Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 297 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   293  294  295  296  297  298  299  300  301   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 00:23:00 [3837]
Ja
Egy probát megért .Igy megvagyok nyugodva.
Előzmény: elektron, 2010-01-10 00:20:00 [3836]
elektron | 15859    2010-01-10 00:20:00 [3836]
A sok csicsa-micsa.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-10 00:09:00 [3835]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 00:09:00 [3835]
Van saját szerkesztöje ha az tudja akkor nem nagy szám .
Probáltam és csináltam uj képernyöt meg gombokat meg hu de szépet csak a végén annyira megterhelte a procit hogy elkezdett akadni a gép .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-09 23:28:00 [3834]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-09 23:28:00 [3834]
Valaki mesélte, hogy ő talált egy olyan mach3 verziót, amiben tök jól mutatja a 4 tengelyt ahogy forog/forgatja. Tehát grafikusan is.
Ez nagy számnak minősül?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 23:22:00 [3833]
Szerintem ez a Mach2-3 , csak valami honositás és persze mivel uj ezért drágább is mint a Mach .
Lehet hogy tévedek de vannak más pédák is ilyesmire .Csicsa micsa uj képernyö ( régi vagy még az sem program ).
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 23:14:00 [3832]
n/a (inaktív)    2010-01-09 23:14:00 [3832]
Valakinek van valami tapasztalata erröl a programról?MachMotion
Íjász | 822    2010-01-09 20:00:00 [3831]
Igen, láttunk már ilyet.
Ezt a hibát az okozza (többek között) hogy betöltéskor nem áll x-y 0-án. Ilyenkor nullázni kell, majd újrarajzolás (vagy töltés)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-08 02:53:00 [3825]
KoLa | 7598    2010-01-09 19:48:00 [3830]
Mi okozhatja azt hogy a G28.1 (tengelyek referenciálása)nem működik a Mach3Turn -ben, csak a manual képernyő set home gombjaival tudok referenciálni!pontosabban az MDI-be ha beírom semmi, ha megnyitok egy Gkódot és beírom a végére M30 előtt semmi!
n/a (inaktív)    2010-01-08 17:27:00 [3829]
Ez egy szériamunka volt, ugyanazzal a betöltéssel martam előtte is már, és nem állítgattam semmit.
Mindegy, biztos valamiért egy kis bug-ra futott a program.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-08 08:36:00 [3828]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-08 08:36:00 [3828]
Ha töbször megcsináltad már és az ujra inditás használt akkor valoszinü hogy a g code töltödött rosszul vagy azt a sort nemtudta kiolvasni .Elöfordul ez mással is ( nagyon ritkán ) .Olyan hülyeséget ir hogy szerkesztés nélkül csak a program tud ilyet csinálni véletlenül .
n/a (inaktív)    2010-01-08 05:55:00 [3827]
Nem lehet hogy átállítottad a körívek definiálási módját (abs/rel)?
elektron | 15859    2010-01-08 03:12:00 [3826]
Csak nem valami kerekítési hiba ...
n/a (inaktív)    2010-01-08 02:53:00 [3825]
Ilyet már látott valaki? Van egy file, amit többször is kimarattam már. Egyszercsak leállt a Mach3 ezzel a hibával:
"Radius to end of arc differs from radius to startline"
Hiába nyomkodtam bármit, nem volt hajlandó továbbmenni. Kiléptem a Mach3-ból, újraindítottam, innentől újra működött ugyanaz a maróprogram, akárhányszor futtatva.
DeaK Jozsef | 985    2010-01-05 10:37:00 [3824]
Nézd meg a beállításokat a honlapon fent van ezzel nagyon jól működik nálam. Így több billentyűt is tudok használni.
Előzmény: elektron, 2010-01-05 00:48:00 [3819]
elektron | 15859    2010-01-05 01:31:00 [3823]
Köszönöm, már megvan , volt több oka is.
Előzmény: Nemes János, 2010-01-05 00:52:00 [3820]
elektron | 15859    2010-01-05 01:31:00 [3822]
Köszi, közben már rá is jöttem, a Step Dir pinek még nem voltak kiosztva, most raktam csak fel tegnap este. Most pörgetném a motort mikrolépéssel.
Előzmény: VTamás, 2010-01-05 01:00:00 [3821]
VTamás | 1195    2010-01-05 01:00:00 [3821]
Katt. az operátor fülre,aztán pipáld ki a controll offline-t.
Nemes János | 951    2010-01-05 00:52:00 [3820]
E-stop?
elektron | 15859    2010-01-05 00:48:00 [3819]
Mach3-ban a kézi mozgatáshoz mit kell beállítani ? Nem akar megnyikkanni, a Hot key-eket már beállítotam. Mit kell még ? Képernyőn sem mozdul az aktuális pozíció .
n/a (inaktív)    2010-01-04 12:47:00 [3818]
Mach3 indítása után a következő üzenet jelenik meg a Status sorban:
"No shuttle detected of type selected"
Mit hiányol?
n/a (inaktív)    2010-01-04 12:33:00 [3817]
Milyen sebességet jelent a Mach3 Diagnostics ablakban a Blended spd?
