Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 295 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   291  292  293  294  295  296  297  298  299   Következő ►  Utolsó ►|
Sz.József | 3169    2010-01-22 08:47:00 [3937]
Szia. Kössz az infót.
Milyen konfigurációval viszi a MAC3-at? Hátha mást is érdekel.
DeaK Jozsef | 985    2010-01-21 20:05:00 [3936]
Szia Komolyra fordítva a szót nekem most ajánlottak egy G320 notit. Elhoztam rátettem a MACH3 csodálatosan fut rajta. Honlapomon megtalálod elérhetőségemet hívj ha érdekel.
Előzmény: Sz.József, 2010-01-21 13:03:00 [3931]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-21 19:59:00 [3935]
Ez így igaz, de 2x2 gb tettem a HP gépbe. A VGA is innen kapja a ramot. Akkor a VGA a 3 ból veszi el?
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-21 18:29:00 [3933]
Kardos Kálmán | 122    2010-01-21 19:35:00 [3934]
Érdelne a gép.kérlek add meg a számod,felhívlak a részletek ügyébe.
Előzmény: svejk, 2010-01-21 10:43:00 [3922]
Svertel Istvan | 736    2010-01-21 18:29:00 [3933]
XP-röl fut ? Akkor kár bele a 4 giga memória , ugyanis az XP csak 3 gigát lát !!!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-01-20 20:23:00 [3903]
Gruber Márton | 598    2010-01-21 17:40:00 [3932]
Helló Mindenki!
Kamerásoktól kérdezném hogy a Z magassága mennyire befolyásolja a kép minőségét és a beállíthatóság pontosságát?
Sz.József | 3169    2010-01-21 13:03:00 [3931]
Kössz az ötletet és a "hasznos" infókat...
Akkor a diplomata táskával kezdem...
Előzmény: lovas gyula, 2010-01-21 12:41:00 [3929]
lovas gyula | 1877    2010-01-21 12:44:00 [3930]
Ha nagyon profin dolgozol minden csili-vili laptopot lekörözöl, és van foganytyúja. Viszont nem megy akkúról, ami nem is baj mert csak nyafog a hálózati töltésért
lovas gyula | 1877    2010-01-21 12:41:00 [3929]
Ha mindenáron laptop, akkor épits magadnak. Egy nagyobb diplomata táskába belefér egy profi alaplap táppal és a néhány még nélkülözhetetlen elem. Szemben pedig elfér egy lecsupaszitott 17" monitor. A táskát még meg is vasalhatod igy atombiztos vezérlő géped lesz
Előzmény: Sz.József, 2010-01-21 12:04:00 [3928]
Sz.József | 3169    2010-01-21 12:04:00 [3928]
Kössz az infót.., megnézem.
Egyetértek veled, én sem használnák 200e Ft-os szerkezetet ilyen célra.
Én is egy 40-50e Ft-os gépre gondoltam. De pl. egy subnoti + replikátor vagy dokkoló nem tudom megfelelne-e? A 12,1”-os képernyő nem akadály, mert már a 15”-hoz is szemüveg kell.
Előzmény: svejk, 2010-01-21 11:50:00 [3927]
svejk | 33157    2010-01-21 11:50:00 [3927]
A régebbi tipusok mentek a saját dokkolójukon keresztül...
Vegyél 40-50 ezerért egy használt régebbi márkás notit ha mindenképpen ragaszkodsz ha mobilitáshoz.
Én biztos sajnálnék egy 200-ezer forintos notit ilyenre használni. a 100-ezres kategóriában meg semmilyen LPT nincs, nem hogy dokkolót adnának hozzá.
Legtutibb egy használt márkás asztali gép, nem sokkal nagyobb mint egy noti (Pl. dell optiplex GX260 mini), és másra nem használni.
Előzmény: Sz.József, 2010-01-21 10:58:00 [3923]
Sz.József | 3169    2010-01-21 11:29:00 [3926]
Üdvözöllek Gyula!
Ez azt jelenti, hogy ez irányba (dokkoló, portreplikátor) ne gondolkozzak?
Előzmény: lovas gyula, 2010-01-21 11:22:00 [3924]
Sz.József | 3169    2010-01-21 11:27:00 [3925]
Az előbbi kérdésemből kimaradt.
