Oldal 297 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   293  294  295  296  297  298  299  300  301   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2011-07-12 18:46:00 [6081]
Option Explicit
Sub Hypocycloid()
Dim p, b, d, e, n
b = Rhino.GetReal ("Pin circle diameter")
d = Rhino.GetReal ("Pin diameter")
e = Rhino.GetReal ("Eccentricity")
n = Rhino.GetInteger ("Number of teeth")
p = (b/2)/n
Dim i, arrPoint, arrPoints(360)
For i = 0 To 360
arrPoint = Array(CalcX(p,d,e,n,Rhino.ToRadians(i)), CalcY(p,d,e,n,Rhino.ToRadians(i)), 0)
arrPoints(i) = arrPoint
Next
Rhino.AddInterpCurve(arrPoints)
Dim xtemp, ytemp
For i = 0 To n+1
xtemp = p*n*Cos(2*Rhino.pi/(n+1)*i)
ytemp = p*n*Sin(2*Rhino.pi/(n+1)*i)
arrPoint = Array(xtemp+e, ytemp, 0)
Rhino.AddPoint(arrPoint)
Next
End Sub
Private Function CalcYP(a, e, n, p)
CalcYP = Rhino.ATan2(Sin(n*a)/(Cos(n*a)+(n*p)/(e*(n+1))), 1.0)
End Function
Private Function CalcX(p,d,e,n,a)
CalcX = (n*p)*Cos(a)+e*Cos((n+1)*a)-d/2*Cos(CalcYP(a,e,n,p)+a)
End Function
Private Function CalcY(p,d,e,n,a)
CalcY = (n*p)*Sin(a)+e*Sin((n+1)*a)-d/2*Sin(CalcYP(a,e,n,p)+a)
End Function
ez a cycloid fájl rh4 skript editorába másold be aztán mentsd el.
Miki2 | 2341    2011-07-12 18:20:00 [6080]
Köszönöm a választ.
A propó cikloid.
El tudnád nekem még egyszer küldeni a fogaskerék, és a cikloid szerkesztő plugint a Rhino-hoz?
Előzmény: D.Laci, 2011-07-12 14:06:00 [6078]
n/a (inaktív)    2011-07-12 16:00:00 [6079]
Köszönöm kérdésed! Semmi különös, első a munkahely, talán ami a leginkább CNC-hez köthető, hogy gyerekeket utaztatok lin-vezetéken. (Hinta helyett) De ha már én is fel tudok valami szakmai dolgot mutatni, meg fogom tenni.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-12 11:22:00 [6076]
D.Laci | 5546    2011-07-12 14:06:00 [6078]
Egy mezei 1,5Kw-os AC motor és egy 50W-os szervó motor cikloid hajtással. Fogas szíjat könyen tudom cserélni. de lehet lecserélem egy nagy AC szervóra...
Előzmény: Miki2, 2011-07-12 13:02:00 [6077]
Miki2 | 2341    2011-07-12 13:02:00 [6077]
Gratulálok, nagyon szép munka.
Laci! Milyen meghajtó motorod van az esztergán, amit "C" tengely, és főorsó üzemmódra is alkalmas?
Előzmény: D.Laci, 2011-07-11 21:01:00 [6044]
D.Laci | 5546    2011-07-12 11:22:00 [6076]
Laslie: Ha minden jól megy megy a posta!
Nemes János: köszi, te is páratlan reliefeket marsz.
Molinari: Mostanában ritkán látni téged! Mit remekelsz mostanában?
n/a (inaktív)    2011-07-12 11:16:00 [6075]
Ez igen!
Elfér a polcon még egy gratuláció?
Akkor azt én küldöm!
Nemes János | 951    2011-07-12 10:21:00 [6074]
Nagyon profi!
Laslie | 7674    2011-07-12 09:32:00 [6073]
Csak küldje-küldje....
Minden olyan érdekel ami nem olyan, mint amilyen.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-12 09:18:00 [6072]
D.Laci | 5546    2011-07-12 09:18:00 [6072]
Valami alu.
Megprobálok beszélni a srácal hogy küldje el neked a darabot, megsasolás címén. Több szem többet lát. Tanulságos lehet mindenkinek.
Előzmény: Laslie, 2011-07-12 09:14:00 [6071]
Laslie | 7674    2011-07-12 09:14:00 [6071]
Csakhogy az nem szabványos emelkedés.
Műanyag volt az eredeti ?
Előzmény: D.Laci, 2011-07-12 09:10:00 [6070]
D.Laci | 5546    2011-07-12 09:10:00 [6070]
Azzal kezdtem énis.
Már a menet fésűimet is kidobtam mert nem paszolt egyiksem...
Nagyából kimértem, és ezredenként változtattam a menet emelkedést így kijött az 1.076mm emelkedés ami tökéletesenpaszolt.
Előzmény: Laslie, 2011-07-12 09:05:00 [6069]
Laslie | 7674    2011-07-12 09:05:00 [6069]
Ez biztosan nem jó adat.
