Lézer
Lézer
Oldal 297 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   293  294  295  296  297  298  299  300  301   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2014-01-12 23:08:00 [4222]
Hallod-e...
Jól eldugtátok az olvasnivalókat!
Vagy,csak én nem találom???
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-12 22:53:00 [4221]
n/a (inaktív)    2014-01-12 22:53:00 [4221]
Magyar Lézer Fórum
Akit érdekel az nézzen be hozzánk!
Hunka Tibor | 8036    2014-01-08 12:18:00 [4220]
Fejlesztö csapat
Az eredmény .
Törölt felhasználó    2014-01-06 18:07:00 [4219]
Most látom, az előző írásod. De, már azt is, nem aktuális.
Sikeres megoldást kívánok.
Előzmény: zovax, 2014-01-06 15:16:00 [4218]
zovax | 187    2014-01-06 15:16:00 [4218]
Bocs Danibá, sajnos úgy tűnik mégse lesz jó az üvegszálas teflon, találtunk jobb anyagot de köszönöm a lehetőséget.
zovax | 187    2014-01-05 18:13:00 [4217]
Szia Danibá
Az lenne jó, ha személyesen intéznénk, akár el is viszem valamikor de akkor ki kéne ott próbálni, hogy működik-e.
Törölt felhasználó    2014-01-03 23:46:00 [4216]
Ha eljuttatsz hozzám egy darabot, készítek próbavágást, lézerrel. Minden kötelezettség nélkül.
Előzmény: zovax, 2014-01-03 23:37:00 [4215]
zovax | 187    2014-01-03 23:37:00 [4215]
Egyrészt az üvegszál miatt kicsit nehezebb késsel, másrészt meg jó lenne, ha a kilógó üvegszálak elolvadnának és nem maradna a szélén semmi lógó üvegszál. EMiatt kifejezetten jó lenne, ha valaki tudná lézerrel vágni. Legalábbis azt hiszem. Nem tudom, hogy a széle mennyire égne meg . . . . és persze, hogy egyáltalán van-e erre alkalmas lézer.
janko | 945    2014-01-03 21:09:00 [4214]
Egy foliavágó kését a marófejbe befogva te is kitudod vágni.
Előzmény: zovax, 2014-01-03 19:21:00 [4213]
zovax | 187    2014-01-03 19:21:00 [4213]
mármint 0.1-0.2 mm vastag
zovax | 187    2014-01-03 19:21:00 [4212]
Tud valaki teflon fóliát lézervágni? Viszonylag sürgős volna. Kb 0.1-0.2-es vastagságú üvegszál erősítésű teflonfóliáról van szó, kisméretű viszonylag bonyolult alkatrészeket kéne kivágni.
Zslot | 5    2014-01-03 11:34:00 [4211]
bocs itt a link link1 vagy link2
Zslot | 5    2014-01-03 11:33:00 [4210]
Ilyesmit lehet itthon kapni? http://www.ebay.co.uk/itm/Industrial-808nm-5000mw-5watt-Infrared-Focusable-high-power-laser-burning-W-TTL-/180938576225?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a20c79161 vagy http://www.ebay.co.uk/itm/Industrial-808nm-2000mw-Infrared-Focusable-Laser-Diode-Module-Cutter-w-TTL-/180781956730?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1771be7a
svejk | 33157    2013-12-31 22:31:00 [4209]
Az ország mely részén tevénykedsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-31 21:20:00 [4208]
n/a (inaktív)    2013-12-31 21:20:00 [4208]
Sziasztok! Lézervágással,élhajlítással, esztergálással, marással foglalkozok, ha szükségetek van bármilyen legyártható alkatrészre, akkor írjatok és pontos rajzot küldjetek az alkatrészről. A többit megbeszéljük.
Acél lemezt tudok vágni 0,5-től 25-ösig.Rozsdamentes lemezt és Alu-t is.
Üdv mindenkinek és BUÉK!!!
n/a (inaktív)    2013-12-29 13:27:00 [4207]
...nem is kell fokba állítani, és késtartóval egybe kell felszerelni, teljesen merőlegesen a vágandó felületre...
Olvass utána és néz szét a plotter topikban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-29 13:05:00 [4206]
Törölt felhasználó    2013-12-29 13:05:00 [4206]
Nem létfontóságú csak gondoltam rá hátha működne.