Van-e preferált notebook (vagy laptop? A fene tudja mikor melyiket használni) típus amelyiket nagyon nem ajánlotok, vagy éppen fordítva amelyik nagyon megbízható az alant említett feladatra. IBM? HP COMPAQ? FUJITSU SIEMENS? TOSHIBA? Vagy egyéb? Üdvözlettel Sz. József.
lovas gyula | 1877    2010-01-21 11:22:00 [3924]
Nem lesz egyszerű az életed!
Sz.József | 3169    2010-01-21 10:58:00 [3923]
Üdvözlök mindenkit! Egy segítségre (információra, esetleg konkrét tapasztalatra) lenne szükségem. A Mach3-at notebookról szeretném "megszólaltatni" (a mobilitás miatt gondoltam a notebookos megoldásra). Az lenne a kérdésem, hogy portreplikátoros vagy dokkolós megoldás szóba jöhet-e? Itt az LPT portra gondolok. Mivel a vásárlás elött állok ezért szeretném tudni, hogy ezirányba érdemes-e "nézelődni'"?
Ha esetleg erre egyértelmű igen vagy nem a válasz akkor nézzétek el nekem mert nem értek a számítógépekhez.
Úgy érzem, hogy az összes ide vonatkozó témát visszaolvastam, de erre vonatkozólag sehol nem találtam utalást. (vagy csak elkerülte a figyelmemet?)
Segítségeteket előre is köszönöm
svejk | 33157    2010-01-21 10:43:00 [3922]
Igen, azért írtam.
Előzmény: Kardos Kálmán, 2010-01-20 22:16:00 [3913]
VViktor | 1095    2010-01-21 08:50:00 [3921]
A [code] részek nem tartalmazzák a scriptet :D
VViktor | 1095    2010-01-21 08:49:00 [3920]
Sziasztok mesterek. azt szeretném megkérdezni hogy hogyan lehetne módosítani a meglévő m3-as kódomat hogy az előtte lévő m4-el bekapcsolt relét ne kapcsolja ki csak kapcsoljon be egy másikat is? Ez az m3as [code]If not GetOEMLed(83) then DoOEMButton(103)
DoOEMButton(226)
DoOEMButton(225)
[/code] Ez az m4es [code] If GetOEMLed(83) Then DoOEMButton(103)
Code ("M8")
While IsMoving()
WEnd
SetVar(17,2)
Code ("G4P#21")[/code]
Sanzistift | 1865    2010-01-21 00:50:00 [3919]
Dehonnem.
Rádiót, CD-t, akár még filmet is lehet nézni fél szemmel, de másik vasról.
Itt a titok.
Előzmény: elektron, 2010-01-20 23:59:00 [3918]
elektron | 15859    2010-01-20 23:59:00 [3918]
Meló közbe nem szabad zenét hallgatni !
Előzmény: Sanzistift, 2010-01-20 23:51:00 [3917]
Sanzistift | 1865    2010-01-20 23:51:00 [3917]
Na jó, de feltételezem, hogy bélabá gépn esetleg más is műxik, mint Mach3.
A tapasztalatom az, hogy szűz telepítésre felrakva nincs gond, ha van RAM, és tűrhető videókártya.
Ipari gépként a leggyengébb itteni Hurco-ban van 1 giga roci, meg 256 RAM, de azon nem megy winfos, szigorúan DOS-ban ketyeg minden.
A vidikártya S3Trio, van neki vagy 32-64 RAM-ja.
Néha lassú, de a melót nem akadályozza, csk rajzoláskor torpan meg néha egy pár pillanatra.
Tehát jó ide az öreg vas is, az a fontos, hogy egyidőben mi terheli a masinát. Az XP már erős terhelés, ha az alapot telepítjük, és nem szedjük ki belőle a médiaplayert, meg egyéb szarokat a telepítőből.
Szerintem.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-20 22:43:00 [3915]
Sanzistift | 1865    2010-01-20 23:44:00 [3916]
Nekem NF7, AMD 2500+, Barton magos, ezért 3200+ sebességén futtatva.
1 Giga ram, videókártya (mert az sem árt, ha jó) nVidia GeForce 5700-E 128Mb.
Eddig akármilyen tesztkódot generáltam, ment szépen.
