Oldal 295 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   291  292  293  294  295  296  297  298  299   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2015-01-05 22:18:00 [33462]
Ez is egy módszer, de nekem elég pontos a derékszögem hogy ugyan ez legyen az eredmény.
Beakasztom a talpat a keresztszánba és a szárnak nekiforgatom a késszánt. Mindkettő köszörült felület nálam.
Előzmény: laacika, 2015-01-05 21:43:00 [33456]
mex | 1221    2015-01-05 22:17:00 [33461]
Alaphelyzetben a kéziszán 90°-ot zár be a tokmány elülső síklapjával. A derékszög is 90°(vagy igyekszik annyi lenni). A többit már kitalálod.
laacika | 3149    2015-01-05 22:15:00 [33460]
Igen,egy normális gépen keveset van használva a kézi szán,én a kéziszánt használom többet mert a hosszánnal nem tudok igazán kézzel finoman keveseket haladni ezért amit csak lehet a kéziszán használatával csinálom,ezért fontos nekem az hogy a kéziszánom pontosan legyen vissza állitva.Kicsit szorul is most a hossz szánom,köszörülni kellene az egész ágyat meg az egész gépet de én erre nem fogok annyit rászánni.
Előzmény: Béni, 2015-01-05 21:52:00 [33458]
norbi1 | 245    2015-01-05 22:02:00 [33459]
Ma fogtam be egy darab vasat,amiből "többsoros" szájtárcsa lessz!Holnap teszek fel képeket a folyamatról!Ma csak ez van! :D
http://www.kephost.com/image/FEb4
Béni | 2078    2015-01-05 21:52:00 [33458]
Miért akarod pontosan visszaállítani?
Csak rövid kúp és menet oldalfogásnál használatos.
Ha bejelölöd az alaphelyzetet, akkor ahhoz visszaforgatva bőven jól fog állni.
Gyári jelölés is jó
Ftomi | 201    2015-01-05 21:46:00 [33457]
Régebben kérdezgettem, milyen kis esztergát vegyek végül is egy TOS MN-80 lett a vége bánom is, nem is kezdek megbarátkozni vele. Darabakokra szedtem,(ahogy kinézett megérte) összeraktam, jelenleg várom a frekiváltót. Bár egy két kaparászáson (még nem nevezném esztergálásnak)már túl vagyok, de a jelenlegi gondom a késtartó. Na ezzel nem tudok megbarátkozni. Ez a késbedugós módszer nekem nem jön be, hézagolni is nehézkes.Bár a késtartó 12mm a max késméret, de egy lapkás 12mm -es kés már a központ felett van. Több dolgon gondolkodtam komplett gyorsváltós, vagy csak egy átlagos késtartót kellene vennem gyártatni. ehhez mit szóltok? Mivel alu én nem találom túl strapabírónak, de sajna a többi horror áron van.
laacika | 3149    2015-01-05 21:43:00 [33456]
Hát nem tudom,de ha leirod hogy miként szoktad akkor én is tudni fogom,bár nem tudom milyen pontos lesz igy a vissza állitás,én eddig úgy csináltam hogy befogtam egy 20-as anyagot ami kb 200mm hosszú volt,végét kióráztam és utánna feltettem az órát a kézi szánra majd igy oldalról végig tamintottam a 20-as anyagot.Ezekszerint van ennél jobb és gyorsabb megoldás.
Előzmény: keri, 2015-01-05 21:20:00 [33455]
keri | 14086    2015-01-05 21:20:00 [33455]
Egy talpas derékszöggel könnyű gyorsan visszaállítani.
Előzmény: laacika, 2015-01-05 20:35:00 [33454]
laacika | 3149    2015-01-05 20:35:00 [33454]
Én is értettem,köszi mindenkinek,azt hiszem annál a verziónál maradok hogy egy 2mm-es leszúróval kiszedem a közepét,majd egy szögbeköszörült késsel jobbra-balra haladok befelé,nem szeretem elállitani a kézi szánt.
keri | 14086    2015-01-05 19:42:00 [33453]
Mindegy, én értettem mit akarhattál
Jó a te módszered is. Sokban nem tér el a mások által írttól.
