Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 296 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   292  293  294  295  296  297  298  299  300   Következő ►  Utolsó ►|
Rinaldo | 495    2010-01-16 17:54:00 [3887]
A "Ref All Home" gomb dolgait nézd meg képernyő szerkesztővel. Az nullázza az aktiv tengelyeket.
Írd át ha lehet csak X és Y -ra, vagy készíts egy új gombot annak a mintályára.
Ehez úgy kell elhelyezned azt a kívánt pozíciót hogy amikor a kamera rááll a főorsó szimetria tengelye legyen fizikailag nullán és kész.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-16 17:35:00 [3884]
n/a (inaktív)    2010-01-16 17:43:00 [3886]
Természetesen ezt fogom tenni, arra szeretnék írni egy gombot, hogy ne kelljen minden alkalommal beírni az ofszetet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-16 17:39:00 [3885]
n/a (inaktív)    2010-01-16 17:39:00 [3885]
A Mach3-at sajnos nem ismerem, de általában úgy gondolom az a módszer, hogy először kiméred a szálkereszt és a marótengely közötti xy ofszetet úgy hogy a marótengelyt veszed nullának. Ezután beállsz a kereszttel a cél fölé, majd ezt az ofszet értéket beírod aktuális pozíciónak. Ezután beállsz nullába.
n/a (inaktív)    2010-01-16 17:35:00 [3884]
Ott tartok, hogy a mach3 screen szerkesztőben egy gombnak írtam scriptet: Code" g0 x50 y50"
Eddíg ez jó, már csak azt nem tudom mit írjak a következő sorba, hogy az X és az Y legyen nulla.
Előzmény: D.Laci, 2010-01-16 17:31:00 [3883]
D.Laci | 5546    2010-01-16 17:31:00 [3883]
Írj hozzá egy makrót, vagy deffiniáld szerszámként.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-16 16:58:00 [3882]
n/a (inaktív)    2010-01-16 16:58:00 [3882]
Egy webkamerát szeretnék felszerelni a gépemre. Készítettem egy kis tartót egy optikával kombinálva. A mach3 kamera plugin ezt kezeli, egy keresztet rak a kamera képére ezzel úgy látom egész pontosan be lehet állítani a tengelyeket a kívánt pozícióba. Egy kis segítségre lenne szükségem. Meg lehet azt oldani, hogy a kamerával ami a marómotor mellé van felszerelve odaállok a kívánt pozícióra, ott megnyomok egy a mach3 felületére elhelyezett gombot, és ő elmegy x-y irányban annyit amennyit ahhoz kell, hogy a maró tengelyében legyen aztán lenullázza a tengelyek helyzetét?
D.Laci | 5546    2010-01-12 10:13:00 [3881]
A számitógép frekvencia 25KHz
A motor tuningba a beállítás
Step/mm 20
Gyorsulás 9800mm/s2
Max seb. 750mm/min
LookaHead 20
Constant Velocity 5:00 min
Exact Stop 5:05 min
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-01-11 20:34:00 [3862]
D.Laci | 5546    2010-01-12 09:52:00 [3880]
Nekem 25KHz-en 25.38386592G-s gyorsulást ir...
Előzmény: svejk, 2010-01-11 21:40:00 [3866]
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 22:47:00 [3879]
Nem ez egy új, de egy új koncepció alpján és ugyan ott készítik. Nekem sem tudásom, sem gránit derékszögem és hasonló adottságaim nincsenek( de ez pénzzel pótolható( rezsi órabér))
Előzmény: svejk, 2010-01-11 21:55:00 [3868]
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 22:43:00 [3878]
8x2mm-es, de mi köze van ennek a Mach3 program futásához? Most itt nem az a kérdés, hogy milyen a mechanika, hanem az, hogy az állandó leállások mellett is gyorsabban fut le a program mintha folyamatosan menne.
Előzmény: elektron, 2010-01-11 22:36:00 [3877]
elektron | 15859    2010-01-11 22:36:00 [3877]
Jó, de akkor az orsó milyen emelkedésű, az össz áttételre gondoltam. ?