Előzmény: Kardos Kálmán, 2010-01-20 19:13:00 [3902]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-20 22:43:00 [3915]
Haverokkal mi mindannyian ~ P3 800MHz-es gépeket használunk, még nem volt gondunk vele. Standard PC-ként van telepítve, semmi egyéb program. Szigorúan ipari gépként használva. Memória sem több, mint 256-512M ram.
n/a (inaktív)    2010-01-20 22:34:00 [3914]
Akkor asszem kevés a ram a gépemben 512MB
Köszi mindenkinek! Az arc-sr posztprocit megnézem... Üdv!
Kardos Kálmán | 122    2010-01-20 22:16:00 [3913]
Neked van?
Előzmény: svejk, 2010-01-20 22:05:00 [3912]
svejk | 33157    2010-01-20 22:05:00 [3912]
P4 2,4GHz 512Mb DDR1 40GB 13 ezer Ft.
Kardos Kálmán | 122    2010-01-20 21:50:00 [3911]
Kőszi, igy teszek.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-20 21:42:00 [3910]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-20 21:42:00 [3910]
Jok lesznek csak kérjél bele legalább 1Gb rammot .
Előzmény: Kardos Kálmán, 2010-01-20 21:27:00 [3909]
Kardos Kálmán | 122    2010-01-20 21:27:00 [3909]
Köszi,beszélek velük.
DeaK Jozsef | 985    2010-01-20 20:56:00 [3908]
http://www.makrotex.hu/home.php?cat=1
ennél a cégnél vettem itt van tán még nekik
Kardos Kálmán | 122    2010-01-20 20:52:00 [3907]
Ezek szerint nem kell egy nagy gép.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-20 20:43:00 [3905]
Kardos Kálmán | 122    2010-01-20 20:46:00 [3906]
Ezt nagyon jó áron veted.Hol lehet ilyet venni?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-20 20:43:00 [3905]
Szia Kálmán
Nálam van olyan gép ani 1800as ( Intel Pentium IV ) procival és 1Gb rammal megy ( semmi gondom vele ) .Az 500 000sor az nem olyan tul sok egy reliefnek , érdemes egy külön gépet csinálni a CNC-hez .
DeaK Jozsef | 985    2010-01-20 20:28:00 [3904]
itt a gp fotója
DeaK Jozsef | 985    2010-01-20 20:23:00 [3903]
Nekem egy HP intel pentium 3000 procival és 4 giga memóriával szerelt gépen fut. Kizárólag csak a mach3 fut rajta nagyon jó gyors kis gép és nagyon megbízható. a Gépet 22000 ft ért vettem.
Kardos Kálmán | 122    2010-01-20 19:13:00 [3902]
Mijen gép az ideális a Mach-hoz?
Előzmény: Sanzistift, 2010-01-20 15:41:00 [3900]
n/a (inaktív)    2010-01-20 17:55:00 [3901]
Üdv. Használj arc-os posztprocesszort, ez körívekkel közelíti a pályát, ezért rövidebb lesz az NC kód (függőleges ívekhez G18 v. G19 kell). Vagy bontsd fel több darabra és részenként küld rá a kódot. Vagy ha a darab megengedi, növeld a tolerancia értékét a pálya paramétereinél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-20 15:32:00 [3899]
Sanzistift | 1865    2010-01-20 15:41:00 [3900]
Jóval több memória, és gyorsabb proci segíthet.
Ha leírod mi van benne, akkor tudjuk azt is, hogy hogy lehetne óccón tuningolni, ha lehet.
Én elsősorban memóriára tippelek. Gondolom, XP alatt megy a Mach. Az sem jó, ha sok minden megy a háttérben.
n/a (inaktív)    2010-01-20 15:32:00 [3899]
3D relief marással próbálkozgatok.
Artcam által generált kódot adok a mach3-nak.
A kód elég nagy lett (több mint 500000 sor).
Amikor a mach megkapja rettenetesen belassul.
Kézi mozgatásnál pl. a billyntyü leütés után gondolkodik másodperceket mire elindul
Ha bezárom a g-kódot azonnal "fellélegzika" a mach.
Mit lehet kezdeni ezzel?
Egy erősebb számítógép segíthet ezen?
