom le a mondandómat . Szóval csináld úgy ahogy jónak látod és valamilyen eredmény biztosan lesz . Ismerni meg ismerem a 131-est elég sok ilyen panelt vittem be anno a MÉH telepre .
Előzmény: hostya, 2018-05-27 12:52:43 [37893]
picur | 1769    2018-05-27 13:03:51 [37894]
Köszi a segítséget, közben nekem is jutott eszembe,hogy tudok én is kiszereltet de csak hétfőn tudok utána járni, ha nem jön össze akkor kereslek.
Előzmény: GB35, 2018-05-27 08:18:08 [37889]
hostya | 3111    2018-05-27 12:52:43 [37893]
Nekem is ez volt az első ötletem,(szilikonzsír) DE..
Sajnos a panelon csak egyetlen furat van, és ha rendesen rögzíteni szeretném, még legalább 5db furatot kellene fúrni ahhoz hogy kb. egyenletes réteg alakuljon ki a panel és a hűtőborda között.
Ha ki lenne forrasztva a panel az "alaplapból", akkor nem is kérdeztem volna, de ez a panel a helyén van...
.. és pont a kiforrasztásra nem merek vállalkozni.
Így néz(ne) ki a kiforrasztott panel:
Közben túrtam a net-en és EZT találtam.
Hátha jó lesz..
Előzmény: Csuhás, 2018-05-27 07:16:55 [37888]
hostya | 3111    2018-05-27 11:48:03 [37892]
Ez a tuning tetszik.
Tudsz róla írni bővebben..? Vagy esetleg egy-két link..
Előzmény: Csikarc, 2018-05-27 00:28:15 [37885]
Csikarc | 5045    2018-05-27 08:31:14 [37891]
Nem tudom a tipusát de lényeg , hogy van .
Előzmény: picur, 2018-05-27 04:44:38 [37886]
Csikarc | 5045    2018-05-27 08:29:01 [37890]
Szerintem meg nem egyszerű mert nagy a felület és ezért nem tudod jól rászorítani . Az FBS szinte biztosan rossz választás mert túl sűrű és nem tudod vékony réteggé szétnyomni és inkább lenne hőszigetelő mint hővezető . A szervizben letisztították a két felületet azaz az előző ragasztó réteget is eltüntették majd Loctite-al vékonyan kenték és préssel szorították össze majd úgy hagyták megkötni a ragasztót .Természetesen az elektronika felületére tettek egy sík szivacsos réteget, hogy a nyomás egyenletesen eloszoljon .A zsír akkor lenne jó ha sok csavarral tudnád összeszorítani . Szóval nem tudom miért nem ragasztod .Így sem valami jó a gép bekapcsolási ideje de FBS-el ragasztva szinte biztosan romlana ez az érték .
GB35 | 2076    2018-05-27 08:18:08 [37889]
Létezik olyan verzió, amelyiknél mindkét végállásban duplázva van a mikrokapcsoló. Az egyik az üzemi végállás, a másik a túlfutás elleni védelem.
Sajnos külön típus nincs ezekhez. Inkább csak ötletadó megoldásnak raktam fel.
A múltkor volt egy komplett hajtómű cserém, csigakerék elkopás miatt. A leszerelt példányon a végállás egység üzemképes volt mondtam is, hogy tegyék el hátha szükség lesz még rá.
Ha gondolod megkérdezhetem, hogy megvan-e még és hogy mennyiért válnának meg tőle.
Előzmény: picur, 2018-05-27 04:53:32 [37887]
Csuhás | 6750    2018-05-27 07:16:55 [37888]
Nos sokkal egyszerűbb a helyzet mint gondoltam. Ha alu hordozós a panel akkor magam megkenném egy kis szilikonzsírral ( vagy akár fbs-el ) majd a helyére rakva odafognám vagy négy csavarral. A hővezető képesség alig számít, leheletnyi réteg van két nagy alu felület között.