Futtatás közben a Feed rate és a Unit/min miért bnem egyezik?
DeaK Jozsef | 985    2010-01-03 21:56:00 [3816]
mint ahogy írtam a lassü sebességnél nincs ez a jelenség ez a régi kisgépem.
Nézd meg a honlapomon felvan téve ez az alkazrész amiből több ezerdb kell csinálni.
aminta utáni marások ott megtalálod
Előzmény: KoLa, 2010-01-03 21:45:00 [3815]
KoLa | 7598    2010-01-03 21:45:00 [3815]
Ez csak most jelentkezett vagy régebben is volt vele probléma? Ez az a nagy marógép?vagy egy új?
Ha egy régebbi gépen nem változtattál semmit és most lépést veszt gyorsításnál akkor én mechanikai problémára gondolok
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-01-03 21:35:00 [3814]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-03 21:35:00 [3814]
Sajnos nem egyenlő a gémemen a gyorsulás a lassulással. Hirtelen megindul és ez most gond mert több ezer ugyanolyan alkatrészt kel megmunkálni. Azt veszem észre hogy induláskor hirtelen teljes gőzzel indul el a 0 0 koordinátáról és itt sajnos előfordul a 0,02 mm lépéstévesztés. ez sajnos egy bizonyos darab után már átlépi a tizedeket is. Ha leveszem nagyon lassúra sebességet akkor nincs probléma.
Előzmény: KoLa, 2010-01-03 21:23:00 [3812]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-03 21:29:00 [3813]
Gyere be a skypére
nagyon fontos lenne
KoLa | 7598    2010-01-03 21:23:00 [3812]
Én úgy látom a beállítási grafikonból hogy a gyorsítás egyenlő a lassítással ,és hogy ott inkább a gyorsítást állítjuk nem a lassítást!
Mert ugye lassulni segít a mechanika........
De gyorsulásnál ellene dolgozik:)
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-01-03 20:59:00 [3811]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-03 20:59:00 [3811]
A lassulást motor tuning ba tudom állítani.
De az indulásnál hogy ne hirtelen induljon el azt is be kellene állítanom mert kigy van mikor sajnos 100-adokat téveszt.
DeaK Jozsef | 985    2010-01-03 20:57:00 [3810]
Tudja e valaki hogy hogy lehet beállítani a Mach3-ba az indulási sebességet ugyan úgy mint a lassulást?
KoLa | 7598    2010-01-03 20:46:00 [3809]
Tehát a softlimit kapcsolót ha aktiváljuk akkor érvényesek csak a Homing/Limits beállításai,de azt meg a Mach írja be a Gkód program végső pozícióit figyelembe véve?
Én is tudtam oda beírni akármit,azt viszont szeretném tudni hogy ezt melyik koordináta rendszerben kell megadni? a gépi vagy a program?
Vagy ez a softlimit kapcsolótól függ?
Előzmény: Lakatos, 2010-01-03 12:47:00 [3807]
KoLa | 7598    2010-01-03 20:37:00 [3808]
Van mind a kettő itt vannak a képek
Lakatos | 599    2010-01-03 12:47:00 [3807]
Szofveres végállás határolás.
Nem hardweres végálláskapcsolók vannak felszerelve a gépen,hanem a ref. kapcsoló és a softmax és softmin valamint a Gkódban megadott értékekből kiszámolja mikor vagy végállásnál és leállítja a programot.
Milyen ref kapcsolókat használsz?
Előzmény: KoLa, 2010-01-03 10:37:00 [3806]
KoLa | 7598    2010-01-03 10:37:00 [3806]
Na jó lett! nem telepítettem újra semmit, úgy kötöttem be hogy a számítógép GND-je megy a bemenetre a kapcsolókon keresztül!
G28-al először az X aztán a Z tengely megy "haza"
Tettem rá mérőórát , 0.01 mm en belül áll vissza , vagy 20-szor próbáltam egymás után.
Még egyet kérdeznék a Homing/Limits beállításainál softmax és softmin mit jelent pontosan?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-03 00:10:00 [3805]
Háát , nemtudom nem kéne hogy XP vagy Mach software hiba legyen de ha nincs más ötleted csináld .
Valami nagyon régi Mach3.185 talán nem tudom pontosan de az biztos hogy legalább két éve ugyan az van fent .Csak Lazy-t cserélgettem de már az sem kell .