Laslie | 7674    2010-01-17 17:55:00 [3898]
Ha javasolhatom a kézikerék vásárlásnál érdemes olyan típust venni ahol nem egy kis kar áll ki a síkból, hanem egy mélyedés van az újjhegynek. Bár én nem dolgozom ilyennel, de annak idején kipróbáltam egy két gépen és a gép kezelője is egyet értett abban, hogy sokkal biztonságosabbak a mélyített kivitelűek. A kart könnyen meglöki az ember ha nyúl a kerékhez. Bár előfordulhat, hogy lehet állítani a kerék feszességén. Akkor talán mindegy a dolog.
n/a (inaktív)    2010-01-17 17:25:00 [3897]
köszönöm az informáciot mindenkinek rotary encoder kapcsolatban!
üdv
jozsef
motion | 606    2010-01-17 17:11:00 [3896]
Nekem van itthon néhány rotary encoder.
Nincs ekkora tekerője, és úgy néz ki mint egy "modern" kinézetű potméter. NYÁK-ba ültethető, és ha jól emlékszem 25 vagy 30 impulzust ad egy fordulatra. De holnap megnézem az adatlapját. Ha kell küldök egyet grátiszba postaköltségért.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-17 16:00:00 [3891]
Törölt felhasználó    2010-01-17 16:43:00 [3895]
Svejk ezt lekésted
Előzmény: svejk, 2010-01-17 16:39:00 [3894]
svejk | 33157    2010-01-17 16:39:00 [3894]
Klavio kft.
kézikerék
Törölt felhasználó    2010-01-17 16:39:00 [3893]
Van komolyabb is
Törölt felhasználó    2010-01-17 16:36:00 [3892]
Ha ez megfelel akkor tudom ajánlani a klavio kft vagy másik nevén T2CNC
n/a (inaktív)    2010-01-17 16:00:00 [3891]
üdv mindenkinek!
érdeklödnék ilyesmi optical rotary encoder tud e valaki beszerzési forrást magyarországon ahol beszerezhetö lenne?
yog kézikeréknek szeretném beépiteni!
Amit találtam ithoni forgalmazoknál csak motor encoderként használatosak vanak csak!
n/a (inaktív)    2010-01-17 14:41:00 [3890]
Köszönöm a segítséget! Ez lesz a tuti a kamerához is.
Előzmény: Kádár Ferenc, 2010-01-17 14:18:00 [3889]
Kádár Ferenc | 134    2010-01-17 14:18:00 [3889]
Én egy laser pointer-t használok poziciófelvételre nyák gravírozáskor.
Ehhez két gombot meg egy LED-et definiáltam a MACH3 képrnyőre. Egy egyik gomb a lasert a maró poziciójába viszi a másik pedig vissza. A LED akkor világít, amikor a laser pozicióba van. A LED nem csak vizuális jelzés miatt kell, hanem azért hogy a két script tudjon az aktuális állapotról. Ennek felhasználásával nem fordulhat elő, hogy valamelyik nyomógomb kétszer történő lenyomása esetén duplán offszeteli a poziciót.
Nagyon FONTOS, hogy ha a MACH3-ban a koordináta korrekció nem 0-fokos akkor csak a X0 Y0 pozicióban szabad átváltani a gombokkal, mert a szögelfodulást a két script nem korrigálja!
A SLEEP utasítás a script-ben szükséges, különben baromságokat csinál a program.
'Laser pzicióba állítás
If GetUserLED(1500)=1 Then End
x = GETOEMDRO(800)
y = GETOEMDRO(801)
z = GETOEMDRO(802)
xx = x - 40.8859
yy = y - 42.0109
SetOEMDRO(800, xx )
SetOEMDRO(801, yy )
sleep 100
code "G00 X" & x & "Y" & y
SetUserLED(1500,1)
'Maró pozicióba állítás
If GetUserLED(1500)=0 Then End
x = GETOEMDRO(800)
y = GETOEMDRO(801)
z = GETOEMDRO(802)
xx = x + 40.8859
yy = y + 42.0109
SetOEMDRO(800, xx )
SetOEMDRO(801, yy )
sleep 100
SetUserLED(1500,0)
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-01-16 18:36:00 [3888]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-16 18:36:00 [3888]
Szia ez piszok jó ötlet!! Kíváncsi leszek a végeredményre
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-16 16:58:00 [3882]
[ 1.2303 ]