Az a baj,hogy plotterkést nem tudok felrakni mert egy felső maró a motor és azt nem tudom fokba állítani,de viszont amit küldtél linket az egész jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-28 19:14:00 [4204]
network | 47    2013-12-29 11:05:00 [4205]
Házi építésű YAG lézert nem lehet összehozni 1misi körüli költségvetésből?
n/a (inaktív)    2013-12-28 19:14:00 [4204]
Ez nem lenne megoldás?
a honlaphoz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-26 15:38:00 [4199]
csatlos.laszlo | 145    2013-12-28 18:12:00 [4203]
Fórumtársak!
Valaki nem üzletel 60W körül yag lézerrel?
n/a (inaktív)    2013-12-26 20:32:00 [4202]
akkor az kb. 80g/m2
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-26 17:41:00 [4201]
Törölt felhasználó    2013-12-26 17:41:00 [4201]
Még nem mértem,dekorfólia.
Előzmény: PSoft, 2013-12-26 15:45:00 [4200]
PSoft | 18696    2013-12-26 15:45:00 [4200]
Milyen vastag,és milyen színű az a fólia,amit vágni akarsz?
Törölt felhasználó    2013-12-26 15:38:00 [4199]
Van már egy cnc maróm,csak megfordult a fejemben,hogy csinálok hozzá egy lézert hogy tudjak fóliát vágni,de akkor elvetem ezt az ötletet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-24 00:32:00 [4198]
n/a (inaktív)    2013-12-24 00:32:00 [4198]
A DVD íróban max. 400 mW a lézerdióda, ezzel max. pontot vonalat tudsz égetni papírlapra, esetleg fa felületre, optimális esetben, ha jól megoldod a hűtését.
Ha gravírozni akarsz, akkor minimum 10W, ha vágni is, akkor 30-40W a belépő szint.
De szerintem nem a lézer lesz a döntő tétel a géped végösszegében. Táp, vezérlés, asztal, mozgató mechanika, motorok, szoftverek, stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-22 16:58:00 [4193]
Törölt felhasználó    2013-12-23 13:00:00 [4197]
Várjuk a részletezést is.
Így, csak, amolyan "kóbor" odavetés az írásod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-23 12:33:00 [4195]
Törölt felhasználó    2013-12-23 12:57:00 [4196]
Lehetőleg, gyémánt koronggal, hogy jó éle legyen:))
Előzmény: PSoft, 2013-12-23 12:20:00 [4194]
n/a (inaktív)    2013-12-23 12:33:00 [4195]
Lézervágóhoz minőségi lencsék eladók nagyon kedvező áron.
tamas14@vipmail.hu
PSoft | 18696    2013-12-23 12:20:00 [4194]
Hát...
Ha elég élesre köszörülöd a dióda talpán azt a kis karikát,...talán.:))
Törölt felhasználó    2013-12-22 16:58:00 [4193]
Azt szeretném megtudni,hogy ha szétszedek egy dvd írót kiszedem belőle a lézer diódát akkor tudok vele vágni dekor fóliát?vagy az kevés hozzá?
És kell-e valami külön elektronika hozzá,mert anyagilag nem tudok rá sokat áldozni.
Fehér Viktor | 409    2013-12-22 14:14:00 [4192]
Üdv a csapatnak.
Most kezdtem lézerrel foglalkozni.
Artcam tud lézerhez kódot generálni? És ha igen hogyan? Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2013-12-21 09:33:00 [4191]
Én tudok korrekt céget, de azok Balatonfűzfőn vannak. P-Max Kft.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-21 09:30:00 [4190]
n/a (inaktív)    2013-12-21 09:30:00 [4190]
Azért mind vizes, mind lézervágásnál tized miliméter alatti tűrésekkel dolgoznak.
Itt pedig ennél jóval nagyobb volt az eltérés.
Úgy tették fel a munkaasztalra, mint a hentesnél a csontot, amikor bárddal kettécsapja.
Mottó: Mérjük mikrométerrel, jelöljük krétával, vágjuk baltával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-20 13:36:00 [4182]
n/a (inaktív)    2013-12-20 22:55:00 [4189]
Gondolom a grafika itt már valamilyen fotóeljárással került a lemezre...
