Oldal 295 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   291  292  293  294  295  296  297  298  299   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2018-06-06 21:02:18 [38021]
Hát akkor a kengyel a kukába, újratervezés....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-06 14:09:27 [38020]
Törölt felhasználó    2018-06-06 14:09:27 [38020]
Nem, nem egészen így van.
Alapszabály: Sem szervomotort sem léptetőmotort nem fogatunk fel kengyellel. Kizárólag, az arra kialakított peremmel. A peremmel felfogatás, már jót tesz a zajosságának (más mellett).
Tudod, segíteni csak annak lehet, aki hagyja. Aki ragaszkodik az eleve hibás elképzeléséhez, azon nem.
Ha remeg a motor, hiába csökkented a zaj halhatóságát. A káros hatásai mindenképp meglesznek. Károsítja a motort, károsítja a meghajtást, és nem utolsó sorban nyomot hagy a munkadarabon. Már, csak hab a tortán, hogy rontja a gyorsulást és a végsebességet.
A hobbista abból főz, ami van, című dolog. De, tudod, ugyanabból az alapanyagból is 1000 féle pörköltet lehet készíteni.
Első lépésként mindenkép megemelném a feszültséget a vezérlő által tolerált feszültség 90% -ára.
Megkeresném azt a mikrolépést, aminél halhatóan, érezhetően a legsimábban megy a motor.
A motort pereménél fogatnám fel.
Egyébkén, a vásznas vagy nem vásznas gumilap alkalmas a rezgéscsillapításra. De, az úgy lenne hatékony, ha két oldalon vassal vulkanizált lapot készítesz, vagy beszerzel, és a motort pereménél fogva, nem fémes kötéssel felfogatod a motortartóra. (Vannak motorok, aminél ez gyárilag meg van oldva.)
Bizonyos feltételeket, a hobbistának is teljesíteni kell. A tények nem alkalmazkodnak senkihez. Olyan eset nincs, hogy nem lehet megoldani a peremmel felfogatást.
De, meg kell oldani, ahogy más is megteszi. Tudom, plusz munka. Van, ami nem megspórolható.
Előzmény: dtb, 2018-06-06 13:18:19 [38018]
dtb | 1922    2018-06-06 13:22:25 [38019]
Mivel bordás-szíj hajtás van, csak így tudom a motort rögzíteni, és a szíjat megfelelően feszíteni. A kengyel és a motor közé, a motor és a váz közé is tettem parafát. A H betű két szára a rögzítőcsavar, a közepe a leszorító, alatta van a motor.
Előzmény: happisusu, 2018-06-06 13:14:57 [38017]
dtb | 1922    2018-06-06 13:18:19 [38018]
Kedves Danibá! Nem vettem kötekedésnek, de időnként elfelejtkeztek arról, hogy ez egy hobby oldal, ami jelen esetben arról szól, hogy ez van, ezzel kell főzni. ...és tudom, hogy szarból nem lehet várat építeni, de adódnak olyan helyzetek, amikor az ember mégis megpróbálja. Jelen esetben már az alu híd is kifogásolható, de ez van. Igazából az érdekelt volna, hogy szövetes vagy sima gumi, vagy szilikon, vagy teflon, vagy parafa, (de az már kilőve), vagy rágott kenyérbél, mindegy, csak csendesebb legyen. ...és milyen vastagságban javasolt, melyik a legoptimáslisabb... stb. Biztos vagyok benne, hogy ezekben kérdésekben is van tapasztalatod
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-06 12:55:30 [38016]
happisusu | 257    2018-06-06 13:14:57 [38017]
"Kengyellel" akkor a motort hozzászorítod a vázhoz, és így a teljes test érintkezik, minden rezgést átad a váznak ami aluprofil, és erősíti a motor rezgéseit, ha jól értem. nem lenne egy L idom jobb megoldás
Előzmény: dtb, 2018-06-06 12:44:35 [38015]
Törölt felhasználó    2018-06-06 12:55:30 [38016]
Ja, bocs! Ha kötözködésnek vetted akkor nem szóltam.
Valamiért azt feltételeztem, hogy igazi megoldást keresel.
Nem a Kínaival van a baj, hanem a meghajtó IC -vel.
Ami nem jó azt bárki gyártja, akkor se lesz jó.
A hitet nem zavarják a tények. Elnézést, hogy beleszóltam.
dtb | 1922    2018-06-06 12:44:35 [38015]
Akkor most próbálom másképp feltenni a kérdést, hogy ne a vezérlőn lovagoljunk. Mit javasoltok a fém tartószerkezet és a kengyelszerűen lefogatott léptetőmotor KÖZÉ rezgéscsillapítás céljából?