Előzmény: sufnituning, 2015-01-05 18:44:00 [33445]
keri | 14086    2015-01-05 19:40:00 [33452]
"égszíj" b+ én is tudok írni
Előzmény: keri, 2015-01-05 17:48:00 [33435]
sufnituning | 3480    2015-01-05 19:22:00 [33451]
Előzmény: jani300, 2015-01-05 19:20:00 [33450]
jani300 | 12314    2015-01-05 19:20:00 [33450]
Még jó hogy nem szóltam be
Pedig megvan még a műszaki táblázatom
Előzmény: sufnituning, 2015-01-05 19:14:00 [33448]
Béni | 2078    2015-01-05 19:15:00 [33449]
Egy kicsit bővebb táblázat egy fórumtárs tárhelyéről ...
http://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/gepelemek/szijtarcsak.pdf
Előzmény: sufnituning, 2015-01-05 18:53:00 [33446]
sufnituning | 3480    2015-01-05 19:14:00 [33448]
Az úgy túl egyszerű lenne 1 féle horonyoldallapszöggel!
Előzmény: jani300, 2015-01-05 19:00:00 [33447]
jani300 | 12314    2015-01-05 19:00:00 [33447]
Hát ezt fel kell dolgozzam
Erről még az életben nem hallottam .
sufnituning | 3480    2015-01-05 18:53:00 [33446]
Műszaki zsebkönyv
Előzmény: jani300, 2015-01-05 18:40:00 [33443]
sufnituning | 3480    2015-01-05 18:44:00 [33445]
Vájá má vájál a keresztszánt tudom szögbe állítani, tehát avval megyek befelé, na jó
ebből már nem jövök ki jól
Előzmény: jani300, 2015-01-05 18:28:00 [33441]
laacika | 3149    2015-01-05 18:40:00 [33444]
Tehát te beállitod a fokot és a kés szánnal leszúró késsel bemész.
Előzmény: sufnituning, 2015-01-05 18:11:00 [33438]
jani300 | 12314    2015-01-05 18:40:00 [33443]
"(mivel más és más az ékszíjtárcsa szöge az tárcsaátmérő és ékszíjszélesség függvényében) "
ezt nem értem . Ne haragudj .
Előzmény: sufnituning, 2015-01-05 18:37:00 [33442]
sufnituning | 3480    2015-01-05 18:37:00 [33442]
Örülök, hogy érdekes dolgokkal tudtam szolgálni!
jani300 | 12314    2015-01-05 18:28:00 [33441]
Hát , elég érdekes amiket írsz .
Előzmény: sufnituning, 2015-01-05 18:24:00 [33439]
sufnituning | 3480    2015-01-05 18:26:00 [33440]
sufnituning | 3480    2015-01-05 18:24:00 [33439]
Ja bocs az elállított hossz-szánnal megyek befele
és aleszúrókéssel
sufnituning | 3480    2015-01-05 18:11:00 [33438]
Ha nagyon kemény anyagba csinálom a szíjtárcsát,
akkor beszúrás után a hossz-szánt elállítom az adott ékszíjméretnek megfelelően fokba, (mivel más és más az ékszíjtárcsa szöge az tárcsaátmérő és ékszíjszélesség függvényében)
de a tekerőkart le szoktam venni és egy erre a célra rendszeresített tekerőgombot rakok (hossz-szánra) a helyére, mivel a késszánnal ezeknél a beállított szögeknél összeakadhat.
Szépen csak a késszánnal be kell menni nem egészen a beszúrás végéig.Utána meg fordít fokot és másik oldal le. és kész, nem rezonál, gyönyörű.