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-01-11 22:34:00 [3876]
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 22:34:00 [3876]
Direkt hajtás
Előzmény: elektron, 2010-01-11 22:20:00 [3874]
n/a (inaktív)    2010-01-11 22:21:00 [3875]
Most már kicsit én is lökött lettem.
750 mm/min ez egy kicsi sebesség direkt hajtásban, és azt hittem ez léptecses vezérlés.
Szervóhoz nem értek (még)!
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-01-11 22:11:00 [3873]
elektron | 15859    2010-01-11 22:20:00 [3874]
Mennyi az áttételed ?
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 22:11:00 [3873]
Lehet, hogy lökött vagyok de, szeretném elérni az 1G-s gyorsulást. A szervo hajtás tudna ennél többet is de a mechanika, azt kétlem. Írd meg légyszíves milyen beállításokkal teszteljem a Macht szoftveresen amikor még tudja az 1G-t. Milyen felbontással?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-11 22:06:00 [3872]
n/a (inaktív)    2010-01-11 22:06:00 [3872]
Na ez nekem magas, hogy a Mach3 miért nem tud nálad nagyobb felbontást lekezelni?
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-01-11 22:03:00 [3871]
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 22:03:00 [3871]
Nem faipari gép! De mivel a Mach3 szoftveresen nem tud többet, én pedig egy GALIL kártyát ( DMC-1856)használok hardveresen és ezt a beállítást amit a kártyával el tudok érni, itt nem biztos, hogy sokan tudnák tesztelni, ezért maradtam ezeknél a paramétereknél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-11 21:56:00 [3869]
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 21:57:00 [3870]
Ja és egy kicsit offolom a topikot, de mentségére legyen mondva ebben a konstrukcióban direkt hajtást javasolt áttétel nélkül, tehát nem áttétel függő!!!!!
n/a (inaktív)    2010-01-11 21:56:00 [3869]
Nem kicsi így ennek a próba gépnek a felbontása (0,05 mm)?
Általában 100 ill. 200/mm felbontást használunk.
Vagy ez egy faipari gép lesz?
svejk | 33157    2010-01-11 21:55:00 [3868]
Értem...
Ez még mindig az a bizonyos régi gép amit abban a komoly forgácsolóműhelyben készítettek?
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-01-11 21:52:00 [3867]
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 21:52:00 [3867]
Nem tudom még, de most építem( hisz a hobbysta kisérletezik) szerintem a beépített alkatrészek minősége és a váz merevsége megengedi, Tibor45 a dinamikát kiszámolta szerinte rendben. A mechanika meg majd kiderül)
svejk | 33157    2010-01-11 21:40:00 [3866]
Kicsit más kérdés..A Te mechanikád bírja is ezt a majdnem 1G-s gyorsulást?
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 21:33:00 [3865]
Ha lúd, legyen kövér. Én 300-ra állítottam és az eredmény 4:39 5:00 az exakt stop javára, még mindig. De miért????? Abszolút nem logikus. Miért lassabb??
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-01-11 20:45:00 [3863]
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 21:13:00 [3864]
Ok megpróbálom úgy is a tesztet.
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-01-11 20:45:00 [3863]
A LookaHead legalább 200 legyen.
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 20:34:00 [3862]
Aki A-t mond mondjon B-t is.
Mindenki kipróbálhatja.
Itt a fájl.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szedlay/2es_maro_teteje.tap
Próba fájl
A számitógép frekvencia 65KHz
Step/mm 20
Gyorsulás 9800mm/s2
Max seb. 750mm/min
a general configba exakt stop beállítás majd a Mach újra indítása és fájl futtatása nem szimulációban hanem valós időben.
Utána folyamatos beállítás a generál configban, újra indítás és futtatás valós időben. És láss csodát az exakt stop beállítás rövidebb időalatt csinálja meg,
Miért?????????
Előzmény: svejk, 2010-01-11 08:26:00 [3858]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-11 19:26:00 [3861]
Miben van konvertálva mielőtt a Mach 3 ba betőltöd.