Előzmény: Csikarc, 2018-05-26 21:31:07 [37877]
picur | 1769    2018-05-27 04:53:32 [37887]
Igen ez jó lehet ha mindkét oldalon mondjuk 2 mikrokapcsoló. Van ennek valami típusa?
Előzmény: GB35, 2018-05-26 22:07:36 [37881]
picur | 1769    2018-05-27 04:44:38 [37886]
A végállás kapcsolón.
Előzmény: Csikarc, 2018-05-26 21:42:50 [37880]
Csikarc | 5045    2018-05-27 00:28:15 [37885]
Persze , a fényképen egy GYSmi 131-es SMI van . De van olyan is amikor valaki megunja a ...talicska GYS-t zűrjeit és megtuningolja inkább .
Előzmény: hostya, 2018-05-26 22:21:16 [37882]
GB35 | 2076    2018-05-26 22:23:10 [37884]
A kép:
Előzmény: GB35, 2018-05-26 22:22:21 [37883]
GB35 | 2076    2018-05-26 22:22:21 [37883]
Vagy volt még ilyen is:
Ezeket a hajtómű kimeneti tengelyére szokták ráépíteni.
Legtöbbször a hajtómű házra van ráépítve, mint külön egység.
hostya | 3111    2018-05-26 22:21:16 [37882]
Igen.
Pontosan ilyen..
GB35 | 2076    2018-05-26 22:07:36 [37881]
Valami ilyen végállás kapcsolóra gondolsz ?
Előzmény: picur, 2018-05-26 15:06:08 [37861]
Csikarc | 5045    2018-05-26 21:42:50 [37880]
Min ?
Előzmény: picur, 2018-05-26 21:42:06 [37879]
picur | 1769    2018-05-26 21:42:06 [37879]
Szia! Valami típus vagy gyártó nincs rajta???
Előzmény: Csikarc, 2018-05-26 16:32:20 [37863]
Csikarc | 5045    2018-05-26 21:33:29 [37878]
Alu lap vékony kerámia szigeteléssel .
Csikarc | 5045    2018-05-26 21:31:07 [37877]
Olyan szúnyog combos .
Előzmény: Csuhás, 2018-05-26 21:05:51 [37875]
jani300 | 12314    2018-05-26 21:25:44 [37876]
Ne provokálj ,mert törölve leszünk
A harmadikat kirezeltem ,mert görbe volt "picit" a tengelye . Most a szerszámgépek picit altatva vannak , más miatt .
Nincsen értéke ,mert nem eladó .
A semlegesben fojtassuk ha ,akarjuk
Az hogy sok minden van befejezetlenül az igaz .
De legalább merek álmodni
Előzmény: Csikarc, 2018-05-26 20:50:16 [37874]
Csuhás | 6750    2018-05-26 21:05:51 [37875]
Gondolom combosabb félvezetők vannak a panelen. Azoknak szokott rögzítő furatuk lenni. Nem lehet a nyákon olyan helyet találni ahova elfér néhány csavar?
Csikarc | 5045    2018-05-26 20:50:16 [37874]
Tudod az a baj , hogy nincs befejezve ! Így tulajdonképpen mindenbe belefogsz és aztán minden félbe van hagyva de így kicsi az értéke . Holnap álljál neki és fejezd be .. majd jön a fényképezés !
Előzmény: jani300, 2018-05-26 20:37:52 [37873]
jani300 | 12314    2018-05-26 20:37:52 [37873]
Vágtam hozzá burkolatot 5ös lemezből , hegesztettem lábat ,síkolt felső kerettel . A másodiknak már lába is volt . Nem megy egyik sem ,még . Majd ...
Előzmény: Csikarc, 2018-05-26 20:34:52 [37872]
Csikarc | 5045    2018-05-26 20:34:52 [37872]
Előzmény: jani300, 2018-05-26 20:33:38 [37871]
[ 0.9932 ]