24 menet lesz az...
Előzmény: D.Laci, 2011-07-12 09:00:00 [6067]
Laslie | 7674    2011-07-12 09:02:00 [6068]
Akkor más lehetőség nincs, mint M35x1-es menet lesz az. Több variációt nem ismerek.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-12 08:54:00 [6066]
D.Laci | 5546    2011-07-12 09:00:00 [6067]
De ne találgasunk tovább 1.076mm a menet emelkedés...
D.Laci | 5546    2011-07-12 08:54:00 [6066]
"A táblázatok is erösen hibásak. A linkelt táblázatban 1" esetén 24.3-24.4mm átméröt admeg. "
Ezt észre vettem hogy hülyeséget írtam ki is töröltem, de hogy maradt bene???
Kár hogy nem lehet utolag javittani.
Nem 24tpi-s a menet...
Előzmény: Laslie, 2011-07-12 08:40:00 [6065]
Laslie | 7674    2011-07-12 08:40:00 [6065]
Basszus, a táblázatnak semmi baja nincs, csak az a 24,3 és a 24,4 a magfuratra vonatkozik nem a külső átmérőre.
24,3 az 1"-os külső és 24menetes emelkedés, a 24,4 pedig az 1"-os külső és 26menetes emelkedés.
A keresett meneted pedig nagy valószínűséggel az FG34,8-24.
Az átmérőt megesztergálod 34,7-re, majd egy hegyes 60 fokos késsel átmérőben lemész 1,2mm-t, 24 menet/coll emelkedés mellett.
Előzmény: D.Laci, 2011-07-12 06:36:00 [6063]
n/a (inaktív)    2011-07-12 07:31:00 [6064]
Csak ne szerénykedj! Nagy mágus vagy Te Barátom!
Előzmény: D.Laci, 2011-07-11 21:48:00 [6055]
D.Laci | 5546    2011-07-12 06:36:00 [6063]
Az átmérő 1.370"
Menetemelkedés azt nem mondom meg
Másfél napot szoptam vele netet bujtam idom szereket csináltam mire kijött a megfelelő menet emelkedés... valszeg a hagyományos gépen nem is lehet olyan menet emelkedést vágni.
BSC Menetek ezekre gondolsz?
1 3/8" esetén átváltja decimális értékre 1.370" ra, amit ha kiszámolunk 1 3/8" = 34.925mm , 1.370" = 34.798mm , aza ~0.13mm átméröben kurva sok.... na a menetben is ekora szorás van 3-4 menetnél nem számit. Szerencsére ~15-16mm hosszú menet mintát kaptam ott rögtön elő jött a gebasz...
Előzmény: Laslie, 2011-07-11 22:38:00 [6059]
PSoft | 18696    2011-07-11 23:37:00 [6062]
Biztos van összefüggés a tudás,és a tej között.
Valaki mondta,... "A tudás,az hatalom".
Ebből kifolyólag Te,biztos tejbe-vajba fürdesz.
Már-ha,tejelnek a kuncsaftok rendesen.:))
Előzmény: Laslie, 2011-07-11 23:15:00 [6061]
Laslie | 7674    2011-07-11 23:15:00 [6061]
Én mondtam, hogy a tudás a tejben van...
Előzmény: KoLa, 2011-07-11 22:59:00 [6060]
KoLa | 7598    2011-07-11 22:59:00 [6060]
Há' ezért maradok én csak egy rossz esztergályos!
Laslie | 7674    2011-07-11 22:38:00 [6059]
Te meg kinevetted....
Oszt tényleg az !
BSC = British Standard Cycle
Előzmény: KoLa, 2011-07-11 22:29:00 [6058]
KoLa | 7598    2011-07-11 22:29:00 [6058]
Nálunk régen a GySGy ben volt egy mérnök aki azt mondta ilyen esetben, hogy, ez biciklimenet!
Előzmény: Laslie, 2011-07-11 22:16:00 [6057]
Laslie | 7674    2011-07-11 22:16:00 [6057]
Mekkora átmérőt és mekkora menetemelkedést mérsz ?
Előzmény: D.Laci, 2011-07-11 21:41:00 [6053]
KoLa | 7598    2011-07-11 22:03:00 [6056]
Ok Laci!várjuk a fejleményeket! ha van valami siker élményed csak oszd meg itt nekünk nyugodtan! mer az ilyen sikerek, növelik az elszántságot a társaságban!
D.Laci | 5546    2011-07-11 21:48:00 [6055]
Kevés az még... amim van..
"Aki tudja csinálja, aki nem tudja, tanítja"
Figyelem a fejleményeket. Ha valamit észre veszek szólok.
Előzmény: KoLa, 2011-07-11 21:40:00 [6052]
D.Laci | 5546    2011-07-11 21:45:00 [6054]
Van foga?
Van hát!
Ne kötekedj!
Amikor elkészült annyira tökéletes let hogy egésznap azon gondolkodtam, mit kelenne elbaszni rajta... Hát igy let belőle fogas kerék
Előzmény: PSoft, 2011-07-11 21:24:00 [6048]
D.Laci | 5546    2011-07-11 21:41:00 [6053]
A tudás bűn!!