Előzmény: KoLa, 2010-01-02 23:46:00 [3804]
KoLa | 7598    2010-01-02 23:46:00 [3804]
Igen minden így van - holnap újra telepítem az XP-t és a Machot is - melyik verzió a legstabilabb?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-02 23:40:00 [3803]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-02 23:40:00 [3803]
Nem rossz .
Az elsöképen alapban a Mach gnd-n van és ha a kapcsolo szakit akkor kerül logikai 1 be ( +5V ) a másikon ez pont forditva van használva .
Elvileg jo mind a kettö .
Az LPT a mach-ban jol van konfigurálva ?
Nem hiszem hogy a kapcsolokkal lenne a baj .
A lábak stimmelnek , engedélyezve vannak ?
A GND a PC GND-je?Ha van optikai leválasztás akkor feltétlen a PC GND-re kösd a kapcsolok közös pontját de ugy hogy a motortáp GND-töl független ( szigetelt ) legyen .
Előzmény: KoLa, 2010-01-02 21:54:00 [3802]
KoLa | 7598    2010-01-02 21:54:00 [3802]
Ezeket tanulmányozom , hátha megértem , de itt van két foto az egyiken zárt a másikon nyitott érintkező, az egyiken ellenállás a másikon gnd összekötése a bemenettel
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-02 21:21:00 [3801]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-02 21:21:00 [3801]
A H1 PcB vezérlök leirásánál megtalálod az Isvánnál a rajzot .
Egyébbként GND-re kell huzni a bemeneteket .
Néz át a rajzot az a biztos .
Előzmény: KoLa, 2010-01-02 19:59:00 [3800]
KoLa | 7598    2010-01-02 19:59:00 [3800]
Három napja szívok a home kapcsolókkal!
Nem érzékeli a kapcsolást a Mach3,ráfut a kapcsolóra és megy tovább , nem áll meg , nem nullázza magát, mintha ott se lenne
Lehet hogy nem jól értelmeztem a leírást - a kapcsoláskor 5voltot kell adni a megfelelő bemenetre,vagy fordítva?nem tudom!
n/a (inaktív)    2010-01-02 17:02:00 [3799]
Elvileg igen. De nem tudom van-e hozzá postproci. Bár Fanuc van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 16:37:00 [3797]
n/a (inaktív)    2010-01-02 16:46:00 [3798]
köszönöm már keresem is !
n/a (inaktív)    2010-01-02 16:37:00 [3797]
Helló!
Mastercam-mal kilehet váltani a lazycam-ot a mach 3hoz?
svejk | 33157    2010-01-02 15:37:00 [3796]
Az xxx helyén mill vagy turn vagy ilyesmi áll.
Ilyen esetekben érdemes egy értéken állítani aztán megnézni dátum szerint melyik file változott.
Előzmény: svejk, 2010-01-02 15:34:00 [3794]
elektron | 15859    2010-01-02 15:35:00 [3795]
Valami XML típusba azt hiszem, de ha nem találod, majd valaki beírja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-02 15:32:00 [3793]
svejk | 33157    2010-01-02 15:34:00 [3794]
Mach3xxx.xml
n/a (inaktív)    2010-01-02 15:32:00 [3793]
üdv mindenkinek!
Nem tudja valaki véletlenül a mach3 milyen fájlba tárolja le a konfigurácio beállitásokat!
Hogy ujra telepitéskor ne kelljen mindent ujra kezdeni mindig beállitásokal!
Mert nem a rendszerleiro adatbázistba menti el ezeket a mach3 az már biztos mert ot nincsenek meg ha nem valami fájlba irja le a saját mappájába!
n/a (inaktív)    2010-01-01 21:30:00 [3792]
Ok! Köszönöm Nektek a segítséget. A Siftet ismerem és használom, a Ctrl+nyilllal szoktam léptetni.
Miki2 | 2341    2010-01-01 20:49:00 [3791]
BUÉK.
Állítsál be egy előtolás értéket, és azzal fog menni, vagy nyomd le a sift gombot, és teljes sebességgel megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-01 19:40:00 [3789]
Lakatos | 599    2010-01-01 20:47:00 [3790]
Írd át az előtolás ablakban az értéket a Mach minden újraindítás után 6mm/min értékkel indít.
Amikor G kód futtatás után mozgatod,olyankor a kódban szereplő érték marad az ablakban és azért gyorsabb.
n/a (inaktív)    2010-01-01 19:40:00 [3789]
Hol lehet azt beállítani, hogy kézi léptetésnél a beállított léptetési értéket, pl.0.5 ne kis lépésekkel lassan, hanem egy ugrással tegye meg a gép? Néha jól megy, ugrik, de nem tudom, hogy mitől.
Api24 | 295    2009-12-31 19:34:00 [3788]
Wizardokat lehet valahonnan szerezni?
Nincs valami gyűjtemény...stb.
Előre is köszi!
János
BUÉK!!!
[ 1.1528 ]