Íjász | 822    2010-01-11 15:22:00 [3860]
Nem. Pontosan az a baj, hogy az AC mindent egyenesekből rak össze. Gondold el, hogy akár egy egyenes raszteren is megáll akár 50szer is. Szétrázza a gépet. Ha meg leveszed a gyorsulást akkor meg megőszülsz, mire egyetlen csíkot is megcsinál. Egyébként, nem vettem észre,hogy bármit is "gyengébben " csinálna, de szép folyamatossá válik a mozgása. A normális méretezett programokat, amiben már ívek is vannak, ugyanolyan szépen, hiba nélkül megcsinálja.
n/a (inaktív)    2010-01-11 12:01:00 [3859]
szia
azt nézd meg hogy a bilentyüzet és az egér ps2 csatija nincs e felcserélve ha ps2 mintketö!
nálam máskor ezért fagyot az xp!
Előzmény: KoLa, 2010-01-09 19:48:00 [3830]
svejk | 33157    2010-01-11 08:26:00 [3858]
Nem fordítva?
Exact stop-nál minden sor végén teljesen lelassít 0-ra a motortuningban beállított gyorsulási érték szerint.
Constant velocity-nél pedig próbálja a sebességet tartani, de ennek az az ára lehet hogy egyes sarkokat nagyvonalúan lekerekít.
Főleg nagy sebesség és gyorsulásoknál.
Sajnos magyar nyelvű részletes leírás még tudtommal nem született e funkciókról.
A setup-ban elvileg a szög értékét is be lehet állítani ami alatt ne vegye figyelembe a constant velocity-t.
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-01-10 23:08:00 [3855]
Íjász | 822    2010-01-10 23:47:00 [3857]
Ennek az az oka, hogy nem pontos a Mach saccolója. Az exakt stoppot egyébként nem ajánlom, mert ArtCam G-kóddal szétszedi a géped... (az AC csak egyenes szakaszokkal dolgozik)
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 23:14:00 [3856]
Szia Bodi
Igen Angol a felületem és nem variáltam vele semmit miota fent van . A 2.042-t használom az 1.09*** Lazy val .
Meg várom hogy a Sanzi mit tud csinálni a magyaritással és ha ok akkor azt fogom használni .
Valakinek van már tapasztalata a magyaritással ( Sanzi féle Mach3 ) .
Ijász : Pontosan igy vagyok vele én is ha megy akkor nem bojgatom .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-10 14:29:00 [3845]
Szedlay Pál | 1904    2010-01-10 23:08:00 [3855]
Egy érdekességre lettem figyelmes a mai nap.
Ha lefuttatok egy 6200 soros G kódot a Machban exakt stopp beállítással 4:56 alatt csinálja meg,
Ha pedig constant velocity módban akkor 6:10 alatt.
Na ennek mi lehet az oka?
KoLa | 7598    2010-01-10 21:29:00 [3854]
OK köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-10 20:15:00 [3853]
n/a (inaktív)    2010-01-10 20:15:00 [3853]
Ha új telepítés, mindig elsőnek rakd fel az alaplapi drivereket, majd a videokártya drivert. Az eszközkezelőben ellenőrizd, hogy nincs-e sárga kérdőjeles eszköz. Ha van, annak is rakd fel a driverét. Ha minden OK és mindig gond van, (bár ha korábban nem volt akkor most se kellene) a videókártya beállításoknál egy csúszkával több lépésben vissza lehet venni a hardveres gyorsítást. Ez ugyan nem célszerű általában, hisz épp az a cél hogy minél kevésbé terhelje a procit a megjelenítés, de ideiglenesen ( új VGA kártyáig ) segíthet.
KoLa | 7598    2010-01-10 19:49:00 [3852]
Én már többször is bizonyítottam hogy hiányosak az ismereteim a számítástechnikában - most megint-hol kell ezt állítani és mennyire?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-10 19:44:00 [3851]
n/a (inaktív)    2010-01-10 19:44:00 [3851]
VGA gyorsítás jó ? Ha baj van vele akkor annyira lefogja a procit, hogy minden akad.