Off: léptetőmotor: több vezérlővel is lett hajtva, hangos mindegyikkel, de nyugodtan szidjátok tovább a kínait. Ez már reflex, úgy látom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-06 12:24:33 [38014]
Törölt felhasználó    2018-06-06 12:24:33 [38014]
Mire gondoltál?
Ettől jobb tanács nincs. A többi csak gányolás.
Próbálkozhatsz még a mikrolépés növelésével. Esetleg a feszültség növelésével.
Bár, nem tudom most mennyi.
"De a kutyából nem lesz szalonna." A jó megoldás, jó vezérlő.
Előzmény: dtb, 2018-06-06 12:19:19 [38013]
dtb | 1922    2018-06-06 12:19:19 [38013]
Nem pont ilyen hozzászólásra gondoltam, mint segítség...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-06 12:17:19 [38012]
Törölt felhasználó    2018-06-06 12:17:19 [38012]
Ha, normális vezérlőt raksz, jól beállítva, akkor csendbe lesz.
Kétforintos vezérlő, kétforintos eredményt hoz.
Előzmény: dtb, 2018-06-06 11:46:32 [38011]
dtb | 1922    2018-06-06 11:46:32 [38011]
Sehol nincs fémes kapcsolat a motor és a váz között.
A linkelt vulkanizált felfogatót ismerem, nekem is van, de azért nem azt használom, mert akkor nem lehet ékszíjat feszíteni.
A motor egy kis nema17-es, a vezérlő kínai TB6600, de mondom, kézben tartva szinte semmi hangja nincs a motornak...
Előzmény: vjanos, 2018-06-06 11:37:26 [38010]
vjanos | 5568    2018-06-06 11:37:26 [38010]
Ha a csavarok direktben összekötik a motort és a szerkezetet, akkor hiába parafázol...
Ez a fajta damper állítólag jó, ahol gumi van vulkanizálva a két fémlemez közé.
De a vezérlőn is múlhat, esetleg nagyobb felbontásban más lehet a hangja.
Mekkora motor, milyen vezérlő?
Kis TMC2130 bélyeg nem opció?
Előzmény: dtb, 2018-06-06 11:28:04 [38009]
dtb | 1922    2018-06-06 11:28:04 [38009]
Egy kis segítséget kérnék. Épülő gép-elemre (alu) a léptetőmotort felszerelve olyan hangos lett, hogy talán ha mellé raknék erősítővel egy mikrofont, akkor se sikerülne ilyen hangzavart csinálni. Nagyon sok bontott léptetőmotorom van, direkt egy olyat választottam (és tényleg, ez volt a szempont!!!) ami kézben tartva szinte hang nélkül megy. Ugyanez felszerelve, maga az űr-ős-káosz... Mit javasoltok a motor felfogatása közé? Első körben parafával próbálkoztam, de nem azt az eredményt hozta, amire számítottam, pedig alul-felül 2mm parafa "ágyon" ült a motor, mégis hangos volt. Ötletek?
Sásdi Zoltán | 735    2018-06-06 10:20:49 [38008]
Ezek, szerintem, elektro-horganyozva vannak, utána pácolva, azért színes.
Előzmény: laacika, 2018-06-04 15:19:16 [38002]
Sásdi Zoltán | 735    2018-06-06 10:18:51 [38007]
Szokták, de azt hiszem az utóbbi 30 évben nem. A bevonat nem valami ellenálló volt, semmilyen szempontból, sem vegyi, sem mechanikai védelmet nem végzett. Utólag ásványolajjal kezelték. Lúgos fürdőben történt. Egyetlen használatáról tudok: a régi "dinamólemezt" amit az akkori transzformátorokban használtak, vagy papírral, vagy ilyen vékony oxidréteggel szigetelték egymástól, elkerülendő a vaszárlatot. Ez a bevonat nem volt gyúlékony, vékonyabb volt mint a papír.
Előzmény: hostya, 2018-06-04 17:50:37 [38004]
farkastibor | 670    2018-06-04 21:12:24 [38006]
érdekes megoldás , kíváncsi lennék rá hogy mennyire tartós?
Előzmény: laacika, 2018-06-04 18:10:17 [38005]
laacika | 3149    2018-06-04 18:10:17 [38005]
Akkor valamit én néztem el.
https://youtu.be/7g-azzYnMYo
https://youtu.be/Tko9Oaq8yUA
hostya | 3111    2018-06-04 17:50:37 [38004]
Az acélt nem anodizálni, hanem galvanizálni szokták..
tóthz | 630    2018-06-04 17:08:08 [38003]
" valaki adonizált-e már acélt?"