Előzmény: Csuhás, 2015-01-05 17:49:00 [33436]
laacika | 3149    2015-01-05 18:05:00 [33437]
Köszi mindkettőtöknek,én is valami ilyenre gondoltam. " border="0" style="max-width:970px">
Csuhás | 6750    2015-01-05 17:49:00 [33436]
Talán úgy készíteném hogy egy leszúrókéssel beszúrnék a horony aljáig, esetleg eltolva jobbra balra a kést. Ha megvan a beszúrás akkor elfordított késszánnal kiesztergálnám a két oldalt.
Előzmény: laacika, 2015-01-05 16:05:00 [33434]
keri | 14086    2015-01-05 17:48:00 [33435]
Mint ceruza hegyező tulajdonos, egy keskeny leszúró késsel szoktam ilyesmit csinálni, de nekem léptető motor mozgatja, így le tudom követni a kontúrt akár milyen kicsi fogással, aztán a végén még egyszer simító fogással.
Ha kézzel kellene akkor is hasonló stratégiát követnék, de az égszíjhoz való késsel. Apró beszúrás, palást esztergálás. Persze minimális ráhagyással, de a addig megesztergált ferde oldalfal szépen meghatározza hogy meddig tudod tekerni oldalra. Esetleg ütköző alkalmazásáva limitálnám a mozgást.
Oldalazva óvatosan lehet trimmelni még a felületet egészen nagy felületen is, bár oda kell figyelni hogy ne kezdjen rezegni.
laacika | 3149    2015-01-05 16:05:00 [33434]
Valaki leirhatná nagy vonalakban nekem hogy hogy szoktak ékszijtárcsánál beszúrni,mert az én kisgépemen ha nagyobb felületen dolgozik a kés mindjárt rezonancia lép fel (ágyak állapotától).Szóval ki hogy szokta hány fogásból,milyen késsel stb.Esetleg egy kis ábra segitségként.Köszönöm segitségeteket.
Pabló | 1615    2015-01-04 22:28:00 [33433]
Ezeket?
Atocad-ban megrajzoltam, szépen bevonalaztam 2.5mm-enként nagyoláshoz,beméreteztem. Ha nem tetszik az első esztergált holmi, akkor átrajzolom, és újra megírom.
Minden kódot eddig kézzel írtam.
Most próbálkozok egy SprutCAM nevű progival, de vannak azért kisebb hibái, na meg a post prociját is éppenséggelnem egyszerű átírni, nem éppenséggel egy Vertic progi.
Előzmény: elektron, 2015-01-04 21:52:00 [33432]
elektron | 15859    2015-01-04 21:52:00 [33432]
Pabló, ezeket a munkákra a kódot mivel tudod generálni hozzá ?
Előzmény: Pabló, 2015-01-04 19:28:00 [33428]
VighLajos | 2358    2015-01-04 20:47:00 [33431]
Köszönöm a válaszokat, megfogadom a tanácsot: cipőt a cipőboltból, fém-lapkákat fémhez!
Előzmény: fakukac, 2015-01-04 17:32:00 [33416]
Pabló | 1615    2015-01-04 20:34:00 [33430]
Az éger fa volt, talán nagyon puha.
Meg nagyon nem is csiszolgattam, csak minta jellegű esztergálás volt.
Jó anyag kell hozzá, cseresznyét öröm esztergálni.
Egyik havernak esztergáltam pálinkás kupát olyan fából, amin előtte nap a madár csiripelt, szó szerint éreztem a számban a cseresznye levét esztergálásnál, egy se repedt el neki.
Álmomba nem gondoltam, hogy nyersen is meg lehet esztergálni, és jó is lesz.
Előzmény: fakukac, 2015-01-04 20:13:00 [33429]
fakukac | 1300    2015-01-04 20:13:00 [33429]
Azért pl az első képen látszik, hogy eléggé ki van szakadozva!
Amúgy a masina 10/10 pont, csak a késen kellene módosítani szerintem!
Pabló | 1615    2015-01-04 19:28:00 [33428]
sebesség 15m/min
Majd csinálok még videót, csak rendet kéne csinálnom, most kb helikopter tudja megközelíteni!