Előzmény: KoLa, 2010-01-10 19:24:00 [3850]
KoLa | 7598    2010-01-10 19:24:00 [3850]
Nincs benne semmi csak a videókártya és a vinyó na meg dvd író!
programok sincsenek rá telepítve a Mash3 és a TotalCommanderen kívül
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-10 15:35:00 [3846]
KoLa | 7598    2010-01-10 19:19:00 [3849]
Próbáltam mindkettőt és még egy rádiósat is nem az volt a baj!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-10 13:04:00 [3843]
KoLa | 7598    2010-01-10 19:17:00 [3848]
Ez jó ötletdélután amit lehetett a billentyűzetről kapcsoltam és az egér beállításainál közepesre vettem a gyorsaságot, utána bírta végig!
Előzmény: D.Laci, 2010-01-10 12:58:00 [3842]
Miki2 | 2341    2010-01-10 17:08:00 [3847]
Beállítások->Szerszámút beállítások->Rotations->A forgatás engedélyezése
Ha a rádiógombok közül az X van kijelölve, az X tengelyvonala mentén forgat.
Egy öreg Walter szerszámélező CNC átalakításánál alkalmaztam.
Mit mondjak...látványos.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-09 23:28:00 [3834]
Svertel Istvan | 736    2010-01-10 15:35:00 [3846]
Ez szerintem nem egér baj lesz ! Van vezeték nélküli internet kártya abban a számítógépben ? Amikor lefagy , be van kapcsolva a hálózati kapcsolat ? Én szívtam így egy D-link kártyával .
Előzmény: KoLa, 2010-01-10 11:51:00 [3841]
n/a (inaktív)    2010-01-10 14:29:00 [3845]
És angol képernyőt használsz? Nekem nagyon jól bejött a Magi-féle H2-es felület, minden rajta van, amire szükségem van.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-10 09:50:00 [3840]
Íjász | 822    2010-01-10 13:30:00 [3844]
Nem használom. Én a screen editorral igazítottam amennyire szükségem volt az egyik Hobby cnc verzión, azt használom, meg az alap képernyőt szeretem. Érintőképernyőm, meg nincs, minek szórakozzak vele, mikor amik vannak, már jól muzsikálnak.
n/a (inaktív)    2010-01-10 13:04:00 [3843]
Cseréld ki a PS2-est USB-re. Vagy fordítva.
D.Laci | 5546    2010-01-10 12:58:00 [3842]
Ne használj egeret!
KoLa | 7598    2010-01-10 11:51:00 [3841]
Ma sokmindent akartam esztergálni de egész délelőtt az egérrel szívtam állandóan lefagy a cursor és attól kezdve nem lehet mit kezdeni a géppel csak ha kikapcsolom áramtalanítom és újból bekapcsolom! A max 1.5 óra volt amit kibírt. pedig 3 egeret is kipróbáltam - tud valaki segíteni? az XP-t 2 hete telepítettem eddig jól működött!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 09:50:00 [3840]
Szia Ijász
Használod ? Megéri vele foglalkozni ,Nálam ott megállt a dolog hogy csináltam vele egy teljesen uj képernyöt és azt használtam egy darabig .Tudod , csak a csicsa maradt , de utánna vissza tettem az eredeti képet .
Csak a garfikai résszel foglalkoztam ( alap kép, gombok , dro stb ) .Ennek igy nemsok értelme , biztosan sokkal többet tud csak én nem ismerem .
Előzmény: Íjász, 2010-01-10 04:30:00 [3839]
Íjász | 822    2010-01-10 04:30:00 [3839]
Ez nem egy külön program, hanem egy screen (képernyő felület) a Mach3-hoz. Az R3.041 verzió fölött lehet installálni.
Támogatja az érintőképernyőt, lehet jelszavas védelmet beállítani, a diagnosztikára és többféle képernyőfelbontással is megy (640x480-tól). Meg még pár csicsa.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 23:14:00 [3832]
elektron | 15859    2010-01-10 00:42:00 [3838]
Csak venni kell karácsonyra egy nagyobb PC-t.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-10 00:23:00 [3837]
[ 1.3505 ]