Ha anodizálásról van szó, akkor acélt nem lehet!
laacika | 3149    2018-06-04 15:19:16 [38002]
Érdeklődnék hogy valaki adonizált-e már acélt?
Nem sok mindent találltam nem magyar oldalakon,hátha van aki ....
D.Laci | 5546    2018-06-04 13:25:49 [38001]
[Törölt vagy nem létező bejegyzés linkje]
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/gepeszeti-szakismeretek-1/a-reteszkotes/feszkes-reteszkotes-szilardsagi-meretezese
http://web.uni-miskolc.hu/gepelemek/tantargyaink/012b_gepszerkezetek_men/1-tengelykapcsolo_segedlet.pdf
kozo | 1853    2018-06-04 06:15:33 [38000]
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-03 09:10:14 [37999]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-03 09:10:14 [37999]
Szia, megy az infó.
Előzmény: kozo, 2018-06-03 07:53:58 [37998]
kozo | 1853    2018-06-03 07:53:58 [37998]
Elfelejtődött a tárhely hozzáféréséhez szükséges jelszó .
Segítsetek ki légyszíves , egy üzenet vagy email pls ...
Vetesi75 | 1724    2018-06-02 15:13:37 [37997]
Azért megnézném azt a variációt is, mikor alul-felül fűtéscső...
Előzmény: TakiDekor, 2018-06-02 10:22:06 [37995]
Törölt felhasználó    2018-06-02 12:06:25 [37996]
egy oldalas weblap mensd office alat doksit és az win expoler kezeli megnyitja!
Előzmény: designr, 2018-06-01 19:08:23 [37989]
TakiDekor | 523    2018-06-02 10:22:06 [37995]
Szép lehet a rezsióradíj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-01 01:12:53 [37978]
hostya | 3111    2018-06-01 19:24:22 [37994]
Na ugye...
Előzmény: designr, 2018-06-01 19:16:30 [37993]
designr | 3621    2018-06-01 19:16:30 [37993]
Nálam is..
Előzmény: hostya, 2018-06-01 19:15:31 [37992]
hostya | 3111    2018-06-01 19:15:31 [37992]
Nálam működik.. (MS WORD 2002)
svejk | 33157    2018-06-01 19:10:05 [37991]
A linkedre kattintva nálam minden magyarra fordítva jelenik meg.
Előzmény: designr, 2018-06-01 16:38:14 [37983]
designr | 3621    2018-06-01 19:10:04 [37990]
De működik csak bénázom..ki valaminek nem mestere, kontára annak az..szokták mondani..
designr | 3621    2018-06-01 19:08:23 [37989]
Igy a doc mentés linkjei nem mükszenek pedig van explorerem..
Előzmény: hostya, 2018-06-01 18:47:52 [37986]
designr | 3621    2018-06-01 19:06:09 [37988]
Köszönöm.Lementeni le tudtam.
Ez egy wikihez hasonló bővülő adatbázis-tudástár.Bár már nem nagyon tesznek hozzá.
Igy a forditott élő oldalt akartam ide föltenni,de ugy hogy a kattintásra már egyből a két tartalomjegyzék egyike jöjjön föl..ne kelljen keresgélni.
Előzmény: hostya, 2018-06-01 18:54:14 [37987]
hostya | 3111    2018-06-01 18:54:14 [37987]
Még egy kis kiegészítés.
A gépeden legyen telepítve az IE explorer, mert a WORD ezt támogatja...
hostya | 3111    2018-06-01 18:47:52 [37986]
Lemásolod a lefordított oldalt(htm), beilleszted a WORD-be, elmented .doc formátumba..
Megnyitod a .doc fájlt, és a szokásos ctrl+bal klik-el megnyithatók a további linkek...
Próbáld ki
sanka74 | 1561    2018-06-01 17:25:37 [37985]
Szia! Nagyon szépen köszönöm. Már meg is van...Ezer hála érte.
Előzmény: juhasz, 2018-06-01 07:28:35 [37979]
kanegér | 219    2018-06-01 16:42:01 [37984]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-01 16:07:39 [37982]
designr | 3621    2018-06-01 16:38:14 [37983]
Segítséget kérnék hozzértőktől.
Az alábbi lézeres témában található linkgyűjteményt kellene a fórumra felteni kattintható link formájában,esetleg már magyarra fordított formában.