Én ártatlan vagyok!!
Hamár ide vetödtél teis.
Légy oly kedves segits ki azzal hogy a hátsó agynál alkalmazott 7 szabvány menet méreteit megadod.
Mit össze görcsöltem mire kisakkoztam milyen menet volt az eredetin. A neten anyit találtam, hogy 7 szabvány tipust alkalmaznak, ezt tuti nem szabvány...
Előzmény: Laslie, 2011-07-11 21:16:00 [6047]
KoLa | 7598    2011-07-11 21:40:00 [6052]
Beszállhatnál a 'honosításba' a gyakorlati tudásoddal!
Előzmény: D.Laci, 2011-07-11 21:36:00 [6050]
n/a (inaktív)    2011-07-11 21:37:00 [6051]
KLassz!
D.Laci | 5546    2011-07-11 21:36:00 [6050]
Igen EMC2-vel készült.
Előzmény: KoLa, 2011-07-11 21:09:00 [6046]
Laslie | 7674    2011-07-11 21:35:00 [6049]
Szerintem az csak egy szándékosan beleszőtt baki, hogy ne érezzük már magunkat teljesen alulexponált kezdőnek.
PSoft | 18696    2011-07-11 21:24:00 [6048]
Biztos,csak lányos zavarodban lett abból az első osztályú lánckerékből fogaskerék.
Laslie | 7674    2011-07-11 21:16:00 [6047]
Ennél kevesebbért is haltak már meg !
TÚL SOKAT TUDSZ !!!!
KoLa | 7598    2011-07-11 21:09:00 [6046]
Nagyon szép munka!
Emc2-l készült?
KoLa | 7598    2011-07-11 21:07:00 [6045]
Úúúúúúúú!
D.Laci | 5546    2011-07-11 21:01:00 [6044]
Egy kis C-tengelyes "esztergálás".
Kerékpár hátsó agy , és fogaskerék.
Alú és acél.
n/a (inaktív)    2011-07-10 21:09:00 [6043]
Növeld az előtolási sebességet, 2000mm/min egy jó gépen teljesen korrekt!
Előzmény: Ezustvihar, 2011-07-10 18:30:00 [6041]
Törölt felhasználó    2011-07-10 18:36:00 [6042]
Igen, egy vihart kavartál
Egy ezüstvihart. Lahet, valakinek aranyat ér
Ezustvihar | 56    2011-07-10 18:30:00 [6041]
Ki gondolta, hogy ezzel mit indítok el...
Csak csendben olvastam a fejleményeket, próbáltam már 0,1-es lépésben mondanom sem kell mennyivel több ideig tart.
Danibá ötletét kipróbálom, és 0,3-as gravírtűvel esek neki legközelebb, 0,15 lépésben. Talán ez lesz számomra a legjobb kompromisszum!
Még a márványt is 0,2-es lépésekkel martam, nem gondoltam, hogy ezzel a hegyet mekkora terhelésnek tettem ki.
Nemes János | 951    2011-07-10 18:15:00 [6040]
Nahát akkor mostmár ezt is tudjuk
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-10 16:37:00 [6037]
Miki2 | 2341    2011-07-10 17:40:00 [6039]
Nagyon köszönöm, megkaptam.
Ez jó alap lehet sok mindenhez.
Mégegyszer köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-10 16:57:00 [6038]
Törölt felhasználó    2011-07-10 16:57:00 [6038]
Mindkét keret a galambnál. Hamarosan oda ér.
Előzmény: Miki2, 2011-07-10 16:05:00 [6033]
Törölt felhasználó    2011-07-10 16:37:00 [6037]
Mivel, 1 élű "maróról" beszélünk, ezért a "Flat Radius (F)" hoz a fél méretet, kell írni.
Előzmény: Nemes János, 2011-07-10 16:10:00 [6034]
n/a (inaktív)    2011-07-10 16:30:00 [6036]
n/a (inaktív)    2011-07-10 16:16:00 [6035]
Nemes János | 951    2011-07-10 16:10:00 [6034]
Akkor az mért van, hogy az artcam-ba a 0.2-es hegynél a stepovernél 50%-ot állítok be és akkor 0.2 lesz a stepover?
Előzmény: Motoros, 2011-07-10 09:38:00 [6031]
Miki2 | 2341    2011-07-10 16:05:00 [6033]
Szervusz Danibá !
Megköszönöm, ha elküldöd mindkettőt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-10 14:18:00 [6032]
Törölt felhasználó    2011-07-10 14:18:00 [6032]
Hogy, a lentebb megbeszélt marástechnikát ki lehessen próbálni, közre adok két sajátkészítésű reliefet.
Cserébe, a kész marást rakjátok fel ide.
Akinek kell, írjon nekem levelet.
Tükör, vagy képkeretnek ajánlom. Persze, ki minek gondolja.
[ 1.7048 ]