Itt még látsz pár munkáját:
Esztergált munkáim
Előzmény: elektron, 2015-01-04 19:25:00 [33427]
elektron | 15859    2015-01-04 19:25:00 [33427]
Arra is rá akartam kjérdezni, hogy miylen fürge gondoltam valami erős szíj vagy golyós orsó és tessék fogasléc.
Előzmény: Pabló, 2015-01-04 19:22:00 [33425]
elektron | 15859    2015-01-04 19:24:00 [33426]
Csinálja majd még videót, jó nézni, meg az eredményt is.
Pabló | 1615    2015-01-04 19:22:00 [33425]
3.1Nm léptetős, msd vezérlővel, na meg nálam bevállt fogasléces.
Le akartak róla beszélni, de nekem bejött.
Azóta már a szerszámcserélő is automata.
Előzmény: elektron, 2015-01-04 19:15:00 [33423]
elektron | 15859    2015-01-04 19:16:00 [33424]
Ezt el is mentem, nagyon tetszik.
elektron | 15859    2015-01-04 19:15:00 [33423]
Te, az a géped nagyon ki van fejlesztve, szerszámcserélő, meg jó gyors, csak nem szervós ?
Előzmény: Pabló, 2015-01-04 19:01:00 [33419]
elektron | 15859    2015-01-04 19:14:00 [33422]
A famarók is lapkásak sok.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-04 19:09:00 [33421]
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-04 19:09:00 [33421]
Azért nem teljesen ördögtől való dolog a lapkás szerszámmal történő fa megmunkálás
Előzmény: VighLajos, 2015-01-04 14:29:00 [33412]
Pabló | 1615    2015-01-04 19:05:00 [33420]
Ja és ilyen lett a végeredmény, kis csiszolás után:
végeredmény
Pabló | 1615    2015-01-04 19:01:00 [33419]
Itt akis videóm is, még félkész volt a gépem, most sincs még igazán kész!
Talán sose készül el, de dolgozik szépen.
Fa esztergálás
Pabló | 1615    2015-01-04 18:59:00 [33418]
Én az éles aluhoz való lapkát (a nagyobbik féle pinalapkát) imádom fához használni.
Szépen viszi, és nem tépi.
Furathoz a kis háromszög kiesztergálófej simító lapkát szeretem használni, fúrni is tudok vele, és esztergálni is. Na meg még furatra a simító szármarót szeretem,szintén fúrni, és esztergálni is.
Csuhás | 6750    2015-01-04 18:07:00 [33417]
Megnéztem ismét az e2n ágyazatát és a szegnyereg prizma végén a ferde letörésbe egy HV 549 beütést találtam. Ha jól értem akkor ez HRC 52-nek felel meg ami egész elfogadható egy gépágynak.
Egyébként kihasználtam hogy még nincs nagyon hideg és készítettem egy gömb esztergálót, alapvetően fogantyúkhoz való golyók készítésére.
Előzmény: Csuhás, 2015-01-02 16:08:00 [33402]
fakukac | 1300    2015-01-04 17:32:00 [33416]
Én mint fa esztergályos azt mondom, hogy felejtsd el a fémhez használt lapkákat, közel sem fogsz tudni vele minőséget esztergálni fán!
n/a (inaktív)    2015-01-04 17:21:00 [33415]
Az emberek mindent megvesznek:)
Számomra ez volt az első videó,amin fához lapkás kést használtak! Fő hogy menőn nézzen ki!
Előzmény: Béni, 2015-01-04 14:45:00 [33414]
Béni | 2078    2015-01-04 14:45:00 [33414]
Tizenéves koromban esztergálgattam fát, a szerszámok jó részét magam köszörültem előismeretek nélkül.
Ennyi előképzett(len)ség alapján nem estem hasra a videókon látható szerszámoktól és a használatuktól sem.
Én sokat nem fizetnék értük ...
VighLajos | 2358    2015-01-04 14:32:00 [33413]
Közben megtaláltam:
0,2-0,4 mikron az éle.
[ 2.7994 ]