A gyűjtemény elején leírt másolási,linkelési kérésnek eleget téve(megjelenjen a kezdő fejléc,logók)
Ha valaki igy be tudná illeszteni..nagyon sok összegyűlt információ a lézeres témában.
Erről lenne szó.
Lézer
Sehogyan nem tudom ugy linkelni hogy magyarra forditva jelenjen meg a bővitett tartalomjegyzék vagy átfogó tartalomjegyzék menüpont.
Törölt felhasználó    2018-06-01 16:07:39 [37982]
Az alacsonyabb feszültségűvel jobb lesz.
Előzmény: kanegér, 2018-06-01 15:54:59 [37981]
kanegér | 219    2018-06-01 15:54:59 [37981]
Szép napoz!
SOS segítségre van szükségem. Az eddig használt NEMA23 57hd0401 motorjaim (arduino-grbl futtatva) túlfutottak. Ennek következtében most csak zörögnek, de nem forognak. az adatlap szerint bipoláris 1/8 6.3V 2A motorok. Mivel nem találok ilyen típust, használhatok helyette 57BYGH218 NEMA23 1/8 2.6V 2A típust? A feszültség miatt kérdezem. Jelenleg 24V tápról megy a gép.
sergei01 | 109    2018-06-01 08:05:01 [37980]
Nem néztem végig a videót csak az értéket láttam. ebből gondoltam hogy psi-t mutat a kijelző.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-31 23:57:36 [37974]
juhasz | 244    2018-06-01 07:28:35 [37979]
Töltsd le ezt. szamóca
Aspiréval importálod és ott a fél szamóca
Előzmény: sanka74, 2018-05-31 21:46:23 [37968]
Törölt felhasználó    2018-06-01 01:12:53 [37978]
Nekem például ez a festés tetszik.
Ezt lehet javítani is majd, ha kell.
Törölt felhasználó    2018-06-01 00:43:38 [37977]
Szerintem, lehet a permetezővel jobb min levegős pisztollyal. Nem ködöl annyira, és nem oxidálja a levegő.
Ahogy írták lentebb. Tartályba festék és azt nyomni levegővel, permetező szárral szórni. (modern permetező).
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-01 00:12:30 [37976]
B.Zoltán | 1722    2018-06-01 00:12:30 [37976]
Mondjuk 25 éve még van, ahol az első permetezős meszelés van mert, vagy nem lett éléggé koszos vagy én nekem nem volt kedvem csinálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-01 00:05:56 [37975]
Törölt felhasználó    2018-06-01 00:05:56 [37975]
Kompresszorral, levegős felső tartályos pisztollyal én is festettem mésszel, anno.
Selyemfényű lett a meszelés. Nem matt, mint egyéb felhordással.
A friss vakolásra jobb a meszelés, meszelővel vagy ecsetel. A kemény, tömör felső réteg kialakulása miatt.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-05-31 23:56:46 [37973]
Törölt felhasználó    2018-05-31 23:57:36 [37974]
A videón, nagy betűkkel ki van írva, 95-135 bár a nyomás beállítás.
Igen, szerintem is csak a festéket nyomja, levegő nélkül.
Az enyém is úgy működött.
Vödörből, vagy más edényből felszívta és a csövön nyomta a pisztolyhoz.
Előzmény: sergei01, 2018-05-31 23:40:44 [37972]
B.Zoltán | 1722    2018-05-31 23:56:46 [37973]
Én az égész házat úgy meszeltem le. Egy 16 literes tűzoltó palack tele szűrt mész, rá egy orosz hűtőgép kompresszor ami nyomta a levegőt, ahogy fogyott a mész. 10 bárra is felment a nyomás néha.
5-8 méter permetező cső a végén a permetező leszerelt méteres szárú permetezővel,csak sétáltam a szobákban.
De mindent letakartam, mert volt rendesen belőle mindenhol.
Olyan hamar kész az ember vele, sokkal több az előkészület.
Nem beszélve arról, hogy tök szép felületet csinált.
Most gondolkodtam rajta, hogy diszperzitet ki kellene próbálni, de mondjuk az drágább mint a mész, bár az idő is pénz.
Előzmény: sergei01, 2018-05-31 23:00:58 [37970]
sergei01 | 109    2018-05-31 23:40:44 [37972]
Szerintem az PSI. 124 PSI cirka 8,5 BAR. és szerintem egyből a festéket nyomja ki magából, nem pedig levegő nyomás viszi ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-31 23:14:18 [37971]
[ 1.0205 ]