Előzmény: Soká, 2013-12-20 17:32:00 [4188]
Soká | 12    2013-12-20 17:32:00 [4188]
Savval marják meg a felületet. http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9zkarc
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-20 17:05:00 [4187]
n/a (inaktív)    2013-12-20 17:05:00 [4187]
Amúgy a felirat/ábra milyen eljárással került a lemezre?
Nagyon jól néz ki...
Előzmény: rferi, 2013-12-19 09:09:00 [4168]
Törölt felhasználó    2013-12-20 16:50:00 [4186]
Ok, én elég sokat vágattam velük, KO anyagból. 1mm, kb 10mm betűket (gravírozás helyett
hibátlan volt, de már több éve
Előzmény: Soká, 2013-12-20 16:44:00 [4184]
Soká | 12    2013-12-20 16:47:00 [4185]
"tt sem mindegy hogy ki ül a gép mellett"
Hát, ez az! Én is ezt tapasztalom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-12-20 16:06:00 [4183]
Soká | 12    2013-12-20 16:44:00 [4184]
A vízsugaras vágást én nem emlegettem. A Bay Intézet alatt pedig a budai intézményre gondoltam. Egyébként nem akarom rossz hírüket kelteni, hiszen segítőkészek voltak, (évekkel korábban többször vágattam velük) azt meg én nem tudom megítélni, hogy a gép milyen állapotban van, csak azt láttam, hogy szenvednek a beállításokkal. Cserélgették a fejeket, próbálkoztak a srácok, de hogy a hiba bennük vagy a gépben volt-e, nem tudhatom. Csak panaszkodtak, hogy a gép már olyan régi, hogy a gyártótól nem kapnak semmilyen szervizes támogatást, de pénz sincs a felújítására, szóval a szokásos történet. Én csak annyit tudok, hogy a táblácskám mérete fél mm-rel tért el attól, amit kértem...
A vízsugaras vágást azért nem hoztam be a képbe, mert az a tapasztalatom (ez is biztosan csak beállítás és szakértelem kérdése) hogy bizonyos helyzetekben a vízsugár kicsit visszacsap és megszórja a felületet a vágás mentén, ami az én esetemben itt zavaró lett volna. No, meg a kúposság is zavar engem (ami persze megfelelő beállítással minimálisra redukálható)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-20 13:08:00 [4181]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-20 16:06:00 [4183]
A Miskolc (Tapolcai ) Bay intézet már nem foglalkozik vizes vágással átadták a gépet a kohászaton belüli Dinas Kft nek A lézernél én a Miskolchoz nagyon közeli ( Kistokaj) Fire-Place Kft re gondoltam . Ott normál esetben ( nem karácsony) több műszakban lézereznek. Mint már céloztam ott sem mindegy hogy ki ül a gép mellett
Előzmény: Soká, 2013-12-20 11:33:00 [4180]
n/a (inaktív)    2013-12-20 13:36:00 [4182]
Kb 2 éve amikor a Bay Zoltán intézetben egy bemutatón voltam, akkor azt mondták, hogy ott volt a gyártótól egy mérnök megvizsgálta a gépes és azt mondta "olyan mint újkorában".
Csodálkoztam, hogy egy huszon éves gép, hogy lehet újszerű ha használatban volt az évek során.
De úgy látom csodák itt sincsenek, és már nem olyan jó az a gép.
Törölt felhasználó    2013-12-20 13:08:00 [4181]
Szia, úgy tudtam, hogy Bay Zoltán már nem foglalkozik vízsugaras vágással... (de, kösz a támogatást
Soká | 12    2013-12-20 11:33:00 [4180]
Köszönöm rferinek, hogy előhozakodott a lézárvágós problémával, én lennék a "szenvedő" fél.
Valaki kérdezte, hogy miért nem fordított technológia sorrendben történt a művelet? Ennek egyszerű oka van. A példa talán nem suta: melyik a célravezetőbb módszer: kinyomtatni egy A4-es lapra 15db tengeri csillagot és utána körbevágni őket, vagy először kivágni a 15 tengericsillagot és utána megpróbálni ráprintelni a grafikát? Kb. ez a helyzet a maratással is.
Az egész projekt úgy indult egyébként, hogy a Bay Zoltán intézetben megbeszéltem az illetékesekkel, hogy mit is szeretnék. Azért mentem hozzájuk, mert ők olyan hely, ahová betehetem a lábam, ott lehetek, megbeszélhetjük a felmerülő kérdéseket, rugalmasak. Ők elvállalták ezt a munkát, ez adott nekem biztonságot. Aztán menet közben kiderült, hogy a huszonéves lézervágó gépük annyira vacak állapotban van, hogy magát a táblámat (kb. B5 méret) másfél órás kínlódással tudták csak sorjamentesen kivágni. Ezek után széttárták karjaikat én meg úgy láttam jónak, ha más megoldás után nézek. És ekkor kezdődött a kudarcos vándorlásom, mert 4-5 lézeres céget jártam végig sikertelenül. Volt aki azonnal elutasított, volt ahol nem jutottam túl az ügyfélszolgálatos kisasszonyon, két hétig ültek a munkán, aztán amikor az illetékes elé került a dolog, akkor telefonáltak, hogy nem vállalják.
Végül, akik először utasítottak el, utólag mégiscsak elvállalták, de a látható eredménnyel. Nem akarok igazságtalan lenni, mert a táblácskámon két "pojekt" anyaga volt, az egyik használható lett (utólag 0,5-1mm-es csiszolgatással) de a másik, ami nekem úgymond kiállítási darab lett volna (egyben karácsonyi ajándék családtagoknak) az "használhatatlan".
Miskolc nekem "fent" van, és nem csak azért mert ott voltam általános iskolás, gimnazista,
Üdv:
Soká (régi ám annál ritkább nick)
Törölt felhasználó    2013-12-20 09:26:00 [4179]
Az ok, én a felsőbbrendűséget éreztem ki a mondatból!
Előzmény: rferi, 2013-12-20 09:16:00 [4178]
rferi | 1310    2013-12-20 09:16:00 [4178]
Bocsánat, rossz beidegződés.
Természetesen nem tudom a tengerszint feletti magasságokat....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-20 08:37:00 [4177]
Törölt felhasználó    2013-12-20 08:37:00 [4177]
Szia, mi az, hogy le? Biztos vagy benne, hogy Te vagy "oda"fent???
Előzmény: rferi, 2013-12-20 08:05:00 [4176]
rferi | 1310    2013-12-20 08:05:00 [4176]
Köszönöm, ezt megjegyzem, és el is mondom neki, hátha valahogy le tudja oda juttatni az anyagot.
Végülis postázni is lehet talán.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-12-20 07:54:00 [4175]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-20 07:54:00 [4175]
Nekem (Miskolcon ) van egy lelkiismeretes ( profi) lézeres barátom. A kalodás módszert szoktuk alkalmazni . Semmi gond nincs vele. Persze az offszetre oda kell figyelni mert a kaloda a vágási réssel nagyobb lesz.( és lötyög benne a darab ) De ha valaki odafigyel......
Előzmény: rferi, 2013-12-19 12:19:00 [4173]
thotib | 593    2013-12-19 13:19:00 [4174]
Ezt nem tudom megmondani. Akár jó is lehet, meg kell találni a megoldás mikéntjét. Nekem nyák esetén két pont elég, de azok helye ismert a munkadarab x0,y0-hoz képest. Általában az egyik pont maga az x0,y0 de ez nem kötelező.
rferi | 1310    2013-12-19 12:19:00 [4173]
Jelnek nem elég a munkadarab körvonala?
Merthogy ahhoz pontosan tudott méretekben illeszkedtek a gravírozások, és ezt az infót át is adta a srác.
Sőt, még azt is mondta, hogy neki annyira megéri a feladat végrehajtása, hogy akár egy darab fémanyagból a vágósok ki is vághatják ott prompt a gépen a munkadarab befoglaló kalodáját, kifizeti azt is, és akkor a saját maguk által vágott üregbe lehet bepasszítani ezt a nyers darabot.
De ez is kevés volt.
És alig talált valakit, aki végül elvállalta, de az meg elszúrta.
Előzmény: thotib, 2013-12-19 11:56:00 [4171]
[ 1.3617 ]
